Viser innholdet med mest poeng fra 07. jan. 2019 i Innlegg
  1. Mulig jeg har fått fikset på problemet med autorisering som forsvant. Og selvfølgelig var det jeg selv som var skyldig... ? Man var autorisert, men jeg leste av en utløpsdato som ikke har så mye å si. Den forteller bare komponenten jeg brukte at man må spørre om tilgang på en annen måte. Doh! Jeg har laget neste versjon, men vil helst kjøre den en natt selv for å se at det fungerer som det skal før jeg frigir den til dere andre.
  2. https://www.dresden-elektronik.de/deconz/raspbian/beta/
  3. Både Home Assistant og Homeseer har allerede støtte for Pulse
  4. Da må du som @Moskus nevner, implementere et smarthussystem. Google Home snakker ikke direkte med utstyr som monteres i veggboksene. Det gjør derimot Futurehome, Homey, HomeSeer, OpenHAB og Home Assistant.. og mange flere Trenger du noe enkelt (med sine klare begrensninger) kan du gå for norske Futurehome eller ikke så norske Homey. Trenger du et system som kan bygges videre (omtrent i det uendelige) velger du HomeSeer, OpenHAB eller Home Assistant, men disse krever mye mer tid og kunnskap av deg. Å sette opp home assistant tar en halvtime. Å implementere alt mellom himmel og jord tar resten av livet
  5. Støtte for termostater kom i desember såvidt jeg kan se. Ref: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/commit/09551b8e2b124a00d22877e85897694bc8d576e4#diff-97253d482e643c24fce6275e9992ceee
  6. Ser heller mest ut som enda en gateway som ikke snakker med andre systemer. Gi oss heller bare en z-wave modul...
  7. Da den andre tråden konsentrerer seg mest om hjemmelagede kort og derfor har en relativt høy terskel og er tidkrevende for å komme i gang med, tenkte jeg å lage en ny tråd der vi kan oppsummere hvordan man kan lese HAN-porten på din strøm-måler enkelt, kjapt, billig og sikkert. Det vi vet: HAN bruker helt standard M-BUS Man får kjøpt ferdige M-BUS til TTL kort (se link under) Ikke alle målere er åpnet for data på HAN selv om man har modulen (Hafslund) (Ikke 100% verifisert) Oppdatering: Det har kommet nye og enklere løsninger for de som liker å ha lokal tilgang for dataene, og ikke sende de ut på internett. Under er noen linker til dette. Alternativ 1 - esp32-basert løsning: AMS2MQTT fungerer med COTS esp32-baserte kort og et TTL til MODBUS-adapter, f.eks. https://www.aliexpress.com/item/32751482255.html. Det anbefales å bruke et galavanisk isolert kort, men en RS422/485-adapter kan også fungere. Home Assistant integrasjoner: https://github.com/toreamun/amshan-homeassistant https://github.com/turbokongen/hass-AMS Alternativ 2 - med stikkontakt og Raspberry PI i sikringsskapet: Denne løsningen og er utviklet av Per Erik Nordbø i BKK. Med denne kan du lese ut HAN data til Raspberry Pi og meldingene kan deretter logges til skjer, fil eller multicast på LAN. For å bruke dataene videre må man lage noe IFTTT og/eller MQTT etc. for å få det inn i ditt favoritt-hjemmeautomasjonsmiljø. Du trenger: HW: Raspberry Pi (lefdal, elkjøp, power etc. fører disse) http://s.aliexpress.com/iM7rQb67 Eller: https://www.aliexpress.com/item/USB-transfer-MBUS-module-slave-module-communication-debug-alternative-TSS721/32719562958.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c8314c4dpbv1pv Etter rapporter om at denne ikke takler lengre meldinger (kan tyde på for dårlig oscillator på mottaker-kretsen) frarådes kjøp av denne: https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-USB-to-MBUS-slave-module-discrete-component-non-TSS721-circuit-M-BUS-bus-data-monitor/32814808312.htm SW Armbian image et. al. fra: https://drive.google.com/drive/folders/0B3ZvFI0Dg1TDbDBzMU02cnU0Y28 Følg instruksjonene i dokumentet her. Gå til posten her og følg instruksjonene: Node-red for MQTT videre til smarthusløsningen din, følg Thomas sin oppskrift fra side 4:
  8. Intensjon Hovedmålet mitt med automasjonen i huset er vi aldri skal behøve å tenke på å slå lys av og på. Hvis noen føler behov for å ta i en lysbryter så er det en feil i automasjonen. Dette har vist seg å ikke alltid være så lett, spesielt når enkelte er veldig vant til å bruke brytere. Vi ser noen spesielle anledninger hvor det kan være nyttig å kunne overstyre, spesielt på tv stua. (F.eks. når man stryker klær og ser på TV eller når man vil da seg en liten ettermiddagslur...) Ideen er at all automasjon skal styres via hendelser, ikke via scheduler. System Sentral: Intel NUC (NUC7I5BNH) med Docker kjører: Home Assistant Prometheus Grafana Plex Unifi Couchpotato Sonarr nzbget deluge NGINX Aeotec Z-stick Gen5 iM871A-USB - Wireless M-Bus USB-adapter Ikea Trådfri Hub Aktuatorer: 19x Fibaro Dimmer 2 3x Fibaro Relay 2 6x Fibaro Wall Plug 3x Fibaro RGBW 1x Idlock 101 1x DCH-Z510 Siren 7x Ikea Trådfri pærer 4x Ikea Trådfri drivere Sensorer: 7x Sensative Strip 3x Aeotec Multisensor 6 8x Fibaro Motion Sensor 1x Fibaro Door/Window Sensor 1x Fibaro Universal Binary Sensor Temperatur i varmtvannsbereder 1x NodeMCU Ringeklokke Netatmo inne/ute/vind (hjemme og hytta) Tibber pulse Varme: 1x Mill Wifi varmeovn 1x Mill Wifi oljeovn Kamera: 1x Foscam C1 6x RTSP stream fra DVR (2 til ligger i eske og venter på å bli montert) Alarm: Verisure (API/Plugg) A/V: 4x TV med Chromecast 1x Xiaomi IR Remote 1x Sonos Play:1 1x Sonos Play:3 Drivhus: NodeMCU Relé for styring av vannventil Relé for styring av ventilering DS18B20 temperatur i jord Kapasativ fuktsensor for jord DHT22 sensor for temperatur og fuktighet i luft Annet: Tesla Model X 3x Google Home Mini Xiaomi Roborock S50 Automasjon Lys slås av dersom lysnivået i rommet er høyt fra naturlig lys. I noen rom hvor det er bevegelsessensorer er det kun minimal belysning som justeres opp når det er bevegelse. Lysintensitet / farge er justert per aktuator i perioder av Morgen/Dag/Kveld/Natt eller via Flux. Utelys slås av og på basert på soloppgang/solnedgang Alle bad og vaskerom er på sentral ventilering som er justert via fuktsensor i alle disse rommene. Jeg kalkulerer gjennomsnittsfuktighet og avvik og bruker dette til å slå ventilasjon av og på. Når oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel er ferdig annonseres dette via Sonos og til telefoner. Vekke/morgenlys i nattbordlampe. På bad er speillys på konstant, mens taklys slåes av og på basert på bevegelse. Når Chromecast i tv stua begynner å streame dempes lyset. Notification via HTML5 rett på telefonene, via Sonos og på mail. Ringeklokkeknapp koblet til NodeMCU som trigger bjellelyd på alle Google Home og Sonos høytalere når noen ringer på, notification med bilde fra dørkamera til alle telefoner og justerer opp lyset i gangen. Varmvannsbereder har fått Fibaro Universal Sensor med 3 temperaturprober koblet på, venter på få montert Aeotec Heavy Duty. Annonsering i huset når vi er på vei hjem. Mill Wifi ovn har nattsenking og feriesenking via Home Assistant i stedet for i appen. Ved å kombinere Z-wave plug på TV, IR remote og chromecast, passer jeg på at TV er av når CC er idle, og at CC streaming stoppes hvis TV slås av. Rødt "nattlys" i hele huset hvis man er oppe om natten, slik at man ikke forstyrrer søvnrytme for mye. Setter sovemodus ved å si god natt til Google Home. Integrasjoner Home Assistant har plugin for å polle Verisure API på internet og via en Verisure plugg som slår på et nattlys når alarmen er på, hvor jeg trigger på forbruk via en Fibaro plugg. Dette brukes til å hente ut state på alarmen og for å vise data for alle sensorer i verisure anlegget slikt som dører, temperature og luftfuktighet. Jeg bruker Google Maps for location tracking. Integrasjon mot Unifi kontrolleren som kjører på samme server som gir presence detection. Chromecast og Sonos er selvfølgelig integrert og gir både oversikt over hva som skjer og mulighet til å kontrollere disse. Google Home er integrert mot Home Assistant og gir mulighet til å dimme, slå av og på lys. Lading av elbil styres av HA på