Viser innholdet med mest poeng fra 29. des. 2018 i alle områder
  1. Hei folkens. Jeg har laget ett lovelace-card for entur komponentet. Gjenstår å få inn norsk oversettelse av momentjs ellers er jeg veldig åpen for flere ønsker. Kom gjerne med forslag til forbedringer, her eller på github f.eks. i form av en PR
    4 poeng
  2. Etter noe venting, har TibberSeer endelig blitt oppdatert for å støtte Pulse! Takket være god hjelp fra de flinke guttene hos Tibber (Husky, Kjell og Edgeir) har nå TibberSeer blitt oppdatert til å støtte Tibber Pulse. De har sluppet en .NET-pakke for Tibber. Utfordringene begynte for alvor da Websockets ikke er støttet på Windows 7 og dermed også kan ha begrenset støtte på Linux via mono. Men til slutt fant jeg et bibliotek som støtter dette også, og fikk da kompliert Tibber.sdk med støtte for Win7 og forhåpentligvis Linux/mono. For å gjøre det ekstra gøy har jeg en Aidon-måler (fra Lyse, men bl.a. Hafslund har også Aidon). Aidon har vært notorisk problematiske for de som har undersøkt muligheter for å hente ut AMS-verdier før, og dette har jeg kastet bort MYE tid på. Kort oppsummert: Demo-token og min token fungerer prikkfritt i en test-app jeg skrev (som bare skriver verdiene til skjermen), både på laptop og på HS-server. Demo-token fungerer prikkfritt i plugin'en, men det gjør ikke min token. Det virker som om Aidon-måleren pulibliserer litt i hytt og pine, og når plugin'en faktisk prøver å gjøre noe med tallene som kommer så skaper det problemer, og Websocket-forbindelsen blir lukket. Vel, problemet ble løst på den enkle og idiotiske måten om at plugin'en detekterer om forbindelsen ble lukket og starter den opp igjen. Dette skal i prinsippet bare gjelde Aidon-målere, og muligens kun på et fåtall (muligens større) systemer. Installasjon Du trenger en HomeID i tillegg til Token for å få Pulse til å virke (dette er det kanskje mulig å hente automatisk, men jeg har ikke brukt tid på det). Den finner du ved å bruke API-exploreren til Tibber. Ta en backup av hele HS3-mappen først! Gå til https://developer.tibber.com Trykk på "API Explorer" oppe til venstre Trykk "Load personal token" Velg "Real time subscription" i nedtrekksboksen "Load an example query" IDen din er da her (og nei, det er ikke min ? Last ned plugin'en her: Deaktiver TibberSeer hvis den kjører. Pakk ut plugin'en i HS3-mappen, erstatt de filene som skal erstattes. Start opp TibberSeer igjen. Sett inn HomeID'en din i config'en Hvis du har en Aidon-måler, kan det være lurt å krysse av for "Keep Realtime Alive". Men prøv først uten. Trykk "Add Tibber Pulse" knapp nederst. Kjente feil Root som ikke blir satt skikkelig er et problem, og at plugin'en dermed generere MANGE enheter. Men det kan løses ved å slette root'en og childdevicene som ikke er satt skikkelig, restarte HS3 og trykke "Add Tibber Pulse" igjen. Det virker som det er en feil i HS3 etter versjon .435, sjekker dette nå. Du trenger ikke å slette devicer som oppfører seg slik de skal. Det mangler en del feilsøking og try-catch. Det KAN kræsje, men burde på det jevne oppføre seg pent. Fokuset har vært på å få det til å fungere... Det er ingen gjennomsnittsmålinger for intervaller, dvs. 5. minutters snitt, 15. minutters snitt. Jeg kan nok programmere det, men håper at Tibber gjør det for meg. Er du ikke Tibber-kunde kan du bli det her, så får vi begge 500 kr til gadgets.
  3. Tanken med nedtelling er for kunne vise hvor lang tid som gjenstår, i app, og senere en skjerm når jeg kommer så langt Det burde kunne løses ganske greit med et ikke altfor komplisert script. Må kanskje oppfriske litt programmeringskunnskaper.
