Viser innholdet med mest poeng fra 21. des. 2018 i alle områder
  1. Nordpool Marketdata API: https://github.com/dagsunde/AMS_2/blob/master/AMS_2/DayAheadPrice.cs
  2. Måske ja.. Man skal nok lave en kontrol af at bilen befinder sig på ladepladsen GPS lokation og/eller at bilen er i Park. Bare så den ikke får åbnet ladeporten ved en fejl, hvis nogen tager stikket ud af ladeboksen hjemme.
  3. Uten Puls så får man kun strømprisen. Med Puls får man hente ut dette også:
  4. Ohhh!!!! Nu har jeg den nyeste version.. Fantastisk!!! Mit EON lade stik er uden knap til åbning af ladeporten. Så en dør sensor på lade boksen og en lille magnet tapet på ladestikket.. Tag stikket ud af ladeboksen og ladeporten åbner:-)
  5. Foreløpig test av 0.0.0.5: Fortsatt problemer med at plug-in mister autentisering mot Google (Win10) Jeg satte opp en enkel event som sjekket i en kalender A calendar event occurs in the calendar (Test) and the summary text contains 'Test' Eventen ble trigget flere ganger på rad selv om "Time between triggering if true: " var satt til 59 min. Kan du forklare tanken bak denne innstillingen? Hadde det ikke vært bedre å lage en logikk som sier at det skal kun trigges enten ved start eller slutt av aktivitet eller x min. før eller etter (offset) . Kommer med mer etterhvert som jeg får testet
  6. Ser API nå har implementert sete/styre varme, gi beskjed om noen kommer over kommandoene så slenger jeg inn
