Viser innholdet med mest poeng fra 14. nov. 2018 i alle områder
  1. Ting begynner å løsne, og jeg er i gang igjen. ny versjon vil bli sendt ut til et par brukere for test innen kort tid
    6 poeng
  2. Lenge siden jeg har vært her inne, så har vedlikehold vært på pause i lang tid pga personlige årsaker. Men jeg kan informere om at jeg er i gang igjen, og kjører ny versjon i mitt utviklingsmiljø. Denne virker stabil og vil nok bli sendt ut til et par brukere innen kort tid for testing.
    4 poeng
  3. Hei Dennis, Flott å få denne til å gå mot met.no! Gjorde selv noen videre endringer slit at den nå henter temp, fukt, vindstyrke, og vindretning fra mine egne sensorer (Oregon via RFXcom): Hadde allerede sensorer som oppgir vindretning og vindstyrke i tekstformat - type: custom:weather-card entity_weather: weather.metno entity_sun: sun.sun entity_temperature: sensor.ute_temp_temperature entity_humidity: sensor.ute_temp_humidity entity_wind_dir: sensor.wind_direction_text entity_wind: sensor.wind_speed_text const entity = hass.states[this.config.entity_weather]; const entity_h = hass.states[this.config.entity_humidity]; const entity_t = hass.states[this.config.entity_temperature]; const entity_wd = hass.states[this.config.entity_wind_dir]; const entity_w = hass.states[this.config.entity_wind]; const currentCondition = entity.state; const humidity = entity_h.state; const pressure = entity.attributes.pressure; const temperature = Math.round(entity_t.state); const windBearing = entity_wd.state; const windSpeed = entity_w.state; const forecast = entity.attributes.forecast.slice(0, 5); this.content.innerHTML = ` <span class="icon bigger" style="background: none, url(/local/icons/weather_icons/animated/${weatherIcons[currentCondition]}.svg) no-repeat; background-size: contain;">${currentCondition}</span> <span class="temp">${temperature}</span><span class="tempc"> ${getUnit('temperature')}</span> <span> <ul class="variations right"> <li><span class="ha-icon"><ha-icon icon="mdi:water-percent"></ha-icon></span>${humidity}<span class="unit"> %</span></li> <li><span class="ha-icon"><ha-icon icon="mdi:gauge"></ha-icon></span>${pressure}<span class="unit"> ${getUnit('air_pressure')}</span></li> </ul> <ul class="variations"> <li><span class="ha-icon"><ha-icon icon="mdi:weather-windy"></ha-icon></span>${windSpeed} fra ${windBearing} </span></li> <li><span class="ha-icon"><ha-icon icon="mdi:weather-sunset"></ha-icon></span>${sunHorizon}</li> </ul> </span> <div class="forecast clear"> ${forecast.map(daily => `
  4. NP: Det som er bra er at @INTIN RuneV og ID Lock er på ballen og jeg fikk senest tilbakemelding i natt at ID Lock skal sende en lås til HomeSeer slik at de kan få laget en skikkelig integrasjon som fungerer. Dette er gode nyheter for oss som bruker denne låsen og HomeSeer!
  5. Pusser opp kjøkkenet, og i den forbindelse settes det opp en ny vegg som deler kjøkken og stue. De to røde firkantene symboliserer to stk 22" skjermer, den blå firkanten symboliserer en lade-hylle for å lade dingser. Tenker kalender på en skjerm, og noe smarthus info på den andre.
  6. Vel slik jeg oppfatter det var det meningen at @INTIN RuneV skulle sende låsen til HomeSeer om det var behov for dette. Etter at det kom en "løsning" på å vise hvem som låser opp ved å manuelt legge til Status Text for hver kode ble det satt på hold. Intin har også fått tilbakemelding fra HomeSeer at de fleste låser "just work" når de brukes sammen med HomeSeer og det var også sikkert utslagsgivende for at den ikke ble sendt. Jeg har gitt tilbakemelding til både Intin og ID Lock om at jeg mener denne løsningen ikke holder og at integrasjonen mot HomeSeer ikke fungerer tilfredstillende. Jeg håper dette har gjort at ID Lock nå har bestemt seg for å sende en lås til HomeSeer. Det jeg har rapportert om er: Gjenkjenne hvem som låser opp døra dvs "gjenbruke" informasjon som allerede er tilgjengelig i HomeSeer istedet for å måtte opprette status text for hver kode "Access Control Notification" ikke alltid "trigges" i Homeseer når ID Lock låses opp (se flere rapporterte tilfeller tidligere i denne tråden) Gjøre "Door Lock Mode" og &nbsp;"Door Condition" tilgjengelig som "Child Device's" slik at det er mulig å kunne lage eventer mot disse Om det er noen andre som vet om flere feil som er med ID Lock 150 mot HomeSeer som ikke står over er det fint om dere også melder om dette her så skal jeg sørge for å rapportere dette inn.
