Viser innholdet med mest poeng fra 06. jan. 2019 i alle områder
  1. Jobber i Tibber men her er mine personlige tips om man skal velge strømleverandør: Det er vanskelig (egentlig umulig) og sammenligne månedsprisene, fordi det er så ulik praksis i hvordan man oppgir dette. Noen oppgir pris uten moms eller lovpålagte avgifter, mens hos enkelte er det veldig uklart hvilken periode de oppgir prisen for. Det er også forskjellige prisområder i Norge. Man må sammenligne betingelsene og påslaget hos strømleverandørene, siden spotprisen er lik for alle. Kjøp aldri strøm av telefonselgere/gateselgere. De jobber ofte på provisjon og vil ikke selge deg den mest gunstige avtalen. (De må jo tjene inn igjen lønnskostnadene til selgeren) Sjekker man elskling.no eller strømpriser.no så vil de første treffene være lokketilbud. Der leverandørene går med tap, og man blir flyttet over til et dyrere abonnement etter noen uker. Husker man på å skifte leverandør hver måned vil det nok lønne seg å bruke disse lokketilbudene. Man bør også vurdere om strømleverandøren tilbyr noe ekstra. (Der tilbyr Tibber et åpent API og muligheter for å integrere diverse produkter i appen.)
  2. Sønnen min har akkurat total renovert leiligheten sin og der har vi puttet inn bare ELKO ESH dimmere og ELKO ESH termostater. Jeg sitter derfor å setter opp ett HomeSeer system for ham og tenkte at jeg skulle logge det jeg gjorde i en guide. Jeg har altså valgt å kjøre en ConBee USB stick rett i samme maskin som kjører HomeSeer. Jeg slenger på litt ekstra IKEA stoff også så kan flere ha glede av det og det er dessuten lettere å teste med i starten. OBS det kan lønne seg å sette en fast IP på denne maskinen før du starter og enten starte HS FØR deCONZ slik at HS får port 80 og deCONZ port 8080. Eller sette HS til å bruke en annen port i Tools/Setup/Network og la deCONZ få ta port 80 (Tar input på hvordan deCONZ sin web server kan konfigureres til å la være å ta port 80) OK, HomeSeer er installert og oppdatert. Legg til JowiHue plugin i HS Kjøp en ConBee hos feks. Kjell&co Gå til denne siden og hent driveren for windows / Setup executable som beskrevet her. Pakk den ut og kjør den. Restart PC Gå til Dresden Elektronik og last ned siste versjon av deCONZ for Windows: https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/products/software/pc-software/deconz/?L=1 Kjør install og start den. Om den ikke finner USBStick'en kommer den opp slik med tom dropdown boks: Forsøk da å plugge sticken i en annen USB port. Om den blir gjenkjent hopper deCONZ automatisk videre til dette bildet: Nå kan vi teste ved å åpne ZigBee nettet for JOIN slik: Nå er ZigBee nettet åpent for JOIN i 60 sekunder. Skru en IKEA Trådfri pære av og på 6 ganger (du kan godt gjøre det ved å vri pæra i sokkelen) og la den være på så vil systemet oppdage den slik: Gratulerer du har nå et ZigBee nett kjørende Test ved å skru på CLUSTER INFO, Klikk på den lille sirkelen til høyre på pæra, klikk på Cluster 0006 On/Off og test Av/På: Du kan nå styre pæra fra PCen La oss nå koble dette til HomeSeer, først tar vi opp WebApp'en: Trykk på WebApp og logg inn med user: delight pwd: delight Kjør software update om den er tilgjengelig: Du kan følge med her: Da er vi klar til å koble til HomeSeer med JowiHue plugin'en Gå til konfigurasjons siden og trykk Register Bridge: Mens den står og leter, gå til WebAppen, velg Settings under Menu og trykk UNLOCK GATEWAY: Nå vil JowiHue finne denne: Og