Viser innholdet med mest poeng fra 10. des. 2018 i Innlegg
  1. Jeg er kollegaen til morten, har slitt med en katt som hopper opp på benken så fort vi snur ryggen til. Kan ikke ha mat stående på benken uten tilsyn. Har sett på sssscat som vist tidligere i tråden, men synes det var litt dyrt og vanskelig å få tak i refill. Startet forrige uke med å bestille noen deler på ebay i forsøk på å lage min egen ssscat for mer penger, og ende opp med å kjøpe sssscat likevel. planen er å sette en dekkventil i en colaflaske og fylle den med luft fra kompressoren i garasjen. Gratis refill i motsetning til sssscats dyre luftbokser. Tenkte først på CO2patroner men det blir litt volsomt med trykk. Har trtykktestet en 1.25L colaflaske med 4bar trykk, den har holdt trykket i 3 dager så det virker som det vil fungere å bruke PET flasker som trykkluftbeholder til dette. Har bestilt bevegelsessensor og en ATTINY85 på et board med USB og en ventil. Funksjonen blir samme som hva jeg har sett på youtubefilmen om sssscat, bevegelse foran sensoren vil gi et kort støt med luft. Programmet blir så enkelt at jeg nesten kunne brukt et tidsrele. Vil eksperimentere litt med tid og rørkombinasjoner for å få riktig skremmelyd. Lurer på om det vil være lurt å legge til noen 90 grader bøyer etter ventilen for å få litt lyd. Når innmaten er ferdig vil jeg tegne og 3D printe en lekker kropp for montasje, forhåpentligvis vil dette gjøre at katta blir redd for tomflasker.
  2. Heyheyhey: Det virket! Takk takk begge to.
  3. Hei. Kjøpte en slik Wifi "smartplug" fra Clas for å se om jeg kunne klare å styre det med egen software. https://www.clasohlson.com/no/Clas-Ohlson-Home-WiFi-Smart-Plug-/38-8192 Og det tok ikke lange tiden å få til. Men fant lite på google under Clas sitt navn, så tenkte jeg kunne poste det her, i tilfelle det kan glede andre. Brukte dette python scriptet: https://github.com/mjg59/python-broadlink (bare å følge instruksjonene). Men discovery programmet vil si at du skal bruke --type=0x7d00, men denne definisjonen finnes ikke ikke i broadlink scriptet. Jeg bruker istedenfor 0x2711, og det fungerer greit.
  4. Jeg har en Smarter kaffetrakter som kverna er (fysisk) gått på. Den kan fremdels trakte kaffe om du putter det oppi filteret før du legger deg. Den kan sikkert bygges om til noe annet morsomt også. Den er generasjon 1 som altså har helt åpen kommunikasjon og som kan styres med kommandoer på en TCP/IP port og vi har ganske god oversikt over protokollen ( @Moskus har laget plugin for den til HS) Istedet for å kaste den kan noen som har lyst på den få den gratis. Hentes Lillestrøm.
  5. Alt begynte da kona mi sa at hun vil ikke se "de tingene"... Challenge accepted sa jeg.. det er relativt "enkelt" prosjekt. Fikk inspirasjon her fra https://www.youtube.com/watch?v=2P-8-zd7sXg Jeg brukte arduino med MySensors for styring av LED dot matrix display, men tror at ESP med mqtt passer kanskje bedre (eller noe annet man er komfortabel med, incl noe industriell). Arduino og display fra ali/ebay koster max 100kr sammen. Jeg drev sag helt gjennom, monterte display så flat som mulig og limet hvit selvlimmende folie fra fronten (fra clasolson eller hobbykjelleren, husker ikke). En pro tip hvis noen skal bygge dette, individuelle displey ikke ligger perfekt flat, så bruk noe gjennomsiktig plast foran de, de er litt synlige da folie ligget på alle av dem. Men, ikke so stor krise, man merker det ikke hvis man ikke leter etter det. Det vanskeligste var å programmere display da mysensors/radio har begrensning på totalt bokstaver den kan sende, men som sagt, tror at ESP på wifi passer bedre her. Også, man må alltid ha plan B (altså, du har valgt en ny tv hylle) om ting ikke går som planlagt.
  6. Jag använde både verisure plugin för normal poll samt tasker för realtids uppdatering, så fort det blir en statusuppdatering från verisureappen skickar tasker ett mqtt meddelande till homeseer med vem som larmade av eller låste upp eller om en mus detekteras etc. För mig hade varit fint att ha en funktion i verisure plugin som gör att man kan tvinga en poll från hs event. Då räcker det att polla automatisk några gånger om dagen för temp och andra sensorer.
  7. Den er god! Sensorene på rørene er forsåvidt ikke godt for annet enn deteksjon av tapping som smaker mer av overvåkning enn nytte. Nå som jeg fikk en sensor plassert på fornuftig plass er de overflødige i forhold til nytteverdi. Det er nå den nye sensoren sine data som brukes i koden som kjører hver time for å planlegge når tanken skal varme vann.
  8. Tempsensor turvann: Og hele roterommet: Har ganske lite hus så jeg bygget meg et teknisk rom på ca 100x160 cm i et hjørne utendørs.
  9. Jeg tok en vanlig nettverkskabel og klippet av den ene enden. Så tok jeg tråd 1 og 2 og skrudde fast i terminalen på TSS721.
