Viser innholdet med mest poeng fra 25. nov. 2018 i alle områder
  1. Inspirert av @xibriz har jeg laget samme løsning selv for måling av temperatur i hagejorda, Det ble 6 stk D18B20 på 5 meters kabel, sammenkoblet i tett (håper jeg) boks, pluss en ekstra sensor som går til komposten. Møtte på fjell etter 80 cm, så jeg slapp å grave dypere. Koblet sammen i en wago-klemme, og har også lurt 4.7KOhm-motstanden inn på disse klemmene. Ingenting loddet på selve ESP8266-enheten, så da er den lett å bytte ut om den tar kvelden. USB-kabel gir strøm fra en gammel USB-lader (det er vel det minst robuste med løsningen min). Koblingsboksen ligger under ei svær steinhelle ute i hagen.
  2. Hei, gjorde litt research for å finne ny firmware til min Heatit Z-TRM2, og fant en litt skjult informasjon ang. tilbakekalling av enheten. Se her: https://www.thermo-floor.no/informasjon/produktinformasjon/heatit-z-trm2 /Chris
  3. I konkurranse med (fuktig) jord tror jeg ikke det tynne, hule og plastbelagte alu-røret gir noe signifikant bidrag til varmetransport. Ingen grunn til å tro det heller fra første døgns målinger. Fortsatt ikke nådd likevekt etter nedgraving (spesielt 35 cm-måleren).
  4. Da ville jeg krevd 10% avslag i prisen!
  5. Ingen av oss har rørt en lysbryter på mange måneder, så her har ikke trykk-og-hold vs dreiehjul noen påvirkning på WAF.
  6. Ser at dette er en gammel tråd, men kom over den nå når jeg prøvde å hente inn noen Telldus temp/hygdro av typen FT007TH i HS3 via RFXTRX433XL. Jeg hadde tilsvarende problemer som trådstarter. Men når jeg aktiverte FineOffset/Viking-protokollen så kom de opp med en gang. Har lagt inn 3 stykker med kanal 1, 2 og 3. 3 devicer pr sensor, temp, hygdro og batteri. Ser ut som om de oppdaterer ganske hyppig (samtidig som verdien endres i displayet). Håper informasjonen kan være til hjelp for andre som detter innom tråden.
  7. Skal lage noe lignende selv, neste vinter [emoji6] Men vil ikke alu-røret fungere som en kuldebro?
  8. Tror IKEA kommer med eget system for styring av rullegardiner i 2019, så det kan jo være noe å se på om du ikke må ha det med en gang
  9. Du har en feil i scriptet ditt som ikke er der i utgangspunktet... kopier det på nytt.
  10. Jeg går ikke omveien om Blade, men tar det direkte med dem selv. Sjefen, hvis jeg får fatt i ham. Skal iallfall mase til jeg får et svar jeg kan godta.
  11. Eg hadde gått for ein ekstern adc for å omgå problemet. F.eks ads1115 som er ein 16 (15) bits adc aom du kan kjøpa relativt billig på ebay. Fungerer veldig bra, og du får betre oppløysing enn du har no . Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
