Viser innholdet med mest poeng fra 21. nov. 2018 i alle områder
  1. Er vel bare å la være å kjøpe låsen, tenker jeg. Synd for Doorman som kunne utkonkurrert IDlock over natten, men bra for IDLock som nå faktisk har sjanse til å overleve...
  2. Hei Har fått ny varmepumpe fra Daikin nå med WiFi modul og har da laget et script for å kontrollere den. DEVICER: Oppsett av devicer, navnet er over bildet er referansen til variabelen i scriptet Denne må være huket av på alle devicene! Device nummer finnes under advanced tabben på den respektive devicen. vp_set_point_dev vp_status_dev vp_fan_point_dev vp_mode_dev vp_vane_dev vp_temp_outdoor_dev vp_temp_indoor_temp vp_compressor_dev EVENTER: Denne eventen kjører jevnlig for å sjekke etter oppdateringer fra varmepumpen. Jeg kjører 30 sekunder uten problemer Denne eventen blir kjørt hver gang en av devicene som er oppført til å kontrollere noe blir kjørt. Her må devicene for variabel vp_set_point_dev, vp_status_dev, vp_fan_point_dev, vp_mode_dev, vp_vane_dev legges inn. FUNKSJONER: Send_values(): Oppdaterer varmepumpen med alle verdiene satt i HS3 SetTempMan(temperatur): Tar et argument som temperatur for å sette temperatur direkte via eventer IncTemp(): øker settpunktet for temperatur med 1 grad celsius DecTemp(): senker settpunktet med 1 grad celsius Check(): sender forespørsel om data og oppdaterer devicer. Dene blir kjørt hver gang en av de overstående blir kjørt så det er ikke nødvendig å kjøre denne manuelt for å oppdatere etter en kommando ANNET: For å se direkte om verdiene stemmer med det i varmepumpen kan man logge inn med <ip adresse>/aircon/get_control_info og <ip adresse>/aircon/get_sensor_info For å aktivere/deaktivere debug info settes variabelen "debug" til 1 (standard) og 0. Det vil da komme litt ekstra info i loggen til HS3 under "VP Status" CR_daikin_vp_check_v1.0.vb
  3. Ser Intin til stadighet oppdaterer funksjonsmatrisen, men siden de endrer på filnavnet så finner man siste versjon via link til z-wave modulen. De mangler dog status: dør åpen / dør lukket i oversikten, som er en viktig funksjon. Med "Smarthus funksjon", som ingen støtter per dags dato, er jeg noe usikker på hva de mener @INTIN RuneV?
  4. Uff, jeg misliker demokratiet når et 3%¨parti får så mye makt.
  5. Det er vel ikke riktig? ZigBee er en protokoll "hvem som helst" kan bruke, uten at utstyret engang trenger å sertifiseres. Når IKEA og Xiaomi kom på banen med ZigBee-utstyr så tok det en time før ConBee (hardware) og deCONZ støttet enhetene - helt uten "godkjenning" eller noen dokumentasjon fra produsentene. Det det virker som de har gjort er at de har implementert en kryptering mellom låsen og ZigBee-modulen. Så selv om all trafikk mot ZigBee-modulen kan utføres av hvilken som helst ZigBee-sentral, så vil låsen nekte å godta kommandoene, så lenge ZigBee-modulen ikke benytter en gyldig krypteringsnøkkel mot låsen. Siden ZigBee er en såpass "slapp" standard, så kan hver leverandør implementere den del egne løsninger/varianter, siden det uansett ikke er en sertifisering inne i bilde. Den muligheten har de ikke på Z-wave, da de er bundet til å følge standarden for å bli sertifisert og jeg tror ikke en slik krypteringsnøkkel-utveksling er en del av Z-wave-standarden.
  6. Nettopp, får en litt ekkel eple-smak i munnen. Dette er vanlig å gjøre for griske eiere som er ute etter mest mulig profitt på det de selger.
  7. Hei Ja, fant adressene jeg henter data fra på github. Finner det hvis du googler daikin api (er på telefonen nå). Liker også at det skjer lokalt, pga da endres ikke api sånn uten videre. Remote access fra daikin app til varmepumpe må settes opp spesifikt så oppdateringer kommer ikkeuten videre.
