Viser innholdet med mest poeng fra 02. des. 2018 i alle områder
  1. Skal prøve å finne ut mer om produktet og få testet det. Virker som kjent hardware med forbedret sw ja Kommer trolig til å ta den inn i tilfelle
  2. Det kan man gjerne, må sette "dertil egnet" triggere. Hver av de 4 stillingene utløser hver sin trigger. Ser det finnes zwavebrytere som jeg da kanskje heller vil bruke. Og man kan teste på alle andre innstillinger, sensorer; Brytere On/off, klokke, ukedag. temp, lys, omtrent alt som er i systemet. Men her trykkes svært lite på brytere, det aller meste skjer automatisk. F. eks nattmodus er på klokkeslett for aktuell ukedag, men kan jo overstyres hvis man har gjester.
  3. … Og det funket jo som bare det, så da er det bare å begynne å gruble over logiske sammenhenger på "Utløs Hendelser"-siden! ? Takk for hjelpen!
  4. Ok, takk for oppskriften, skal prøve dette! Jeg tegnet akkurat Pro-abonnement - kostet jo ikke rare greiene, og vil jo gjerne ha alle mulighetene som systemet tilbyr! :-)
  5. Data fra første 9 dager. Om ikke nyttig, så har datastrømmen ihvertfall klart å holde meg underholdt så lenge. Tidspunkt for nedgraving er helt til venstre. De første timene er temperaturene preget av å være nedgravd med nedkjølt jord, men den nederste er mest påvirket av fjellet under og ble fort varm og stabil. Varmen fra "dypet" kom så sakte oppover. På 20 cm dyp (gul) så tok det hele 3 døgn før den var stabil i forhold til varmen nedenifra. Etter 3-4 døgn ser jeg at den nederste sensoren (blå) mister varme. Det ser ikke ut som om den mister varme oppover, da det ikke er en slik trend på 35 cm (turkis), hypotesen min er at kulden kommer fra at fjellet er eksponert mot kald luft 5 meter til siden for hullet. 30. november trodde jeg noe var galt, siden temperaturen plutselig faller helt ned til 80 cm dyp. Så slår deg meg at det har jo begynt å regne. 20 cm dyp merker nedkjøling 2 timer før 80 cm dyp. Interessant at 20 cm dyp mister temperatur når det regner, når lufta over er 10 plussgrader. Dette kommer nok av det er tele mellom 0 og 20 cm som forsvinner på få timer. Siste døgn har temperatur i fjellet begynt å ta seg opp igjen, dette er nok fordi fjellet selv ikke har gått like mye ned i temperatur som den blå sensoren. Rød og oransj er på vei opp igjen i temperatur raskere enn blå, dette er nok på grunn av stor temperaturdifferanse ned til blå akkurat nå, høyere enn likevekt tilsier (det er 15 cm mellom alle sensorer, så ved likevekt vil det være like mange grader mellom hver kurve, innenfor noe plasseringsnøyaktighet).
  6. Det høres bra ut. Takker så mye for at du tok deg tid til å dele kunnskapene dine! Greit å få avklart slikt med dere veteraner.
  7. Ser absolutt ut til å være en DS18B20, ja. Forlenge kabel er intet problem, min lengste er ca 50m. Du får den montert på 1m sensorkabel for lite penger fra østen.
  8. Takk, supert. Overså `read.c` nå jeg så i den zip-fila. En plass å starte er å sette `debug` til `1` i `read.c` til å begynne med å se hva som printes. Edit: Vi trenger markdown syntax, finnes jo ikke noen mulighet til å ha inline formatert kode
