Viser innholdet med mest poeng fra 27. nov. 2018 i alle områder
  1. Etter et år med litt pusling med hjemmeautomasjon tenkte jeg å dele mitt lille prosjekt. Beskrivelse av hjem: 100kvm leilighet med hovedpart på 1 plan (kontor+bod på loft). System: Valget falt på Home Assistant etter å ha prøvd diverse ulike systemer som openhab2 etc. Home Assistant hadde støtte for alt jeg trengte, og jeg klarer å manuverere meg gjennom kodespråket YAML på en stort sett grei måte. Det er mye støtte å få fra andre på nettsidene deres slik at valget falt ganske enkelt på dette. Hardware: Raspberry Pi3 (Denne kjører Home Assistant) Aeotec Z-stick 3 stk Fibaro Wall Plug FGWPF-102 Fibraro The Button 19 stk Trådfri lysprærer 1 stk Trådfri gateway 2 stk Trådfri drivere for 10 spotter Ipad Air 2 Netatmo Weather Station Telldus Z-wave-magnetkontakt UI: Benytter et mørkt tema i Home Assistant og Lovelace. Lovelace liker jeg veldig godt da jeg nå slipper å restarte Home Assistant for hver endring jeg gjør (som du måtte gjøre med den vanlige visningen). En veggmontert ipad fungerer som kontrollpanel. Automasjoner: Presence detection: Jeg benytter presence detection til å skru av alle lys når vi drar hjemmefra samt skru ned termostaten. Denne er satt opp med bayesian probability fra to ulike kilder ved hjelp av mobiltelefonene våre. Den ene kilden er wifi-connection til routeren som kjører DD-WRT og ved hjelp av GPS tracking med Owntracks. Dette fungerer godt til bruken for å skru av lysene, men ikke optimalt til at de skal skru seg på når jeg kommer hjem uten delay. Slik at jeg bruker dette kun til å skru av lys og skru ned temperaturen når vi drar på jobb. Termostatstyring av panelovner: Jeg har satt opp en generisk termostat i Home Assistant som kontrollerer Fibraro Wall Pluggene hvor panelovnene er satt i. Temperaturinput kommer fra Netatmo Weather Stationen, men er ikke en perfekt løsning dersom API mellom Netatmo og Home Assistant har nedetid, vil ikke ovnene få korrekt temperatur input. Denne har en "Away" mode som aktiveres dersom vi ikke er hjemme på hverdager etter 08:00 og skrur seg på i god tid før vi reiser fra jobb for å sørge for at det er varmt når vi kommer hjem. «Anti-smoke» Vi har hatt litt utfordringer med at naboen som bor i underetasjen røyker inne, og da vi bor i et gammelt hus er det umulig å tette det godt nok at vi ikke blir påvirket av dette. Da fruen has astma, var det ikke aktuelt å ignorere problemet så jeg prøvde meg på et lite prosjekt med å sette inn en kraftig kanalvifte som blåser luft inn i leiligheten for å skape overtrykk når det står på det verste. Denne kontrolleres fra Home Assistant ved hjelp av en Fibraro Wall Plug. Det virker som det fungerer så lenge vi har alle ventiler og vinduer igjen (men det blir jo fryktelig kaldt når det står på da). Lysstyring: Jeg har en relativt enkel lysstyring som baserer seg på 4 scener: Full Alle innendørs lys er på 100% Relaxed Alle lys er på 50% Sleep Alle innendørs lys er av, for uten om «gangbanen» til toalettet som står på 10%. Off Alle innendørs lys er av. Vi har ett enkelt utelys som skrur seg på når det blir mørkt, og av på dagen. Da fryseren står i boden på loftet har jeg satt opp en Telldus Z-wave-magnetkontakt på døra inn til loftet, og denne aktiverer en taklampe som står på 10 minutter etter jeg har lukket døra. Wake-up light: Da jeg har smarte pærer i nattlampene våre bruker jeg de til ha en wake-up funksjon på morgenkvisten. Andre funksjoner: Netatmo Weather Station Gjennom API til Netatmo henter jeg ut informasjon om temepratur (inne/ute), luftfuktighet, støy, c02 og ozonnivå. Todoist-integrasajon Vi benytter appen «todoist» for