Viser innholdet med mest poeng fra 01. jan. 2019 i alle områder
  1. Hei folkens. Jeg har laget ett lovelace-card for entur komponentet. Gjenstår å få inn norsk oversettelse av momentjs ellers er jeg veldig åpen for flere ønsker. Kom gjerne med forslag til forbedringer, her eller på github f.eks. i form av en PR
  2. Jeg har hatt noen Eaton x-comfort lamper i ca 10 år. Før jeg hadde det var det 3 lysbrytere på 2 forskjellige kurser for å få slått på lyset på kjøkkenet. Fikk råd av elektriker om å gå for x-comfort. Disse ble kun paret. For 3 år siden pusset vi opp huset og økte veggtykkelsen med 5cm og endret noen vindusplassering og skiftet vinduer. Fant ut at det var noe galt med gulvet og endte opp med å legge inn vannbåren varme i stue/kjøkken. Bosch Compress 6000 AW. La også inn Flexit UNI 3 på loft. La også inn styring av 7 persienner og fant ut at jeg da ville gå for Sensio. Nå går persiennene ned når sola er på den siden av huset og går opp igjen når sola har passert. Har også en funksjon der de går ned om natten da nabokatten stanger i skyvedør/vindu. Nå i det siste har jeg med god hjelp av en kamerat fått til kommunikasjon til Sensio via Modbus til både Flexit UNI3/CI66 og Bosch Compress 600AW via Husdata.se sitt modbusadapter. På begge har jeg kjørende en Raspberry PI 3B med mbusd software som gateway mellom Modbus RTU/Modbus TCP som Sensio støtter. Har kjøpt 2stk https://www.hwhardsoft.de/english/webshop/shields/ RS422 / RS485 Shield for Raspberry Pi Den som kjører mot Flexit benytter trådløst nett da jeg ikke ønsket å legge kabel som blir synlig. Den mot varmepumpe er koblet til kablet nett. Testet kommunikasjon med pymodbus først før jeg startet mbusd så vi fikk verifisert at modbusadressene stemte og fikk ok verdier. Det var litt styr med speed/parity/stopbit osv. På HAT er det noen dip switcher som må settes riktig for at det skal fungere. Nå skal jeg få inn temp osv og håper å få til noe logikk med CO Hjemme/borte (hastighet på ventilasjon) Har Netatmo med vind/regnmåler integrert med Sensio og bruker vindmåler til å kjøre opp persienner om det blåser for mye. Har gjort en enkel integrasjon med Google Home mini. Kan kommandere alt lys på av eller slå på lys på kjøkken (Ikea trådfri m gateway) eller i stue (x-comfort) Har Verisure alarm som er koblet med Yale doorman (har testet å slå på skallsikrin/slå den av via en Raspberry PI (håper å få dette integrert i sensio senere) Planen er å få til en bra integrasjon med ventilasjonsanlegg og varmepumpe. Kanskje noe logikk her etterhver slik at sensio slår av varmegulv/varmeelement i varmepumpe om en bruker mye strøm til matlaging osv. og setter det på igjen automatisk. Neste er vel å få sensio til å styre Varmekaler i noen rom. Få Harmony HUB til å fungere med Google Home og styre Samsung TV/blue ray og Yamaha surround system Ønsker å gjøre noe med Tibber og HAN port når Eidsiva en gang i fremtiden åpner HAN port.
  3. Ingen problem med 3-wire kobling på IT-nett. Bruksanvisningen er nok skrevet uten tanke på IT-nett, da IT-nett ikke er så vanlig i andre vestlige land. Jeg tenker at det som menes er at man kan koble 2-wire der man kun har tilgang til den lederen som skal brytes...
  4. Uten Puls så får man kun strømprisen. Med Puls får man hente ut dette også:
