Viser innholdet med mest poeng fra 20. nov. 2018 i alle områder
  1. Jeg går ikke omveien om Blade, men tar det direkte med dem selv. Sjefen, hvis jeg får fatt i ham. Skal iallfall mase til jeg får et svar jeg kan godta.
    6 poeng
  2. Devicen oppdaterte seg som forventet med status som f.eks. «S1 2 click». ?
  3. På tide at noen tar inn Xiaomi-sensorene i norske butikker! hint, hint, @INTIN RuneV Dette er skuffende - det meste jeg kjøper fra Kina er ikke å få kjøpt i Norge, hvorfor skal jeg straffes for det??
  4. Jeg har denne: https://www.komplett.no/product/975891
  5. Ja, da har du allerede fått all informasjonen du trenger! Trykk linken til blogg-innlegget mitt post nr. 2 og linken min i post nr. 4.
  6. Bare sørg for å ha to polet brudd før Single swithc, så bør det gå bra. Eller ring en elektriker.
  7. Nå har jeg ikke peiling på Homeseer, men ja, det bør absolutt fungere greit å kjøre både conbee og zwave usb dongle. Jeg gjør det på PI med home assistant
  8. Da har jeg fått pristilbud fra lokal Luxaflex forhandler: Her kommer priser på plisse som avtalt. Kjøkken: 2 stk Duette type 7 m/motor kr. 17568,- sov nede: 1 stk Duette type 1 m/motor kr.7009,- loftstue: 2 stk Duette type 1 m/motor kr. 14018,- Barnerom: 2 stk Duette type 1 m/ motor kr.14018,- 2 stk duette type 1 manuell kr.12902,- 2 stk duett type 15 a manuell kr. 5662,- Hub kit kr. 3215,- Ble bare ca 75 000,- ? Blir ikke full pakke i første omgang for å si det slik Blir på kjøkken og så avventer vi å ser hva Ikea kommer med på nyåret for soverommene.
  9. Takker for icon og det å få met.no til weather card! Endret selv litt på det, og la til sensor fra yr for regn neste time, noe samboeren savna. Syns det var unødvendig å ha en egen sensor utenom for dette: Synes forøvrig custom kortet mini media player er fin, og sammen med custom button for å endre spilleliste som kjører på spotify:
  10. Har gjennom jobben en del kontakt med Assa Abloy. (Var på Langhus og snakket med utviklings sjefen deres forrige uke. -Jeg klaget min nød fra oss i hjemmeautomasjons markedet og fikk noen forklaringer som jeg dessverre ikke får lov til å gjenta her ) Men etter å ha lest artikkelen du viser til er jeg enig (med @Moskus ) at han enten ikke vet hva han snakker om og/eller at han forsøker å tåkelegge en politisk beslutting. Jeg har derfor kontaktet "min mann i Assa" og invitert artikkel forfatteren eller andre i Assa Abloy Opening Solutions til å diskutere dette med oss her på forumet.
  11. Da har jeg fått ut finger'n og lastet ned de forskjellige setningene. Deretter redigert de/lagt inn mellomrom der hvor det er behov for det for å få en litt mer naturlig tale. Det gjør det mye lettere å forstå hva som blir sagt. Eksempel vedlagt. Takk for tipset! du_har_laast_dora_ikke_laas_den.wav
  12. Da er alt vel igjen. Feilmeldingen i loggen er at den prøver å lage grafer for data som ikke finnes.
  13. I 2010 innførte NEK et krav om direkte påkobling på varmtvannsberedere over 2000 W. Mange produsenter begynte da å “jukse” ved å produsere beredere på 1950W. (eller kun merke, min Høyax er merket 1990W !!) Normsamlingen NEK 400 oppdateres hvert fjerde år, og i 2014 ble kravene til tilkobling av varmtvannsberedere justert. Nå gjelder forskriften alle beredere som er over 1500 W. Alternativt kan tilkobling skje via såkalt «industrikontakt.
  14. Har en fjernstyrt webasto av typen T91. Noen som vet om det er mulig å automatisere denne? Eventuelt hvilket type signal denne sender?