  7. Hei, Vinteren nærmer seg og dører og vinduer lukkes, da er det vel på sin plass å følge med på at Radon nivået holder seg innenfor sunne grenser, jeg har derfor "tuklet" litt med Airthings og tilpasset deres RaspberryPI script slik at jeg kan bruke og logge verdiene i openHAB. Jeg har valgt (for meg enkleste løsning) å gå via mqtt/mosquitto slik at løsningen også kan tilpasses og brukes av andre systemer. Last ned filene og følg instruksene, vær obs på at jeg kan hverken bash eller python, men ved hjelp av Google og masse prøv å feil fikk jeg det da til å virke, og løsningen har nå gått stabilt på to forskjellige systemer i et par måneders tid. Kommentarer og ikke minst forbedringer mottas med takk. read_wave.py inneholder instruksene og informasjonen du trenger. read_wave.sh er scriptet som kjøres for å oppdatere verdiene (må tilpasses din Wave). Airthings.ITEMS er et eksempel på openHAB items for bruk med scriptene over. /Ole Airthings.items read_wave.py read_wave.sh
  8. Se den siste lenka jeg la opp. Det ser ut som om det er flere der som får det til.
  9. Så snart jeg har fått ut ny versjon av Verisure pluginen min skal jeg ta en rask sjekk av denne også. Men denne pluginen har kjørt uten problmer hos meg i lang tid nå, så tror nok den er klar for å slippes
  10. Legger bare inn HTML code i "Message Body" for Pushover melding i events. Virker fint med controldevicebyvalue til Homeseer.
  11. Yoho, du er genial @Erik G . Det funker! Tusen takk det var digg...
  12. Fant ut av det:) fulgte denne fine guiden
  13. Jeg har slått den på selv. Syntes at det var nok med polling på 15 min, så satt jeg 24 sekunder, for at ikke flere skal polle samtidig. De andre oppdater fint her.
  14. Prøv å sett parameter 7 til 22 (2+4+16) Parameter Number Parameter Size Parameter Name Parameter Values 7 1 Customer Function 2 Enable sending motion OFF report. (0:Disable, 1:Enable) Note: Depends on the Bit4, 0: Report Notification CC, Type: 0x07, Event: 0xFE 1: Sensor Binary Report, Type: 0x0C, Value: 0x00 4 (Default) Enable PIR super sensitivity mode. (0:Disable, 1:Enable) 16 Notification Type, 0: Using Notification Report. 1: Using Sensor Binary Report. 32 Disable Multi CC in auto report. (1:Disable, 0:Enable) 64 Disable to report battery state when the device triggered. (1:Disable, 0:Enable)
  15. Ja. I prinsippet skal det holde med kun Gruppe 1.
  16. 1. Z-wave nettverk har det stort sett best om det er mange noder. Det nytter f.eks. ikke å optimalisere et nettverk med kun 1 node. Da er det enten tilstrekkelig kontakt eller så er det ikke. 2. Disse innstillinge... ... sier jo hvor ofte den skal oppdatere hhv. kWh og W. kWh oppdateres i eksempelet over hver halvtime. W oppdateres hvert annet minutt.
  17. Det som er tilgjengelig på developer.tibber.com kan jeg få inn i HomeSeer. Foreløpig ikke-eksisterende. Det er avhengig av Tibber. De var på hugget tidligere og ville gjerne samarbeide mer, men det har så langt ikke gitt noen resultater. Jeg er interessert, men mest fordi jeg lurer på om en AI tilstrekkelig kan styre termostater optimalt, og uten at jeg legger merke til det.
  18. Sånn ser mine ut, da får jeg all data.
  19. Så lenge nesten alle moderne Z-Wave enheter er passelig "kompliserte" så må de alltid legges i nettverket via "Add/Include a Node" Menu i HomeSeer. Om du brukte før Aeotec stick som en "Inclusion Controller" (dvs. frakoblet fra PCen) så dette kan bli forklaring på problemmer som du hadde...
  20. Se her: https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/85149-aeon-labs-aeotec-zw078-zwus-z-wave-heavy-duty-smart-energy-switch/page4 ( The switches are working fine. I just set group 1 to report every 120 seconds, then parameter 101 to 15 (4 bytes) so all power readings update, then poll the temperature once every 20 minutes and xx seconds. All data readings are there. )
  21. 1 poeng
  22. Jeg har ikke installert mine, men det ser riktig ut.
  23. Modifiserte litt på Custom Animated Weather Icons så den fungerer med Met.no. Siden Yahoo (yweather) er stort sett helt feil. Legg til component weather.metno og start hass på nytt. Kopier filene weather-card.js og weather-card.css til www mappen der man har yaml config filene. (Lagt ved en ZIP fil nederst på siden) Opprett en mappe med navn icons og kopier mappen weather_icons inn der. I ui-lovelace.yaml filen legger man til følgende. På toppen der man inkluderer custom filer. Se linken over for bedre beskrivelse. - url: /local/weather-card.js type: js Og så dette der man ønsker å ha det i lovelace yaml filen. - type: custom:weather-card entity_weather: weather.metno entity_sun: sun.sun Skal da se ut som dette bare at iconer er animert Met Animated Weather Lovelace.zip
  24. Da kan jeg rapportere om suksess. Jeg bestilte Samsung smartthings hub 2018/v3 fra Amazon.co.uk. Selv om det stod at den ikke leveres til norge fikk jeg den tilsendt på 3 dager. 1. Om du har Samsung konto fra før og ønsker å bruke denne må den først slettes før de neste stegene. 2. Bruk VPN tjeneste for å koble opp til server i UK. 3. Rens cookies først, eller bruk incognito mode i nettleseren. 4. Registrer ny samsungbruker. 5. Last ned smartthings appen og logg inn. 6. Følg stegene beskrevet i brukerveiledningen til huben. 7. Ferdig! Som det er nevnt tidligere er det kun nødvendig at Samsung kontoen er registrert i UK eller US. Dette trengs VPN for. Etter registrering fungerer den fint.
  25. Hei, slutt å redigere mens jeg skriver! ?
    0 poeng
