Viser innholdet med mest poeng fra 12. nov. 2018 i Innlegg
  1. I våtrom/våtsoner. Om det er smart belysning eller ei er ikke det vesentlige, de samme kravene gjelder uansett.
  2. Kopierte inn scriptet på nytt direkte på Windows maskinen og nå fungerer det. Takk for hjelpen @Guahtdim og @Moskus! ?
  3. Da er prosjektet "lys som viser om dør er låst eller ikke" fullført. Det var utrolig enkelt å montere med Fibaro RGBW controller og LED stripe som i utgangspunktet er ment for modding av PC-kabinett. Bonus var jo at den hadde magneter innebygget i seg og kunne festes direkte på profil i taket. Har laget andre lyseffekter om noen taster feil kode også. "LAPD" scene på Fibaroen med lydalarm funker fint ? Skal se om jeg kan få tatt video av den også etterhvert. Se også video Dør låst=rød Dør låst opp=grønn LED stripe montert i taket over døra
  4. Nå er det mulig å styre en varmekilde med en vilkårlig temperatursensor og en vilkårlig varmekilde (av/på). Jeg har lovet i lengre tid å slippe script-pakken min, men det har vært litt mer utfordrende å lage en fungerende frontend. Nå har jeg imidlertid hoppet bukk over den problemstillingen og har flyttet innstillingene fra selve root-devicen og over i en tradisjonell ini-fil. Det gjør det lettere å endre alle innstillingene, selv om det er et stykke fra å være ideelt. Merk: Script-pakken er testet, men må vurderes som en beta-versjon. Egenskaper: "Auto", automatisk modus: Temperatur hentes ut fra et eller to oppsatte programmer. Programmene kan bruke ferdigdefinerte temperaturer eller egendefinerte. "Manual", manuell temperatur: justeres med nedtrekksboks og knapper for + og -) "High" og "Low" for hurtigvalg av forhåndsdefinerte "Schedule" og "AlternativeSchedule" kan byttes på f.eks. med Fridager.vb-scriptet (eller en vilkårlig annen On/Off virtuell device). Foreløpige begrensninger: Fungerer foreløpig ikke på Zee 1 eller 2. Begrensning i mono gjør at Enums ikke fungerer (visstnok). Jeg kan imidlertid unngå enums med litt omskriving (selv om det er veldig praktisk), så det kommer i en ny versjon. Nedtrekksboksen for manuell temperaturvalg setter ikke "Mode" til "Manual" automatisk (begrensning i scripting, kan ikke, så vidt jeg vet sette opp return CAPI-kall i script). + og - knappene gjør imidlertid dette helt fint. Oppsett 1. Først finn device Ref/IDene til både devicen for temperatursensoren og devicen for av/på bryteren til varmekilden (ovnen?). Device Ref står øverst på "Advanced"-tab'en etter at du har trykket på en device (eller i URLen som dukker opp når du holder musepekeren over linken til devicen). 2. Lag et event som du kaller "Termostat setup" (f.eks), sett trigger til "This Event is manually triggered". Legg til en Action som er "Run a Script", og trykk så på knappen "Edit, og skriv inn "VirtualThermostat.vb" (filnavnet er VELDIG viktig) og trykk OK. 3. Nå kollapser scriptet, så vi utvider det igjen og trykker på det røde flyet : . I scriptboksen (det store blanke feltet med Sub Main.... etc) fjerner du alt og kopierer inn scriptet under: ... og trykk på "Save Script" knappen nederst. HUSK: Trykk på "Save Script" knappen nederst. Gjort det? I "Sub or Function"-boksen skal det stå "Setup". I Parameter skal det stå: HeaterDeviceReference=1139,ExternalTemperatureSensorRef=74 ... der du bytter ut 1139 med dev-ref til av/på-bryteren og 74 med dev-ref til temperatursensoren. Da skal alt se slik ut: 4. Trykk på den blå pilen øverst på eventet for å sette i gang setup-rutinen. Da er vi snart ferdige. 