Viser innholdet med mest poeng fra 26. nov. 2018 i alle områder
  1. Det er bra @berland Jeg hadde bare 1 meter på kabelen på mine sensorer så jeg klarte ikke å unngå skjøyt. Spent på om det holder. Min ESP er på mørkeloftet, så det er minst 20 meter ethernet mellom den å sensorene. Noen ganger får jeg feillesninger slik at den rapporterer -0.6 grader. Usikker på om jeg har bug i koden eller om det er kontaktfeil. Her er en ganske fersk graf der jeg har korrigert en del feillesninger:
  2. Litt fremgang i kjøkken prosjektet, og HA rundt det: Nærbilder:
  3. Inspirert av @xibriz har jeg laget samme løsning selv for måling av temperatur i hagejorda, Det ble 6 stk D18B20 på 5 meters kabel, sammenkoblet i tett (håper jeg) boks, pluss en ekstra sensor som går til komposten. Møtte på fjell etter 80 cm, så jeg slapp å grave dypere. Koblet sammen i en wago-klemme, og har også lurt 4.7KOhm-motstanden inn på disse klemmene. Ingenting loddet på selve ESP8266-enheten, så da er den lett å bytte ut om den tar kvelden. USB-kabel gir strøm fra en gammel USB-lader (det er vel det minst robuste med løsningen min). Koblingsboksen ligger under ei svær steinhelle ute i hagen.
  4. På tide at noen tar inn Xiaomi-sensorene i norske butikker! hint, hint, @INTIN RuneV Dette er skuffende - det meste jeg kjøper fra Kina er ikke å få kjøpt i Norge, hvorfor skal jeg straffes for det??
  5. Hei, Takk for svar :-) Det ble omtrent slik jeg løste det. Har ikke slettet noen devicer enda, men mulig det er på tide å rydde vekk det som ikke er i bruk.... /B
  6. Hmmm, 8,35ohm. Det forklarer saken. Takk for påminnelsen @berland.
  7. Ny komponent på nettbrettene i huset (HABPanel) Dybden er regnet ut med lineær interpolasjon mellom de målte datapunktene. Selvsagt langt fra millimeternøyaktighet..
  8. Akkurat der er jeg fullstendig enig! Eller tenk hvis man kommer fra tannlegen etter en rotfylling og skal åpne dør... Nei, vent. Det er vel Rema... Men alvorlig talt jeg syns stemmestyring er kommet altfor kort til å være brukbart for noe fornuftig. Og akkurat ovnsstyring er vel det minst fornuftige man kan bruke det til. Å bytte kanal på radio og tv er jo iallfall noe som skal skje her og nå, men temperaturen i rommet endrer seg ikke i løpet av minutter.
  9. I konkurranse med (fuktig) jord tror jeg ikke det tynne, hule og plastbelagte alu-røret gir noe signifikant bidrag til varmetransport. Ingen grunn til å tro det heller fra første døgns målinger. Fortsatt ikke nådd likevekt etter nedgraving (spesielt 35 cm-måleren).
  10. Skjønner.. Det er jo litt muligheter i imperihome da, jeg har gått for sort tema og eldre type ikoner, man kan velge en mer monokrom stil også.. Det er endel å stille på, men man må grave litt.
  11. Trekk ut DSL/WAN eller den ethernet-kabelen som kobler router til internett. Trykk inn "reset" knappen Skru av/på router du kan nå logge inn i Zyxel web-grensesnitt med IP-adressen Kjør en restor på config , eller gjør alle nye innstillinger du har behov for Ta backup av config Koble til WAN kabel igjen og vent på at Telenor tar over grensesnittet igjen, men nå er innstillingene dine der, og kan hentes inn igjen med samme prosedyre (nullstill > restore) neste gang det samme skjer
