Viser innholdet med mest poeng fra 19. des. 2018 i alle områder
  1. Joda, og den er selvfølgelig konge. Men men som @ArnieO sier: Men så er APIen dems så bra at det omtrent er verdt å være kunde bare for det.
  2. Jeg har valgt å være rasjonell aktør i ett marked, strømmarkedet. Så kjøper kun strøm til nordpool prisen uten noen som helst påslag eller andre avgifter. Er som regel 3-4 selskaper til enhver tid som tilbyr en slik deal. De tjener jo ingenting på det, så er for å lokke kunder før de endrer dealen. Da skifter jeg leverandør. Gir glede i hverdagen, men sparer neppe så mye.
  3. Ah, OK. Får se hvordan jeg løser det, rent teknisk. Kanskje det blir en egen bit om Pulse-integrering.
  4. Denne var legendarisk!
  5. Da den andre tråden konsentrerer seg mest om hjemmelagede kort og derfor har en relativt høy terskel og er tidkrevende for å komme i gang med, tenkte jeg å lage en ny tråd der vi kan oppsummere hvordan man kan lese HAN-porten på din strøm-måler enkelt, kjapt, billig og sikkert. Det vi vet: HAN bruker helt standard M-BUS Man får kjøpt ferdige M-BUS til TTL kort (se link under) Ikke alle målere er åpnet for data på HAN selv om man har modulen (Hafslund) (Ikke 100% verifisert) Oppdatering: Det har kommet nye og enklere løsninger for de som liker å ha lokal tilgang for dataene, og ikke sende de ut på internett. Under er noen linker til dette. Alternativ 1 - esp32-basert løsning: AMS2MQTT fungerer med COTS esp32-baserte kort og et TTL til MODBUS-adapter, f.eks. https://www.aliexpress.com/item/32751482255.html. Det anbefales å bruke et galavanisk isolert kort, men en RS422/485-adapter kan også fungere. Home Assistant integrasjoner: https://github.com/toreamun/amshan-homeassistant https://github.com/turbokongen/hass-AMS Alternativ 2 - med stikkontakt og Raspberry PI i sikringsskapet: Denne løsningen og er utviklet av Per Erik Nordbø i BKK. Med denne kan du lese ut HAN data til Raspberry Pi og meldingene kan deretter logges til skjer, fil eller multicast på LAN. For å bruke dataene videre må man lage noe IFTTT og/eller MQTT etc. for å få det inn i ditt favoritt-hjemmeautomasjonsmiljø. Du trenger: HW: Raspberry Pi (lefdal, elkjøp, power etc. fører disse) http://s.aliexpress.com/iM7rQb67 Eller: https://www.aliexpress.com/item/USB-transfer-MBUS-module-slave-module-communication-debug-alternative-TSS721/32719562958.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c8314c4dpbv1pv Etter rapporter om at denne ikke takler lengre meldinger (kan tyde på for dårlig oscillator på mottaker-kretsen) frarådes kjøp av denne: https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-USB-to-MBUS-slave-module-discrete-component-non-TSS721-circuit-M-BUS-bus-data-monitor/32814808312.htm SW Armbian image et. al. fra: https://drive.google.com/drive/folders/0B3ZvFI0Dg1TDbDBzMU02cnU0Y28 Følg instruksjonene i dokumentet her. Gå til posten her og følg instruksjonene: Node-red for MQTT videre til smarthusløsningen din, følg Thomas sin oppskrift fra side 4:
  6. Si fra hvis du skal bli kunde, så kan du få en invite-kode hos meg. Da får vi begge 500 kr hver. Hvis de skrur opp prisen kan du bytte på dagen - ingen binding hos dem.
  7. Om du har HomeSeer, kvifor ikkje gjere det enkelt og gå for Tibber?
  8. Siste versjon (0.0.0.5) er nå ute. Brukes på eget ansvar. Jeg anbefaler dere å teste litt før dere stoler på den. Første post oppdatert med litt mer beskrivelse. Det begynner å bli endel! Alle feilmeldinger mottas med takk.
  9. Allerede ny versjon ute av Home Assistant som fikser/går rundt det problemet https://www.home-assistant.io/blog/2018/12/12/release-84/ https://www.home-assistant.io/blog/2018/12/17/logitech-harmony-removes-local-api/
  10. Nei, huff. Det er jo forferdelig mye arbeid. Da heller en annen boks. Det jobbes imidlertid med problemet. Websocket ser ut til å fungere, så nå venter vi bare på at MeiHarmonyHub plugin til HS oppdateres og at endringer implementeres i Home Assistant.
  11. 1 poeng
  12. Installerte Danalock v3 i leiligheten i går, virker faktisk veldig bra.
  13. Det fine er også at om ikkje den ekstra brytaren (S2) ser ut til å ha noko poeng med ein gang så kan den brukast til å aktivere fleire scener, som f.eks dag/kveld/natt-belysning, all off eller kva du no enn vil ha gjennom events. Særdeles nyttig.
  14. Nesten ferdig med å implementere de forskjellige sjekkene. Jeg mangler litt gjennomgang av ny kode og så iallefall en test på 24 timer hjemme hos meg selv. Hotmail/Outlook Live utsettes inntil jeg faktisk skjønner hvordan jeg skal koble meg opp mot Microsoft når man kjører som plugin for HomeSeer. Jeg får heller komme tilbake til dette når jeg igjen får litt mere tid. Akkurat nå er det kommet inn endel "ekte" jobb som må tas unna før jeg kan leke med HomeSeer.
  15. Merk at Fibaro Switch/Relay ikke støtter LED. Så i de fleste tilfeller er det nok bedre å gå for dimmer og deaktivere dimmingen. Jeg ville satt på toveisbryter over alt. Om du ikke trenger en ekstra bryter et sted, så kan du bytte vippene med en heldekkende. Den dagen du ønsker den ekstra bryteren likevel, så er det bare å bytte vippene igjen og du trenger ikke elektriker til å koble om noe.
  16. Den klart beste jeg har vært borti. Til og med min til tider teknologihåpløse (på alt som ikke har med mobilen å gjøre...) datter kan ikke måle seg med moren!
  17. Det får man virkelig håpe, og at det blir noe med den kvalitet man bør kunne forvente.
