Viser innholdet med mest poeng fra 07. des. 2018 i Innlegg
  1. Har idag fått installert Tibber Pulse på min smartmåler. Så nå er det bare å vente på at @Moskus oppdaterer TibberSeer pluginen;)
  2. Fikk endelig stappet inn en temperatursensor på fornuftig sted i tanken. Som nevnt i post nr 3 i tråden, så går det jo an å få noe på innsida av isolasjonen. Jeg tok derfor en innkapslet D18B20 ferdigmontert på 3 meters kabel (125 grader står det skrevet på kabelen, så da tror jeg den tåler det), og ved hjelp av en pinne dyttet den 30-40 cm oppover på innsiden av isolasjonen. Tanken sin termostat er stilt på 75 grader, den sensoren regner jeg med sitter i bunn sammen med termostaten, for dette nye termometeret har målt opp til 81 grader. Temperaturmålingen (rødt under) fra tanken er veldig brukandes! Dette kan man gjøre analyser på om man vil, og jeg kan gjøre litt marginale forbedringer på algoritmen som optimaliserer. WAF synker litt når det blir synlig hvem som hadde billigst dusj av klokkeslettene 07:00 og 17:00
  3. Hei. Kjøpte en slik Wifi "smartplug" fra Clas for å se om jeg kunne klare å styre det med egen software. https://www.clasohlson.com/no/Clas-Ohlson-Home-WiFi-Smart-Plug-/38-8192 Og det tok ikke lange tiden å få til. Men fant lite på google under Clas sitt navn, så tenkte jeg kunne poste det her, i tilfelle det kan glede andre. Brukte dette python scriptet: https://github.com/mjg59/python-broadlink (bare å følge instruksjonene). Men discovery programmet vil si at du skal bruke --type=0x7d00, men denne definisjonen finnes ikke ikke i broadlink scriptet. Jeg bruker istedenfor 0x2711, og det fungerer greit.
  4. Hei, ville bare tipse om et produkt jeg nylig har stiftet et veldig godt bekjentskap med; Proxmox Proxmox er en opensource server-løsning for virtualisering, mye likt vmware, esxi, virtualbox, og lignende. For å illustrere fordelene jeg har opplevd med Proxmox tenkte jeg først å oppsummere litt fordeler og ulemper med andre løsninger: VMWare Workstation: Kjører som klient på skrivebordet til en fysisk windows eller linux-maskin. Kan starte virtuelle maskiner som service, og dermed fungere som en server. Fordelen er enkel tilgang til den fysiske maskinen via vanlig skrivebord, og de virtuelle maskinene er lagret som ordinære filer på disk. Ulempen er litt treg ytelse, litt stiv pris, og ingen mulighet for failover. Er avhengig av stabiliteten til operativsystemet som er installert på vertsmaskinen. Oracle Virtualbox: Omtrent tilsvarende VMWare Workstation, men gratis. ESXI: Installeres rett på hardware/vertsmaskin som en kernel, uten tradisjonelt operativsystem i bunn. Administreres fra en annen maskin. Er kresen på hardware (fortrinnsvis kun enterprise servere), men kan la seg lure til å installere på en del annen hardware. Er gratis i seg selv, men en rekke av funksjonene for administrasjon, backup, clustering og failover er ganske kostbare. Mulig live-migrering er mulig mellom to gratis-installasjoner, det vet jeg ikke. ESXI er nok den mest stabile av alle virtualiserings-platformene, men det krever riktig hardware og god kompetanse. Det største ankepunktet mitt mot ESXI er at det er så sterkt knyttet til enterprise hardware. Den kan være krevende å få tak i reservedeler den dagen den dyre fine rack-serveren din får en feil. Proxmox: Kjører på en grunnleggende Debian-distribusjon og benytter KVM til virtualisering. Kan installeres enkelt på det meste av hardware så lenge cpu er 64 bit og støtter virtualisering. Flere maskiner kan enkelt settes opp som noder i et cluster og maskinene trenger ikke være like. Filsystem for virtuelle maskiner kan være delt på nettverket enten som cluster-filsystem delt over nodene eller på et SAN/NAS. Med to noder konfigurert kan du flytte virtuelle maskiner mellom nodene uten nedetid. Med 3 noder konfigurert kan du få automatisk failover til en annen node om en går ned. (den tredje noden trenger ikke gjøre virtualisering, det holder med en Raspberry PI). Administrasjons-grensesnittet er web-basert og kjører på hver node. Du kan koble deg til hvilke som helst node og styre hele clusteret. Funksjoner for snapshots og backup er innebygget, og det beste av alt; Proxmox koster ingenting, og har full funksjonalitet i gratis-utgaven. For 3 uker siden hadde jeg ikke hørt om Proxmox, men etter en uke lesing av manualer og positive tilbakemeldinger fant jeg ut at det var en no-brainer og migrerte alle mine virtuelle maskiner over, og har ikke angret ett sekund siden. For øyeblikket kjører jeg 2 proxmox-noder, en på en HP proliant rack-server, og en på en core i7 desktop-pc som jeg har bygget over i et rack-kabinett. Fillagring har jeg på en Synology DS918+, og jeg har planer om en tredje node på en gammel maskin jeg skal bygge over i et rack-kabinett (denne skal ikke kjøre virtualisering). Og til dere som fremdeles kjører smarthus-tjenester på fysiske maskiner er det bare å få fingen ut; fordelene med virtualisering er enorme den dagen du står der med en smarthus-server som ikke vil starte, og et veldig veldig dumt smarthus
  5. Nå har jeg prøvd sonsoren her Og her Og til slutt her Uten å få noen avstand prøvde også en ny sensor i tilfelle den var defekt, og kontrollerte mot vegg og det fungerte bra. Konkluderer med at hc-sr04 er en blindvei.
