Viser innholdet med mest poeng fra 03. jan. 2019 i alle områder
  1. I love this plugin!!! 4D9774DF-E485-4397-B14C-FA2DEC0F75F5.MOV
  2. Dages prosjekt var garasjeporten. Har en billig Hardhead portåpner kjøpt på Jula som har virket fint i mange år (selges enda). Var ikke kontakter på utsiden som andre åpnere hvor en normalt kan koble til bryter på ledninger for manuell styring så var litt i tvil om en kom noen vei med denne port åpneren her. Men når en åpnet opp, så var det heldigvis terminal for å kjøre portåpner samt 5V! Ble da verdens enkleste jobb med en nodemcu og trigger på en pinne så virket det som bare det. Veldig greit å slippe egen strømforsyning til ESP'en. Så i kombo med en Xiaomi dør/vindu sensor på "trekk" skinnen så har en litt status på porten også
  3. Satt inn BME680 sensorer (temp, rh, trykk og "luftkvalitet") inn i ventilasjonsaggregatet, en på tilluft og en på fraluft. Temp og rh er overflødig, det har jeg allerede med SHT-31D-sensorer, men tester påstår at SHT31 er bedre på fukt, så derfor ble SHT31-D værende (parallellkoblet på I2C-buss). Planen var å sette trykksensoren nedstrøms tillufts-vifta, men der hadde jeg ikke tilgang uten å borre i metall, som ikke var fristende. Delta-trykk-målinger som jeg hadde tenkt blir da kanskje intetsigende. BME680 skal i tillegg måle "gasskvalitet", som da skal gi utslag på CO2 og diverse andre gasser man ikke ønsker å ha. Jeg får se hva slags utslag denne gir, sammenlignet med hva en Netatmo CO2-sensor i stua sier.
  4. Utvikling av plugin til HomeSeer for Tibber er i gang. Vær med å hjelp!
  5. Det er ingen plass til en POE switch på mellomveien? Normalt sett får du vel bare 1x cat6 kabel med strekker inn i et 16mm rør, men kan være heldig med 2 cat5 av en tynnere type (mange på ebay selger cat5-kabler som er ca halve tykkelsen fra f.eks de på clas ohlson, og fungerer bra på gbit). Hvis du bare skal overføre noe data _kan_ det være mulig å trekke cat-kablene som enkelttrådet, og da vil du klare å få 4-5 kabler gjennom røret. Den løsningen jeg ville anbefalt er å bruke en POE-switch på mellomveien hvis du klarer det. Alternativ nummer to er vel hvis kameraene kjører på 10/100 så kan du komme ut av det med å bruke to par pr kabel, og da klare å splitte to POE-devices pr kabel, og da trekke to kabler gjennom som er tynnere. Hvor mye du får trukket kommer jo veldig ann på hvordan du har lagt rørene.
  6. Jepp! Den fungerer glimrende med direkte-tilgang også, selv med SSL.
  7. 16. oktober. Jepp, for om jeg da bruker mye strøm på natta, så vil likevel mye av forbruket bli lagt på tiden 07-09 og 15-17, fordi det er da totalbelastningen er størst og de vil da legge mest forbruk på de tidene, selv om jeg kanskje ikke bruker noe som helst på de tidene. Da betaler jeg "makspris" for strøm jeg har brukt på billige tidspunkt!
  8. Vanlig USB-trafo i svakstrømskap, til en Pi, som er koblet til HAN-porten i sterkstrømskapet ved siden av. Kjedelig at ingen glupe hoder for noen år siden kom på at det hadde vært lurt å tilby 5V 500mA over HAN--porten.
  9. Etter å eksprimentert litt med joystick så ble jeg ikke helt fornøyd. Siden ESPen bare har en analog inngang måtte jeg inn med en multiplexer for å få alt koblet opp. Jeg har bestemt meg for å gå videre med en Rotary Encoder. Da kan jeg også få klikk på dreiehjulet slik at jeg kan bruke enkelklikk og dobbeltklikk til å gjøre forskjellige ting (skifte soner etc).
  10. Ja, da er ikke Pulse live i praksis, og serveren vil lukke Websocket etter en stund. Det er det vi ser... For å "deaktivere" Pulse, kan du slette Root-devicen til Realtime og starte plugin'en på nytt.
  11. Jeg bruker dette scriptet: Parametere: Dette gir en nedtelling på 3 timer som vises som hh:mm i en device. Den viser jeg i HStouch. Eventet kjører hvert 30. sekund. Du må da lage en timer + en virtuell device. DevIDene fra dem bruker du som parametere.
  12. Helt til mannen i huset, skal teste noen nye events etc, som trigger midt på natten når du ikke er hjemme - ved en feiltakelse... Been there done that... ? God jul
  13. Begynt å montere opp noen av de andre spottene også, og må si at jeg så langt er veldig fornøyd med de! Eneste negative er at det tar noe lenger tid å hull siden en ikke kan benytte hullsag...