  10. Jeg har kjøpt meg 6 Amazon CloudCam's og er veldig fornøyd; Jeg kan be om å få vist bilder på Echo devicene som har skjerm (Spot, Show og FireTV) og jeg ser nå at du kan trigge ting i HomeSeer når det er bevegelse i kameraene. De krever riktignok amerikansk Amazon konto for å ta ibruk person deteksjon funksjonaliteten. Jeg bruker dem bla. som innbrudds alarm på hytta i Danmark
  11. Hei! Jeg ligger godt an med dette. Varme må vi jo ha. Jeg har totalt 12 soner, 6 på hver z-water. Det fungerer fint, men utgang 8, 9 og 10 virker ikke. Så maks 7 soner per z-water. Jeg har forsøkt forskjellige måter å styre dem på, for å få både termostatstyring og nattsenking. (nattsenking er mest for comfort på soverom). Har nå endt opp med virtuelle termostater fra sdj-vstat. Ettersom vannbåren varme er treigt, så er det vannskelig å få dette perfekt, men det begynner å ligne på noe nå. Generelt synes vi det er litt varmt på natta... Om det er interessant, kan jeg vise noen grafer som viser temperatur i sammenheng med av/på for akktuatoren. Samt innstillinger for hver termostat. Men det er travelt for tiden, så kan ikke love noe med det første.
  12. Tja noe sånt: https://no.rs-online.com/web/p/non-latching-relays/1362015/ Poenget er å finne et relee som har 230V spole og vekslende kontakter (som lukker når spenningen blir borte) Den har 2 separate innganger som tar 230V rett inn. Sender både på "av" og "på". Tenk på den som en 230Vs versjon av denne: https://www.clasohlson.com/no/Nexa-WBT-912-sender-for-innfelling/36-4913 men som altså tar 230V inn isteden for bryter som åpner lukker.
  13. Jemini, det var jo en genial idé! Det tror jeg at jeg skal gjøre på noen av dingsene mine. Så enkelt, hvorfor har jeg ikke kommet på det selv?
  14. Om du mener Telldus Z-Wave Plug-in Switch Mini så kan justeres med parameter 16 og 17. Se manual her: http://download.telldus.com/Manuals/Telldus/TZWP-102/TZWP-102_technical-manual.pdf
  15. Takk, trenger ikke egen tråd egentlig da det er relativt "enkelt" prosjekt. Fikk inspirasjon her fra https://www.youtube.com/watch?v=2P-8-zd7sXg Jeg brukte arduino med MySensors for styring av LED dot matrix display, men tror at ESP med mqtt passer kanskje bedre (eller noe annet man er komfortabel med, incl noe industriell). Arduino og display fra ali/ebay koster max 100kr sammen. Jeg drev sag helt gjennom, monterte display så flat som mulig og limet hvit selvlimmende folie fra fronten (fra clasolson eller hobbykjelleren, husker ikke). En pro tip hvis noen skal bygge dette, individuelle displey ikke ligger perfekt flat, så bruk noe gjennomsiktig plast foran de, de er litt synlige da folie ligget på alle av dem. Men, ikke so stor krise, man merker det ikke hvis man ikke leter etter det. Det vanskeligste var å programmere display da mysensors/radio har begrensning på totalt bokstaver den kan sende, men som sagt, tror at ESP på wifi passer bedre her. Også, man må alltid ha plan B (altså, du har valgt en ny tv hylle) om ting ikke går som planlagt.
  16. Prøv å sett HS i gruppe 5 også, med endpoint 4. Sånn har jeg det og da får jeg både rom og gulvtemp.
  17. Jeg har benyttet Fibaro door/ window sensor. Vacuum - pakket denne og lagt i en boks under hytta. Har også tilsvarende flytende rundt i Jacuzzi for å se temperaturen der. Den gamle typen kunne tilkobles en DS18B20 sensor. Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
  18. Kona mi sa at hun vil ikke se "de tingene"... Challenge accepted sa jeg
  19. Man får en pakke med data, inkludert 2 byte CRC. Da kjører man en CRC-sjekk på pakken minus 2 byte. Resultatet skal være likt med de 2 byte CRC.
  20. Endret til å benytte mobil APIet isteden for å parse websiden som gir mye mer stabilitet. (Som er det største endringen, 80% ish av koden er skrevet om) Bedre håndtering om enn har flere lokasjoner. Status på magnetsensorer (dør/vindu) Rettet og utvidet events støtte (history) Ryddet opp i logging Bedre feilhåndtering +Masse feilrettinger
  21. Hei! Jeg er selv elektriker og deler mitt oppsett her Ringetrafo 8-24V Cenika Modulær transformator El-nummer: 16 156 72 Ringeklokke D230 KLANGKLOKKE BIG BEN 8V El-nummer: 62 111 73 Den duringen dere snakker om forvinner ved å koble inn enheten på bildet under. Har testet klokken med både 12v og 24v.. Funker like bra uanhengi av instilling :)
  22. Jeg har testet litt forskjellige varianter, men har funnet ut at jeg måtte skru av Multilevel 1-3 først før jeg setter på Red Channel. Mulig det finnes andre måter å gjøre det på, men dette funker. Slik ser det ut i Eventen og "then" kommandoene. Utgangspunktet er at det allerede lyser rødt.
