Viser innholdet med mest poeng fra 29. nov. 2018 i alle områder
  1. Men versjon 0004 fungerer greit hos meg. Jeg ser at den har litt problemer når klokka nærmer seg ny hele time (type 12:55), men siden jeg internt lagrer kalenderoppføringer så tror jeg ting skal gå greit. Slik ting er nå så har jeg delt opp autentisering slik at de som kjører i windows vil få den type autentisering som fungerer best, mens de som kjører Linux(mono) vil se ting litt anderledes siden man må ut og hente kode. Nå prøver jeg å gjøre klart for litt mer avanserte valg inspirert av @toonwolf og @JohnMartin Og så kikker jeg litt på å utvide mot enda en kalender: M$ Outlook Det er bare å komme med ønsker. Det verste som kan skje er at du ikke får det oppfylt.
  2. Høyaktuell problemstilling: Jeg ønsker å vite om jeg trenger å stresse ut å måkke før jeg skal på jobb eller om "det går bra". Da trenger jeg å vite hvor mye snø det er på parkeringsplassen uten å gå ut å sjekke. Så da tenkte jeg vi kunne droddle litt om hvordan man oppnår dette Det beste vi kom opp med på jobb er en form for avstandsmåling. Litt usikker på om den gode gamle HC-SR04 i 45 graders vinkel på garasjeveggen vil kunne fungere. Jeg har allerede ett IP-kamera, men jeg sjekket i mårrest og det var ikke brukanes.
  3. Jepp. Enklere å håndtere det i Excel enn å måtte lage spesialformateringer i den lagrede filen. Det kommer litt an på når dette var. Excel 2013 og utover har blitt mye bedre på å håndtere tid som tid istedenfor kun et datapunkt.
  4. Kan vel undersøke om mer presis dato... Ellers det kommer nye 230V veggkontrollere (både Z-Wave S2 og ZigBee 3.0) for: Single Color, CCT Color, RGB+WC/WW Color. Mange forskjellige batteridrivende kontrollere (både Z-Wave S2 og ZigBee 3.0)...
  5. Ja, kommer en del nye(re) ting om ikke så lenge.
  6. Nå skal det sies at jeg verken har prøvd homeseer eller futurehome, men svaret er nok i utgangspunktet ganske enkelt. Futurehome, HomeControl o.l er laget med tanke på enkelt oppsett, med alle de fordeler og ulemper det medfører. De er enklere å sette opp, men har langt flere begrensninger enn feks. homeseer, home assistant, openhab osv. Alt du kan inkludere i futurehome kan også inkluderes i homeseer. Det samme gjelder ikke motsatt vei
  7. Hehe, ja det er nok lettest! Ligger nå som vedleg på første side
  8. Styring av baderomsvifte krever noe mer kompleksitet enn dette. Du må ta hensyn til hva som er normal luftfuktighet inneværende dag, dette kan variere mye. Jeg har klart å lage en ganske god algoritme for å fange opp dusjing utifra RH-målinger. Den har aldri tatt feil på et helt år, men den er muligens mer kompleks enn nødvendig. Jeg har temp og RH-sensor i tilluft og fraluft-kammerene i ventilasjonsanlegget. Utifra disse fire tallene beregner jeg husets fuktproduksjon (gram vann pr kg luft som går gjennom ventilasjonen). Dette ligger stabilt under 2 gram vann/kg luft når ingen dusjer, men får en spike etter ca 30 sekunds dusjing, og da går ventilasjonsanlegget på maks. Dette krever altså to RH+temp-sensorer, og det krever en grunnventilasjon som går hele tiden. Hvis man skal klare seg med bare en sensor, og ingen grunnventilasjon, så tipper jeg at man må lage noe kode som hele tiden beregner hva som er normal temp+rh for gjeldende dag. Jeg ville sannsynligvis basert det på duggpunkt. Så må man klare skille mellom spike i duggpunkt (som betyr at man dusjer) og bare vanlig "drift" i duggpunkt, som bare betyr at det blir fuktigere av andre årsaker (utevær f.eks.). Det vil hjelpe litt hvis du har en annen temp+rh-sensor et annet sted i huset som du kan gjøre løpende sammenligninger med.
  9. Litt fremgang i kjøkken prosjektet, og HA rundt det: Nærbilder:
  10. Jeg tror dessverre ikke tenScripting fungerer med C#, men det er relativt enkelt å sette opp et scripting-miljø. Sett opp et prosjekt, gjerne et console application. Legg til referanser fra "HomeSeerAPI.dll", "HSCF.dll" og "Scheduler.dll". Så er det bare å legge "HomeSeerAPI.IHSApplication hs" øverst i klassen du jobber i.