  6. Jeg kan jo skrive litt om hva som skjer (fremdrift): Gui for avanserte valg når det kommer til kalenderen er 99%. Logikken for å hente ut begynner å ta form og gi tilbake eventer er gjort litt om, men ikke store endringer. Nå vil man ha to tider å forholde seg til: Tid mellom hver gang man henter ned fra google og tid mellom hver gang man skal validere om man har treff i kalenderen. Jeg har nå en prosess som tar seg av nedhenting fra kalenderen(e). Og en egen prosess som internt sjekker om man skal trigge treff eller ikke. Dette fordi det ikke er noen grunn til å ikke validere selv om man skulle miste kontakten mot google. Planen er at jeg vil hele tiden hente ut for en større periode og holder den internt i tilfelle man mister kontakten mot omverdenen. Jeg har testet litt mer mot Microsoft sitt grensesnitt og ser at det er ikke så ulikt Google, men det vil kreve en egen autentisering som antageligvis kun fungerer i Windows. Planen er at man skal kunne kjøre både mot Google og Microsoft samtidig så lenge man har autentisert seg. Jeg må bare lage min egen kalenderevent som jeg mapper om til når jeg henter ned. Ting tar litt tid siden jeg kun har normalt 1-2 timer på toget hver dag som jeg kan bruke på dette prosjektet.
  7. FutureHome har følgende motto: Kommer Snart™
  8. Da skal jeg iallfall begynne med å fyre av en epost til noen som kan hjelpe! Det er mulig det er en enkel (og for alt vi vet; eksisterende) plugin-funksjon som gjør dette allerede.
  9. Ble aldri noe takvindu. Ble helt nytt hus i stede for oppussing.
  10. 1 poeng
  11. Dette ser lovende ut. Vil gjøre noen flere tester, men nå kommer "Number" i varsler altså hvilket kodenummer som har blitt bruk (ikke navn eller selv pinkoden). Nå gjenstår det mulighet til å få ut navnet som koden er registrert på slik som jeg f.eks får om jeg viser "Lock Activity Log" i BLLock. Skjermdumper fra BLLock. Her oversikt over brukere. Number "60" som tilsvarer ID Lock kode 6060. Name kan du sette inn navn til personen som har koden og "Code" er selve pin-koden Her vises Activity Log. Nederst vises User Code Entered: [Name] altså navn på personen som har koden. Legg merke til at den henter status fra "Root". Vet ikke om det har noe å si?
  12. Tror jeg ville foretrukket Raspberry PI og ikke en gammel smarttelefon for kommunikasjon over bluetooth https://airthings.com/us/raspberry-pi/
  13. Omsider fått laget meg en boks til AMS lesern så det ble litt ryddigere i skapet
  14. Stemmer godt med info jeg mottok fra Tibber i dag angående Tibber Pulse. Det ser ut som et felles problem for alle som benytter Aidon, uavhengig av netteier.
  15. Akkurat det samme skjedde med meg. Også Aidonmåler. Håper det kun er at porten ikke er åpnet..
    0 poeng
  16. I natt har det snødd. Jeg målte 12cm ca 1 meter ut og mellom 0-5cm der sensoren står. Det var ingen merkbare utslag på sensoren.
    0 poeng