  8. Må bare skyte det inn siden jeg ikke ser det nevnt: Xiaomi sine Zigbee termometre til under hundrelappen er jo supre. Har hatt slike i snart 1,5 år uten å bytte batteri. Det eneste jeg bruker RFLink til er et par Rollertrol-motorer, og dette vil fort kunne endres når IKEA kommer med sine elektriske rullegardiner.
  9. Hei, fikk Daikin installert for et par uker siden og har nå laget et script hvor jeg kan kontrollere og lese ut det som trengs for å styre den i daglig bruk. Er mye mer data tilgjengelig, men har ikke kommet så langt at jeg har brydd meg å legge det til i scriptet.
  10. Ja, da er jeg med. Med Z-wave kan man (heldigvis) ikke reservere seg. Dessverre er vi i en verden der det sannsynligvis er noen som tror det er store penger å tjene på å kun tilby sine tjenester til enkelte som betaler. Derfor har Yale Doorman solgt sjelen sin til Verisure (og "Zigbee") i Norge, Netflix og HBO og tilsvarende blir ikke enige om hvem som tilbyr hvilke filmer/serier, Apple prøver seg med Homekit og Google og Amazon krangler om hvem som skal prøve å være den nye smarthushjernen. Pengene rår. Dessverre.
  11. Og akkurat det var det jeg skrev som kommentar på blogginnlegget for 10 minutter siden
  12. "Avslørende"? På hvilken måte? Det han beskriver er jo fordelen med Z-wave: Du SKAL støtte alt. Det er ikke det samme som at det er fritt åpent for kommunikasjon mellom alle dingser som har Z-wave. Jeg har tre forskjellige Z-wave nettverk hjemme, og jeg kan selvfølgelig ikke bruke ett nettverk til å kontrollere en dørlås i et annet nettverk. Hadde Assa "tatt sikkerheten på alvor" kunne de bare krevet S2-kryptering for Z-wave, og så vært ferdig med det. Doorman setter ikke krav til å ha gitter foran vinduene for å montere låsen, så det burde av den grunn ikke være opp til dem å ta "ansvar" for smarthussystemet heller.
  13. Det blir som endringen fra 200 kr uten frakt til 350 kr med frakt: Mer styr uten effekt.
  14. https://www.whiteaway.no/kjokkenutstyr/kaffe-te/kaffetrakter/product/smarter-coffee/
  15. Den Zorac linket til over her er bare en mostand som endrer verdi etter temperaturen. Den du har er digital og vil ikke virke med termostaten.
  16. Da har jeg fått pristilbud fra lokal Luxaflex forhandler: Her kommer priser på plisse som avtalt. Kjøkken: 2 stk Duette type 7 m/motor kr. 17568,- sov nede: 1 stk Duette type 1 m/motor kr.7009,- loftstue: 2 stk Duette type 1 m/motor kr. 14018,- Barnerom: 2 stk Duette type 1 m/ motor kr.14018,- 2 stk duette type 1 manuell kr.12902,- 2 stk duett type 15 a manuell kr. 5662,- Hub kit kr. 3215,- Ble bare ca 75 000,- ? Blir ikke full pakke i første omgang for å si det slik Blir på kjøkken og så avventer vi å ser hva Ikea kommer med på nyåret for soverommene.
  17. Trådstarter sin bereder ser ut til å ha hatt en lekkasje, mye tyder på det. Min er av samme type og ca 10 år gammel ser nesten ut som nytt: Etter at bildet ble tatt: Monterte en temperaturføler (DS18B20) til høyre for termostaten. Det ser ut til å gi tilnærmet rett verdi. Isolasjone synes å være bløt, men er ganske hard. Måtte lage litt hull i isolasjonen for å stikke sensor inn mellom den og indre metallkappen. Termostaten er innstilt på 75°C og sensor indikerer 72°C. Benytter denne på 3680W for inn/utkobling. Ut kl 08:00 0g inn kl 09:58. Bryteren er dessverre ikke zwave, men fungerer helt greitt. (Har ikke hatt noen WAF reaksjonhittil). Det er perioden hvor strømmen stort sett er dyrest i løpet av døgnet. Finnes ikke tegn til varmgang på støpsel (pinner) eller kontakt.
