Viser innholdet med mest poeng fra 11. des. 2018 i alle områder
  1. Alt begynte da kona mi sa at hun vil ikke se "de tingene"... Challenge accepted sa jeg.. det er relativt "enkelt" prosjekt. Fikk inspirasjon her fra https://www.youtube.com/watch?v=2P-8-zd7sXg Jeg brukte arduino med MySensors for styring av LED dot matrix display, men tror at ESP med mqtt passer kanskje bedre (eller noe annet man er komfortabel med, incl noe industriell). Arduino og display fra ali/ebay koster max 100kr sammen. Jeg drev sag helt gjennom, monterte display så flat som mulig og limet hvit selvlimmende folie fra fronten (fra clasolson eller hobbykjelleren, husker ikke). En pro tip hvis noen skal bygge dette, individuelle displey ikke ligger perfekt flat, så bruk noe gjennomsiktig plast foran de, de er litt synlige da folie ligget på alle av dem. Men, ikke so stor krise, man merker det ikke hvis man ikke leter etter det. Det vanskeligste var å programmere display da mysensors/radio har begrensning på totalt bokstaver den kan sende, men som sagt, tror at ESP på wifi passer bedre her. Også, man må alltid ha plan B (altså, du har valgt en ny tv hylle) om ting ikke går som planlagt.
    5 poeng
  2. Ble bra her med Luxaflex og ingen synlige ledninger. WAF var lav etter innkjøp pga pris, men steg igjen når det ble montert. OpenHAB 2.3 har bug i powerview-bindingen, den er fikset til 2.4 (som ikke er sluppet) - men så oppdaget jeg at Duette-gardinen ikke er støttet, dvs. OpenHAB 2.4 klarer ikke styre den øverste skinna, kun den nederste. Pga. bug i 2.3 lagde jeg meg min egen kobling med MQTT mot Powerview-hub'en i Python. Denne vil virke for alle andre uavhengig av OpenHAB, men krever litt ad-hoc skreddersøm. I tilfelle noen trenger det (Når OpenHAB bare snakker MQTT mot mitt eget Python-script så omgår jeg hele bug'en og også Duette-begrensinngen - hadde jeg vært bedre i Java hadde jeg nok heller fikset OpenHAB enn å gjøre det omigjen i Python..) Åpner seg i topp om morgenen. Lukket på husalarm er på siden det er vinter, og disse isolerer godt. Åpent på dagtid når vi er hjemme. Åpen kun øvre halvdel om kvelden for å minske innsyn.
  3. 2 poeng
  4. det er den https://www.aliexpress.com/item/MAX7219-Dot-Matrix-Module-For-Arduino-Microcontroller-4-In-One-Display-with-5P-Line/32616345113.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dtpLc7w enklest er å koble den via esp til wifi og ha den på mqtt (tror jeg så noe likt på nettet). Blir sikkert litt konfigurering av biblioteker og kode avhengig av ønsket funksjonalitet men ikke noe ultra avansert tror jeg. (jeg har custom kode så at det er auto-off etter 1t, hvis det er noe bug på min kontroller og den ikke sender off kommando). Der finnes også noe prekonfigurert varianter å kjøpe, med klokka og temperatur eller sånn, hvis man trenger ikke noe mer (men det er kanskje missed mulighet i min verden)
  5. Challenge accepted! (flytter dere den til en annen forum om det passer bedre)
  6. Oppsett I del 2 skal vi ta for oss det mest grunnleggende av oppsettet, og vi gjør det både for de som har valgt en selvstendig enhet som Zee2 og for de som har valgt programvaren. De som vil lese om Zee2-oppsettet kan bare fortsette å lese. De som har valgt program-tilnærmingen kan bla nedover til overskriften "Programvare-oppsett". Zee2-oppsett Jeg har en Zee versjon 1 men verden har gått videre siden det, så jeg har fått låne en Zee2 av Artius. Inni pakken er det en liten brukermanual for å hjelpe deg i gang, og det kan være greit å skumme gjennom denne. Er du av den utålmodige typen er det egentlig bare å koble til en nettverkskabel og strøm, så er du i gang. Etter et minutt har enheten startet opp. Så vi bruker en PC eller et nettbrett, åpner en nettleser og går til nettsiden http://find.homeseer.com. Denne siden vil finne alle HomeSeer-enheter (enten hardware-bokser, program-installasjoner eller Z-NET) som er tilgjengelig på nettverket ditt. Hos meg ser det slik ut: Du vil sannsynligvis kun ha en linje i tabellen. Vi trykker på IP-adressen i kolonnen "System". Da åpnes web-grensesnittet, og vi skal gjennom førstegangsoppsettet. De første skjermbildene handler om å sette brukernavn og passord, samt å registrere programvaren (lisens og passord står under Zee2-boksen). Du blir bedt om å sette to passord. Det øverste er innloggingen til HomeSeer, altså til selve brukergrensesnittet. Det andre er root-passordet, altså til påloggingen til Linux-installasjonen som kjører på Zee2'en. Begge deler må huskes, så velg (unike) passord