Viser innholdet med mest poeng fra 31. des. 2018 i Innlegg
  1. Ja bestilt den og en kabel, til den nette totalsum 67kr
  2. Hei folkens. Jeg har laget ett lovelace-card for entur komponentet. Gjenstår å få inn norsk oversettelse av momentjs ellers er jeg veldig åpen for flere ønsker. Kom gjerne med forslag til forbedringer, her eller på github f.eks. i form av en PR
  3. 3D-printet adapter for Philips Hue-dimmer, som passer både ELKO RS16 og ELKO Plus dekk/kombinasjonsrammer. Bruker to plasser og kan f.eks. brukes til å montere dimmer sammen med eksisterende bryter, ved å bytte fra enkel til 3-hullramme. Andre kombinasjoner er også mulig, så lenge man har to sammenhengende ledige plasser. Plass til to 15 mm magneter som limes inn fra baksiden. Magnetene fra den originale festeplaten kan gjenbrukes. Adapteren klipses på plass i rammen. Lim, tape eller skruer er ikke nødvendig. Jeg lager også en variant med forsenkede 3 mm skruehull. Denne er nyttig hvis: - veggen er ujevn slik at rammen ikke blir liggende pent inntil. - adapter + ramme skal monteres direkte på veggen. Husk i så fall å spesifisere at du vil ha skruehull ved bestilling Eksempel på rammer: https://www.elektroimportoren.no/kombinasjonsplate-3-hull-rs16-l573-hvit-elko/1411703/Product.html?Event=pathlist Clas Ohlson og Jula fører også ELKO-rammer. Etter å ha testet flere forskjellige plastfabrikanter, blir nå alle adaptere laget i en farge som ligger veldig nærme RAL 9010, som er fargen ELKO bruker. Jeg vektlegger best mulig overflatefinish, og god passform når jeg designer og printer. Alt 3D-printes på en Original Prusa i3 MK2. Kjøper betaler frakt. Varen sendes i boblekonvolutt. Kan alternativt hentes på Frei i Kristiansund. Fraktpriser: - 1 stk: 30 kr - 2-5 stk i samme konvolutt: 60 kr Forhåndsbetaling via Vipps. OBS: - Philips Hue dimmer, magneter eller ELKO-ramme medfølger ikke.
  4. Takk for all hjelp Har nå fått opp dette her også. Var en aldri så liten feil i innledningen i scriptet men så det var kommentarer på det i tråden. Har ingen vaskemaskin osv som støtter dette pr idag, men nå får ihvertfall minsteungen påminnelser hver morgen når hun må ha seg ut av døra, for å rekke skolebussen
  5. Takker og bukker ZoRaC! Det fungerte akkurat som jeg ønsket. Nå er det bare å få gjenkjent vaskeprogram, så jeg kan starte riktig nedtelling. Det er viktig å prioritere ting som kjerringa syns er nyttig. Og hvor lang tid det er igjen av oppvasken er en av dem Må si det er mye flinke folk her inne!
  6. Ok, så dagligdags bruk er enklest med Hue app, men om faktisk skal automatisere ting er det best i Fibaro appen. Takk for tipsene
  7. Jeg holder på å lage til Modbus interface til mitt Systemair V300. Jeg har kjøpt denne enheten for hele 1.19 dollar: https://www.aliexpress.com/item/PL2303HX-Chip-USB-to-RS485-485-Converter-Adapter-For-Win7-Linux-XP-Vista-top/32344295137.html og dette er i alt man "må" ha, bortsett fra mye tid og datakunnskaper. I tillegg har jeg en raspberry pi zero for å kunne videresende serie-porten til husets smarthus-server, alternativt må man ha kabel fra ventilasjonsanlegget til serveren sin. Jeg har kontakt med aggregatet gjennom Modbus, men er ikke ferdig med integrasjonen inn i OpenHAB. Jeg har en slik Z-wave enhet for å kontrollere ventilasjonen til overs nå.. (Gjennom Z-wave enheten får man kun tilgang til det viktigste styringsparametre, gjennom egenmekket modbus får man tak i mye mer data).
