For noen måneder siden var jeg på jakt etter en "dings" med 2 sensorinnganger og en relé-utgang (gjerne Z-wave), men det var ikke lett å finne. Fikk da et tips fra @Blodstrupmoenom en NodeMCU. Siden den gang har jeg kommet på flere prosjekter hvor dette kan være nyttig (og ikke minst, billig! 😁), så tenkte jeg kunne dele litt erfaringer jeg har gjort meg her, hvis det er flere som kunne tenke seg å se på lignende løsninger.
Man kan lage omtrent hva som helst:
* Styre smarthuset fra en fjernkontroll (Ir)
* Magnetsensor og temp/fukt-måling på vaskerom
* Bevegelssestyrt lys over kjøkkenvasken
* Styre garasjeportåpner
Alle disse løsningene havner nok under 100-lappen!
Noen krever litt "peiling", men ikke mye, og har man HomeSeer kan mye av dette gjøres uten å programmere noe til og med (Arduino-plugin)!
Hva er NodeMCU/ESP8266?
Begrepene NodeMCU og ESP8266 er de som går igjen og hva forskjellen egentlig er har jeg slitt litt med å få helt "tak på". I mange tilfeller brukes begrepene om hverandre, men kort sagt så er det en mikroprosessor med innebygget støtte for wifi. For de som har hørt om Arduino, så er dette nesten det samme, men da med wifi i tillegg.
Det finnes 3 typer NodeMCU (men i hovedsak 2 som selges i dag).
De aller aller fleste trenger en NodeMCU v2:
Det finnes en NodeMCU v3 også (og man skulle tro høyeste versjon=best), men det er en produsent som har gjort en bitteliten endring på v2 og lansert den som v3. Grunnen til at man ofte vil ha v2 er at v3 er fysisk sett større enn v2 og da passer det ikke nødvendigvis like godt i de boksene man vil putte det i (primært 3D-printede bokser), i tillegg til at v3 er bredere og ikke får plass på vanlige "breadboards" (dekker alle hull).
Det finnes mange produsenter og hvem som lager kvalitet er ikke godt å si, men jeg har bestilt et par herfra til ca 25 kr inkl frakt.
Hva trengs for å komme i gang?
Det er selvsagt ikke nok med bare mikroprosessoren, man trenger noe mer "småtteri" i tillegg.
Det finnes flust av sensorer og ting man kan styre.
Eksempler:
* DHT22 temp-/fuktmåler (4$)
* Vibrasjonssensorer (1$ for 3 stk)
* Relé (0,6$)
* Magnetsensor for dør/vindu (1$)
* IR-mottaker (1$)
* Lysdioder (1$)
I utgangpunktet kan man stort sett søke på "arduino <sensortype>" og finne det man trenger! 🙂
Så, hva trenger man minimum for å koble opp noe?
Breadboard er praktisk når man kobler opp noe nytt for testing - de setter man NodeMCU "nedi" og så kobler man sensorer og sånt i nærliggende hull:
* Veldig små (0,35$)
* Litt større (1$)
De kablene man bruker for å koble ting sammen (uten å måtte lodde) kalles "dupont kabler". De finnes i flere varianter ferdige (eller man kan lage selv).
Kjøp gjerne alle 3 variantene:
* Hun-Hun (0,60$ for 40 stk)
* Hun-Han (0.64$ for 40 stk)
* Han-Ha (0,58$ for 40 stk)
Det sies at å få en lysdiode til å lyse er det samme som å skrive "Hello, World" i et programmeringsspråk, så det er jo noe man kan prøve å gjøre først.
Da trenger du:
* En resistor (motstand, på norsk) - pakke med 300 stk i 30 forskjellige størrelser (1,69$)
* Lysdioder (1$)
I tillegg trenger du en strømkilde, f.eks en vanlig mobillader med MicroUSB.
Da har du det du minimum trenger for å koble opp og bruke en NodeMCU!
Dupont-kabler - lage selv
Ønsker du å lage "dupont-kabler" selv? Da kan du lage de lengder du vil og sette på "plugger" på f.eks DHT22-temp/fukt-sensoren.
Da trenger du:
* Han-"plugg" (1$ for 100 stk)
* Hun-"plugg" (0,83$ for 100 stk)
* 1-pins "hus" (0,48$ for 100 stk)
* 2-pins "hus" (0,67$ for 100 stk) - det er sjelden behov for "hus" for mer enn 2 kabler, da man ikke nødvendigvis kan koble alle kabler fra f.eks DHT22 ved siden av hverandre på NodeMCU (3v, gnd og digital inngang er ikke nødvendigvis ved siden av hverandre)
* Krympetang (5,30$)
Det kan være litt vrient å koble på dupont-plugger selv, man må gjerne se noen videoer som viser hvordan man bruker krympetangen og prøve litt.
For økt WAF kan det være lurt med 1-2 slike for å oppbevare alle disse små duppedittene man har kjøpt (rommene kan tilpasses i bredden ved å fjerne skillevegger).
Fra prototype til noe mer "profft"
Joda, dette funker:
og dette også (@xibriz😞
Men, man vil kanskje ha noe som ser "ordenlig ut" (sorry, @xibriz 😜), som dette (@Blodstrupmoen😞
eller dette (@xibriz😞
Da trenger man en "project box", i passende størrelse.
F.eks:
* 100x60x25 (0,89$) - merk at denne kan bli for lav, avhengig av hvordan du fester NodeMCU i "bunnen"!
* 116x68x36 (1,58$)
For å feste NodeMCU og relé-kort, har jeg kjøpt slike "spacer standoffs" (4,20$ for 100 stk).
Hvis du da har den øverste "project boxen", så vil den altså bli for lav til å få på lokket:
For å skjære hull og sånt, kan man bruke en Dremel.
Jeg har bestilt slike, men vet ikke hvor godt det funker på plastikk enda.
For strømtilførsel til en slik boks, har jeg kjøpt en slik USB-kabel som jeg tenker å skjære på hull til.
Kanskje noen her som bruker Arduino-plugin kan skrive noen ord om hvordan det settes opp?
For nå har man bare en "hardware-dings", som ikke snakker med noe... 😜
Alternativt kan man bruke f.eks JSON-interfacet mot HomeSeer (og sikkert lignende løsninger på andre systemer), men da må man programmere litt.