  15. Jeg går for Luxaflex. Det gir mer kontroll men er også hakket billigere. Fremdeles fort 8-10.000 for et vindu med grei størrelse...' https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/3583-luxaflex-powerview/
  16. Har bestilt noen aeotec Satser på at de fungerer bedre enn Fibaro.
  17. Nei. Men den vinner prisen for "Mest funksjonelle brukegrensensnitt" og det er det som teller.
  18. Hei Dennis, Flott å få denne til å gå mot met.no! Gjorde selv noen videre endringer slit at den nå henter temp, fukt, vindstyrke, og vindretning fra mine egne sensorer (Oregon via RFXcom): Hadde allerede sensorer som oppgir vindretning og vindstyrke i tekstformat - type: custom:weather-card entity_weather: weather.metno entity_sun: sun.sun entity_temperature: sensor.ute_temp_temperature entity_humidity: sensor.ute_temp_humidity entity_wind_dir: sensor.wind_direction_text entity_wind: sensor.wind_speed_text const entity = hass.states[this.config.entity_weather]; const entity_h = hass.states[this.config.entity_humidity]; const entity_t = hass.states[this.config.entity_temperature]; const entity_wd = hass.states[this.config.entity_wind_dir]; const entity_w = hass.states[this.config.entity_wind]; const currentCondition = entity.state; const humidity = entity_h.state; const pressure = entity.attributes.pressure; const temperature = Math.round(entity_t.state); const windBearing = entity_wd.state; const windSpeed = entity_w.state; const forecast = entity.attributes.forecast.slice(0, 5); this.content.innerHTML = ` <span class="icon bigger" style="background: none, url(/local/icons/weather_icons/animated/${weatherIcons[currentCondition]}.svg) no-repeat; background-size: contain;">${currentCondition}</span> <span class="temp">${temperature}</span><span class="tempc"> ${getUnit('temperature')}</span> <span> <ul class="variations right"> <li><span class="ha-icon"><ha-icon icon="mdi:water-percent"></ha-icon></span>${humidity}<span class="unit"> %</span></li> <li><span class="ha-icon"><ha-icon icon="mdi:gauge"></ha-icon></span>${pressure}<span class="unit"> ${getUnit('air_pressure')}</span></li> </ul> <ul class="variations"> <li><span class="ha-icon"><ha-icon icon="mdi:weather-windy"></ha-icon></span>${windSpeed} fra ${windBearing} </span></li> <li><span class="ha-icon"><ha-icon icon="mdi:weather-sunset"></ha-icon></span>${sunHorizon}</li> </ul> </span> <div class="forecast clear"> ${forecast.map(daily => `
  19. Ting begynner å løsne, og jeg er i gang igjen. ny versjon vil bli sendt ut til et par brukere for test innen kort tid
  20. Neida, mange her bruker Apple, det er ikke problemet. Det er mer en generell annerkjennelse at HomeKit ikke vil være redningen til smarthuset, iallfall ikke slik det fremstår nå. Og problemet til Apple (og Google, Microsoft, Amazon og de andre store aktørene) er at med en gang det begynner å bli smart så er det også mer komplisert. Og da så komplisert at man ikke får "alle" til å klare å bruke det. Derfor ser HomeKit ut som det gjør. Derfor trenger du en smarthus-hjerne. Så bruker du HomeBridge til å få det inn i HomeKit. Det hadde jeg garantert gjort selv hvis jeg hadde en Apple-dings. Google Home har jo det samme problemet. Alexa også. De vil veldig gjerne være det smarte i huset ditt, men faller feldig fort ut med tanke på automasjonsmuligheter.
  21. Modifiserte litt på Custom Animated Weather Icons så den fungerer med Met.no. Siden Yahoo (yweather) er stort sett helt feil. Legg til component weather.metno og start hass på nytt. Kopier filene weather-card.js og weather-card.css til www mappen der man har yaml config filene. (Lagt ved en ZIP fil nederst på siden) Opprett en mappe med navn icons og kopier mappen weather_icons inn der. I ui-lovelace.yaml filen legger man til følgende. På toppen der man inkluderer custom filer. Se linken over for bedre beskrivelse. - url: /local/weather-card.js type: js Og så dette der man ønsker å ha det i lovelace yaml filen. - type: custom:weather-card entity_weather: weather.metno entity_sun: sun.sun Skal da se ut som dette bare at iconer er animert Met Animated Weather Lovelace.zip
