Viser innholdet med mest poeng fra 28. des. 2018 i Innlegg
  1. Hei, Kjøpte en 3-pakk med billig 433 brytere hos Clas.. Nexa 3-pakk for å styre juletrelys og 7-armet osv. Fikk de til slutt inn i HS, via RFXtrx 433.. og lagt inn event osv.. så går det noen dager, og jeg får spørsmål fra naboen om det er noe nytt i huset.. for hos han så blir _alle_ hans 433 enheter avslått når juletreet slås av.. og forsåvidt alt på igjen også, på morgenen når julelyset skal på ? Brøt strømmen på de, og nullstilte via "all off" på fjernkontrollen, for så å programmere de på nytt.. men forsatt kan jeg lage disco hos naboen ... Noen gode tips?
    4 poeng
  2. Da er jeg ferdig og har sendt den til @Vitellius. PS: Min sønn lurte på hva slag sekt jeg var med i som sendte kabler til hverandre...
  3. ... men skulle du sett! Og ja, det ER en bug som gir flere enheter i HS3 versjon .478 (iallfall eldre enn 435). Vet finner bare ikke helt ut hvor...
  4. Okay, en kjapp oppdatering. Det ser ut til at demo-token og demo-homeID fungerer glimrende. Data fra Aidon-måleren er imidlertid noe rare, så jeg får av og til feilmeldinger og kræsj. Ser om jeg kan håndtere det i koden, og tar det opp med Tibber (de er seriøst herlige å jobbe med!).
  5. Finnes en custom component her: https://community.home-assistant.io/t/sector-alarm/24712
  6. Home Assistant har også plenty med muligheter! Personlig mener jeg HS3 er vesentlig enklere å forholde seg til over tid. Men som med alt annet: Smak og behag.
  7. Men det var jo enkelt da. Så da har jeg endret navn på config-filen som ble lastet ned. Dette skal være nok; ikke nødvendig å laste det ned engang til?
  8. Det var jo også det jeg hadde forventet... får sjekke.
  9. Se der ja. Er forferdelig frustrerende med Root-device-bug'en. Jeg må få HS-guttene på banen. Det er mulig jeg gjør noe feil, jeg klarer bare ikke se hva. Og det har fungert prikkfritt frem til versjon .470 eller noe sånt... Det er fra Tibber, jeg bare publiserer det. Men ja, det burde være 5 minutters snitt, 1 times snitt, etc. Hvis du får det ut herfra: https://developer.tibber.com/ så kan jeg få fatt i det. Tror ikke jeg har sett det...
  10. @Guahtdim treffer spikeren på hodet. Jeg vil jo ha det til å virke selv. Og så er det litt ekstra innsats for at andre skal kunne bruke den også.
  11. Noen som sitter på info om når Google kommer til å tillate endring av aktiverings ord? Hey Google er ikke akkurat ord som sklir av tunga for en norsktalende person...
  12. Foreløpig snakker jeg engelsk til begge, og da slår Alexa Google Home ned i støvlene. Google Assitant på norsk har så langt ikke imponert meg. Den forstår min engelsk bedre enn den forstår meg på norsk. Jeg håper jo på at Google Home blir så bra at man kan bruke den til f.eks. eldreomsorgen, men da må den faktisk være skikkelig bra.
  13. Stemmer at dei virkar for å ha litt dårlegare dekning enn mange andre, men 3 m bør ikkje akkurat vere problem. Kan også nemne at éin av fem no har takka for seg etter nokre månader på drift - vil ikkje kople inn verken lokalt eller via HS. Ingen kontakt frå HS i det heile tatt. Får sjå kor lenge dei resterande varer...
    0 poeng
