Viser innholdet med mest poeng fra 01. des. 2018 i Innlegg
  1. SOLVED: Vart lei til slutt og oppdaterte til win10, funka med ein gong, samme som i tråd under. Hei, Har akkuratt kjøpt HS3 og tenkte å prøve litt Z-wave-styring til å begynne med, men har støtt på problem allerede før eg har fått UZB1-sticken min inn i HS. Når eg plugger den(UZB1) i USB-port kjem den opp som "Unknown Device" under "Universal Serial Bus Controllers" i "Device Manager". Har prøvd fleire USB-portar, samme reaksjon i alle. Køyrer forresten Windows 7. Har lasta ned .inf og .cat-fil fra zwave.me og forsøkt å installere både automatisk og manuelt. Nokon som har funne ei løysing på tilsvarande problem utanom oppgradering til win10? (ref )
  2. Jo, nå begynner Rema1000-reklamen å bli oppbrukt...
  3. Kapasitiv kobling mellom ledere i huset gir nok spenning til at enkelte LED lamper kan gløde selv når kun en leder er tilkoblet (=mekanisk bryter åpen). Pæras følsomhet avhenger av nok av designet i driveren som sitter i pæra.
  4. Bare siden det ikke er nevnt før... men har du forsøkt å flytte Pi'en? ?
  5. Hvis koden fungerer så er det veldig lite arbeid å lage plugin av det. Kun en side med konfigurasjon + litt som skal skje ved start og stopp av Homeseer.
  6. Selv om det sikkert er fristende å gjøre dette vil ikke det være litt "perler for svin"? Jeg mener hvor mange er det som har behov for akkurat denne funksjonaliteten? Innbiller meg at de fleste som har behov for å benytte seg av JSON api'et til HS vil bruke web push. Det må være i mangel på støtte fra klienten som sender fra seg kommandoen som gjør at dette blir nødvendig. Da vil jeg heller at du skal bruke tid på å utvikle GCalseer som ser veldig lovende ut!
  7. Her er ett lite bilde av hvordan jeg ser for meg at det blir når jeg kommer i mål med offset og muligheten for å velge når man skal trigge Tanken er at man normal har occurs på now, men at man kan velge f.eks. today, tomorrow, next week, next month Offset klarer jeg kun å lage slik at man er nødt til å ha en trigger for før og en trigger for etter. I utgangspunktet burde ikke dette være noe problem.
  8. Oh yes. Det kan jeg skrive under på. Sitter og jobber litt på GCalseer nå. Ting tar tid når det kommer til UI/bruker grensesnitt. Selve logikken er jo "hur lätt som helst".
  9. Herved satt opp på også her i huset, og det fungerer tipp topp!
  10. Fant det ut (med hjelp) Stringen måtte konverteres til tall for at det skulle fungere if (tonumber(otherdevices_svalues['Kjøkken del 1'])) ~= 40 and (otherdevices ['Stue bryter PÅ'] == 'On' or otherdevices ['Relax - bryter'] == 'On') then commandArray['Kjøkken del 1'] = 'Set Level: 40' end
  11. Nå begynner det å likne noe - eller...
  12. Jeg skal sjekke hvor jeg fant den tråden, men mulig jeg misforstod implementeringen.. Ser de selges på ebay, men da blir de jo noe dyrere enn 20USD
  13. Ventilasjons-"dashboardet" i HABpanelet mitt har fått en solid oppgradering, med flere tall å se på og status på viftehastighet og styring av termostat. Rød varsling hvis ettervarmerbatteriet slår inn (her illustrert som test). Ellers også flere typer virkningsgrad (i midten) og delta-verdier for differanser mellom luftstrømmene. H er entalpi, og x_s er fuktmengde. Alle tall kommer fra de fire selvmonterte temp- og fukt-sensorene inni aggregatet, en fibaro-plugg på stikkontakten for å måle effekt, og Systemair sin Z-wave modul.
