Viser innholdet med mest poeng fra 30. des. 2018 i alle områder
  1. Hey folks. Jeg måtte jo bare få laget en Sensibo plugin for Homeseer. Det er nok den dyreste fjernkontrollen jeg har kjøpt, men må man så må man:) Anyway, her er pluginen, om dere vil teste den:) (Er testet på både windows og linux) Plugin kan lastes ned i bunnen av denne posten. Et par ting å merke seg. Sceduled er en tids innstilling, hvor noe skal skje på bestemt tid. (Det er denne Tibber bruker), så man kan se når den er i Sceduled mode. Sceduled mode i sensibo appen finner man fra start skjermen Når det gjeder Smart mode (Climate react), så er det dersom man har satt opp en logikk når varmepumpen skal fungere, basert på temperatur, fuktighet osv. Denne finner du ved å gå inn på en enhet, og deretter trykke på innstillinger. Begge kan dere unzippe i root folderen av HomeSeer (PS, Etter at dere har lagt til api key, så tar det ca et minutt før devicene er oppe å gå) HSPI_SensiboPluginClimate 1.2.0.3.zip Images.zip NY OPPDATERING: Jeg publiserer her en ny oppdatering, men denne har noen grunnleggende endringer som medfører at det er best å slette den gamle Pluginen og devicene. (Beklager ulempen) Endringen er: - Endret navn på plugin fra SensiboPluginClimate -> SensiboClimate - Flyttet API nøkkel fra config xml fil, til ini fil (For å ikke miste nøkkelen dersom maskinen får et strømbrudd eller lignende) - Forbedret link mellom homeseer device og config fil, ved å bruke "Technology adress" istedet for "Note" feltet. - Fjernet hardkoding av device navn, og dermed kan man ENDRE NAVN på device (Yey ?) Anbefaler Backup før man gjør oppdatering Først deaktiver Sensibo plugin i plugin manager. Slett evt Sensibo devicer i Homeseer Man kan deretter slette filer følgende før man innstallerer: I Homeseer Root mappen: Slett disse filene HSPI_SensiboPluginClimate.exe , HSPI_SensiboPluginClimate.exe.config , HSPI_SensiboPluginClimate.exe.pdb I Homeseer Bin mappen: Slett hele SensiboPluginClimate mappen I Homeseer Config folderen: Slett filen SensiboClimateConfig.xml Deretter Dra alle filene inn i Homeseer root folderen og start plugin i plugin manager. Har testet den på windows og linux, og alt fungerer bra. HSPI_SensiboClimate 1.3.0.0.zip Gi en lyd om den fungerer bra:)
    4 poeng
  2. 3D-printet adapter for Philips Hue-dimmer, som passer både ELKO RS16 og ELKO Plus dekk/kombinasjonsrammer. Bruker to plasser og kan f.eks. brukes til å montere dimmer sammen med eksisterende bryter, ved å bytte fra enkel til 3-hullramme. Andre kombinasjoner er også mulig, så lenge man har to sammenhengende ledige plasser. Plass til to 15 mm magneter som limes inn fra baksiden. Magnetene fra den originale festeplaten kan gjenbrukes. Adapteren klipses på plass i rammen. Lim, tape eller skruer er ikke nødvendig. Jeg lager også en variant med forsenkede 3 mm skruehull. Denne er nyttig hvis: - veggen er ujevn slik at rammen ikke blir liggende pent inntil. - adapter + ramme skal monteres direkte på veggen. Husk i så fall å spesifisere at du vil ha skruehull ved bestilling Eksempel på rammer: https://www.elektroimportoren.no/kombinasjonsplate-3-hull-rs16-l573-hvit-elko/1411703/Product.html?Event=pathlist Clas Ohlson og Jula fører også ELKO-rammer. Etter å ha testet flere forskjellige plastfabrikanter, blir nå alle adaptere laget i en farge som ligger veldig nærme RAL 9010, som er fargen ELKO bruker. Jeg vektlegger best mulig overflatefinish, og god passform når jeg designer og printer. Alt 3D-printes på en Original Prusa i3 MK2. Kjøper betaler frakt. Varen sendes i boblekonvolutt. Kan alternativt hentes på Frei i Kristiansund. Fraktpriser: - 1 stk: 30 kr - 2-5 stk i samme konvolutt: 60 kr Forhåndsbetaling via Vipps. OBS: - Philips Hue dimmer, magneter eller ELKO-ramme medfølger ikke.
  3. Nå har jeg brukt 3 kvelder på å skrive om alle items i openHAB for å støtte versjon 2.4 av MQTT bindingen. Resultatet er det samme som før.. bare nyere versjon. Det er første gangen jeg har måtte gjort en sikkelig omskriving siden jeg startet på versjon 2.0, men jeg fikk i det minste ryddet litt opp i eksprimentene mine
  4. @Frankis78, dette er jo fantastisk! Du burde få den i Updateren (men hva kan jeg si.. ?).
