Viser innholdet med mest poeng fra 04. jan. 2019 i alle områder
  1. Godt nytt år! I løpet av julen fikk jeg hull på Microsoft Auth2 byllen. Ting ser ut til å fungere mot Microsoft kalender også (kun consumer Hotmail/OutlookLive). Nå er det litt pussing for å få av de groveste kantene + en dokumentering av oppsett hos Microsoft for at man skal få kontakt. Egentlig fungerer Microsoft sin tilkobling mye bedre enn Google siden jeg selv kan styre når man skal prøve å gjøre en refresh på tilgang. Mulig release til helgen eller neste uke.
  2. Til konas store fornøyelse har oppvaskmaskina gått jevnt og trutt de siste dagene, og jeg har fått laget noen timere og countere, samt endel devicer, og sikkert altfor mange eventer. Det gjenstår noe mer testing, men det ser ut til å kunne fungere Dessverre ser det ut til at oppvasken må stå på i 24 minutter før jeg klarer å skille mellom normalvask og sterkvask. Kortprogram klarer den å finne etter 11 minutter. Foreløpig har jeg : 1 device som viser aktivt vaskeprogram/tørk 1 device som viser gjenstående tid 1 device som viser om maskin er av/på Det kommer en litt mer detaljert forklaring i løpet av helga når jeg har fått på plass alt. Har forresten lært at dersom man skal endre device name på counter/timer, så bør det gjøres fra device list, og ikke fra pop-up boks i eventer. Endrer man i den pop-up boksen i eventer, så fjernes den fra alle andre eventer den er i. Er dette en bug, eller er det sånn hos dere andre også?
  3. Du kan få mitt pythonscript om du vil. Bruker det for å lagre json til fil. Deretter bruker jeg jon00 sin parser for å lese json og lagre verdier til homeseer. Har det meste som er tilgjengelig fra bmw sitt api inne i Homeseer.
  4. Kanskje litt overkill med 2-rader men det var det de hadde, ble ganske fornøyd PC-fritt kontor (40-rør ned til teknisk rom). Nederst blir stikk, øverst blir ymse uttak til skjerm, usb, stikk, lyd osv osv++
  5. Hey folks. Jeg måtte jo bare få laget en Sensibo plugin for Homeseer. Det er nok den dyreste fjernkontrollen jeg har kjøpt, men må man så må man:) Anyway, her er pluginen, om dere vil teste den:) (Er testet på både windows og linux) Plugin kan lastes ned i bunnen av denne posten. Et par ting å merke seg. Sceduled er en tids innstilling, hvor noe skal skje på bestemt tid. (Det er denne Tibber bruker), så man kan se når den er i Sceduled mode. Sceduled mode i sensibo appen finner man fra start skjermen Når det gjeder Smart mode (Climate react), så er det dersom man har satt opp en logikk når varmepumpen skal fungere, basert på temperatur, fuktighet osv. Denne finner du ved å gå inn på en enhet, og deretter trykke på innstillinger. Begge kan dere unzippe i root folderen av HomeSeer (PS, Etter at dere har lagt til api key, så tar det ca et minutt før devicene er oppe å gå) HSPI_SensiboPluginClimate 1.2.0.3.zip Images.zip NY OPPDATERING: Jeg publiserer her en ny oppdatering, men denne har noen grunnleggende endringer som medfører at det er best å slette den gamle Pluginen og devicene. (Beklager ulempen) Endringen er: - Endret navn på plugin fra SensiboPluginClimate -> SensiboClimate - Flyttet API nøkkel fra config xml fil, til ini fil (For å ikke miste nøkkelen dersom maskinen får et strømbrudd eller lignende) - Forbedret link mellom homeseer device og config fil, ved å bruke "Technology adress" istedet for "Note" feltet. - Fjernet hardkoding av device navn, og dermed kan man ENDRE NAVN på device (Yey ?) Anbefaler Backup før man gjør oppdatering Først deaktiver Sensibo plugin i plugin manager. Slett evt Sensibo devicer i Homeseer Man kan deretter slette filer følgende før man innstallerer: I Homeseer Root mappen: Slett disse filene HSPI_SensiboPluginClimate.exe , HSPI_SensiboPluginClimate.exe.config , HSPI_SensiboPluginClimate.exe.pdb I Homeseer Bin mappen: Slett hele SensiboPluginClimate mappen I Homeseer Config folderen: Slett filen SensiboClimateConfig.xml Deretter Dra alle filene inn i Homeseer root folderen og start plugin i plugin manager. Har testet den på windows og linux, og alt fungerer bra. HSPI_SensiboClimate 1.3.0.0.zip Gi en lyd om den fungerer bra:)
