Viser innholdet med mest poeng fra 08. nov. 2018 i alle områder
  1. Som jeg vet om ut fra brukernavnet i det minste. De aller, aller fleste er nok hankjønn. Dette er noe damer kan like. Jeg tror min frue er nesten like avhengig av det som jeg, vi er jo vant til at "alt" skjer automatisk og lyset tilpasses oss. Så er det enkelt å sjekke at f.eks. vaskemaskin/tørketrommel er ferdig, om alle dører er låste, og så videre. Ja, til en praktisk hverdag!
  2. Er ferdig med monteringen nå, ble veldig bra. Satt psu til 5,2v. Da er spenningen på det lengste strekket (15m) 5v. Montert psu i teknisk skap. Dratt 2,5mm2 ledning til spot kasser.
  3. 2 poeng
  4. Hadde også endel ting og tang bak sofaen tidligere, men har nå fått flyttet det meste opp på loftet, sammen med resten av rotet. Altibox, Telia, Telenor og Gardena er noe av det som skal samles her. Så fordeles alt via switch til veggpunkter rundt om i huset.
  5. Edit: Rettet ref. til fuktsensor. Ser at det er flere tråder som går på regulering av ventilasjonsvifter. Jeg kom over en OMRON frekvensregulator og har nå endelig fått på plass en løsning for å fuktstyre avtrekksvifta som trekker luft ut av bad og vaskerom. Vifta er en SystemAir/Villavent VV450 S som trekker ca 0,56A Denne hastighetsregulerer jeg med en Qubino 0-10 V dimmer som er koblet til en OMRON VS mini J7 frekvensregulator. Jeg fant ikke noe 12-24 V ut fra frekvensregulatoren, slik at Qubinoen er forsynt av en 12 VDC LED driver fra Biltema til 79,- kroner Som fuktsensor bruker jeg Philio PAT02-B som reagerer rimelig kjapt på endring i fuktnivå i rommene. Bruker så scener i Vera for å sette vifta til max når fuktighet stiger over 42% og regulerer ned til minimum når fuktnivået er under 40 % (Grenseverdiene blir sikkert justert etterhvert, men funker nå) Med en slik frekvensregulator så kan vifta reguleres helt ned til stans uten antydning til mekanisk støy som man får med en dimmer. 35% på Qubinoen gir ca 20 Hz ut på regulatoren og er en passelig grunnventilasjon fra våtrommene. Oppsettet mitt er helt støyfritt med unntak av luftstøy i ventilene med vifta på max. Deilig å slippe å huske på å skru opp vifta før en dusjer og skru den ned igjen etterpå! Frekvensregulator: http://www.ebay.co.uk/itm/Omron-VS-mini-J7-Frequency-converter-CIMR-J7AZB0P2-1PH-230V-0-25kW-/302194175444?hash=item465c2d2dd4:g:UgIAAOSwKtVWzs2q Qubino 0-10 V dimmer: https://www.tronika.no/no/lysstyring/975-dimmer-0-10v-zmnhvd1.html Philio Multisensor: https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/1004-multisensor-pat02-b.html LED driver: http://www.biltema.no/no/Bygg/Belysning-og-lamper/Tilbehor/LED-transformator-12-V-DC-2000038013/ Vifte: https://vvskomplett.no/villavent-standardvifte-vv450-s?gclid=Cj0KEQiAiMHEBRC034nx2ImB1J0BEiQA-r7ctsTtdWaq7YU3nCke4tT7nZuYOEcHtH7MA_DuwnKrnZYaAqTC8P8HAQ
  6. Tips fra @Andreas gjorde at jeg oppdaterte et gammelt (og ubrukelig) script slik at det nå er "brukelig" igjen. ResponsiveVoice.vb Sub Main(Byval input as Object) Dim speakThis as String = hs.ReplaceVariables(input.ToString) Dim remoteFile as String = "https://code.responsivevoice.org/getvoice.php?t=" & speakThis & "&tl=no&sv=g2&vn=&pitch=0.5&rate=0.5&vol=1" Dim localFile as String = hs.GetAppPath & "\tts.mp3" My.Computer.Network.DownloadFile(remoteFile, localFile, "", "", False, 3000, True) End Sub ... lagrer en MP3-fil som heter "tts.mp3" i HS3-katalogen din. Denne kan du spille av via Squeezebox, Sonos, eller HS3 Speaker client. "Paremeters" er selve strengen. Du kan bruke Replacement Variables. "Wait for script to finish before continuing" er viktig for å laste ned filen før du spiller den av. Jeg testet dette over kl. 11:15 og spilte av "Dette er en test! Klokken er kvart over elleve!". Imponerende.