grunnlag av priser fra Tibber. Integrert mot Netatmo hjemme og på hytta. Driver foreløpig ingen automasjoner da det er litt flaky. Fremtidsplaner Lage en haug med NodeMCU temp/hum/lux/motion sensorer for å teste hvordan de sammenligner med Fibaro Motion Sensor. Gjøre det enklere å håndtere gjester. Automatiske rullgardiner fra Ikea, hvis man får tak i de snart... Video til chromecast(s) når det ringer på døren (testet, chromecast liker ikke oppløsningen foreløpig). Implementere komplett feriemodus. Implementere komplett alarm via HA. Heatit Z-trm(3?) når de kan lever noe skikkelig. Slik ser det ut den 3. september 2019 I likhet med @Fermate er jeg også en eks-Funcommer fra AO perioden.
  9. Dette er min personlige erfaring med å investere i solpaneler, og siden det er snakk om så mye penger synes jeg at jeg burde informere litt åpent om ting som har skjedd her. Begynte å planlegge solpaneler i fjor vår, og Otovo var svært raske ut for å selge solpaneler, som virket til å være en grei pris, og virket som å være en større seriøs bedrift som har tingene på stell, og gikk derfor for tilbudet de ga meg. Planleggingen gikk veldig fort, for fort, og ingen kommentarer, eller problemer ble påpekt. Lovet gull og grønne skoger med så og så mye produksjon. I midten av monteringen begynte tingene å komme, og ble opplyst om at solforholdene var oppdaget å ikke være optimale, og pipene ga mye skygge - da skulle de selge meg optimizere og ble satt litt ut av at jeg måtte legge ut mer for å få produksjonen - de monterte også 4 ekstra paneler, og prisen ble rundt 50.000 høyere, en totalregning på underkant av 200.000 I etterkant har jeg aldri hatt nær produksjon til hva som var originalt lovet, selv om jeg kjøpte flere paneler, inverterne som var levert er 2x 6kw, noe som ikke kan teoretisk ta full solpanelstyrke, men bare bygget for praktisk verdi (selger solpaneler som skal kunne gi 13-14kw, men montere 12kw invertere virker litt rart) - har vært mye tull med AP-punktene, bruk av kinesiske merker som spytter ut grid info til kinesiske nettsider mv. Fikk heldigvis nye wifi sticks, men enda synes jeg ikke disse inverterne skriker kvalitet (Solis) Så kom en regning på ca 160.000 og ble betalt med en gang, all informasjon hos Otovo viste alt var betalt, og jeg regnet med de hadde tatt til vettet og trukket fra noe grunnet feil i planlegging. Flere måneder etterpå klaget de på jeg ikke hadde betalt, og ga beskjed joda, regning var fullbetalt, og notert på sidene deres som fullbetalt, men Otovo hadde rotet det til slik regning ikke ble komplett, og midt i klaging og prøve å få et svar på mangel på planlegging etc så sendte de regningen til inkasso, et svært uetisk og truende steg når en er midt i en klagerunde med firmaet. Betalte regningen da jeg var midt i kreftoperasjon og ikke orket å krangle mer med dem. Det jeg reagerte på nå er de reklamerer på offentlig media, og når spørsmålet om snø kommer opp, sier Otovo offentlig problemer som takvinkling, ikkeoptimale forhold etc vil alt bli opplyst om - jeg har ikke optimal takvinkling for snø som kan skli av etc, og ble aldri informert om dette. Derfor står jeg nå med et solanlegg som kostet 200.000, er totalt ubrukelig hvis NOE snø kommer fra takvinkling er alt for lav til at snø faller av, har skyggeproblemer rundt alle pipene og må ettermontere optimzere til en etterkostnad, og har to invertere som ikke kan ta av en optimal produksjon. Ønsker ikke henge ut et firma, men mener et stort firma burde være seriøse og ikke først selge inn noe som en pakkepris, begynne midt i jobben og å legge på penger og ikke dimensjonere inverterne for opimal produksjon - jeg mener hvis jeg betaler for teoretisk sum burde de levere invertere til å ta den summen. Grunnen til jeg skriver her er jeg har klaget i flere måneder til Otovo, og ingen av punktene over er svart på fra Otovo eller ønske å rette opp i - de har fått pengene sine nå og da er det 100% tyst fra dem.
