  1. Zulboom
    Zulboom
    • Poeng
      3
  2. bjornepappa
    bjornepappa
    • Poeng
  3. Johs.
    Johs.
    • Poeng
  4. Preference
    Preference
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 13. des. 2018 i alle områder
  1. 2 poeng
  2. Har akkurat fått mine 2 Z-TRM2fx, og eg har ikkje endra nokon assosiasjonar sidan eg la den til. Har fungert knirkefritt så langt mtp. temperaturstyring og rapportering av verdiar. Køyrer firmware-versjon 3.4. Får totalt 11 devicar, der 2 av dei er temperatursensorar. Eg brukar kun golvsensor, og eg antek at devicen "Temperature 2" er for sensoren som er tilkobla "external sensor". Eg har skjult denne devicen til vanleg. La du termostaten til som secure eller non-secure? Har du prøvd å køyre en rescan?
  3. I forbindelse med Telldus-opplegget mitt, så ønsket jeg å kunne slå av og på Samsung Smart-TV'en min ved hjelp av SmartThings og IFTTT. Aner ikke hva TV-modellen heter, er ute på arbeidsreise, men det er en 32" smart-TV av nyere dato, koblet til nettet hjemme med nettverks-kabel. Mottak skjer med innebygget satelittmottaker - det er altså ikke snakk om fiber-TV. Jeg bruker Android-telefon, og klarer å kontrollere TV'en med SmartThings herfra. Jeg har tydeligvis også klart å binde sammen Telldus, IFTTT og TV'en, for jeg klarer å slå av sistnevnte fra Telldus. Å slå PÅ TV'en med IFTTT funker imidlertid ikke. Jeg tenkte først at dette sikkert kom av at TV'en ikke lytter på nettverket når den er slått av (som vel egentlig er en standby-tilstand så lenge men ikke kutter strømtilførselen), men det rare er at TV'en våkner når jeg jeg slår den på fra mobilen. Altså lytter den tydeligvis på nettet likevel, for det er vel ikke noen annen måte den kommuniserer med telefonen? Noen som har en ide om hvordan man kan løse dette?
  4. https://www.power.no/hjem-og-fritid/reisetilbehoer/us-to-eu-adapter-bulk/p-647626/?q=eu adapter
  5. Edit: fekk det til å fungere. Sjå endringslogg nedst i innlegget. Takk for at du offentleggjer ditt fantastiske arbeid, Moskus! Prøvde meg på dette scriptet no for å styre varme på mellom anna soverommet med stikkontaktplugg+Arduino-basert temperatursensor. Kjem ikkje lenger enn til punkt 3 i prosedyra før det stoppar opp. Når eg trykker "Save Script Edits" skjer det ingenting med innhaldet i tekstboksane for "Sub or Function" og "Parameters", sjå skjermdump under. OS: Windows 8.1. NET Framework: 4.7.1 (461310) Tips? Edit: fekk det til å fungere. Eg la inn verdiar i tekstboksane "Sub or Functions" og "Parameters" manuelt, og når eg køyrde eventen skjedde alt som det skulle, sjølvsagt. Av ein eller annan grunn så tolka eg det som om desse verdiane skulle dukke opp automatisk etter at scriptet blei køyrt/lagra, men men. Ikkje flaut i det heile tatt ? Igjen: takk Moskus!
  6. Hmm. Fjernet, resatt, tok strøm, la til secure, dukket opp med 5 noder, tok ny rescan. Da fikk jeg 9 noder, hvor 4 heatpoint. Cooling, heating, energy og en som bare het heatpoint. Ja, ja. Fjernet i igjen, tok strøm, la til unsecure. Da dukket den opp med 10 noder. Da er jeg i mål.
    0 poeng
