Viser innholdet med mest poeng fra 24. nov. 2018 i alle områder
  1. Her er måten jeg har valgt å løse styring av varmeovner hos meg. Tenkte derfor en guide til de som er nye på Homey hadde vært kjekt. 1. Installer appen Virual devices https://apps.athom.com/app/com.arjankranenburg.virtual 2. Gå til rommet du ønsker å legge til termostaten og trykk på + knappen 3. legg til en Device, velg navn som passer og huk av Target Temperature, Automatic / Heat /Cool/Off og Measure temperature 4. Velg termostat ikon og add device 5. Da skal det se slik ut (til høyre) 6. Nå kan vi sette termostaten til å skru av og på feks en ovn ved å bruke en fibaro wall plug. Til det trenger du noen flows, start med av/på flow. Target temp henter du fra tags og termostaten du har laget. 7. Så må vi ha en device som måler temperaturen i rommet og som kan gi termostaten input. Her har jeg brukt en fibaro motionsensor og laget en ny flow som setter temperaturen på termostaten. I variabel feltet skal det stå measure_temperature 8.Vi kan så lage en flow for å sette temperaturen vi ønsker (target temperature). Her ønsker jeg at ovnen kun skal gå på i et gitt tidsrom og hvis det er under 20 grader (set temperature)
  2. Veldig fin guide @AndreasLie Besilte meg en Homey og skal bytte ut FH. Dette virker å løse problemet med det samboer er vant med hjemme/borte modus etc. Jeg tror jeg muligens kommer til å bruke denne på en fibaro dimmer som står ved utgangsdøra. Et klikk, hjemmemodus og 2 klikk bortemodus. Får se. Bare opplever at iPhone hopper av wifi for å spare strøm. Takk igjen for guiden, gjerne flere guider på løsninger og tips på flows som du ikke klarer deg uten
  3. Ikke anbefalt å kjøpe 230v utstyr fra utlandet. Så lenge man ikke er 100% sikker på at det følger det norske regelverket..
  4. @Nettopp Oppdatert med dokumentasjon for å lage en device som lister ut fra kalender ved hjelp av script.
  5. Hifi-klubben er jo egentlig en dansk kjede, så det er ikke så ulogisk. Jeg husker for øvrig da de kom til norge på 80-tallet, med Nikko-forsterkere og ikke minst kassettspillere! Nikko ND 850W var helt rå, med dobbelt kassett for kopiering og ikke minst autorevers! ?
  6. Denne kom på markedet tidligere i år: https://www.hikvision.com/en/Products/Video-Intercom/Wi-Fi-Door-Bell/DS-KB6403-WIP Noen som har testet den? Et prismessig mer gunstig produkt enn Doorbird. Jeg ønsker tilgang til videofeeden og det er det de færreste som har, bortsett fra denne og Doorbird...
  7. Det er ingen grunn til at den ikke skal fungere med HS. Med mindre har gjort noe "lurt" med firmware igjen... Men så absolutt spennende ut! Endelig mulig med en rimelig scene-controller? Ja takk!
  8. Står ganske greit forklart i første innlegg her: https://ipcamtalk.com/threads/recording-nest-cameras-with-blue-iris.24180/ Si fra hvis du ikke får det til
  9. Da var det tid for "Ringeklokke versjon 2". For en tid siden tappet jeg meg inn på en gammel ringeklokke med 8V ringetrafo med en NodeMCU, men nå er ringeklokka på siste verset så på tide med en ny. Kjøpte en trådløs Honeywell DC917 med mulighet for MP3 filer. Siden det ikke er så lett å lese av signalet fra trykkknappen som sender på 868MHz, så tok jeg bare og tappet meg inn på strøm for noe lys som blinker når det ringer. Ellers var det bare å koble seg rett på strøm inn som er USB 5V så da er NodeMCU oppe og går. Arduino Sketch var super enkel med å bare sjekke at verdi på pin A0 går over "idle" verdi når det ikke var strøm til lys som blinker ved ringing. koblet brun kabel til punkt som fikk et par volt ved ringing til A0 på NodeMCU Batteri rommet var perfekt til NodeMCU da jeg ikke trenger batterier pga 5V strøm inn. Ding-Dong Samme Homeseer script med Pushover som før
  10. @NettoppJeg skal få laget til noe som dokumenterer hvordan det settes opp. @JohnMartinSlik det er nå så ser den kun på det neste døgnet. Og den trigger bare på kalenderhendelser som skjer eller med andre ord : akkurat nå er innenfor start og slutt av kalenderhendelsen. Det du trenger er å kunne spesifisere hvor langt fram i tid man skal hente ut data for/ hvilket tidsrom som skal gjelde for at det trigger. Jeg skal notere det ned og se om det finnes en grei løsning.
  11. Noen som trenger kretskort? Kortene er er av type "ENIG", altså blyfri og god kvalitet. 70,- inkl. brevfrakt i Norge.
  12. Jeg hadde også en tilsvarende hjemme, som jeg aldri fikk "skikk på". Den ligger nå i skrotekassa, Byttet ut med en annen, samme modell, , også ny, og aldri hatt tilsvarende problem siden Testet så den med feil, på annen controller, (hytte) og samme feil. Nettet ble også ekstremt tregt når denne var addet.
