Viser innholdet med mest poeng fra 09. nov. 2018 i Innlegg
  1. Da er prosjektet "lys som viser om dør er låst eller ikke" fullført. Det var utrolig enkelt å montere med Fibaro RGBW controller og LED stripe som i utgangspunktet er ment for modding av PC-kabinett. Bonus var jo at den hadde magneter innebygget i seg og kunne festes direkte på profil i taket. Har laget andre lyseffekter om noen taster feil kode også. "LAPD" scene på Fibaroen med lydalarm funker fint ? Skal se om jeg kan få tatt video av den også etterhvert. Se også video Dør låst=rød Dør låst opp=grønn LED stripe montert i taket over døra
    4 poeng
  2. Du kan installere standard-versjonen på RPi, da slipper du den begrensningen. EDIT: Må selvsagt ha standard-lisens da.
  3. Det stemmer! Jeg prøvde det samme, men fikk beskjed av support om å bruke full Linux-versjon med standard lisens
  4. Kom over denne Facebook-posten på gruppa Smarthus & IoT Norge (sjå screenshot under). https://www.facebook.com/groups/smarthusnorge/ Lenke i post: https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-trm2/ For oss som ventar på termostatar og har tenkt å bruka golvfølarar er jo dette gode nyheiter. På nettsida står det i alle fall at den blir tilgjengeleg frå 5. desember.
  5. De 4 vinduene kommer opp siden du antageligvis kjører i Developer Mode Sjekk om du har haket av som på bildet du finner hvis du følger linken https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-hs3pro-discussion/97116-plugins-not-starting-hs3?p=984724#post984724 Den andre feilmeldingen tror jeg er fordi du mangler en katalog i den banen han beskriver. Der skal oppdateringer komme in.
  6. Må bare oppdatere litt her siden jeg nå begynner å bli veldig fornøyd med hva som er koblet til min Homey siden den kom på plass i desember. -Yale doorman via verisure -Vaskemaskin, tørketrommel og varmtvann via aeotec kontakt med energimåling -Neato Botvac 3 robotstøvsuger -Heat it på varmekablene på badet -Fibaro dimmer 2 i stue, kjøkken, bad og gang -Nodon dimmabare kontakter på nattbordslamper -Nexa rele på garasjeport + fibaro door sensor -Fibaro wallplug på alle ovner -Sensativ, fibaro og aeotec sensorer på dører og vinduer -Fibaro motion sensor i gang og stue. Styrer både lys og varme Det store plusset er uansett at programmering av alt dette går som en lek. Temperaturen i leiligheten går opp og ned avhengig av om vi er hjemme eller ikke, lyset går automatisk på når vi kommer hjem eller står opp om natta. Heimdal sørger for å varsle hvis vinduer eller dører er åpne eller blir åpnet når vi er borte. Har snart programmert varsling av når vask og tørk er ferdig og alt lys kan skrues av og på med en bryter. Håper det kommer flere inn her som ser hvor bra denne lille kula funker så jeg kan få enda mer tips og ideer til hva jeg kan smartifisere