som du klarer å huske, eller bruk en passord-manager (f.eks. LastPass eller EnPass). Deretter er du inne i HomeSeer. Det kan se slik ut, men det er mulig du får et par "Devicer" på kjøpet. Disse har ingen funksjon så du kan slette dem (velg dem med checkboksen til venstre, og velg "Delete") i nedtrekksboksen rett under den blå teksten "Device List". Klokka og dato-oppsettet bruker et amerikansk oppsett. Fint for de fleste brukere, men nødvendigvis ikke oss her i Europa. Å endre det er litt mer avansert (og BURDE ha vært gjort med et innebygget script istedenfor), men det er heldigvis noe som kun gjøres en gang. Se den skjulte teksten under for detaljene. En annen ting jeg alltid gjør, er å sette fast IP på slike bokser. Det gjør det lettere å finne dem igjen, og jeg kan enkelt bruke en ping-kommando til å finne ut om boksen i det minste er på eller ei. I Zee2 gjøres dette under Tools -> Setup -> Network. Du må velge en IP som ikke blir utdelt av routeren (dvs DHCP-serveren) din. Hvis alt dette er gresk for deg, så kan det være like enkelt å bruke http://find.homeseer.com for å finne Zee2'en din. Til slutt Hvis du ikke har lyst til å herje med port forwarding, er det enklere å benytte seg av myhs.homeseer.com for å logge seg på HomeSeer over internett. Se nederst for oppsett. Programvare-oppsett HomeSeer installeres som alle andre programvarer. Man laster ned programmet herfra: http://www.homeseer.com/current-downloads.html … og kjører installasjonsfilen når den er ferdig. Man trykker "Neste" til programmet er ferdig installert. Så langt, så vel! Så er det et par elementer som med fordel kan justeres… Auto start HomeSeer 3 krever admin-rettigheter fordi det er filer i programmets mappe i \Program Files (x86) som endres (grunnen til det er at det er enklere å håndtere flytting mellom maskiner og OSer, ta backup av hele HS3, etc. Man kan være enig eller uenig, men slik er det nå engang). Men Windows 10 nekter auto-oppstart for HomeSeer (og andre admin-krevende programmer). Det kan man imidlertid enkelt løse med Startup Delayer. Du kan laste det ned herfra, og det holder lenge med Standard-utgaven. Rettigheter Da jeg installerte HomeSeer direkte på en Windows 10-installasjon (utviklingsmaskinen) trengte jeg ikke gjøre noe som helst. Men da det var installert på en Win7-maskin som jeg oppgraderte til Windows 10 ble det nødvendig å sette mappe-rettighetene til den lokale Windows-brukeren (den som er innlogget når HomeSeer blir startet). Finn HS3-mappen i "C:\Program Files (x86)" Høyreklikk på mappen og velg Properties -> Security -> Edit (knapp). Trykk "Add…" (knapp) Skriv inn navnet på brukeren, trykk "Check names" og deretter OK. Velg brukeren i den øverste listen, og velg "Full control" i listen nederst. Trykk OK. Dette har imidlertid vist seg å ikke være nødvendig når HS3 ble installert direkte på Windows 10. Windows Update Jeg kan forstå at Microsoft ser det nødvendig å tvinge brukere til å oppdatere Windows. Mange lot det bare skure og gå, og programvare må oppdateres for å være sikker! Men det er et problem: Jo flere plugins man bruker jo flere prosesser har HomeSeer kjørende, og dermed tar HomeSeer litt mer tid å avslutte enn vanlige programmer. Til slutt går Windows lei, og lukker HS3. Det kan dessverre resultere i en korrupt HomeSeer-database! Jeg og andre har opplevd det. Det kan løses ved å restarte maskinen før Windows gjør det selv. Det kan også løses med Windows Update Minitool, men for all del: Som med all programvare, sørg for å oppdatere Windows! Ta manuell backup eller bruk BLBackup Dette er kanskje ikke det første du setter opp, men etter en stund har du fått et system som sviver. Da er BLBackup utrolig praktisk å ha. Dette er en plugin som tar backup av HomeSeer-katalogen (eller hva som helst), og er veldig hendig å ha i tillfelle noe skjer. Vi skal komme tilbake til hvordan denne blir satt opp senere. Er du interessert i å ta backup av HS3-installasjonen din er det så enkelt som det kan bli: Høyreklikk på HomeSeer3-mappen i "\Program Files (x86)"-mappen, velg Send To -> Zip file. HomeSeer blir nå sendt til en ZIP-fil som du enkelt kan gjenopprette senere. Tilgang via internett En måte å gjøre det på er å bruke port forwarding for å videresende trafikken fra internett til HomeSeer. Jeg har imidlertid ikke tenkt å si mer om dette her, utenom å nevne at web-trafikken går på port 80 og den må videresendes til en fast IP-adresse. Hvis dette gir deg flere spørsmål en svar, så finnes det et alternativ: HomeSeer gir deg en