Viser innholdet med mest poeng fra 19. nov. 2018 i Innlegg
  1. Tull og tøys, det der. @INTIN RuneV, send dem en jævla lås uansett hva de sier. De bør og skal ta seg tid til dette.
  2. Har 4 stk av disse PCB kortene om noen er interessert. Selges kr 70 pr stk inklusiv brev frakt i Norge. (Ingen komponenter medfølger!) PCB er basert på layout fra https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/tree/master/Electrical/HAN_ESP_TSS721#pcb
  3. Du vil ikke kunne bruke Xiaomi sine sensorer på Trådfri gateway. Men f.eks. deConz støtter både Trådfri og Xiaomi.
  4. Venter på å få mine låser, så skal jeg heller hoppe på dem. Be Intin sende den hekkans låsen enten de vil eller ikke.
  5. Ukenummer og programmering er veldig vanskelig fordi det er ikke mange (utenom enklete sære folk som jeg) som bruker ukenummer. Det er selvfølgelig mulig, men er mer jobb. Ser bra ut. Ja, men det må programmeres... Dette scriptet er primært laget for de vanlige røde dagene, og så er det en liten hack for å legge til andre fridager. Men det finnes jo løsnigner for å bruke Google-kalender, ref @Guahtdim sin plugin. Jeg putter heller livet mitt til MS enn Google, så jeg mangler en løsning for en Outlook.com kalender...
  6. Det er sikkert vel og bra, men her kommer en obligatorisk xkcd :
  7. Kan aktivere event med å si "Aktiver" og voice command Et eksemple som jeg har lagt inn for testing hos meg selv Da kan jeg si "Aktiver blått lys" så trigges eventet. Om jeg har flere event med voice command "blått lys" trigges disse også. Videre kan jeg legge de til i rom i GH og da si "Aktiver blått lys på badet" for å kun trigge blått lys på badet.
  8. Fekk i går KD101 røykvarslarar inn i Homeseer via RFXtrx433. Laga events for pushvarsel, mail, påskruing av lys og avskruing av potensielle brannkilder (kaffitrakter, skotørkar, Vv-tank osv ?
  9. Hvis det er det du har gjort, pass på å bruk «value set to» i stedet for «changed to».
  10. Prøver å blåse litt støv av denne. Har gått til anskaffelse av RFXtrx og har frå før 13 av desse røykvarslarane. Må ein starte oppsettet heilt frå grunnen, eller kan ein legge til ein ny røykvarsler i ettertid (eller i dette tilfellet, HS)? Har søkt på nettet og funne fleire bruksanvisninger, men dei seier i grunn det samme som denne. Tips? Edit: Var på tide med batteriskifte uansett, så alle vart samla på kjøkkenbordet og satt opp frå sctratch iht. oppskrifta til @Superzite på side 1 i denne tråden. Kommunikasjonen går fint frå HS til KD101 med HS som master, men kommunikasjonen frå KD101 til HS ser det dårleg ut med. Devicen blir ståande og "spinne" i status Learn i evigheten, må trykke Normal for å få den derifra. Får dermed heller ikkje opp nokon statusknapp for utløyst brannalarm. I Userguiden ser det ut til at protokollen (for innkommande alarm?) er "always on". Panic-knappen fungerer også heller dårleg - den utløyser alarm, men kun i ca. 10 sekund på tross av at den blir ståande i Panic i HS til eg velger Normal... Tips til ein fersk 433MHz-brukar? Edit 2: Fant ein anna måte å løyse dette på: Lagde ein ny "Security Sensor" med adresse lik output-devicen som eg lagde tidlegare. Det ser ut til å fungere perfekt!
  11. Jeg fikk det til. Jeg manglet "Byval" og ", True" Slik måtte det se ut : Sub Main(Byval params as Object) hs.SetDeviceValueByRef(1587, (hs.DeviceValueEx(1587) + (hs.DeviceValueEx(1583)/60)), True) End Sub
  12. Har brukt både Tellstick og HC2 og de er ikke så lette å sammenligne... Tellstick er enkel og grei men å ha med å gjøre men HCL ville jeg styrt unna. Med Fibaro HC får du mye fanzy "rett ut av esken" men du har lite påvirkning selv. HCL har ikke LUA programmering og en kommer veldig raskt i en situasjon der en MÅ programmere litt. Et veldig aktuelt eksempel er bevegelsessensor som slår på lys og slukker det igjen etter f.eks 10 minutt uten bevegelse. I mange systemer lages da umiddelbart et event som slår på lyset og et event som slår av på klokkeslettet som er 10 minutt senere. Så langt greit men om bevegelsesdetektoren utløses flere ganger i løpet av de første 10 minuttene så dukker der opp flere "slå av" event etter hverandre og når de opprinnelige 10 minutt er utløpt så slukker lyset selv om der har vært bevegelse i mellomtiden. I HC Lite kan en ikke gjøre stort med det fordi en ikke har LUA... Har prøvd meg på både OpenHAB og Home Assistant men de ble for kompliserte for meg selv om jeg har drevet med programmering i industrien i 3-4 tiår... Bruker nå HomeSeer og synes den er veldig grei og rimelig intuitiv. Så langt har jeg klart meg helt uten programmering men om en begir seg ut på Visual Basic eller annen programmering er mulighetene nærmest uendelige. Fix ferdige plug-ins løser også mange problem. En Raspberry Pi3B+ med z-wave USB-Dongle er en grei start som ikke koster stort og om en vokser ut av den så er det en smal sak å flytte hele stasen over til en Windows eller Linux PC. Operativsystem for RPi med HomeSeer lastes ned som en fix ferdig pakke.
  13. Hei Er ny her så dere må gjerne si i fra om dette er riktig sted å plassere innlegget. Startet på et prosjekt for noen uker siden hvor jeg har designet og 3D printet litt tilbehør til hjemmeautomasjon som jeg har savnet. Frem til nå er det et blindelokk for strømbrytere, slik at lamper alltid har strøm på. Videre har jeg laget moduler til Phillips Hue Motion og Hue Switch som kan monteres på toppen av disse. Håper dette er nyttig og si i fra om det er andre varianter dere ønsker designet. https://www.thingiverse.com/groups/smart-home-accessories/things
  14. Jeg har to Elko dimmere på Homeseer/Jowihue og de har fungert helt utmerket i en del måneder nå. Sent from my F5121 using Tapatalk
