Viser innholdet med mest poeng fra 09. jan. 2019 i Innlegg
  1. ... men lokk dem gjerne hit. Det er så mye lettere å søke på forum enn Facebook.
  2. Da er 5 stk Fibaro Dimmer 2 og nye brytere med impulsfjær på plass....fungerer utmerket. Nå er det bare å se hvordan jeg kan sette opp bryter på S2 inn i Home Assistant og se hva jeg evt. skal bruke det til.
  3. https://www.fibaro.com/us/products/smart-implant/ Så denne på fibaro sine hjemmesider. Virker jo spennende!
  4. Vi har HSTouch på mobilene våre og jeg har lenge tenkt jeg skulle legge inn noen av de grafene jeg har tilgang på fra Device History. Startet med det i dag og da innså jeg at det var veldig begrenset hvor mye man kunne tilpasse grafene via vanlig event, mens man kunne gjøre mye mer tilpassninger via script. Med script ble det også en fordel at man bare trenger å endre ett sted om jeg vil endre noe på designet på grafene, i stedet for å måtte endre mange events. Sub Main(ByVal params as Object) ' @Author: ZoRaC ' @Version: 1.1 (2019-01-09) ' @Syntax: dvRef|time in hours|Y1-label ' SETTINGS Dim parameters() as String = params.ToString.Split("|") Dim dvRef As String = parameters(0) Dim hours As Integer = parameters(1) Dim y1Lbl As String = parameters(2) Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(dvRef) Dim dvName As String = dv.Name(Nothing) Dim filename As String = Nothing Dim seconds As Integer = hours*60*60 Dim timeString As String = parameters(1) & " timer" If hours > 24 Then timeString = "1 dag" End If If hours > 48 Then timeString = TimeSpan.FromSeconds(seconds).Days & " dager" End If ' CREATE GRAPH filename = hs.PluginFunction("Device History", "", "CreateChartEx",New Object(){dvRef,"{'Title': '" & dvName & " (" & timeString & ")', 'Y1Label': '" & y1Lbl & "','Y2Label': '','XLabel': 'Dato/Tid', 'ShowLegend': false, 'DurationType': 2, 'PeriodType': 1, 'Periods': " & hours & ", 'Style': 2, 'UseMarkers': false, 'Width': 460, 'Height': 310, 'RotateDegrees': 270}", "", ""}) End Sub I manualen til Device History finnes det mange flere parametere man kan putte inn for å tilpasse utseendet på grafen. Scriptet gir f.eks dette (med parametere: "789|24|% RH"): I HSTouch har jeg laget egne screens: Jeg har laget 3 events pr rom: På de 3 tekst-knappene over grafen har jeg satt "IgnorePresses=false" og lagt inn dette i "ActionWhenPressed": Vent i 1000ms, slik at den rekker å generere bildet. Deretter tvinger den den til å laste bildet på nytt - setter bare URL til det samme som den opprinnelig er (PNG-URLen): Slik ble resultatet:
  5. Denne websida er verdt en titt for snømåling! http://voksenlia.net/met/sno.php
  6. Leker litt i hstouch om dagen. Trengte litt oppfriskning.
  7. Oppdatert til v1.2, som sørger for rotering uten bruk av eksternt program/verktøy! Fra jeg spurte på forumet til plugin og til en ny versjon med støtte for rotering lå klart i updateren, så tok det 3,5 time! ? Den tar også med i tittelen hvor lang periode det er for.
  8. Klart vi kan diskutere det, men utfallet blir det samme... ?
  9. C# skal fremdeles fungere fint. Men VB.net er jo mye penere, da...
  10. Nei. Denne metoden skal fungere, men jeg har ikke prøvd den selv. Krever to HS'er, men det er jo bare å installere HS som demo på en annen maskin.
  11. Jeg har nå omsider snakket med Grøtterud/NVE, og verden er ikke så svart som den kan tolkes i teksten på NVEs sider. For det første erkjenner NVE at de har uttrykt seg dårlig i formuleringen av teksten. De jobber akkurat nå med å få endret denne, slik at den formidler det som er realiteten og ikke skal kunne fortolkes. Når det gjelder kravet om åpning av HAN-porten, så er det ingen realitetsendring i forhold til forskriften. NVE har ikke gitt dispensasjon eller på annen måte gjort vedtak som utsetter kravet om at HAN-porten skal åpnes 1. januar 2019. Kravet er fortsatt gyldig altså. Realiteten, etter NVEs oppfatning, er imidlertid at det er fremlagt problemer med å klare å få til en løsning fra enkelte leverandører (Les: Aidon). Det er etter deres oppfatning, ikke nettselskapene som er problemet. Dette vil de fortsatt følge nært opp. Likevel: Når vi vet at @bjornepappa har fått tilgang til riktig avlesning via HAN-porten, var dette svært så interessant for henne, og ønsket informasjon om hvilket selskap dette er. Kan dette bli opplyst, så har jeg avtalt å sende henne en e-post.
  12. Z-Stick gen 5 har et backup/restore program. Men ganske sikker på at det bare fungerer fra en gen5 til en annen. Og ikke fra den eldre S2. Mulig Zensys-tools kan brukes til å sette den nye opp som secondary først og så til primary? Ikke prøvd det selv. https://www.hjemmeautomasjon.no/files/file/2-zensys-tool/ https://www.activeautomation.co.nz/boards/topic/3/adding-aeotec-z-stick-as-a-second-controller-to-an-existing-z-wave-network Har selv Aeotec gen5 som jeg er fornøyd med. Den støtter også den nye S2 security standarden noe den eldre S2 utgaven ikke gjør selv om den heter S2
  13. Du kan få HomeSeer til å ta en backup av den, men du kan ikke kjøre restore til en tilsvarende Z-stick. HomeSeer kan imidlertid kjøre backupen tilbake på en annen, f.eks. eldre UZB1. Mulig AeoTec sin egen programvare nå kan kjøre restore til andre Z-stick'er, det vet jeg ikke.
  14. Folk må seriøst slutte å referere til design på årstall NN når de tydeligvis ikke husker hvordan årstall NN så ut...
  15. Det skal være mulig å overføre nettverket til ny pinne. Usikker på om det da er best å bytte til samme merke, for å øke sjansen for at det virker. Jeg har en reserve UZB1 liggende i tilfelle feil, men aner ikke om jeg kan kjøre restore til den... ?
  16. Enig med @aleks her. Behold aeotec Z-wave stick og kjøp conbee i tillegg
  17. IKEA trådfri og hue fungerer med conbee aeotec: zwave conbee: zigbee ville hatt begge, begge støttes i ha og er for meg et must, da trenger du ikke andre hubs