  6. Her er en liten guide på hvordan oppgradere Firmware på en Heatit gulvtermostat sammen med HomeSeer. Tips er hentet fra denne flott guiden av @arneolav og fra Heatit sin bruksanvisning #1 Forberedelser: Kjøp inn oppgraderingskabel, lag en selv eller lån en fra Hjemmeautomasjon.no Last ned PDF med bruksanvisning, FW og oppgraderings programmene herfra (PDF og FW Versjon 1.92 også vedlagt denne guiden) og pakk opp ZIPen. Plugg kabelen i en bærbar PC og finn COM porten den får tildelt. Om nødvendig installer driver herfra (også vedlagt denne guiden). Den skal se slik ut: Editer disse to filene i Notepad og legg inn denne COM porten: prog_MCU.cmd prog_ZW.cmd Finn ut hvilken sikring som er for denne termostaten og si ifra til kona at det snart blir mørkt. Hodelykt kan også være greit : #2 Excluder termostatene i fra HomeSeer: Plugin/Z-wave/Controller management Action: Remove/Exclude a node Hold inne midte knapp på termostaten (den skifter først til ECO) til den skifter til OFF Bla deg ned til CON og hold denne inne til den begynner å "rotere" Sjekk at HomeSeer detekterer utmeldingen. Termostaten kvitterer kort med ECL Om du får trøbbel her kan du forsøke å resette interfacet før du prøver igjen Plugin/Z-wave/Controller management Action: Restart THIS interface Om alt går galt kan du gå på ROOT devicet til termostaten og ta "Remove bad node". Termostaten vil uansett nullstilles ved FW oppgraderingen. #3 Oppgrader Firmware SKRU AV SIKRINGEN !!! SKRU AV SIKRINGEN !!! SKRU AV SIKRINGEN !!! Ta av dekselet ved å trykke rett inn i hullet på siden med en liten skrutrekker: Sett inn oppgraderingskabelen med den røde stripen NED: Du skal inn i hull 1,3,4 og 6 Tenk på at hullene du skal inn i på kretskortet ser slik ut bak dekselet: (Bilde hentet herfra @cogliostrio sin posting) Det gjør ikke noe om termostaten skifter tekst fra 1.4 til Er1 Pinnene i oppgraderingskabelen er fjærbelastede, hold den helt stille og kjør først Prog_MCU Sjekk at resultatet ligner dette: Om de ikke gjør det, trekk ut pinnene, sett dem inn igjen og prøv igjen. Om du må hvile hånden kan du gjøre det nå (Hver av jobbene tar kun ca 4-10 sekunder) Når du plugger inn igjen vil termostaten vise 1.9 Så kan du kjører Prog_ZW og sjekke at resultatet blir som dette: Om de ikke gjør det, trekk ut pinnene, sett dem inn igjen og prøv igjen. Termostaten vil nå vise A (Som betyr at den er resatt til Rom-temp føler) Sjekk at ingen av pinnene i oppgraderingskabelen sitter igjen i termostaten (de er fjærbelastede og kan ramle ut ) Sett på dekselet igjen og skru på sikringen. Dersom den fremdeles står på A kan du trykke på midterste knapp og bla til F (gulvføler). Lagre ved å holde inne midtre knapp til den vider STO. Om det er lang vei til sikringsskapet og termostaten går tilbake til å vise temp holder du inne midtre knapp i ca 10 sek (til den skifter til OFF) og blar den ned til A. #4 Inkluder i HomeSeer Start inkludering i HomeSeer: Plugin/Z-wave/Controller management Action: Add/Include a node Bla deg ned til CON på termostaten og hold denne inne til den begynner å "rotere" Sjekk at HomeSeer detekterer innmeldingen. Termostaten kvitterer kort med ICL Gå på "Rommet" Z-Wave og kryss av for Check all på "Floors" og sjekk at du har fått alle devicene: (På bildet har jeg allerede oppdatert rom og etasje) Temperature 4 er altså gulv temp og Temperature 2 er rom temp som går amok når termostaten slår inn... Jeg antar at Temperature 3 er Extern temp føler men har ikke testet det eller fått det verifisert. Sjekk at HS har satt opp assosiasjoner på alle 5 gruppene. Den dropper