  5. Etter noe venting, har TibberSeer endelig blitt oppdatert for å støtte Pulse! Takket være god hjelp fra de flinke guttene hos Tibber (Husky, Kjell og Edgeir) har nå TibberSeer blitt oppdatert til å støtte Tibber Pulse. De har sluppet en .NET-pakke for Tibber. Utfordringene begynte for alvor da Websockets ikke er støttet på Windows 7 og dermed også kan ha begrenset støtte på Linux via mono. Men til slutt fant jeg et bibliotek som støtter dette også, og fikk da kompliert Tibber.sdk med støtte for Win7 og forhåpentligvis Linux/mono. For å gjøre det ekstra gøy har jeg en Aidon-måler (fra Lyse, men bl.a. Hafslund har også Aidon). Aidon har vært notorisk problematiske for de som har undersøkt muligheter for å hente ut AMS-verdier før, og dette har jeg kastet bort MYE tid på. Kort oppsummert: Demo-token og min token fungerer prikkfritt i en test-app jeg skrev (som bare skriver verdiene til skjermen), både på laptop og på HS-server. Demo-token fungerer prikkfritt i plugin'en, men det gjør ikke min token. Det virker som om Aidon-måleren pulibliserer litt i hytt og pine, og når plugin'en faktisk prøver å gjøre noe med tallene som kommer så skaper det problemer, og Websocket-forbindelsen blir lukket. Vel, problemet ble løst på den enkle og idiotiske måten om at plugin'en detekterer om forbindelsen ble lukket og starter den opp igjen. Dette skal i prinsippet bare gjelde Aidon-målere, og muligens kun på et fåtall (muligens større) systemer. Installasjon Du trenger en HomeID i tillegg til Token for å få Pulse til å virke (dette er det kanskje mulig å hente automatisk, men jeg har ikke brukt tid på det). Den finner du ved å bruke API-exploreren til Tibber. Ta en backup av hele HS3-mappen først! Gå til https://developer.tibber.com Trykk på "API Explorer" oppe til venstre Trykk "Load personal token" Velg "Real time subscription" i nedtrekksboksen "Load an example query" IDen din er da her (og nei, det er ikke min ? Last ned plugin'en her: Deaktiver TibberSeer hvis den kjører. Pakk ut plugin'en i HS3-mappen, erstatt de filene som skal erstattes. Start opp TibberSeer igjen. Sett inn HomeID'en din i config'en Hvis du har en Aidon-måler, kan det være lurt å krysse av for "Keep Realtime Alive". Men prøv først uten. Trykk "Add Tibber Pulse" knapp nederst. Kjente feil Root som ikke blir satt skikkelig er et problem, og at plugin'en dermed generere MANGE enheter. Men det kan løses ved å slette root'en og childdevicene som ikke er satt skikkelig, restarte HS3 og trykke "Add Tibber Pulse" igjen. Det virker som det er en feil i HS3 etter versjon .435, sjekker dette nå. Du trenger ikke å slette devicer som oppfører seg slik de skal. Det mangler en del feilsøking og try-catch. Det KAN kræsje, men burde på det jevne oppføre seg pent. Fokuset har vært på å få det til å fungere... Det er ingen gjennomsnittsmålinger for intervaller, dvs. 5. minutters snitt, 15. minutters snitt. Jeg kan nok programmere det, men håper at Tibber gjør det for meg. Er du ikke Tibber-kunde kan du bli det her, så får vi begge 500 kr til gadgets.
  6. Der fylles enda et hull i systemet! Takk. Skal testes i kveld?
  7. Lag virtuell device. Eventet setter virtuell device til ON. IFTTT trigger på virtuell blir satt til ON.
  8. Brukte mitt eksisterende script som leste KWh-verdier fra Northq-måleren hvert 5 minutt, og skrev om til å benytte "Realtime AccumulatedConsumption" fra Tibber istedenfor. Det fungerer bra nok Bare en liten hikke: Device "Realtime AccumulatedConsumption" har default 2 decimaler, det ble for liten oppløsning til å sammenligne verdi fra minutt til minutt, men når jeg endret til 3 desimaler ble det bedre.
  9. Jeg har et script som kan brukes, jeg skal skrive det om til å passe TibberSeer.
  10. Jeg koblet ikke til huben før jeg fikk beskjed om det. Valgte «install» på firmware i den lista, så ba den meg koble til. Tok heller ingen reset først...
  11. 1 poeng
  12. Supert! Last den gjerne opp her, for da er det enklere for folk å finne den igjen senere. https://www.hjemmeautomasjon.no/files/
