Viser innholdet med mest poeng fra 15. des. 2018 i alle områder
  1. Nei, dessverre. Den "feilen" vet jeg faktisk ikke helt hvordan jeg skal løse. Men akkurat nå var det skrevet "<=" istedenfor ">="...
  2. Hvis jeg skal gjette, så fanger den opp kanskje 90-95% av hendelsene av enheter som går av på, da snakker jeg om varmekabler fra 500W og oppover. Den fanger opp mye under det også, men det er en stor jobb å lære seg til å stole på at det faktisk er riktig. Og når det ikke er 99,9% riktig, så gidder jeg rett og slett ikke prøve å stole på det. Sannsynligheten for at den fanger opp både på og av for noe som skjer er da to hendelser, som da blir 80% sannsynlig at plukkes opp riktig osv. Og når det ikke er helt å stole på, er det en betydelig jobb å identifisere de ulike lastene som plukkes opp. Du har nødvendigvis ikke annet enn antall watt, og tidspunktet for når det gikk av og på. Sikkert håndterbart i en liten leilighet, ikke håndterbart her. Lastene som er omtrent like, som varmekabler i like store rom. Om den da plukker opp 100% av hendelsen, så vet du jo ikke i hvilken den av huset det gjaldt. Varmtvannstanken er kanskje 99% riktig. Men der har jeg jo egen plugg som er til å stole på. Appen påstår jeg har en klestørker på 28kW. Heftig, men stemmer ikke.. Samme med en oppvaskmaskin på 16kW. Høytrykkspyleren har den plukket opp halvparten av gangene den har vært i bruk, stekeovn er umulig fordi den kan gå på så mange forskjellige wattnivå. Appen påstår jeg har 6 ulike støvsugere. Lys er det bare å glemme, klarer ikke engang telle opp.
  3. Joda. Kan jo det og ? Det første jeg satt opp var et skript for å slå pinell-radioen på badet på og velge AUXinngang, samt slå på orange-pien jeg bruker som snapcastmottaker. Og et skript for å slå det av igjen. musikk_bad_on: alias: musikk bad on sequence: - service: media_player.turn_on entity_id: - media_player.pinell_supersound_002261086da2 - service: switch.turn_on entity_id: - switch.musikk_bad_switch - service: media_player.select_source data: entity_id: media_player.pinell_supersound_002261086da2 source: 'AUX inngang' musikk_bad_off: alias: musikk bad off sequence: - service: media_player.turn_off entity_id: - media_player.pinell_supersound_002261086da2 - service: switch.turn_off entity_id: - switch.musikk_bad_switch Lagde så en bryter som kjører skriptet musikk_bad_on når den blir slått på og musikk_bad_off når den blir slått av. Brukte template switch. - platform: template switches: musikkbad: friendly_name: "Musikk bad" value_template: "{{ is_state('switch.musikk_bad_switch', 'on') }}" turn_on: service: script.turn_on entity_id: script.musikk_bad_on turn_off: service: script.turn_on entity_id: script.musikk_bad_off Kommer til å gjøre det samme med flere steder i huset så jeg kan få laget min egen multirom-løsning som kan kontrolleres fra en fane i Lovelace. Har mopidy-server og snapcast-server kjørende på en linuxpc jeg bruker til Plex-server som alltid er på.
  4. Har første utkast på hjemmelaget ssscat klart. Kommer ikke lenger før jeg får delene fra Ebay. Planen er å lage en kjerne av laserkluttet akry og en 3D printet kropp som kjernen kan monteres i. Det er mange antagelser angående dimensjoner så alt må tegnes på nytt når jeg har alle komponentene i hende, men tror dette er en løsning som vil fungere.
  5. Takk for innspill! Jeg fikk en pm med litt data så jeg tror jeg skal klare meg med det. Ja det stemmer at dette er et spennende felt! Jeg ville ikke tenkt så mye på den skumle biten da dataen kun sendes tilbake til strømleverandør én gang i timen og HAN-porten du kan hente ut data til eget bruk (aktiv effekt hvert 2. sekund, reaktiv og fasespesifisert hvert 10. sekund) er kryptert som standard og som regel kun fysisk tilgjengelig i din egen husholdning/borettslag. Denne var jeg faktisk ikke klar over! Men ja, det er akkurat det jeg kartlegger mulighetene for i Norge. Jeg leverer oppgaven min på tirsdag men kjører fortsatt algoritmene med forskjellige parametre for å se hvor nære jeg kan komme. Foreløpig ser det ut som om det eksisterer et potensiale, men jeg er enig med Smappee at man trenger hjelp fra brukerne til å klassifisere stegendringene i forbruket. Et problem jeg ser i noen tilfeller er panelovner som skrur seg av og på uregelmessig hele dagen, disse kan da "gjemme" andre stegendringer slik som du beskriver i av-hendelsene. Dette er grunnen til at jeg er interessert i å vite om målere tilkoblet TN- eller IT-nett skiller disse ut bedre, gitt at de er på samme fase. I mitt tilfelle er panelovnene koblet mellom fase 2 og fase 3 og disse fasene er derfor overfylt. Om dere er interessert kan jeg legge ut oppgaven min her når den er ferdig, så kan dere lære mer om NILM og mulighetene jeg fant gjennom forskningen min?
  6. Jeg er kollegaen til morten, har slitt med en katt som hopper opp på benken så fort vi snur ryggen til. Kan ikke ha mat stående på benken uten tilsyn. Har sett på sssscat som vist tidligere i tråden, men synes det var litt dyrt og vanskelig å få tak i refill. Startet forrige uke med å bestille noen deler på ebay i forsøk på å lage min egen ssscat for mer penger, og ende opp med å kjøpe sssscat likevel. planen er å sette en dekkventil i en colaflaske og fylle den med luft fra kompressoren i garasjen. Gratis refill i motsetning til sssscats dyre luftbokser. Tenkte først på CO2patroner men det blir litt volsomt med trykk. Har trtykktestet en 1.25L colaflaske med 4bar trykk, den har holdt trykket i 3 dager så det virker som det vil fungere å bruke PET flasker som trykkluftbeholder til dette. Har bestilt bevegelsessensor og en ATTINY85 på et board med USB og en ventil. Funksjonen blir samme som hva jeg har sett på youtubefilmen om sssscat, bevegelse foran sensoren vil gi et kort støt med luft. Programmet blir så enkelt at jeg nesten kunne brukt et tidsrele. Vil eksperimentere litt med tid og rørkombinasjoner for å få riktig skremmelyd. Lurer på om det vil være lurt å legge til noen 90 grader bøyer etter ventilen for å få litt lyd. Når innmaten er ferdig vil jeg tegne og 3D printe en lekker kropp for montasje, forhåpentligvis vil dette gjøre at katta blir redd for tomflasker.