  10. Jeg har tenkt på automasjon av min DD8L på vaskerommet, og enkleste idé jeg har fått fra diverse forum er å hacke seg inn på 'full-vanntank-sensoren'. Det ville gitt meg en av-på-mulighet, men fortsatt kunne jeg ikke justert set-punkt for fuktighetsnivå. Avfukteren min står i en fibaro-plugg, men det er mest for strømmåling. Denne typen avfukter blir ødelagt hvis jeg kutter strømmen tvert.
  11. Ser du vurderer løsningen med VV-450 og frekvensomformer. Vil bare tipse om at VV-450 nå fås i EC-utgave med 0-10V signalinngang. Dersom du likevel skal skifte vifta så hadde jeg gått for den. Da trenger du ikke frekvensomformer, og det er nok med f.eks. en Qubino 0-10V dimmer. Går for denne løsningen selv nå.
  12. Luftavfukter. Få det i hus så fort som mulig. Klærne tørker også raskere, noe de også har godt av.
  13. Det hørtes overraskende fuktig ut! Jeg sliter med å overstige 50% rh på badet, hvis jeg glemmer å slå på vifta når vm eller tt går. Er du sikker på at tørketrommelen kondenserer godt nok? Jeg hadde et bad med punktert dampsperre i taket og i tillegg for lite isolasjon (flatt uttak over badet). Det var pill råttent for noen år siden. Snekkeren kalte det jord... Så ville nok fått ned luftfukten hvis jeg var deg... Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  14. Databasen burde håndtere det bra, men det er mulig en av Z-wave.db filene ikke er fornøyde. Disse må i så fall slettes, så blir de bygget på ny. (Men ta alltid full backup av HS3-mappa).
  15. Kondensvannet spesielt på vinduskarm er skadelig, og hvis det renner kondens ned på treverk i vinduskarmen 2-3 timer hver eneste dag, så vil vinduskarmen råtne. Kondensvann på andre skjulte flater inni konstruksjonen er også skadelig hvis det er i kontakt med organisk materiale. Jeg ville gjort tiltak, enten ventilere bedre, eller sette inn en luftavfukter. Hvis du ikke har balansert ventilasjon med varmegjenvinner, ville jeg kanskje satset på luftavfukter. Hvis denne viser seg å være tilstrekkelig, kan du stenge ventilasjonen på vaskerommet, så holder du varmen innendørs (du får neppe problem med for mye CO2 på et vaskerom..) Jeg har Meaco DD8L på vaskerommet og den gjør en super jobb, jeg har hatt den lenger enn jeg har hatt balansert ventilasjon, men bruker den fortsatt da vaskerommet ikke har luftsirkulasjon (det ble for vanskelig å bygge).