  4. Det ble ingen quick fix på problemet. Jeg forsøkte å slette energidatabase og logger, men uten hell. Til slutt endte jeg opp med å installere alt på nytt, nå med Raspbian Stretch Lite. Tror problemet lå i at jeg ikke hadde erfaring på det med backup, og tok ikke backup av hele mappen, men bare de filene som jeg trodde var hensiktsmessig. Ble sikkert noe kluss der da jeg installerte fullversjonen. Uansett så har jeg lært endel, og alle devicer og eventer fra tidligere er på plass igjen. Nå er det over på neste utfordring. Dersom mulig, å lage en virtuell device som teller ned gjenstående tid til oppvaskmaskin er ferdig Blir en ny tråd på dette, så alle gode tips og råd er velkomne
  5. Okay, en kjapp oppdatering. Det ser ut til at demo-token og demo-homeID fungerer glimrende. Data fra Aidon-måleren er imidlertid noe rare, så jeg får av og til feilmeldinger og kræsj. Ser om jeg kan håndtere det i koden, og tar det opp med Tibber (de er seriøst herlige å jobbe med!).
  6. Da er jeg ferdig og har sendt den til @Vitellius. PS: Min sønn lurte på hva slag sekt jeg var med i som sendte kabler til hverandre...
  7. Oppdatert versjon på første side. Viktig info i changelog, vennligst les før en oppdaterer plugin Enjoy og god jul!
  8. Julestemningen bare stiger!
  9. Clas Ohlson svarte på min henvendelse med at sensorene varte 10 fra de ble aktivert, så produksjonsdato var ikke vesentlig. Jeg henviste da til manualen hvor det står at det nettopp er produksjonsdatoen som gjelder. Da gikk det er par dager før jeg fikk nytt svar. De hadde hørt med produsenten og kunne bekrefte det jeg hevdet, at det er 10 år fra produksjonsdato. Fikk 10% avslag på kjøpssummen som kompensasjon ?
  10. Sikkert best med script ja. Men en gøy utfordring uten. Så nå at det var pausen mellom hver varmepuls du ville gjøre kortere når det blir kaldere, men blir jo samme logikk. Jeg ville nok hentet data fra Yr for å unngå tull. Jeg gjør dette med ved hjelp av Weather XML plugin i dag og bruker det mot SDJ-VSTAT. I tillegg så er det vel kanskje fornuftig å bruke en virtuell device som blir definert av endring av utetemperatur. Da er det enklere å overstyre og man kan tillatte temperaturvariasjon uten at den virtuelle devices endres. Vet jo ikke hvor mange sløyfer du har og om alle er unike, men ser at det kan bli mange events. En litt mer elegant implementering av denne ideen med færre eventer er kanskje mulig ved hjelp av schedules i easy trigger? Da kan varmpuls/pausetid defineres av schedules, og så kan man bruker utetemperaturen til å skifte mellom ulike schedules (if utetemperatur = x, set schedule ... to other schedule ...).
  11. Etter et år med litt pusling med hjemmeautomasjon tenkte jeg å dele mitt lille prosjekt. Beskrivelse av hjem: 100kvm leilighet med hovedpart på 1 plan (kontor+bod på loft). System: Valget falt på Home Assistant etter å ha prøvd diverse ulike systemer som openhab2 etc. Home Assistant hadde støtte for alt jeg trengte, og jeg klarer å manuverere meg gjennom kodespråket YAML på en stort sett grei måte. Det er mye støtte å få fra andre på nettsidene deres slik at valget falt ganske enkelt på dette. Hardware: Raspberry Pi3 (Denne kjører Home Assistant) Aeotec Z-stick 3 stk Fibaro Wall Plug FGWPF-102 Fibraro The Button 19 stk Trådfri lysprærer 1 stk Trådfri gateway 2 stk Trådfri drivere for 10 spotter Ipad Air 2 Netatmo Weather Station Telldus Z-wave-magnetkontakt UI: Benytter et mørkt tema i Home Assistant og Lovelace. Lovelace liker jeg veldig godt da jeg nå slipper å restarte Home Assistant for hver endring jeg gjør (som du måtte gjøre med den vanlige visningen). En veggmontert ipad fungerer som kontrollpanel. Automasjoner: Presence detection: Jeg benytter presence detection til å skru av alle lys når vi drar hjemmefra samt skru ned termostaten. Denne er satt opp med bayesian probability fra to ulike kilder ved hjelp av mobiltelefonene våre. Den ene kilden er wifi-connection til routeren som kjører DD-WRT og ved hjelp av GPS tracking med Owntracks. Dette fungerer godt til bruken for å skru av lysene, men ikke optimalt til at de skal skru seg på når jeg kommer hjem uten delay. Slik at jeg bruker dette kun til å skru av lys og skru ned temperaturen når vi drar på jobb. Termostatstyring av panelovner: Jeg har satt opp en generisk termostat i Home Assistant som kontrollerer Fibraro Wall Pluggene hvor panelovnene er satt i. Temperaturinput kommer fra Netatmo Weather Stationen, men er ikke en perfekt løsning dersom API mellom Netatmo og Home Assistant har nedetid, vil ikke ovnene få korrekt temperatur input. Denne har en "Away" mode som aktiveres dersom vi ikke er hjemme på hverdager etter 08:00 og skrur seg på i god tid før vi reiser fra jobb for å sørge for at det er varmt når vi kommer hjem. «Anti-smoke» Vi har hatt litt utfordringer med at naboen som bor i underetasjen røyker inne, og da vi bor i et gammelt hus er det umulig å tette det godt nok at vi ikke blir påvirket av dette. Da fruen has astma, var det ikke aktuelt å ignorere problemet så jeg prøvde meg på et lite prosjekt med å sette inn en kraftig kanalvifte som blåser luft inn i leiligheten for å skape overtrykk når det står på det verste. Denne kontrolleres fra Home Assistant ved hjelp av en Fibraro Wall Plug. Det virker som det fungerer så lenge vi har alle ventiler og vinduer igjen (men det blir jo fryktelig kaldt når det står på da). Lysstyring: Jeg har en relativt enkel lysstyring som baserer seg på 4 scener: Full Alle innendørs lys er på 100% Relaxed Alle lys er på 50% Sleep Alle innendørs lys er av, for uten om «gangbanen» til toalettet som står på 10%. Off Alle innendørs lys er av. Vi har ett enkelt utelys som skrur seg på når det blir mørkt, og av på dagen. Da fryseren står i boden på loftet har jeg satt opp en Telldus Z-wave-magnetkontakt på døra inn til loftet, og denne aktiverer en taklampe som står på 10 minutter etter jeg har lukket døra. Wake-up light: Da jeg har smarte pærer i nattlampene våre bruker jeg de til ha en wake-up funksjon på morgenkvisten. Andre funksjoner: Netatmo Weather Station Gjennom API til Netatmo henter jeg ut informasjon om temepratur (inne/ute), luftfuktighet, støy, c02 og ozonnivå. Todoist-integrasajon Vi benytter appen «todoist» for handlelister, gjøremål etc. Home Assistant henter ut gjøremålene og viser de på ipaden som fungerer som et kontrolpanel. Værmelding: På ipadden vises også fremtidig værmelding. «Neste tog»: Vi er begge pendlere, og det er åpen API på ruter.no slik at man kan hente ut informasjon om togtider. Denne bruker jeg til å si noe om når neste tog går, slik at jeg kan sjekke om det er noe forsinkelser på morgenkvisten. Denne er laget av en nordmann (antar jeg), kanskje en av dere her er bak denne? (https://github.com/custom-components/sensor.ruter) Framtids planer: Stemmestyring Jeg planlegger å gå til innkjøp av Google Home da denne støtter norsk, skal være mulig å knytte opp mot Home Assistant og da det går på norsk faller den innenfor WAF-faktoren. «Vaskemaskinen er ferdig» Jeg planlegger å prøve meg på å få varsling når vaskemaskin er ferdig. Er det best å gå for magnetkontakt på døra + veggplugg eller kan det fungere like godt med en vibrasjonssensor? Smarte dørlåser Her trenger jeg hjelp. Jeg ønsker å bytte lås på døra til en smart løsning. Da døra er innendørs (felles oppgang) er ikke vær og vind et problem. Det er ønskelig med en løsning som går på z-wave og som støtter RFID eller lignende. Noen som har noen tips? Kontroll av markise Jeg planlegger å montere en z-wave kontroller for markisen på terrassen. Det står på huskelista, men nå er det vinter så det blir fort ikke før til våren. Bedre temperaturmålinger Det å bruke Netatmoen som input til termostaten har vist seg å være ustabilt. Jeg er på jakt etter temperatursensorer, gjerne z-wave som er litt mer forutsigbare. Noen som har noen tips? Sluttord: Dersom noen har noen tips og triks som dere ville gjort annerledes eller generelle ideer settes dette stor pris på.
  12. Jeg hadde DS-KB6003 en periode, ikke DS-KB6403. Den eneste forskjellen jeg kan se er strømmen. DS-KB6003 bruker 16-24VAC mens DS-KB6403 bruker 12VDC. DS-KB6003 kunne jeg bruke sammen med min eksisterende chime, så det var forsåvidt synd at det fungerte såpass dårlig (i mine øyne), for det var akkurat en slik løsning jeg ønsket meg. Min erfaring: Bildekvaliteten var brukbar, men videostreamen var veldig ustabil. I alle fall hos meg. Jeg har (veldig) god wifi-dekning (både 2.4 og 5ghz) i hele huset, men allikevel opplevde jeg til stadighet hakking, forsinkelse og mye forstyrrelser/artifakter i streamen. Både ved bruk av Hikvision-appen og når jeg prøvde å koble opp ringeklokka i Blue Iris via RTSP. Må også nevne at denne fikk slakt av kona da den til stadighet begynte å snakke: "Wifi disconnected" osv. For meg ville det vært optimalt med PoE, eller i det minste 5ghz...
