Viser innholdet med mest poeng fra 07. nov. 2018 i Innlegg
  1. 3 poeng
  2. Det er ikke panelovner han har koblet til. De trekker omtrent ikke strøm, så det vil nok høyst sannsynlig gå helt fint. Det sa i det minste branninspektøren til meg. Padder er fyfy, men kun hvis det er høye laster.
  3. Oppdaget tilfeldig nå at den gamle ID-lock 101 (med gammel chip) også rapporterer riktig PIN med nyeste z-wave plugin. 6001 = Master 6002 = Service
  4. Sant. Men det nærmer seg i det minste. Og derfor jeg trakk fra 0,26%.
  5. Jeg skal fyre av en mail til Rich om dette. Det MÅ være mulig å automatisere det, om ikke annet med et script. Får jeg fatt i den bruker-lista, så er resten en smal sak.
  6. Har Modem, trådløs del fra Altibox, Alarmsentral, NAS disk, Switch, Phillips Hue og IKEA lyssystem. Fordi jeg kjøpte Phillips Hue gikk jeg tom for porter på routeren og kjøpte sn switch. Har tenkt å rydde i evigheter, og fikk endelig gjort det. Ikke perfekt. Men greit nok?
  7. Det tar da bare noen få sekunder å starte HA, så med mindre du kjører det på en PC som bruker lange tid på restarte så tar det ikke spesielt lang tid.
  8. Problemet med induktiv last er at induktiviteten "motsetter seg" endringer. Når en slår på "vil den ikke" og der må mye strøm til, gjerne opptil 5x normalstrøm i en kort periode og det belaster kontaktsettet ekstra mye i innkoblingsøyeblikket. Når en slår av vil induktiviteten forsøke å opprettholde strømmen som igjen gir en høy spenning over kontaktsettet og brenner overflaten på kontaktene. Litt sånn populærvitenskaplig fortalt ?
  9. Fikk det til ved å legge til "deb-src". Referanse https://www.raspbian.org/RaspbianRepository Heretter min foretrukne og desidert billigste måte å legge til Z-wave kontrollere på ? nov-09 12:49:29 Z-Wave Starting Z-Wave Polling for Network FF5F8C5F... nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod: ...................................................................... nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod: .............................. FINISHED .............................. nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod: ...................................................................... nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod is the SIS for the network. nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod There is a SUC/SIS in the network. nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod Controller is static lib. nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod Controller chip type is ZW050x. nov-09 12:48:59 Z-Wave The interface's security support has been set. nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod: Found 1 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (PARK Bod) nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: FF5F8C5F nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod: Z-Wave Serial API version: 6 nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod: Z-Wave services for the SECURITY COMMAND CLASS were successfully started. nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod: Controller firmware version: 5.25 nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 nov-09 12:48:56 Z-Wave PARK Bod: Getting node information from controller... nov-09 12:48:56 Z-Wave PARK Bod: The Z-Wave API Execution Thread was Started or Restarted. nov-09 12:48:56 Z-Wave PARK Bod: Z-Wave Ethernet at IP 192.168.2.x, connected to interface ok. nov-09 12:48:56 Z-Wave PARK Bod: The Z-Wave Command Execution Thread was Started or Restarted. nov-09 12:48:56 Z-Wave PARK Bod: ---------------------------------------------------------------------- nov-09 12:48:56 Z-Wave Initializing Z-Wave interface PARK Bod (Ethernet Interface) at 192.168.2.x, port 10003 nov-09 12:48:56 Z-Wave PARK Bod: ---------------------------------------------------------------------- nov-09 12:48:56 Z-Wave PARK Bod: ======================================================================
  10. Mulig jeg har fått ordnet det nå. Tok en rescan device, og da stod det i logget at klokken ble stilt. Stilte parameter 10 til 5 sekunder (hvor lenge den skal være våken, default 3) Satte wakeup interval på nytt til 5 minutter. Nå ser det ut til å fungere fint, selv uten polling definert.
  11. @Moskus som har det litt moro med oss ?, og ja jeg er "Noob" når det gjelder Linux. Det er vel derfor jeg valgte "Noobs", tenkte det passet meg... Må vel Google litt mer for å finne ut av dette..
  12. Jeg testet dette i går, men da kun med kode 6066 og 6075 og da vistes verdiene under "Advanced". Senere i går så jeg at det kom noen "Manual Lock Operation" selv om jeg hadde lagt inn alle verdiene fra 6060 og opp til 6075. Mistenker at det var kode 6061 som ble brukt. Skal teste alle kodene senere i dag for å se om den rapporterer riktig. Slik ser det ut nå etter at jeg har lagt inn verdier for alle brukere/koder
  13. Da er jeg bare litt bak deg! No spoilers!
  14. Noen oppdateringer Flyttet Home Assistant til en Synology Nas (916+) kjører i Docker. Stor forbedring fra Pi3+ som jeg brukte før. (En reboot av hass tar nå ca 5-7 sek) og mye raskere å hente opp logger, historiske data osv. Lagt til en noen nye enheter også som bla Heatit Ztherm2 for stue, kjøkken og spisestue så gulvvarme kan styres bedre. (Var bare effektregulatorer før som var veldig kjipt) Er også så å si ferdig med Lovelace oppsettet som brukes på tablet/mobil. Rask tilgang og oversikt til det som blir mest brukt Har også fått satt opp Google Assistant på Norsk mot Home Assistant. Fungerer bra men uvant å si Ok Google og ikke Alexa
  15. Liten statusoppdatering. Det drives løpende utvikling på Rest-API fra produsent. Siste oppdatering på beta var for under 48 timer siden. De får stadig bedre støtte for IKEA sin trådfri serie. Phillips HUE støttes veldig bra. I og med jeg går via rest-api til deconz så håndtere denne modulen krypteringen. Merk at foreløpig så må Dresden sin deconz gui kjøre for å snakke med rest-api'et. Dresden jobber etter ryktene med en headless (les service/daemon) for denne modulen nå. Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