  18. Jeg har også logget en sak hos HS Support hvor jeg beskriver hvilke feil/mangler som så langt har blitt rapportert. Her er det jeg sendte inn: Hi, The ID Lock 150 lock together with their z-wave module was approved by the Z-Wave alliance in April this year: https://products.z-wavealliance.org/products/2780 -Unfortunately there are a couple of features of this lock that does not play nice with HomeSeer: Recognize who unlocked the lock. It is possible to add status text for each code, but why not use information already available in HomeSeer? "Access Control Notification" is not always reported to HomeSeer when someone unlock the door, only when someone lock it. Make "Door Lock Mode" and "Door Condition" available as "Child Device's" so they can be used in events. Reference the ID Lock 150 z-wave manual page 23 I have another installation with SmartThings and the Rboy handler, and all the above is working without any problems with the ID Lock 150. This means that the lock itself is sending the necessary information, but for some reason Homeseer is not seeing it. The Manufacturer of ID Lock has been in contact with you, and according to them you responded that fixing these problems are not at the top of your priority list but that it will be done eventually. Saken er registrert med #33500
  19. Jeg bruker Home Assistant. Har en input_number som styres av automasjon basert på utetemp. Har nå bare utetemp siden det fungerer bra Vet ikke hvordan man setter opp samme for de andre systemene. Noen andre kan sikkert hjelpe der. Styrer selv parameter 12 0-10 på 3 stk zterm2. Hva som er riktig effekt 0-10 varierer helt på type gulvvarme, effekt, isolering osv. Så her må man bare prøve seg fram. Hos meg fungerer følgende fint. (Utetemp) Over 13 grader ute AV Under 10 Nivå 1 Under 6 Nivå 2 Under 2 Nivå 3 Under -1 Nivå 4 Under -5 Nivå 5 Under -10 Nivå 6 Under -15 Nivå 7 Det som er under -5 har jeg ikke fått testet enda. Så justerer fortløpende så jeg har behagelig temp på gulvet og ok romtemperatur. Resten av oppvarming tar varmepumpa seg av. Har også yr sensor i hass for hvordan temperaturen blir om 6 timer så vurderer å kanskje legge til det også, slik at gulvet får tid til å varme seg opp skal det bli betydelig kaldere om noen timer. Men mulig det ikke er noe poeng. Har fungert veldig bra til nå slik det er. Veldig stabil og behagelig gulv og luft temperatur i stua, kjøkken og spisestue som styres av dette. Uten at man bruker unødvendig mye strøm over det som gjør at gulvet akkurat ikke føles kaldt. automasjon yaml for home assistant. Kan nok settes opp litt enklere med bruk av template men siden dette er litt work in progress har jeg det slik enn så lenge #### Floor Heating #### # Floor Heating Living Room Power Control 0-10 - alias: 'Floor Heating Living Room Power' trigger: platform: state entity_id: input_number.floor_heating_livingroom action: - service: zwave.set_config_parameter data_template: { "node_id": 57, "parameter": 12, "value": "{{ trigger.to_state.state | int }}" } - service: zwave.set_config_parameter data_template: { "node_id": 58, "parameter": 12, "value": "{{ trigger.to_state.state | int }}" } - service: zwave.set_config_parameter data_template: { "node_id": 55, "parameter": 12, "value": "{{ trigger.to_state.state | int }}" } # Floor Heating Living Room Above 12 Degress Turn OFF - alias: 'Floor Heating Power 0 (Outside -> 12)' trigger: platform: state entity_id: sensor.weather_temperature condition: - condition: template value_template: '{{ states.sensor.weather_temperature.state | int >= 12 }}' - condition: template value_template: "{{ not is_state('input_number.floor_heating_livingroom', '0.0') }}" action: service: input_number.set_value data_template: entity_id: input_number.floor_heating_livingroom value: '0.0' # Floor Heating Living Room Outside temp below 10 Degress Turn ON to 1 - alias: 'Floor Heating Power 1 (Outside <- 10)' trigger: platform: state entity_id: sensor.weather_temperature condition: - condition: template value_template: '{{ states.sensor.weather_temperature.state | int <= 10 }}' - condition: template value_template: "{{ not is_state('input_number.floor_heating_livingroom', '1.0') }}" - condition: numeric_state entity_id: sensor.weather_temperature above: 6 below: 10 action: service: input_number.set_value data_template: entity_id: input_number.floor_heating_livingroom value: '1.0' # Floor Heating Living Room Outside temp below 6 Degress Turn ON to 2 - alias: 'Floor Heating Power 2 (Outside <- 6)' trigger: platform: state entity_id: sensor.weather_temperature condition: - condition: template value_template: '{{ states.sensor.weather_temperature.state | int <= 6 }}' - condition: template value_template: "{{ not is_state('input_number.floor_heating_livingroom', '2.0') }}" - condition: numeric_state entity_id: sensor.weather_temperature above: 2 below: 6 action: service: input_number.set_value data_template: entity_id: input_number.floor_heating_livingroom value: '2.0' # Floor Heating Living Room Outside temp below 2 Degress Turn ON to 3 - alias: 'Floor Heating Power 3 (Outside <- 2)' trigger: platform: state entity_id: sensor.weather_temperature condition: - condition: template value_template: '{{ states.sensor.weather_temperature.state | int <= 2 }}' - condition: template value_template: "{{ not is_state('input_number.floor_heating_livingroom', '3.0') }}" - condition: numeric_state entity_id: sensor.weather_temperature above: -1 below: 2 action: service: input_number.set_value data_template: entity_id: input_number.floor_heating_livingroom value: '3.0' # Floor Heating Living Room Outside temp below -1 Degress Turn ON to 4 - alias: 'Floor Heating Power 4 (Outside <- -1)' trigger: platform: state entity_id: sensor.weather_temperature condition: - condition: template value_template: '{{ states.sensor.weather_temperature.state | int <= -1 }}' - condition: template value_template: "{{ not is_state('input_number.floor_heating_livingroom', '4.0') }}" - condition: numeric_state entity_id: sensor.weather_temperature above: -5 below: -1 action: service: input_number.set_value data_template: entity_id: input_number.floor_heating_livingroom value: '4.0' # Floor Heating Living Room Outside temp below -5 Degress Turn ON to 5 - alias: 'Floor Heating Power 5 (Outside <- -5)' trigger: platform: state entity_id: sensor.weather_temperature condition: - condition: template value_template: '{{ states.sensor.weather_temperature.state | int <= -5 }}' - condition: template value_template: "{{ not is_state('input_number.floor_heating_livingroom', '5.0') }}" - condition: numeric_state entity_id: sensor.weather_temperature above: -10 below: -5 action: service: input_number.set_value data_template: entity_id: input_number.floor_heating_livingroom value: '5.0' # Floor Heating Living Room Outside temp below -10 Degress Turn ON to 6 - alias: 'Floor Heating Power 6 (Outside <- -10)' trigger: platform: state entity_id: sensor.weather_temperature condition: - condition: template value_template: '{{ states.sensor.weather_temperature.state | int <= -10 }}' - condition: template value_template: "{{ not is_state('input_number.floor_heating_livingroom', '6.0') }}" - condition: numeric_state entity_id: sensor.weather_temperature above: -15 below: -10 action: service: input_number.set_value data_template: entity_id: input_number.floor_heating_livingroom value: '6.0' # Floor Heating Living Room Outside temp below -15 Degress Turn ON to 7 - alias: 'Floor Heating Power 7 (Outside <- -15)' trigger: platform: state entity_id: sensor.weather_temperature condition: - condition: template value_template: '{{ states.sensor.weather_temperature.state | int <= -15 }}' - condition: template value_template: "{{ not is_state('input_number.floor_heating_livingroom', '7.0') }}" - condition: numeric_state entity_id: sensor.weather_temperature below: -15 action: service: input_number.set_value data_template: entity_id: input_number.floor_heating_livingroom value: '7.0'
  20. Beklager, glemte helt å ta bilder av mine Luxaflex PowerView med battery wand. Dette er ene stue vinduet. Sent fra min SM-N960F via Tapatalk
  21. Noen her som har gode kontakter i Dimplex? Ser at det har kommet wifi-panelovner...og kanskje åpent lokalt API? Hadde vært greit å slippe egen hun. Har ikke kommet på produsentens hjemmeside, men Elektroimportøren har dem: https://www.elektroimportoren.no/dimplex-alta-wi-fi-750w-panel/82840007/Product.html?Event=searchlist