handlelister, gjøremål etc. Home Assistant henter ut gjøremålene og viser de på ipaden som fungerer som et kontrolpanel. Værmelding: På ipadden vises også fremtidig værmelding. «Neste tog»: Vi er begge pendlere, og det er åpen API på ruter.no slik at man kan hente ut informasjon om togtider. Denne bruker jeg til å si noe om når neste tog går, slik at jeg kan sjekke om det er noe forsinkelser på morgenkvisten. Denne er laget av en nordmann (antar jeg), kanskje en av dere her er bak denne? (https://github.com/custom-components/sensor.ruter) Framtids planer: Stemmestyring Jeg planlegger å gå til innkjøp av Google Home da denne støtter norsk, skal være mulig å knytte opp mot Home Assistant og da det går på norsk faller den innenfor WAF-faktoren. «Vaskemaskinen er ferdig» Jeg planlegger å prøve meg på å få varsling når vaskemaskin er ferdig. Er det best å gå for magnetkontakt på døra + veggplugg eller kan det fungere like godt med en vibrasjonssensor? Smarte dørlåser Her trenger jeg hjelp. Jeg ønsker å bytte lås på døra til en smart løsning. Da døra er innendørs (felles oppgang) er ikke vær og vind et problem. Det er ønskelig med en løsning som går på z-wave og som støtter RFID eller lignende. Noen som har noen tips? Kontroll av markise Jeg planlegger å montere en z-wave kontroller for markisen på terrassen. Det står på huskelista, men nå er det vinter så det blir fort ikke før til våren. Bedre temperaturmålinger Det å bruke Netatmoen som input til termostaten har vist seg å være ustabilt. Jeg er på jakt etter temperatursensorer, gjerne z-wave som er litt mer forutsigbare. Noen som har noen tips? Sluttord: Dersom noen har noen tips og triks som dere ville gjort annerledes eller generelle ideer settes dette stor pris på.
    4 poeng
  2. Se der, ja. Kan bekrefte at med firmware 2.11 og pluginversjon .248, fungerer alt som det skal etter ekskludering og ny inkludering med dette oppsettet (som kom som standard): Tok for øvrig en factory reset av HeatIt'en før inkludering for sikkerhetsskyld.
  3. Og så vingler jeg tilbake igjen. Jeg ser at igjen så fungerer ting som det skal hjemme. Vanskelige greier det her. Men det ser ut til at det også glipper endel. Da må vi gjøre endel standardgrep: MERE LOGGING! ?
  4. Versjon 0.0.3.5
    1 951 nedlastninger
    Du har et smart hus med HomeSeer som hjerne. Du kan få Tibber til å kjøpe strøm for deg til spotpris (for 39 kr i måneden). Hvis du kombinerer HomeSeer og Tibber får du et enda smartere hus, mulighet til å spare noen kroner på strømregningen, samt mulighet til å gjøre noe godt for planeten. Det er en vinn-vinn-vinn situasjon, det! Er du ikke Tibber-kunde kan du bli det her, så får vi begge 500 kr til gadgets. TibberSeer henter data fra Tibber. Forbruksdata, og dagens og morgendagens strømpriser blir tilgjengelige. I tillegg litt enkel statistikk. HomeSeer sin eventmotor er blant de kraftigste innen hjemmeautomasjon, og med informasjon med Tibber blir den enda kraftigere Dette er imidlertid en beta-versjon av plugien, så forvent litt bugs. I tillegg vil jeg vite om dine behov. Ønsker og kommentarer er velkomne! Priser TibberSeer henter priser fra Tibber og lager litt enkel statistikk. "High" og "Low" er gjennomsnittspris hhv. lagt til og trukket fra et standardavvik. Mellom High og Low vil dermed statistisk sett 84% av all tid være. Dermed overskrides f.eks. "High" i 8% av tilfellene; dvs. 3 timer i døgnet hvis prisene er noenlunde normalfordelte. Det er de nødvendigvis ikke, men statistikken kan likevel brukes for å unngå de verste timene i døgnet. Fargene er foreløpig som følger: - Hvit under 20 øre - Blått fra 20 øre til 40 øre - Grønt fra 40 øre til 60 øre - Gult fra 60 