vi kan styre pæra fra HomeSeer : La oss nå for moroskyld inkludere en IKEA fjernkontroll (den runde) Denne gangen kan vi bruke WebInterfacet til å åpne nettet for JOIN: Ta av lokket på fjernkontrollen og trykk 4 ganger på knappen: Og her kommer den: Scan for Devices i JowiHue: Og plopp, her kommer den: Nå kunne vi laget en event i HS som styrer pæra (eller noe annet..) men nå er vel ikke akkurat IKEA sine brytere å foretrekke for slikt.. La oss heller koble til en ELKO dimmer. Sett spenning på dimmeren (elektriker!) Åpne ZigBee nettet for Join og trykk 1 og 3 samtidig til LED 2 blinker: og her kommer den: Og den ser akkurat ut som IKEA pæra i HS etter å ha latt JowiHue lete den opp: OK, men hva med ELKO termostaten og ELKO "Endevender dimmeren"?? Vel, deCONZ rapporterer termostaten som FUBAR på et sted men lar deg sette temperaturen fra selve deCONZ softwaren. Den dukker derimot ikke opp i WebAppen og (da) heller ikke i JowiHue. Jeg tenker at APIet mangler den objekt typen og at vi bør få shippet en slik termostat til de som oppdaterer APIet. Endevender dimmeren lar seg også detektere i deCONZ men dukker heller ikke opp i APIet så her har vi nok samme problemet. Jeg mener å huske at @Moskus og jeg testet litt på å "binde" clustere fra denne direkte til en IKEA pære i deCONZ og fant ut at den kun lot seg binde til EN pære om gangen. (Dette hadde jo holdt om en kunne "biinde den til HS") Problemet er at jeg ikke får til den bindingen lengre og jeg tar gjerne input på dette. Skru på "Binding Dropbox" og eksprimenter med å dra et cluster til Source og Destination og trykke Bind: Her har dere et startpunkt for å eksperimentere ihvertfall. Det praktiske vi har oppnådd er å kunne styre IKEA pærer og ELKO dimmere fra HomeSeer og derfor fra alt annet som HS kan ta av innput. (Som tale )
  3. Hvorfor ikke bruke samme Dimmer2 til begge deler, 12V spottene styres av Switch Multilevel 1 direkte fra dimmeren, og HUE pærene med Switch Multilevel 2 via homeseer?
  4. Nei, denne muligheten tror jeg ikke du har rett ut av esken. Men det er muligens en annen løsning. Du kan koble det slik at du bare kobler til S2 til en knapp, istedenfor S1. Så kan du programmere HomeSeer til å speile statusen fra "Switch Multilevel 2" (dvs. S2) til "Switch Multilevel 1", men bare hvis kommandoen er fra 1% til 99%.
  5. Byttet Unifi kontroller på PC mot nye unifi cloud key gen2 + (UCKG2+). Denne har innebygget batteribackup, samt 1TB disk til videoopptak. Har også fått opp 2stk Unifi G3 - Flex kamera til test. Foreløpig ganske imponert over hva de små greiene klarer. Og som vanlig så er alt "plug and play" i Unifi.
  6. Unger med tilhørende klesvask og tørketrommel som bader 2-3 gang om dagen ?
  7. @Terje, eg har eit par nye API-spørsmål: 1. Eg vart litt forvirra når eg starta å sjå på henting av temperatur for ei sone. Structen for Component har Temperature sensor for zone, men ingen faktisk temperatur. Når eg ser på Struct data example så er Active override Id satt til 23, men den skal i følge struct composition være -1, Er det ein copy/paste feil i beskrivelsen av Component? Dette er eit ganske heftig halmstrå å prøve seg på, men om eg har rett så blir eg veldig fornøgd. 2. Gjer eg rett i å forstå APIet slik at status på vindu-/dørsensor ikkje er tilgjengelig? En herremann på github som spør: https://github.com/echoromeo/pynobo/issues/12 *Beklager litt mykje posting i dag folkens, men det er for det meste separate tema.