5. Scriptet oppretter et Event (i Event-kategorien "Virtual Thermostat") som kjører scriptet hvert 5. minutt, og det er nesten helt riktig. Vi må bare justere et par ting. Åpne scriptet som ligger under "Virtual Thermostat". Gi det et litt mer beskrivende navn, så er det enklere å finne tilbake. 6. Utvid Run Script action'en, og deaktiver "Only allow a single instance to run at a time" (ellers er det jo bare en termostat som vil fungere) Hvis alt nå er vel, skal det se slik ut: 7. Personlig skrur jeg av logging på slike eventer: 7. ??? 8. Profit! Konfigurasjon I /Config-mappen din har det nå dukket opp en fil som heter "VirtualThermostat_nnn.ini" der nnn er device referansen til root'en (den samme som også navngir eventet over). Den vil se f.eks. slik ut: [Settings] ExternalTemperatureSensorRef=74 TemperatureCorrectionAddition=0 TemperatureCorrectionMultiplier=1 TemperatureOffset=0,3 Log=False HeaterDeviceReference=1139 TemperatureHigh=22 TemperatureLow=19 AlternativeScheduleDeviceReference=0 [Schedule] 6:00=High 8:0=Low 16:00=High 22:00=Low [AlternativeSchedule] 6:00=High 23:00=Low ... der vi kjenner igjen ExternalTemperatureSensorRef og HeaterDeviceReference som de vi satte opp i Setup-rutinen. De andre feltene har følgende forklaring: TemperatureCorrectionAddition=0 er hvor mye som legges til eller trekkes fra den faktiske temperatursensoren. Fint for kalibrering TemperatureCorrectionMultiplier=1 hvor mye temperatursensoren skaleres med fra den faktiske temperatursensoren. Fint for kalibrering. (1 = ingen skalering) TemperatureOffset er hvor langt ned under "Setpoint" temperaturen tillates å bli før varmekilden skrus på. Hvis Setpoint er satt til 22 grader, vil ikke ovnen bli satt på før temperaturen har sunket under 21,7 grader. TemperatureHigh og Low er selvforklarende. AlternativeScheduleDeviceReference er referanse til en enhet som bestemmer om det er "Schedule" eller "AlternativeSchedule" som skal brukes. Schedule og AlternativeSchedule: Her står klokkeslett (i stigende rekkefølge og uten ledende nuller) og tilhørende temperaturer. Med mindre du spesifiserer noe annet, vil kl 0:00 alltid begynne med "Low" temperaturvalg. Så da leser vi Schedule slik: Mellom kl 00 og 06 er det "Low" Mellom kl 6 og 8 er det "High" Mellom 8 og 16 er det "Low" Mellom 16 og 22 er det "High" Og fra 22 og utover er det "Low" Du kan spesifisere din egen temperatur istedenfor "High" og "Low" også, i tilfelle du vil ha en halv grad ekstra om kvelden. Da kan det f.eks. se slik ut: [Schedule] 6:00=High 8:0=Low 16:00=High 20:00=22,5 22:00=Low Pro tip: Du kan også sette opp Eventet til å kjøre på "device change" når temperatursensoren endrer verdi, istedenfor hvert 5. minutt (eller hvor ofte det å passer deg). Da kan det også være lurt å sette opp et par tilleggs-triggere til på bestemte klokkeslett eller andre hendelser, for det er jo ingen garanti at temperaturen endrer seg slik at scriptet trigges. Enjoy!
  5. Tror den må kjøpes - er vel beskrevet i NEK, tror jeg. Det er lettere å lenke til hva du har lov til: https://www.sikkerhverdag.no/strom/gjor-det-selv/elektrisk-arbeid-dette-kan-du-gjore-selv-av-elektrisk-arbeid/
  6. Man fjerner ikke devicene til en plugin selv om man deaktiverer, eller til og med fjerner en plugin. Tja... hadde vært synd om noe gikk galt med en oppdatering av en plugin, og så ble alle tilhørende devicer slettet.
