Viser innholdet med mest poeng fra 13. nov. 2018 i alle områder
Da har jeg fått laget en video som viser hva som skjer om noen taster feil kode. Tror ikke de forsøker seg på nytt etter dette ? Jeg bruker en teller i HS for å holde styr på antall forsøk og "LAPD" scene på Fibaro RGBW kontrolleren for LED lysene på 3. forsøk. Telleren nullstilles etter x antall minutter.4 poeng
Tja... det blir nesten som å avinstallere Word, og så sletter Word alle dokumentene dine.3 poeng
Da var det tid for "Ringeklokke versjon 2". For en tid siden tappet jeg meg inn på en gammel ringeklokke med 8V ringetrafo med en NodeMCU, men nå er ringeklokka på siste verset så på tide med en ny. Kjøpte en trådløs Honeywell DC917 med mulighet for MP3 filer. Siden det ikke er så lett å lese av signalet fra trykkknappen som sender på 868MHz, så tok jeg bare og tappet meg inn på strøm for noe lys som blinker når det ringer. Ellers var det bare å koble seg rett på strøm inn som er USB 5V så da er NodeMCU oppe og går. Arduino Sketch var super enkel med å bare sjekke at verdi på pin A0 går over "idle" verdi når det ikke var strøm til lys som blinker ved ringing. koblet brun kabel til punkt som fikk et par volt ved ringing til A0 på NodeMCU Batteri rommet var perfekt til NodeMCU da jeg ikke trenger batterier pga 5V strøm inn. Ding-Dong Samme Homeseer script med Pushover som før2 poeng
On er 100% ja. Du kan eventuellt ha "Not off" eller større en "0"2 poeng
Jeg bruker set to i mine events. Men, f. eks i stad når fruen låste seg inn, og jeg ikke mottok noen push. Gikk inn i HS, lås devicen var nettopp oppdatert til 'Unlocked', men Access Notification Control var fortsatt på Manual Lock Operation med tid oppdatert en times tid før.1 poeng
Jupp! NVE har definert minimumskrav til data og frekvens. De sier også at det skal gjøres tilgjengelig vederlagsfritt for kunden på forespørsel...1 poeng
Hei. Jeg har akkurat samme problemet. Noen ganger går det fint, andre ganger så oppdateres ikke Access Control Notification. Jeg har ulike push meldinger ved bruk av de forskjellige kodene til min telefon hver gang døra blir låst opp utenifra. Noen ganger får jeg aldri noe push melding, og da går jeg inn i HS og ser at devicen ikke er oppdatert. Sent fra min SM-N960F via Tapatalk1 poeng
Prøv å sett parameter 7 til 22 (2+4+16) Parameter Number Parameter Size Parameter Name Parameter Values 7 1 Customer Function 2 Enable sending motion OFF report. (0:Disable, 1:Enable) Note: Depends on the Bit4, 0: Report Notification CC, Type: 0x07, Event: 0xFE 1: Sensor Binary Report, Type: 0x0C, Value: 0x00 4 (Default) Enable PIR super sensitivity mode. (0:Disable, 1:Enable) 16 Notification Type, 0: Using Notification Report. 1: Using Sensor Binary Report. 32 Disable Multi CC in auto report. (1:Disable, 0:Enable) 64 Disable to report battery state when the device triggered. (1:Disable, 0:Enable)1 poeng
Ja, men det er stor forskjell å sette noe som er godkjent for 10A forran en kjent last og forran en stikkontakt hvor hva som helst kan kobles til.1 poeng
... for Wall Plug er det en fordel om Gruppe 3 ikke er assosiert med HS.1 poeng
OK, da virker det som enheten funker som den skal. Skal teste en inngang etterhvert for å dobbeltsjekke. Tusen takk for god hjelp!1 poeng
Ja. Hvis du har ON og OFF, er det bare å la en timer begynne å telle når den blir ON, og slutte å telle når den er OFF. Konverter tallet til hele timer i desimaltall og gang med effekt i kW, så får du kWh. Så kan du lure på hva du skal med det etterpå...1 poeng
Wow, alt jeg ikke vet! Hvordan gjør du det? Fantastisk video, forresten! ? Tips: Du kan laste ned MP3-filene (og redigere dem om ønskelig, f.eks. legge inn mellomrom) til de forskjellige talemeldingene og bare spille dem av offline. Så er du ikke avhengig av internett.1 poeng
Det som er tilgjengelig på developer.tibber.com kan jeg få inn i HomeSeer. Foreløpig ikke-eksisterende. Det er avhengig av Tibber. De var på hugget tidligere og ville gjerne samarbeide mer, men det har så langt ikke gitt noen resultater. Jeg er interessert, men mest fordi jeg lurer på om en AI tilstrekkelig kan styre termostater optimalt, og uten at jeg legger merke til det.1 poeng
Ja, her er det noe. Du må ha tak i 32-bits versjonen av installerte taleversjoner. Jeg hadde en link en gang, må sjekke arkivet...1 poeng
La til avg price som attribute til Tibber sensor: https://github.com/home-assistant/home-assistant/pull/184261 poeng
Slik min plugin er så velger du det selv. Personlig så har jeg satt det til hvert minutt. Etter å ha sjekket med Google så er det fortsatt langt under grensene (max 50 000 requests per døgn per google-prosjekt eller max 10 requests i sekundet per ip-adresse)1 poeng
Jeg mistenker at BLGdata henter inn events fra Nå-tidspunkt og fremover(noe jeg også gjør). Da vil man ikke ha noen historikk på hva som har skjedd og vil få kollisjoner/feil reaksjoner. For å kunne håndtere noe slikt så bør man hente for hele inneværende døgn (og kanskje forrige for å unngå feil rett etter midnatt). Kult. Jeg tror jeg ser problemet. Nå er det bare å lage en løsning.1 poeng
Da er prosjektet "lys som viser om dør er låst eller ikke" fullført. Det var utrolig enkelt å montere med Fibaro RGBW controller og LED stripe som i utgangspunktet er ment for modding av PC-kabinett. Bonus var jo at den hadde magneter innebygget i seg og kunne festes direkte på profil i taket. Har laget andre lyseffekter om noen taster feil kode også. "LAPD" scene på Fibaroen med lydalarm funker fint ? Skal se om jeg kan få tatt video av den også etterhvert. Se også video Dør låst=rød Dør låst opp=grønn LED stripe montert i taket over døra1 poeng
Modifiserte litt på Custom Animated Weather Icons så den fungerer med Met.no. Siden Yahoo (yweather) er stort sett helt feil. Legg til component weather.metno og start hass på nytt. Kopier filene weather-card.js og weather-card.css til www mappen der man har yaml config filene. (Lagt ved en ZIP fil nederst på siden) Opprett en mappe med navn icons og kopier mappen weather_icons inn der. I ui-lovelace.yaml filen legger man til følgende. På toppen der man inkluderer custom filer. Se linken over for bedre beskrivelse. - url: /local/weather-card.js type: js Og så dette der man ønsker å ha det i lovelace yaml filen. - type: custom:weather-card entity_weather: weather.metno entity_sun: sun.sun Skal da se ut som dette bare at iconer er animert Met Animated Weather Lovelace.zip1 poeng
Dette er ikke noe nytt, alt dette står på nordpoolspot. der finner du også prisene for neste døgn osv..1 poeng