  7. Jeg har ikke rørt den VD’en siden jeg lagde den. Jeg har lekt meg med litt andre ting og tok en ‘sync my devices’ i dag. Da dukka VD’n opp. Google eller Homeseer må ha gjort noen tweaks som gjorde at det fungerte hos meg også. Jeg har en aktiv supportsak hos Homeseer ang. dette. Er kanskje der.
  8. Gikk selv nettopp over til Homeseer etter et par år med Telldus og Home assistant. Veldig fornøyd med Homeseer på Windows maskin. Passer bra hvis du f.eks har en eldre laptop liggende (UPS ). Gikk for Pro da det var 50%
  9. Ble kjøpt på Kjell.com.
  10. Ja, sikkert ikke lurt. Karen kunne brenne anlegget... Ellers i slike installasjoner en må bruke AV/PÅ bryter med potensialfrie rele utgang. Som f. eks.: Qubino ZMNHND1 eller Fibaro FGS-212.
  11. Svært så våkne dere var, da! Jeg leser ikke brukernavn, tydeligvis. Da gjelder det å spille på oddsen. Akkurat nå er det 2 hunnkjønn av totalt 2093 medlemmer (yay oss!). Det er ca. 0,00955%...
  12. Man kan alltids oppgradere til Pro ved neste salg. HStouch er ikke nødvendig for alle, men personlig kunne vi nok ikke klart oss uten. Det er så kjapt å lage enkle skjermer til spesifikke bruksformål.
  13. Ja. Erstatt alle filer. Evt. hent ut bare de filene du trenger.
  14. Problemet med induktiv last er at induktiviteten "motsetter seg" endringer. Når en slår på "vil den ikke" og der må mye strøm til, gjerne opptil 5x normalstrøm i en kort periode og det belaster kontaktsettet ekstra mye i innkoblingsøyeblikket. Når en slår av vil induktiviteten forsøke å opprettholde strømmen som igjen gir en høy spenning over kontaktsettet og brenner overflaten på kontaktene. Litt sånn populærvitenskaplig fortalt ?
  15. Fann endeleg ein work-around for lys som ikkje er dimbare til å dukke opp som lys i Google Home. 1. Lag ein ny virtuell device med samme eigenskapane som ein Fibaro 2 Multilevel Switch (gadd ikkje lage til status grahics, men status text er viktig). 2. Lag events for å skru av og på den faktiske fysiske devicen som skal kontrollerast ved hjelp av den virtuelle devicen. Merk at eg har valgt at om lysstyrke kjøkken (voice-kommandoen til GH) er satt til 0-20% så skal devicen stå av, og om den er 21-ON% skal lyset stå på. Merk at ON er 99%. Edit: i skjermdumpen under står det 20%-ON, det skal eigentleg stå 21%-ON. 3. Deaktiver voice command på dei "gamle" devicane som kun dukka opp som brytarar i GH, så du ikkje har dobbelt opp. 4. "Okei Google, synkroniser mine enheter". 5. Ta-daaaaa.
  16. Må si meg enig her. Har både Fibaro og Aeotech , men Neo Cool sine sensorer er de kjappeste jeg har:) Om dere kjøper de, pass på at dere får med temperatur Her er vare nummeret på neo sine som har temperatur Med magnet : NAS-PD02ZT (Siste bokstaven T står for Temperatur) Eller den som har ala Fibaro feste : PIR+Temperature
  17. Jeg kjøpte ett slikt: https://www.aliexpress.com/item/Industrial-Grade-USB-Transfer-to-MBUS-Host-USB-MBUS-Meter-Reading-Communication-USB-Power-Supply-10/32831725364.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.V57FUI og det fungere ok, så ser ikke bort fra at denne billigere varianten også vil virke. Men mener å ha lest advarsler om at man skal være obs på at slike billige M-BUS adaptere som er bygd opp av diskre komponenter ikke har galvanisk skille og man kan risikere å skade USB-porten man kobler seg inn på. Jeg også bruker en Raspberry Pi 3 som kjører domoticz. Har skrevet python-script som leser serie-dataene som kommer inn på USB-porten også henter ut/konverterer de hex-bytene som inneholder de verdiene jeg vil ha tak i. Har gitt blanke i å forsøke å forstå 'obis-språket' siden dataene som strømmer ut på hanporten har ett kjent fast og forutsigbart mønster, og det holder å telle seg fram til riktig byte for aktuell verdi i hver frame. Men hadde jeg vist om den sw som du linker til over, hadde jeg nok spart meg noen timer med å lære meg python....? Har i tillegg laget ett python-script som laster ned xls-arket med spot-prisene fra nordpool så jeg kan kalkulere strømkost time for time. Skal bli spennende å se når strømregningen kommer neste mnd om man med timebasert avregning som kommer i nær fremtid vil måtte betale mer eller mindre, og om det vil være noe å spare på å flytte de 'trege forbrukerne' til timer med lav pris:
