Viser innholdet med mest poeng fra 11. jan. 2019 i alle områder
  1. Jeg fikk dette svaret fra Skagerak Nett. HAN-porten vil være klar til bruk rundt mars/april 2019 hos Skagerak Nett. Det jobbes med å klargjøre og oppgradere systemer, men på grunn av forsinkelser fra NVE er ikke alt klart til nyttår.
  2. Hvis du leser litt opp i tråden ser du at pulse har ett webui der man kan endre mqtt settings.
  3. Dere har helt rett! https://raw.githubusercontent.com/roarfred/AmsToMqttBridge/master/Documentation/OBIS List Information - KAMSTRUP.pdf
  4. Prøvde å legge inn litt informasjon på web siden her men ble ikke godtatt, fikk WifiErr:255. Men hadde generelt litt problem med å legge wifi med app også, måtte "prøve" igjen en gang og 2 før jeg fikk opp nettverk på vanlig app. Når jeg får opp SSIDer får jeg opp alle mesh subnodene (3x samme SSID siden jeg har 3 noder) som er typisk for ESP dingser. Så det stemte når jeg kikket på innsiden, var en ESP-32S så en kan jo lage helt egen kode også. Var også en super kondensator/batteri på innsiden også...
  5. Hey folks. Jeg måtte jo bare få laget en Sensibo plugin for Homeseer. Det er nok den dyreste fjernkontrollen jeg har kjøpt, men må man så må man:) Anyway, her er pluginen, om dere vil teste den:) (Er testet på både windows og linux) Plugin kan lastes ned i bunnen av denne posten. Et par ting å merke seg. Sceduled er en tids innstilling, hvor noe skal skje på bestemt tid. (Det er denne Tibber bruker), så man kan se når den er i Sceduled mode. Sceduled mode i sensibo appen finner man fra start skjermen Når det gjeder Smart mode (Climate react), så er det dersom man har satt opp en logikk når varmepumpen skal fungere, basert på temperatur, fuktighet osv. Denne finner du ved å gå inn på en enhet, og deretter trykke på innstillinger. Begge kan dere unzippe i root folderen av HomeSeer (PS, Etter at dere har lagt til api key, så tar det ca et minutt før devicene er oppe å gå) HSPI_SensiboPluginClimate 1.2.0.3.zip Images.zip NY OPPDATERING: Jeg publiserer her en ny oppdatering, men denne har noen grunnleggende endringer som medfører at det er best å slette den gamle Pluginen og devicene. (Beklager ulempen) Endringen er: - Endret navn på plugin fra SensiboPluginClimate -> SensiboClimate - Flyttet API nøkkel fra config xml fil, til ini fil (For å ikke miste nøkkelen dersom maskinen får et strømbrudd eller lignende) - Forbedret link mellom homeseer device og config fil, ved å bruke "Technology adress" istedet for "Note" feltet. - Fjernet hardkoding av device navn, og dermed kan man ENDRE NAVN på device (Yey ?) Anbefaler Backup før man gjør oppdatering Først deaktiver Sensibo plugin i plugin manager. Slett evt Sensibo devicer i Homeseer Man kan deretter slette filer følgende før man innstallerer: I Homeseer Root mappen: Slett disse filene HSPI_SensiboPluginClimate.exe , HSPI_SensiboPluginClimate.exe.config , HSPI_SensiboPluginClimate.exe.pdb I Homeseer Bin mappen: Slett hele SensiboPluginClimate mappen I Homeseer Config folderen: Slett filen SensiboClimateConfig.xml Deretter Dra alle filene inn i Homeseer root folderen og start plugin i plugin manager. Har testet den på windows og linux, og alt fungerer bra. HSPI_SensiboClimate 1.3.0.0.zip Gi en lyd om den fungerer bra:)
  6. Ja, Tibber Pulse. Mulig OSS-pluggen også (men den er vel 4G, ikke NB-IoT, tror jeg).
  7. Det er noen database-lagringer som er forskjellig i HS3-versjoner høyere enn .435. Derfor er faktorenes rekkefølge ikke likegyldig, slik de var før. Men NÅ tror jeg at jeg har funnet den. Prøv 0.0.1.3:
  8. Her er noen av bildene jeg har tatt som lå på telefonen. Får heller rope ut om trenger enda skarpere bilder så skal jeg tar et par til.
  9. De fleste her ja. Men det er nok det absolutte fåtallet av Tibber-kunder som har slike behov.
  10. Jeg satser på å bruke wESP32 med power over ethernet. Gir kablet kobling frem til MQTT-serveren og strøm i samme slengen..
  11. Ja det er jo kostnaden som er det største problemet... hvis man ikke allerede har en liggende i skuffen ?
  12. Jeg byttet den ut på onsdag, og låsen brukte like mye batteri da den sto prøvemontert på senga som da den var i bruk i døra. Antakeligvis er det utedelen som ikke går i dvale når den har vært brukt, og da sluker den batteri. Så da skal jeg få en ny lås. Det er litt barnesykdommer i disse låsene, men jeg kan absolutt ikke klage på sørvisen! Og i tillegg er det flott med funksjoner som å kunne slå av og på "smekklåsmodus" med Z-Wave. Jeg håper bare at det snart kommer en XML til Home Assistant som gjør at det er mulig å sette koder også, det er vel hovedsakelig det som mangler.
  13. Jeg vil tro at fast IP f.eks. hjelper en del på med tanke på oppkobling mot WiFi.
  14. Veldig bra - takk, ser fram til bilder! Kondis 5,5V 2,5F - OK, notert. Aha... så Tibber har ikke løst dette helt nei. Jeg trodde Pulse klarte seg med det den får på HAN-porten. Jeg chattet med en kar hos Tibber for noen uker siden, og forsøkte å "fiske" etter hvordan de hadde klart å unngå eksternt power. Han bekreftet at det hadde vært utfordrende men skrev ikke noe om at de ikke hadde klart det. ? Som deg er mitt mål også å være skyfri - ønsker derfor ikke Tibber Pulse. Og dessuten har jeg en pervers glede av å lage disse dingsene selv... ?
  15. Merkelig, jeg har Kaifa/Nuri fra BKK og trenger ikke ekstra strøm på.
  16. Det var slik jeg tenkte det ja. Flensen på recessoren til mutisensoren skal så vidt jeg vet ha stor nok diameter til å dekke over veggboksen. Jeg har ikke prøvde dette i praksis, men har så vidt testet om de passer sammen, og det gjør de forsåvdt. En utfordring kan være at de to metallklipsene som skal holde recessoren på plass har veldig lange armer, så de kan virke som en standard boks ikke er dyp nok, siden armene ikke kan folde seg ut men må stikke rett oppover inne i boksen. Også usikker på om dette vil være nok til å holde recessoren fast i boksen. Men det burde være mulig enten å modifisere disse armene (korte dem inn), eller finne en annen metode for å holde recessoren fast i boksen (det er jo allerede to skruehull i slike bokser). Mulig det også finnes dypere bokser.
  17. Det er teknisk mulig, men det blir nok ikke support på det fra Tibber. Men mer for de med nok teknisk innsikt til å sette det opp selv.
  18. