  1. berland
    berland
    • Poeng
      3
  2. Frankis78
    Frankis78
    • Poeng
  3. Moskus
    • Poeng
  4. mk1 black limited
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 23. nov. 2018 i alle områder
  1. Jeg har regnet på det. Hos meg lønner det seg alltid med nattsenking. Noen få netter i høst har det vært så billig at det lønner seg å starte morgenoppvarming noen timer tidligere.
  2. Flere av oss var litt skuffet da intin.no stengte dørene for oss vanlige forbrukere (de er vel de eneste som forhandler HomeSeer i Norge?). Men Intin er ikke tapt bak en stol! De tilbyr nå en fordelskundeavtale for våre medlemmer! Send brukernavnet ditt til [email protected] så lager de en konto for deg.
  3. Hei Har fått ny varmepumpe fra Daikin nå med WiFi modul og har da laget et script for å kontrollere den. DEVICER: Oppsett av devicer, navnet er over bildet er referansen til variabelen i scriptet Denne må være huket av på alle devicene! Device nummer finnes under advanced tabben på den respektive devicen. vp_set_point_dev vp_status_dev vp_fan_point_dev vp_mode_dev vp_vane_dev vp_temp_outdoor_dev vp_temp_indoor_temp vp_compressor_dev EVENTER: Denne eventen kjører jevnlig for å sjekke etter oppdateringer fra varmepumpen. Jeg kjører 30 sekunder uten problemer Denne eventen blir kjørt hver gang en av devicene som er oppført til å kontrollere noe blir kjørt. Her må devicene for variabel vp_set_point_dev, vp_status_dev, vp_fan_point_dev, vp_mode_dev, vp_vane_dev legges inn. FUNKSJONER: Send_values(): Oppdaterer varmepumpen med alle verdiene satt i HS3 SetTempMan(temperatur): Tar et argument som temperatur for å sette temperatur direkte via eventer IncTemp(): øker settpunktet for temperatur med 1 grad celsius DecTemp(): senker settpunktet med 1 grad celsius Check(): sender forespørsel om data og oppdaterer devicer. Dene blir kjørt hver gang en av de overstående blir kjørt så det er ikke nødvendig å kjøre denne manuelt for å oppdatere etter en kommando ANNET: For å se direkte om verdiene stemmer med det i varmepumpen kan man logge inn med <ip adresse>/aircon/get_control_info og <ip adresse>/aircon/get_sensor_info For å aktivere/deaktivere debug info settes variabelen "debug" til 1 (standard) og 0. Det vil da komme litt ekstra info i loggen til HS3 under "VP Status" CR_daikin_vp_check_v1.0.vb
  4. DoorBird har PoE. Og RTSP. Og egen plugin til HS3. Skjønner ikke hva du somler med...:)
  5. Håper ingen føler at jeg har "tråkket dem på tærne", det har overhode ikke vært hensikten, og er dette tilfellet beklager jeg virkelig. Har kun prøvd å gi en svært forenklet forklaring på hva som fortolles og hvorfor det er gebyrer. Jeg ser at vi ikke kommer noen vei, så jeg gir heller en liten avsluttende oppsummering på hva jeg har sagt. - Innførsler som faller innenfor 350 kronersregelen blir ikke fortollet. - Det samme gjelder enkelte andre varer, f.eks bøker (med unntak). - Det finnes ingen system som fortoller varer automatisk, systemene som brukes forenkler derimot prossessen bl.a. med å skille sendinger som skal fortolles fra de som ikke skal fortolles. - Fortolling er omfattende, og det er en god grunn til at gebyrene for dette er ganske så like gjennom hele bransjen. - Hvor lang tid tar en fortolling = Hvor langt er et tau. Det er ingen fasit på dette, men bransjen regner et gjennomsnitt, som igjen er gjenspeilet i prisen. For å prøve å gi en siste liten indikasjon på at fortolling er omfattende: NHO Logistikk & Transport, er de som arrangerer kurset som alle som driver med fortolling tar. Dette kurset går over 2 separate uker (hele dager) hvor det er oppgaveløsning og selvstudie mellom ukene. Helt forenklet, kan man si at det man lærer på dette kurset, er å fylle ut ett enkelt skjema på 3 forskjellige måter, samt hvor man finner den informasjonen man trenger for å fylle ut dette skjemaet. Man lærer kun det grunnleggende på dette kurset, kunnskapen med å fortolle kommer først etter å ha drevet med dette noen år. Da sier seg egentlig selv at det å ta en fortolling, er ikke det samme som å utføre ett enkelt lite regnestykke. Men det lille regnestykket kan gi de som ikke kan fortolling, en indikasjon på sluttprisen.
  6. Låssylinderen trenger du bare hvis du har mista alle nøklene til ytterlåsen og må ha en ny uansett. Den indre låssylinderen blir fjernet og erstattet av Danalock'en.
  7. Trengs ikke, de gjør det allerede, DHL feks logger tidspunkt in og ut fra fortolling (gjorde ihvertall tidligere). Det er på pakker flest under 1 minutt. Dette gir også mening, dataene er kjent, og nesten alt går maskinelt med post og frakt når det gjelder sortering osv.
  8. Det har jeg dessverre ikke for jeg fikk en prøve fra en kompis som bruker de på hotell. Men søk lockstar LS-8015 på Google .
  9. Prøvde meg på en Kina Zwave lås:) Funker som ei kule, med litt tilpasninger. La den til secure, og støtter 30 pin koder. Godt nok til en kjellerdør:)
  10. For ordens skyld får jeg oppdatere i denne tråden - etter ny versjon av Blue Iris og funn av RTMPS-linken i Nest-videosiden så har jeg nå 15fps fra Nest Hello, godt fornøyd. Hvis de nå bare kunne åpnet APIet sitt for å få varsel om når noen trykket på ringeklokka så...
  11. Det er kjedelige dager, her er bilde fra optimaliseringen som ble gjort i natt (og med temperaturprofil som har blitt fulgt i løpet av dagen). Besparelse ett øre! Her er det ikke annet å gjøre enn å håpe på mange og store kabler til utlandet for å få til større prissvingninger, samt en eller annen form for ikke-konstant nettleie!