mulighet for å koble deg på din HomeSeer-installasjon (uansett om det er programvare eller fysisk boks) over internett på uten at du trenger å styre med faste IP-adresser og port forwarding. Den finner du på http://myhs.homeseer.com. Med siste server-oppgradering hos HS er MyHS-tjenesten nå blitt lynende kjapp sammenlignet med direkte tilgang, selv for oss som bor her i Norge. Det første du må gjøre er å gå til Setup -> Network, og huke av "Enable remote access through MyHomeSeer service". Så går du til http://myhs.homeseer.com og trykk på "Register" linken under knappene. Da er det bare å fylle inn epostadresse og passord (BRUK ET LANGT OG SIKKERT PASSORD, husk at HomeSeer kan potensielt styre hele huset inkludert låse opp dører, så det er greit å ha et godt og unikt passord man ikke kan gjette seg for enkelt til). I tillegg må du ha License ID og passordet ditt. Hvis du har en fysisk boks, så står dette på undersiden av boksen. Hvis du har en programvare-lisens, så har du fått dette tilsendt på epost. Det siste er å opprette en bruker i HomeSeer med brukernavn og passord satt til det du brukte da du registrerte deg. Du legger til brukere under Setup -> Network. Nå skal det være mulig å logge på HomeSeer via http://myhs.homeseer.com! Sånn! Vi har nå valgt oppsett (se del 1), og om du nå har valgt hardware- eller software-ruten er nå HomeSeer oppe og kjører. I HomeSeer-skolen del 3 skal vi legge til den aller første Z-wave-enheten, og utføre litt vedlikehold og optimalisering.
  7. Du kan lage en kode som har gyldighet i henhold til tabellen under. Er lagd m.t.p. midlertidig adgang for service tjenester som vaskehjelp, håndverkere o.l.
  8. Midlertidig inngangskode til rørlegger'n og sånt. Funker én eller noen få ganger.
  9. OK, da fant jeg det ut, etter å ha sett litt på utregningen i .lua koden. Jeg hadde tastet inn østlig long som en negativ verdi, da det er det jeg er vant til fra jobben. (Jobber endel med kart, og de fleste kartprogram, som ofte er lagt av Amerikanere, definerer longs øst av 0 meridianen som negative verdier, sikkert fordi de ikke gidder å skrive minus foran sine egne vestlige longs hver gang ) Så selv om "normen" er at østlige longs skrives med - forran, så skal det ikke gjøres i dette programmet.
  10. Jeg er kollegaen til morten, har slitt med en katt som hopper opp på benken så fort vi snur ryggen til. Kan ikke ha mat stående på benken uten tilsyn. Har sett på sssscat som vist tidligere i tråden, men synes det var litt dyrt og vanskelig å få tak i refill. Startet forrige uke med å bestille noen deler på ebay i forsøk på å lage min egen ssscat for mer penger, og ende opp med å kjøpe sssscat likevel. planen er å sette en dekkventil i en colaflaske og fylle den med luft fra kompressoren i garasjen. Gratis refill i motsetning til sssscats dyre luftbokser. Tenkte først på CO2patroner men det blir litt volsomt med trykk. Har trtykktestet en 1.25L colaflaske med 4bar trykk, den har holdt trykket i 3 dager så det virker som det vil fungere å bruke PET flasker som trykkluftbeholder til dette. Har bestilt bevegelsessensor og en ATTINY85 på et board med USB og en ventil. Funksjonen blir samme som hva jeg har sett på youtubefilmen om sssscat, bevegelse foran sensoren vil gi et kort støt med luft. Programmet blir så enkelt at jeg nesten kunne brukt et tidsrele. Vil eksperimentere litt med tid og rørkombinasjoner for å få riktig skremmelyd. Lurer på om det vil være lurt å legge til noen 90 grader bøyer etter ventilen for å få litt lyd. Når innmaten er ferdig vil jeg tegne og 3D printe en lekker kropp for montasje, forhåpentligvis vil dette gjøre at katta blir redd for tomflasker.
  11. DoorBird har PoE. Og RTSP. Og egen plugin til HS3. Skjønner ikke hva du somler med...:)
  12. Sikreste og antagelig billigste løsning vil være å montere trafo/omformer i sikringsskap (eller brannsikkert skap) og så trekke kabel for 5 volt helt fram. Men pga spenningsfall egner det seg ikke ved lange strekk, da er 24->5 volt å anbefale. Transformatere/omformere "kan" ta fyr. (Forsåvidt kabler også, men noe må man ha.) En annen sak at disse vil avgi noe varme som igjen kan påvirke evt. temperatursensorer. "Kina dingser" er ikke det man bør stole mest på. Pleier tenke slik: "Minst mulig elektronikk i nærheten av brennbart materiale." Lavspenning som dette kan du gjøre selv, men gjør det skikkelig.
  13. Jeg fikk ut data frem til de kjørte ut en oppdatering som deaktiverte HAN porten, nå er det ingen spenning på den lenger (Aidon) ?
    0 poeng