  16. Den oppgitte "månadsprisen" er jo eit slags vekta gjennomsnitt basert på ein form for standard forbruksprofil. Dette vil "aldri" stemme med virkeligheten, men om forbruket blir lest av ein gang per månad eller anna kvar månad (som eg hadde før AMS) må jo det settast opp ein slags kvalifisert gjetning og at denne er standard i bransjen er ikkje unaturleg. Når AMS er rulla ut og komme på full drift med timesavlesning er jo dette historie, eg bad om å få aktivert timesavlesning lenge før nyttår fordi eg forsøkte å legge mest mogleg flyttbart forbruk på dei billigaste timane, og dette ser så langt ut til å fungere ganske bra. Det er ingenting urimelig i å bli fakturert for faktisk forbruk, derimot er det eit viktig insentiv for å justere forbruket for å avlaste produksjon og nett då pris er eit viktig signal på belastningen i kraftsystemet. Men: om ein ikkje kan, vil, prøver eller gidder å flytte forbruket er jo gevinsten ved å bruke Tibber kontra andre leverandørar omtrent null. Derimot har ein heller ingenting spesielt å tape på å gjere det, då abbonementskostnaden per kWh er omtrent den samme. Om ein har appen og kostar på seg Pulse kan ein i alle fall etterkvart bli meir interessert og på ein ganske enkel måte følge med på last- og prisvariasjon og bli kjent med kor mykje vaskemaskin, Vv-tank osv forbruker i kW og kWh og etter beste evne prøve å justere forbruket, enten manuelt eller etter kvart automatisk. Kostnaden er jo uansett omtrent den samme som hos andre leverandørar. Vi bruker ca. 20000 kWh per år, det tilsvarer eit påslag på 2,34 øre per kWh og det er omtrent midt på treet. Gevinsten ein kan oppnå ved å plassere forbruket rett er langt større enn det ein kan spare på å bruke ein "dum" leverandør med bittelitt lågare påslag. Om nokon føler seg inspirert kan eg gjerne verve via denne linken ?https://invite.tibber.com/60109e7f
  17. Satt opp mine første Trådfri pærer idag. Gikk nesten litt for lett å få de inn i deconz..... Da er det bare å få satt opp utelys automatikken til pærene.
  18. Nei. Men er jo hyggelig at man sprer dette utover medlemmene her i stedet for at førstemann får alt (selv om jeg gjerne skulle hatt én verving til for å kjøpe det jeg har lyst på ?).
  19. Brukt! Her er min: https://invite.tibber.com/a3868e7f
  20. Brukt! Neste mulighet for den som vil https://invite.tibber.com/90096487
  21. La på litt screenshots også.
  22. Vet ikke helt hvorfor og har ikke bedt hafslund om åpning, men Puls fungerer som bare det Og integrert med Homey
  23. Har testet mange forskjellige røykvarslere, både 433Mhz og div Fibaro, men har endt opp med Nest-varslere. Disse fungerer fantastisk stabilt og jeg har ikke fått falske varsler slik som jeg opplevde med andre (som er realtivt kjedelig midt på natten f.eks.).
  24. Koblet med 2-wire eller 3-wire? Bypass på alt? Leading eller trailing edge? Kjørt auto-calibrate flere ganger? Hvor gamle er Dimmer2'ene dine? Hvilken versjon er de? Kan du da ikke bare sette maks styrke til 85% med en parameter?
  25. Hva med å flytte pærer fra ett rom der ting fungerer og erstatte med de som blinker? Da finner du kanskje ut av om det er pærene? Evt "roter" pærene i rommet med 12 pærer og se om de fungerer på en annen plass og om problemet er lokalisert til de samme "uttakene". Hjelper ihvertfall kanskje litt ift å innsnevre problemet Hva slags pærer har du i spottene? Max-belastning på det ift hva Fibaro er dimensjonert for?
  26. Synes det er ironisk at de kaller det fort "Smart Living" når det ikke er særlig smart å ikke kunne integreres med andre systemer...
  27. Har du tenkt å bryte strømmen til dimmeren da? Det er ikke så lurt, siden den inngår i z-wave mesh og det kan skape kommunikasjonsproblemer med andre noder. Hvis du bytter til switch 2 (dimmer 2 kan ikke brukes uten last) og så kobler du lyset utenom den. Da kan S1 og S2 bare sende «signal» til HS og så håndterer du alt der. Men, en stor ulempe med dette er at lyset ikke vil dimme mens du holder inne bryteren, den vil «hoppe» til dimmenivå når du slipper. Jeg har det problemet med S2 og Trådfri - kan godt holde for å dimme, men det er først når jeg slipper jeg ser om jeg har dimmet opp eller ned og hvor mye...