  13. Ikke uenig i det. Men man nå tenkte på den praktiske verden også: Hva er mest sannsynlig? At noen bryter seg inn via et vindu eller at noen hacker det trådløse nettverket ditt, finner HS3 og åpner ytterdøra den veien?
  14. Helt enig i at dette ikke er spesielt vanskelig å sikre seg mot. Men jeg da først oppdaget dette brukte jeg en hel kveld på å søke etter informasjon, og jeg fant ingenting. Kan bare anta at jeg ikke brukte riktige søkeord, men jeg fant ikke noe på HS-forumet eller resten av nettet. Når en stor andel av kundene dems ikke er spesielt datakyndige er det enda viktigere at de har klare råd om hvordan man sikrer en HS-server. Det er ekstremt usannsynlig at disse kundene også bruker Wi-Fi nett som potensielt kan hackes på kort tid. Har de vist om dette i mange år er det rart at det ikke finnes en enkel checkbox som skrur av remote plugins. Eller at remote plugins må whitelistes i HS før de fungerer. Spesielt når det allerede er innstillinger for å deaktivere ting som ASCII og JSON fjernstyring.
  15. Scripting er genialt! Jeg scripter masse! Men ikke like genialt når det er enklere med Events. Som her.
  16. # Varmekapasitet for vann Cv = 4187 #J/kg oC (I tabeller oftest oppgitt med grader Kelvin; gjerne kJ/kg K - der 1K = 1oC) # Regn om til watt-timer: # * 1J = 1 Ws; # * 3600J = 3600 Ws = 1W * 3600s = 1Wh # * 4189J = (4189/3600)Wh = 1,163Wh # * 1liter vann veier ca. 1,0 kg Cv = 1.163055556 #Wh/kg oC liter = 194 effekt = 2700 grader = 75 - 5 # antar 5 grader inntak.. oppvarmingstid = Cv * liter / effekt * grader print("Oppvarmingstid {:.2f}".format(oppvarmingstid,"%d") + " timer") print("Energimengde i varm tank {:.2f} KWh".format(Cv * liter * grader/1000)) Jeg bruker "energimengde" i tanken (relativt kaldtinntaket) som begrep i styringen/optimaliseringen. Med tallene over får jeg at oppvarmingstid blir 5.85 timer hos meg, og energimengde på varm tank er 15.79 kWh. "Energimengde" på tanken kan regnes tilbake til temperatur, som kan sammenlignes med temperaturen jeg måler. Dette klarer jeg verifisere at stemmer (ved å se på hvor mange grader målt temperatur har steget etter at elementet har vært innekoblet f.eks. 40 minutter). Så å sette en nedre grense på energimengde jeg tillatter i tanken, så betyr det en nedre temperaturgrense. Akkurat hva jeg skal bruke som energigrense har jeg noe tilfeldig satt til 11 kWH for øyeblikket - jeg skal se an noen dager om dette er for høyt eller for lavt, det tilsvarer ca 55 grader på tanken. Hvis tanken er påskrudd i to sammenhengende timer, så vet jeg da at den ca vil nå makstemperatur (2.7 kW * 2 timer + 11 = 15.4 kWh), men jeg er uansett langt over legionellagrensa.
  17. frem til
    Nei, jeg ser den. Alltid litt kjekkere og mer lærerikt å diskutere/lære ting IRL. Kontra på et forum Får se når miljøet blir litt større. Må man ta fly, så blir terskelen plutselig litt høyere for å delta. Men en kjøretur til Trondheim er jo godt innafor. Får man til å parkere kjerringa på IKEA i tillegg, så har man plutselig full velsignelse også ?
  18. Det tok litt tid, men jeg fikk omsider sendt en e-post til support. Svaret jeg fikk var ikke helt det jeg hadde håpet: Så det virker som om dette ikke er et "problem", og noe vi må løse selv. ಠ_ಠ Hadde vel håpet at de ville vise litt mer interesse for å gjøre noe med dette.... Heldigvis er dette foreløpig et ganske hypotetisk angrepsvinkel.
    0 poeng
