Viser innholdet med mest poeng fra 26. des. 2018 i alle områder
  1. Oppdatert versjon på første side. Viktig info i changelog, vennligst les før en oppdaterer plugin Enjoy og god jul!
  2. Den sier ifra når jeg må vanne treet. Det er sensoren som er merket, ikke treet...
  3. Noen som sitter på info om når Google kommer til å tillate endring av aktiverings ord? Hey Google er ikke akkurat ord som sklir av tunga for en norsktalende person...
  4. Tar den korte versjonen: - Har du mer tid enn penger, se på Home Assistant - Har du litt penger, kjøp HomeSeer
  5. En oppdatering. Har nå utviklet en modul for styring av disse wifi varmegjennvinnings enhetene(Bluberg Vento Expert Wifi, Vents Twinfresh Expert Wifi, Flexit Roomie Wifi) via MQTT protokollen. MQTT(Message Queing Telemetry Transmission) er en lettvekt industri standard protokoll som støttes av de fleste automasjonsystemer på markedet idag. Modulen kjører jeg på en Raspberry Pi og den kan styre en vifte eller et cluster av vifter satt opp i master slave modus. Hvis man ønsker å styre flere vifter/cluster så kan man kjøre flere instanser av modulen på en eller flere controllere(pi,windows,Mac eller linux). Det administreres lett ved å benytte Pm2(prosess manager) for linux. Dette opplegget muliggjør at man kan kontrollere alle viftene i en etage eller seksjon av bygningen ved hjelp av en enkelt kommando. Da er enkeltromsviftene plutelig blitt transformert til et fullverdig balansert ventilasjonsystem uten de ulempene disse har. Har nå testet dette systemet og funnet ut at det kjører på hvilken som helst datamaskin med pyton 2 eller 3. Det være seg Windows, linux, Mac eller andre. Mqtt protokollen er virkelig effektiv, og det er kontant repons. Ved f.eks. brann i bygningen kan man med en enkelt kommando slå av alle viftene. Ta kontakt hvis interesse. Legger ved cfg og doc fila. mqtt2fan-doc.txt
  6. Har prøvemontert litt deler i dag, fant ut at 3D Modellen av ventilen ikke stemmer helt og gjør hele assemblien vindskev så det må rettes. Bakplata sitter heller ikke 100% rett så det må utbedres, ikke lenge igjen før jeg kan koble det elektriske og kjøre litt kode.
  7. Helt til mannen i huset, skal teste noen nye events etc, som trigger midt på natten når du ikke er hjemme - ved en feiltakelse... Been there done that... ? God jul
  8. 1 poeng
  9. Kan du ta screenshot av eventet ditt?
  10. Det er den som heter Sensor Binary Reserved som er bevegelsesdetektoren din. Altså den du burde trigge med.
  11. Hei, denne gikk meg litt forbi. Nei jeg har ikke funnet ut så mye mer enn det jeg skrev ovenfor, det virker heller ikke som om rikstv er så interessert i å bidra med noe som helst, verken for å få det til med harmony eller noe annet. Så jeg har bestemt meg for å droppe rikstv her i heimen.
  12. Jeg er én av de som har heiet på deg på sidelinjen, uten selv å kunne bidra... Håper du har mulighet til å lage en steg-for-steg for dummies-guide når julefreden har senket seg, tror det er flere som hadde satt stor pris på det! ?
  13. Målet med automasjon må vel vere at mest mogleg går av seg sjølv. Kan forøvrig anbefale HSBuddy som eit enkelt og ganske bra alternativ til HSTouch.