  28. Oddvar; Det fikset det hele, TAKKER MASSE! Da bare en jobb å få lagt inn alle enhetene i config.json.
  29. Ingen løsning enda, men har engasjert meg litt med en fyr som har laget noe logging-verktøy basert på ESP8266 i første omgang. Så får vi se. https://github.com/vscope/geisha_aquarea_panasonic_arduino_esp8266_proxy Har sett på de to modulene du nevner og begge ligger vel på omtrent 4 laken eller noe sånt - og da vet jeg ikke om det er disse jeg virkelig trenger heller.... Tror jeg rett og slett må koble meg på og sniffe data og se hva jeg finner ut. Så langt har tiden gått med på å få min AirThings Wave Plus til å snakke med OpenHab men en dag...
  30. Hvorfor ikke bruke samme Dimmer2 til begge deler, 12V spottene styres av Switch Multilevel 1 direkte fra dimmeren, og HUE pærene med Switch Multilevel 2 via homeseer?
  31. Nei, denne muligheten tror jeg ikke du har rett ut av esken. Men det er muligens en annen løsning. Du kan koble det slik at du bare kobler til S2 til en knapp, istedenfor S1. Så kan du programmere HomeSeer til å speile statusen fra "Switch Multilevel 2" (dvs. S2) til "Switch Multilevel 1", men bare hvis kommandoen er fra 1% til 99%.
  32. Sick...hvordan kan i have så højt et standby forbrug? Om natten om sommeren ligger vores på 3-400W per time. 200kvm hus og varmepumpe bruges kun til varmt vand. Troede vores var højt.
  33. Jobber i Tibber men her er mine personlige tips om man skal velge strømleverandør: Det er vanskelig (egentlig umulig) og sammenligne månedsprisene, fordi det er så ulik praksis i hvordan man oppgir dette. Noen oppgir pris uten moms eller lovpålagte avgifter, mens hos enkelte er det veldig uklart hvilken periode de oppgir prisen for. Det er også forskjellige prisområder i Norge. Man må sammenligne betingelsene og påslaget hos strømleverandørene, siden spotprisen er lik for alle. Kjøp aldri strøm av telefonselgere/gateselgere. De jobber ofte på provisjon og vil ikke selge deg den mest gunstige avtalen. (De må jo tjene inn igjen lønnskostnadene til selgeren) Sjekker man elskling.no eller strømpriser.no så vil de første treffene være lokketilbud. Der leverandørene går med tap, og man blir flyttet over til et dyrere abonnement etter noen uker. Husker man på å skifte leverandør hver måned vil det nok lønne seg å bruke disse lokketilbudene. Man bør også vurdere om strømleverandøren tilbyr noe ekstra. (Der tilbyr Tibber et åpent API og muligheter for å integrere diverse produkter i appen.)
  34. Jeg har Fibaro røykvarslere, de er litt dyre men er små og har lang batterilevetid. Ulempen med de er at de kan ikke seriekobles slik at om en løser ut så starter sirenen i de andre men det kan løses med event i HomeSeer og egen sirene. Sirenen i røykvarslerene kan ikke fjernaktiveres.
  35. Mener du HomeSeer? Jeg har Sensative Strips på dørene, veldig fornøyd med de. Til lys har jeg stort sett Fibaro Dimmer 2 over alt. Da med toveisbryter foran.
  36. Eg fant ganske fort etter at eg skifta til Tibber ut at eg vart stipulert og ikkje faktisk timesavrekna, ut frå at eg hadde laga automatisert styring av vv-tank, varmekabel osv. Éin mail til nettselskapet var alt som skulle til for å få endra dette, så dei kan om dei vil
  37. Funker Cotech på Rfxcom? jeg har ikke fått de til å fungere på RFLink gateway, Har kommet en nice sak, eller enda flottere om de hadde fått 2 uttak http://www.clasohlson.com/no/Cotech-Smart-Home-fjernstyrt-strømuttak/36-6365
  38. Nix. Ikke for Fibaro-enheter. ... jeg vet at HomeSeer har diskutert med Fibaro om det der: Dvs. at HS får tilgang til Fibaro sine firmware-oppdateringer (det er noe med tilgang til krypterte filer, etc), men jeg tviler på at det har skjedd noe mer. Bypass'en gjør mer enn å bare være bunnlast, så vidt jeg vet.
    0 poeng
