Viser innholdet med mest poeng fra 04. jan. 2019 i Innlegg
  1. Godt nytt år! I løpet av julen fikk jeg hull på Microsoft Auth2 byllen. Ting ser ut til å fungere mot Microsoft kalender også (kun consumer Hotmail/OutlookLive). Nå er det litt pussing for å få av de groveste kantene + en dokumentering av oppsett hos Microsoft for at man skal få kontakt. Egentlig fungerer Microsoft sin tilkobling mye bedre enn Google siden jeg selv kan styre når man skal prøve å gjøre en refresh på tilgang. Mulig release til helgen eller neste uke.
  2. Til konas store fornøyelse har oppvaskmaskina gått jevnt og trutt de siste dagene, og jeg har fått laget noen timere og countere, samt endel devicer, og sikkert altfor mange eventer. Det gjenstår noe mer testing, men det ser ut til å kunne fungere Dessverre ser det ut til at oppvasken må stå på i 24 minutter før jeg klarer å skille mellom normalvask og sterkvask. Kortprogram klarer den å finne etter 11 minutter. Foreløpig har jeg : 1 device som viser aktivt vaskeprogram/tørk 1 device som viser gjenstående tid 1 device som viser om maskin er av/på Det kommer en litt mer detaljert forklaring i løpet av helga når jeg har fått på plass alt. Har forresten lært at dersom man skal endre device name på counter/timer, så bør det gjøres fra device list, og ikke fra pop-up boks i eventer. Endrer man i den pop-up boksen i eventer, så fjernes den fra alle andre eventer den er i. Er dette en bug, eller er det sånn hos dere andre også?
  3. Du kan få mitt pythonscript om du vil. Bruker det for å lagre json til fil. Deretter bruker jeg jon00 sin parser for å lese json og lagre verdier til homeseer. Har det meste som er tilgjengelig fra bmw sitt api inne i Homeseer.
  4. Kanskje litt overkill med 2-rader men det var det de hadde, ble ganske fornøyd PC-fritt kontor (40-rør ned til teknisk rom). Nederst blir stikk, øverst blir ymse uttak til skjerm, usb, stikk, lyd osv osv++
  5. Hey folks. Jeg måtte jo bare få laget en Sensibo plugin for Homeseer. Det er nok den dyreste fjernkontrollen jeg har kjøpt, men må man så må man:) Anyway, her er pluginen, om dere vil teste den:) (Er testet på både windows og linux) Plugin kan lastes ned i bunnen av denne posten. Et par ting å merke seg. Sceduled er en tids innstilling, hvor noe skal skje på bestemt tid. (Det er denne Tibber bruker), så man kan se når den er i Sceduled mode. Sceduled mode i sensibo appen finner man fra start skjermen Når det gjeder Smart mode (Climate react), så er det dersom man har satt opp en logikk når varmepumpen skal fungere, basert på temperatur, fuktighet osv. Denne finner du ved å gå inn på en enhet, og deretter trykke på innstillinger. Begge kan dere unzippe i root folderen av HomeSeer (PS, Etter at dere har lagt til api key, så tar det ca et minutt før devicene er oppe å gå) HSPI_SensiboPluginClimate 1.2.0.3.zip Images.zip NY OPPDATERING: Jeg publiserer her en ny oppdatering, men denne har noen grunnleggende endringer som medfører at det er best å slette den gamle Pluginen og devicene. (Beklager ulempen) Endringen er: - Endret navn på plugin fra SensiboPluginClimate -> SensiboClimate - Flyttet API nøkkel fra config xml fil, til ini fil (For å ikke miste nøkkelen dersom maskinen får et strømbrudd eller lignende) - Forbedret link mellom homeseer device og config fil, ved å bruke "Technology adress" istedet for "Note" feltet. - Fjernet hardkoding av device navn, og dermed kan man ENDRE NAVN på device (Yey ?) Anbefaler Backup før man gjør oppdatering Først deaktiver Sensibo plugin i plugin manager. Slett evt Sensibo devicer i Homeseer Man kan deretter slette filer følgende før man innstallerer: I Homeseer Root mappen: Slett disse filene HSPI_SensiboPluginClimate.exe , HSPI_SensiboPluginClimate.exe.config , HSPI_SensiboPluginClimate.exe.pdb I Homeseer Bin mappen: Slett hele SensiboPluginClimate mappen I Homeseer Config folderen: Slett filen SensiboClimateConfig.xml Deretter Dra alle filene inn i Homeseer root folderen og start plugin i plugin manager. Har testet den på windows og linux, og alt fungerer bra. HSPI_SensiboClimate 1.3.0.0.zip Gi en lyd om den fungerer bra:)
  6. Bedre med «set to», slik: Ja, hvis du lar «value» være blank når du sender parameteren, så vil den hente nåværende value fra noden og fylle den ut i value-feltet.
  7. Jeg har gjort litt for å sørge for at man opprettholder kontakten, men det er avhengig av at man har valgt minst en kalender. Da vil det (tror jeg) bli spurt mot denne. Men det er viktig at man ikke setter Time between checks of calendars til en for høy verdi. Jeg føler at jeg har mindre kontroll på timeout mot Google enn Microsoft, men det får bli noe jeg ser på senere. Gi det ett forsøk ved å bare sette opp en trigger som går mot en test-device eller sender en push-varsel slik at du fort kan se om det fungerer for deg eller ikke.
  8. Så lenge de ikke ligger direkte i HomeSeer3 eller i /bin så går det helt fint. Ikke noe problem.
  9. Regner med at TibberSeer får en slik mulighet ??
  10. Du kan bruke POE passthrough på en kabel. Er mange selvdrevne POE-switcher f.eks den jeg linket til - eldre, men vil gjøre jobben for kameraer etc. Tviler på de fleste kameraer tar mange w å drive. Sjekket kameraene mine som er større utekameraer og de bruker 2,4w fra POW switchen akkurat nå, så du skal kunne drive en god del kameraer med passthrough.
  11. Sånn er det jo glimrende om folk deler!
  12. CAT5/6 kan jo i teorien før strøm selv (PoE). Så eneste problemet jeg kan se med det er støy som forårsakes av strømkilden mot nettverksskabelen. Datatrafikk liker vel ikke så godt støy.
  13. har fått 2 tips fra IDLOCK: (jeg forsøker nå alternativ 2) -------alternativ 1 -------- Ved batteriproblemer etter oppdatering anbefaler vi å ta ut alle batteriene, vente 1 min, sette dem inn igjen. Gjør så følgende. 1. Plasser gateway så nærme låsen som mulig. 2. Ta en exclusion på låsen mot ditt system. På ID Lock er dette følgende i menyen [meny, 2, *, 5] 3. Ta "local reset" 2-3 ganger, på ID Lock [meny, 2, *, 0] 4. Ta ut og inn z-wave modulen. 5. Prøv så en ny inclusion, på ID Lock [meny, 2, *, 5] ------- Alternativ 2-------- prøv med 4 batterier fra topp eller bunn
  14. Dette er løst nå, fungerer fint hos meg. Legg parameter 28 til verdi 1 og kjør rescan på Dimmer 2. Må ha nyeste Z-wave versjon i HS
  15. Devicen oppdaterte seg som forventet med status som f.eks. «S1 2 click». ?