  8. Ta en titt på EasyTrigger-pluginen. Der kan du sette opp schedule for ei hel uke.
  9. Min første fullførte Node-Red automasjon, gjelder å starte i det små.
  10. Glimrende observert @Petter : Den oppdaterer verdien i devicen men setter ikke dette ut til selve termostaten For EN gangs skyld kan JEG vise @Moskus noe CAPI : Dvs jeg har jukset og brukt dette verktøyet til å generere koden Har endret koden i original postingen fra dette: til dette: Når @Moskus er ferdig med husbyggingen sin etter påske kan han fikse opp skriptet så det blir riktig vakkert og tester på cr om ting gikk bra ...
  11. I utgangspunktet skal AMS-måleren gi strøm, ja. Tibber kartlegger nå.
  12. Du må ikke ha abonnement: https://www.komplett.no/product/983331/hjem-fritid/jernvare/byggemateriale/noekkelhullbeslag/verisure-kommunikasjonsenhet-vbox-mini?gclid=EAIaIQobChMI4rSD69ij3QIVyKQYCh1BNg_eEAQYAyABEgK11_D_BwE#
  13. Home Assistant skal framover samarbeide med Ubiquiti. Blir forsatt open source men tror dette blir veldig bra framover to av mine favoritter skal samarbeide må jo bli bra Paulus vil nå bli fulltids ansatt til å bare jobbe med Home Assistant. https://www.home-assistant.io/blog/2018/04/12/ubiquiti-and-home-assistant/
  14. Hei Hass.io er for nybegynnere og den første jeg installerte. Kjører i kontainer på Resin OS. Men har dårligere mulighet for tilpasninger. Hasbian er et ferdig image for PI med det mest nødvendige av HA funksjoner tilgjengelig, Kjører på Raspbian Stretch. Gode muligheter for spesialtilpasninger. Etter å ha lekt mer med HA og man har linux kunnskaper, ønker man å mer kontroll selv på hva som installeres og konfigureres. Jeg har installert HA manuelt i virtuelt miljø på Raspian Stretch Lite, sammen med samba, AppDaemon, Heaty ++. AppDaemon er for å gjøre automatisering enklere, man slipper å starte om tjenester hver gang man gjør en endring eller legger til en ny automatisering Heaty er en app til Appdaemon som gjør tidsstyring av termostater til en lek. Anbefaler også å bruke Zigbee til styring av Dør/Vindu sensorer og temperatursensorer. Det er mye billigere en z-wave utgavene. Da er det Xiaomi dør og temperatur sensorer som gjelder. Kjøp på Aliexpress. Bruk Conbee ZigBee usb stick, det er den beste. Kjøpes fra Kjell.com. Den støtter Phillips Hue, Ikea Trådløs, det meste av Xiaomi ZigBee komponenter og sikkert enda mer. Kjøp også kvalitets SD kort fra f.eks. Sony. De tåler mer skriving til kortet.
  15. På hvilken måte mener du dette er rart? Du skjønner at salgsforbud eller pålegg om tilbakekalling ikke er nødvendig for at varen skal ha en mangel etter forbrukerkjøpsloven? De omtalte produktene er ikke i handelen i dag. De er blitt erstattet med nye versjoner, Fibaro Dimmer 2 (FGD-212) og Fibaro Switch (FGS-213). Disse tilfredsstiller sikkerhetskravene, og derfor kan man ikke "reklamere i samme sekund" som du sier. Forskjellen på et frivillig og tvungen tiltak gir seg vel selv. Jeg oppfordrer alle som har Fibaro Dimmer FGD-211 eller switch FGS-211 til å kontakte sin forhandler for ombytte til Fibaro Dimmer 2. Det bør gå helt smertefritt (ellers har de en tapt sak om den fremmes for Forbrukerklageutvalget)...
  16. Dette gjelder første generasjon FGD-211 og FGS-211. De nye har vel andre betegnelser?
