Viser innholdet med mest poeng fra 06. jan. 2019 i Innlegg
  1. Jobber i Tibber men her er mine personlige tips om man skal velge strømleverandør: Det er vanskelig (egentlig umulig) og sammenligne månedsprisene, fordi det er så ulik praksis i hvordan man oppgir dette. Noen oppgir pris uten moms eller lovpålagte avgifter, mens hos enkelte er det veldig uklart hvilken periode de oppgir prisen for. Det er også forskjellige prisområder i Norge. Man må sammenligne betingelsene og påslaget hos strømleverandørene, siden spotprisen er lik for alle. Kjøp aldri strøm av telefonselgere/gateselgere. De jobber ofte på provisjon og vil ikke selge deg den mest gunstige avtalen. (De må jo tjene inn igjen lønnskostnadene til selgeren) Sjekker man elskling.no eller strømpriser.no så vil de første treffene være lokketilbud. Der leverandørene går med tap, og man blir flyttet over til et dyrere abonnement etter noen uker. Husker man på å skifte leverandør hver måned vil det nok lønne seg å bruke disse lokketilbudene. Man bør også vurdere om strømleverandøren tilbyr noe ekstra. (Der tilbyr Tibber et åpent API og muligheter for å integrere diverse produkter i appen.)
  2. Hvorfor ikke bruke samme Dimmer2 til begge deler, 12V spottene styres av Switch Multilevel 1 direkte fra dimmeren, og HUE pærene med Switch Multilevel 2 via homeseer?
  3. Nei, denne muligheten tror jeg ikke du har rett ut av esken. Men det er muligens en annen løsning. Du kan koble det slik at du bare kobler til S2 til en knapp, istedenfor S1. Så kan du programmere HomeSeer til å speile statusen fra "Switch Multilevel 2" (dvs. S2) til "Switch Multilevel 1", men bare hvis kommandoen er fra 1% til 99%.
  4. Byttet Unifi kontroller på PC mot nye unifi cloud key gen2 + (UCKG2+). Denne har innebygget batteribackup, samt 1TB disk til videoopptak. Har også fått opp 2stk Unifi G3 - Flex kamera til test. Foreløpig ganske imponert over hva de små greiene klarer. Og som vanlig så er alt "plug and play" i Unifi.
  5. Unger med tilhørende klesvask og tørketrommel som bader 2-3 gang om dagen ?
  6. @Terje, eg har eit par nye API-spørsmål: 1. Eg vart litt forvirra når eg starta å sjå på henting av temperatur for ei sone. Structen for Component har Temperature sensor for zone, men ingen faktisk temperatur. Når eg ser på Struct data example så er Active override Id satt til 23, men den skal i følge struct composition være -1, Er det ein copy/paste feil i beskrivelsen av Component? Dette er eit ganske heftig halmstrå å prøve seg på, men om eg har rett så blir eg veldig fornøgd. 2. Gjer eg rett i å forstå APIet slik at status på vindu-/dørsensor ikkje er tilgjengelig? En herremann på github som spør: https://github.com/echoromeo/pynobo/issues/12 *Beklager litt mykje posting i dag folkens, men det er for det meste separate tema.
  7. Ta en titt på EasyTrigger-pluginen. Der kan du sette opp schedule for ei hel uke.
  8. Min første fullførte Node-Red automasjon, gjelder å starte i det små.
  9. Glimrende observert @Petter : Den oppdaterer verdien i devicen men setter ikke dette ut til selve termostaten For EN gangs skyld kan JEG vise @Moskus noe CAPI : Dvs jeg har jukset og brukt dette verktøyet til å generere koden Har endret koden i original postingen fra dette: til dette: Når @Moskus er ferdig med husbyggingen sin etter påske kan han fikse opp skriptet så det blir riktig vakkert og tester på cr om ting gikk bra ...
  10. I utgangspunktet skal AMS-måleren gi strøm, ja. Tibber kartlegger nå.
  11. Du må ikke ha abonnement: https://www.komplett.no/product/983331/hjem-fritid/jernvare/byggemateriale/noekkelhullbeslag/verisure-kommunikasjonsenhet-vbox-mini?gclid=EAIaIQobChMI4rSD69ij3QIVyKQYCh1BNg_eEAQYAyABEgK11_D_BwE#
  12. Home Assistant skal framover samarbeide med Ubiquiti. Blir forsatt open source men tror dette blir veldig bra framover to av mine favoritter skal samarbeide må jo bli bra Paulus vil nå bli fulltids ansatt til å bare jobbe med Home Assistant. https://www.home-assistant.io/blog/2018/04/12/ubiquiti-and-home-assistant/
  13. Hei Hass.io er for nybegynnere og den første jeg installerte. Kjører i kontainer på Resin OS. Men har dårligere mulighet for tilpasninger. Hasbian er et ferdig image for PI med det mest nødvendige av HA funksjoner tilgjengelig, Kjører på Raspbian Stretch. Gode muligheter for spesialtilpasninger. Etter å ha lekt mer med HA og man har linux kunnskaper, ønker man å mer kontroll selv på hva som installeres og konfigureres. Jeg har installert HA manuelt i virtuelt miljø på Raspian Stretch Lite, sammen med samba, AppDaemon, Heaty ++. AppDaemon er for å gjøre automatisering enklere, man slipper å starte om tjenester hver gang man gjør en endring eller legger til en ny automatisering Heaty er en app til Appdaemon som gjør tidsstyring av termostater til en lek. Anbefaler også å bruke Zigbee til styring av Dør/Vindu sensorer og temperatursensorer. Det er mye billigere en z-wave utgavene. Da er det Xiaomi dør og temperatur sensorer som gjelder. Kjøp på Aliexpress. Bruk Conbee ZigBee usb stick, det er den beste. Kjøpes fra Kjell.com. Den støtter Phillips Hue, Ikea Trådløs, det meste av Xiaomi ZigBee komponenter og sikkert enda mer. Kjøp også kvalitets SD kort fra f.eks. Sony. De tåler mer skriving til kortet.
  14. På hvilken måte mener du dette er rart? Du skjønner at salgsforbud eller pålegg om tilbakekalling ikke er nødvendig for at varen skal ha en mangel etter forbrukerkjøpsloven? De omtalte produktene er ikke i handelen i dag. De er blitt erstattet med nye versjoner, Fibaro Dimmer 2 (FGD-212) og Fibaro Switch (FGS-213). Disse tilfredsstiller sikkerhetskravene, og derfor kan man ikke "reklamere i samme sekund" som du sier. Forskjellen på et frivillig og tvungen tiltak gir seg vel selv. Jeg oppfordrer alle som har Fibaro Dimmer FGD-211 eller switch FGS-211 til å kontakte sin forhandler for ombytte til Fibaro Dimmer 2. Det bør gå helt smertefritt (ellers har de en tapt sak om den fremmes for Forbrukerklageutvalget)...
  15. Dette gjelder første generasjon FGD-211 og FGS-211. De nye har vel andre betegnelser?