vanligvis gruppe 5 så da må du legge den til selv: Jeg foretrekker nå å gå gjennom og fjerne "Voice command" krysset på alle devicene bortsett fra "Switch1" og navne devicene litt mer praktisk: #5 Oppdater HSTouch Om du bruker HSTouch (og det burde du om du kjører HomeSeer ) må du nå oppdatere alle referanser: (Hos meg "Floor Heating" devicen som styrer gul farge når den er på, -Gulv temp og -Set point samt knapper for OPP og NED) For å kunne kjøre knapper med "Juster termostat opp og ned" på en enkel måte legger jeg på egendefinerte knapper på Setpoint devicen: Disse kan jeg så enkelt kalle opp fra HSTouch Knappene legger jeg på slik: Jeg har liggende en "Vedlikeholds Event" som gjør dette ved kun å oppgi "Reference ID" - som du finner her: ... som en parameter inn i rutinen og så kjøre den manuelt EN gang: (3763 settes altså inn der det står 3769 i bildet under) Skriptet ser slik ut: EDIT: Fikset problem med at verdien ble satt med termostaten ikke oppdatert, se kommentarer under) ( @Moskus kommer helt sikkert til å si at dette er gamledags og utdatert men det funker altså hos meg ) (EDIT: @Moskus (egentlig @Petter ) SA ifra at dette var feil og jeg må innrømme at det IKKE fungerte hos meg før det ble endret til CAPI ) Disclamer: Å rote rundt med 230V utstyr er det bare sertifiserte elektrikere som skal drive med. Dersom du ikke er en slik og allikevel velger å gjøre det er det på eget ansvar og hjemmeautomasjon.no skal på ingen måte holdes ansvarlig eller lastes for eventuelle følger. Vedlegg: ZW_v1_92.zip unofficial_Firmware_update_1_92.pdf CP210x_VCP_Windows.zip
  7. Bedre med «set to», slik: Ja, hvis du lar «value» være blank når du sender parameteren, så vil den hente nåværende value fra noden og fylle den ut i value-feltet.
  8. Jeg har gjort litt for å sørge for at man opprettholder kontakten, men det er avhengig av at man har valgt minst en kalender. Da vil det (tror jeg) bli spurt mot denne. Men det er viktig at man ikke setter Time between checks of calendars til en for høy verdi. Jeg føler at jeg har mindre kontroll på timeout mot Google enn Microsoft, men det får bli noe jeg ser på senere. Gi det ett forsøk ved å bare sette opp en trigger som går mot en test-device eller sender en push-varsel slik at du fort kan se om det fungerer for deg eller ikke.
  9. Så lenge de ikke ligger direkte i HomeSeer3 eller i /bin så går det helt fint. Ikke noe problem.
  10. Regner med at TibberSeer får en slik mulighet ??
  11. Du kan bruke POE passthrough på en kabel. Er mange selvdrevne POE-switcher f.eks den jeg linket til - eldre, men vil gjøre jobben for kameraer etc. Tviler på de fleste kameraer tar mange w å drive. Sjekket kameraene mine som er større utekameraer og de bruker 2,4w fra POW switchen akkurat nå, så du skal kunne drive en god del kameraer med passthrough.
  12. Sånn er det jo glimrende om folk deler!
  13. CAT5/6 kan jo i teorien før strøm selv (PoE). Så eneste problemet jeg kan se med det er støy som forårsakes av strømkilden mot nettverksskabelen. Datatrafikk liker vel ikke så godt støy.
  14. har fått 2 tips fra IDLOCK: (jeg forsøker nå alternativ 2) -------alternativ 1 -------- Ved batteriproblemer etter oppdatering anbefaler vi å ta ut alle batteriene, vente 1 min, sette dem inn igjen. Gjør så følgende. 1. Plasser gateway så nærme låsen som mulig. 2. Ta en exclusion på låsen mot ditt system. På ID Lock er dette følgende i menyen [meny, 2, *, 5] 3. Ta "local reset" 2-3 ganger, på ID Lock [meny, 2, *, 0] 4. Ta ut og inn z-wave modulen. 5. Prøv så en ny inclusion, på ID Lock [meny, 2, *, 5] ------- Alternativ 2-------- prøv med 4 batterier fra topp eller bunn
  15. Dette er løst nå, fungerer fint hos meg. Legg parameter 28 til verdi 1 og kjør rescan på Dimmer 2. Må ha nyeste Z-wave versjon i HS
  16. Devicen oppdaterte seg som forventet med status som f.eks. «S1 2 click». ?