  7. Du har ikke en gammel PC med Windows da? Kunne installert HomeSeer på den.
  8. Det er absolutt mulig å gjøre dette selv. Men det krever at du har logisk sans og over snittet datakunskaper. Er du kjent med programering hjelper det på forståelsen. Siden du allerde eier ett knx hus er det først og fremst programmet ETS du trenger tilgang til. Det er dyrt å kjøpe men er for tiden på tilbud. Du skal ikke leie elektrikker mange timene før kostandene med ETS er spart inn. Så må du finne gateway til knx systemet ditt, anbefaller nettverks gateway hvis du ikke har det, da kan du jobbe på laptopen trådløst. Du må også få tak i prosjektfilen til huset ditt hvis det lar seg gjøre, disse filene skal lagres hos eier av knx systemet om elektriker har gjort jobben sin, men det er nok desverre ikke uvanlig at elektriker holder det for seg selv. Skal du programere opp fra start av ville jeg i startet kun prøvd ut på noen rom som ikke er så viktige, få kontroll på det før du går løs på resten av huset. Gjør det kjent med diagnosefunksjonen til ETS, du kan aldri lese ut hvordan enhetene er programert men du kan overvåke trafikken fra de å se hva de holder på med. Så kan du eksempelvis betjene en bryter og se hva som går på busen. Jeg ville programert alt fra grunn av om du ikke får tilgang på prosjektfilen. Når det gjelder visualisering og logikk synes jeg Eibport fra bab-tec er bra, her kan du gjøre det meste inkludert å lage visualisering, igjen er det en terskel med hensyn til programering, får å få visualiseringen pen må du ta gode bilder av huset. Husk at dedikerte veggbrytere overgår alskens apper og touch screener. Men touchscreener er fint til visualisering, gjerne ved utgangsdør eller i stue/kjøkken. Også selvsagt om du skal fjernstyre. Men bruk dedikerte veggbrytere i hvert rom! På knx.org kan du ta ett kurs som gir deg innblikk i knx, en fin måte å komme i gang på.
  9. HomeSeer Hs3 med UltraNetatmo3 og EcoFan plugin'er går jobben meget bra! Mer info her: http:// bit.do/exscg
  10. Opprett en timer. Inkluder resett av timeren i eventene som f.eks kjører bevegelseslogg scriptet til [mention=2]Moskus[/mention] hver gang en bevegelsessensor trigger bevegelse. Timeren begynner da på 0 igjen hver gang det har vært bevegelse. Det vil gjøre at du kan trigge på verdien fra timeren:) F.eks når den har nådd en time. Kan jo f.eks lage en Siste bevegelse hele huset timer, eller kun for enkelte soner. Sent fra min SM-N960F via Tapatalk
  11. Sikreste og antagelig billigste løsning vil være å montere trafo/omformer i sikringsskap (eller brannsikkert skap) og så trekke kabel for 5 volt helt fram. Men pga spenningsfall egner det seg ikke ved lange strekk, da er 24->5 volt å anbefale. Transformatere/omformere "kan" ta fyr. (Forsåvidt kabler også, men noe må man ha.) En annen sak at disse vil avgi noe varme som igjen kan påvirke evt. temperatursensorer. "Kina dingser" er ikke det man bør stole mest på. Pleier tenke slik: "Minst mulig elektronikk i nærheten av brennbart materiale." Lavspenning som dette kan du gjøre selv, men gjør det skikkelig.
  12. De 4 vinduene kommer opp siden du antageligvis kjører i Developer Mode Sjekk om du har haket av som på bildet du finner hvis du følger linken https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-hs3pro-discussion/97116-plugins-not-starting-hs3?p=984724#post984724 Den andre feilmeldingen tror jeg er fordi du mangler en katalog i den banen han beskriver. Der skal oppdateringer komme in.
  13. Lagre alt i UTZ det gjør jeg... på jobb ?
  14. Måtte sette markisen i programeringsmodus. Trykket med en liten pinne på knappen bak på fjernkontrollen. Da gikk markisen litt inn og ut.. Så trykte jeg på Prog på HS.. så virket det..