øre til 80 øre - Rødt over 80 øre Forbruk Her vises oppsummeringer over forbruk, i år, måneder, uker og dager. Timedata hvis du har det. Det er imidlertid store begrensinger for datatilgjengelighet, selv for oss som har AMS-målere. Men håpet er at dette blir bedre i løpet av året (og det er ikke Tibber sin feil, men leverandørene). Realtime forbruk (for dem med Tibber Pulse) Tibber Pusle kan kobles til HAN-porten, og vil sende realtime (oppdatering hvert ca. 2,5 sekund) forbruksdata til Tibber og deretter til HomeSeer. Hvilke data som skal vises kan du endre i plugin-innstillingene. Grafer Hvis du kjører HomeSeer på Windows kan du få TibberSeer til å lage grafer. Utmerket til HStouch. Planen er selvfølgelig å få dette tilgjengelig for Linux-brukere også. Under vises eksempeldata (ikke mine data). Lager også en graf over dagens strømpriser, med "High", "Low" og gjennomsnitt tegnet inn. Events For å gjøre et smart hus smartere må man ha mulighet for å programmere "Events". HomeSeer kan dermed sjekke om prisen er høyere eller lavere utvalgte verdier (High, Average, Low eller en verdi du spesifiserer selv, "custom"). TibberSeer legger til egne triggere, som vist under: I tillegg kan du bruke prisdataene som betingelser i Dermed blir det lett å spare strøm i de periodene med høyest strømpris. La oss skru av varmtvannsberederen når prisen er høyest: Men siden vi faktisk trenger varmt vann og vil unngå legionella, må vi jo sette den på igjen: Men vi kan jo også bruke strøm når den er lav: Eller hva med et hint at det kan koste ekstra penger? Scripting Fra og med versjon 0.0.3.0 er det mulig å hente timepriser samt de billigste N sammenhengende timene via script. Se detaljer her: Installasjon Last ned ZIP-filen og pakk den ut i HS-mappen. Gå til Plugins -> Manage. Aktiver TibberSeer. Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Legg inn din egen Tibber token i tekstboksen "Token". Viktig! Priser Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Trykk på "Configure price grabbing". Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig! Forbruk Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Trykk på "Configure consumption grabbing". <Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig! Kjente begrensninger -Kan ikke lage grafer på Linux. Enda. -Statistikken er ikke testet over lang tid. Trenger tilbakemeldinger her! Merk at dette er en BETA-VERSJON! Jeg tar selvfølgelig ikke ansvar for din HS-installasjon, deg, ditt hus, kona eller hunden din (eller noe som helst annet) hvis du installerer plugin'en. Jeg tror imidlertid ikke så mye kan skje... Jeg kjører den selv på min egen hoved-HS-installasjon, hvis du føler deg betrygget av det. Tilbakemelding ønskes her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2749-tibber-plugin-hva-ønsker-du-deg/
  5. Den er nok heilt sikkert godkjent, hugsar ikkje eksakt kor tid kravet om permanent tilkopling kom, men det var nok etter 2011 ja. Kan likevel anbefale på det varmaste å få kopla tanken til permanent. Har sjølv hatt varmeutvikling på akkurat dette punktet, det er på ein tank montert i 2006. Dette reléet har eg hatt ei god stund og det fungerer bra. Relativt god markin ift. merkeeffekt med maks straum på 12,5 A.
  6. Det har du forsåvidt rett i. Men - å bruke ein slik på vv-beredar er ikkje å anbefale enten den er stempla med 10 eller 16 A. Alle nye montasjar med effekt over 2 kW (eller er det enda mindre no?) skal no monterast utan bruk av stikkontakt og støpsel. Problemet er ikkje først og fremst reléet inni, men derimot at dei fjærbelasta klemmene i stikkontakten mistar spennet etter kvart når dei blir varma opp og kjølt ned svært mange gonger.
  7. Mener det ble snakket om det i en annen tråd også? Jeg tror den sto med Rubicson i user guide? Jeg sendte en mail til Bert om å oppdatere til Fineoffset/Viking..
  8. Nei, jeg må gruble litt på det. Det der er ikke bare enkelt... Det må nok scriptes, tror jeg. Scriptet lager et event som trigger 2 t +/- X minutter frem i tid.
  9. Har ikke prøvd det selv, men det er jo en plugin som heter alexa helper som ligger inne default? Aner ikke hva den kan, og har igrunn bare irritert meg over den siden jeg ikke får lov å slette den.. Si fra hvordan det funker!
  10. https://www.clasohlson.com/no/Tesa,-dobbeltheftende-teip,-smal/41-6013 Denne må være bra?
  11. Nei det er ikke mulig. Code entry on/off er for å styre away mode (låseknappen inne) Denne devicehandleren er til mange forskjellige låser, og for å ikke få alt for mange forskjellige tiles i appen så ble denne brukt for å styre away mode på idlocken. Code entry on (låseknappen virker)= away mode off, og code entry off (låseknappen deaktivert) = away mode on
  12. Fra 2021 innføres det et nytt universelt tollsystem i EU/EØS der det kun skal betales en liten sum for tollbehandling (rundt 30 kroner) i tillegg til moms/toll. Regner med Norge blir med i den prosessen også, så jeg kan ikke da forstå hvorfor politikerer/posten/tollvesent/bransjeorganisasjoner vil bruke masse tid og penger på en midlertidig løsning i ett år..? Helt hull i hodet - men slik er det jo blitt med politikken her til lands.
  13. Jeg har Fibaro Dimmer 2 i en spotkasse sammen med 12V trafo og 12V led-pære (bra uten Fibaro bypass, men enda neddimmet med bypass koblet inn, på 230V-sida). Skal vel egentlig ha servicebryter også på slikt, men det har jeg ikke, og heller ikke mulighet til, men når elektriker gjorde dette byttet han bare eksisterende Gira Funkbus dimmeenhet med en Fibaro.
  14. Etter den nye 2.11 oppdateringen , samt .248 zwave plugin så fungerer jeg første eksempelet ditt, altså default homeseer setup. Hos meg så rapporteres strømforbruk fint. Men jeg måtte eksludere og legge til igjen termostaten, etter at jeg oppdaterte til 2.11 , fordi jeg fikk noen merkelige feil. Etter det så har det fungert fint.
  15. Alt kommer i hvert fall til hvis debug mode er krysset av i plugins. Fjern krysset i plugins og restart HS så forsvinner de
  16. Er selv så grønn på HomeSeer som man kan bli, så har akkurat for første gang satt opp sikkerhetskopiering av HomeSeer. Her er hvordan jeg gjorde det: Gå til "PLUG_INS" og "Manage". Under listen "Additional Interfaces" velger du "Utilities" og huker av for "BLBackup" plug-in. Trykk på "Download and Install" Trykk på for å aktivere plug-in. Trykk på "BLBackup" linken på den aktiverte plug-in. Trykk på "Directories" Fyll inn informasjon i feltene, slik det passer deg best. Trykk deretter på Du har da opprettet en backup i plug-in. Det neste er å få HomeSeer til å kjøre denne gjevnlig. Trykk på "VIEW" og velg "Events" Trykk på "New Group" Legg inn navnet du ønsker å bruke på gruppen Trykk på "New Event" Legg inn ønsket navn i "Event Name" På linjen "IF" trykker du Fra rullegardin menyen bak "IF", velger du "The time is this:" Velg så ønsket tidspunkt Fra rullegardin menyen bak "THEN", velger du "BLBackup: Start Backup" Legg så inn banen til mappen der du ønsker å lagre sikkerhetskopien. Du har da laget en event som kjører sikkerhetskopi av HS3. Det som gjenstår er å sjekke at denne eventen fungerer. Trykk på for å kjøre eventen en gang. Gå deretter inn i mappen der du lagrer sikkerhetskopiene, og det skal da ligge en sikkerhetskopi i mappen.
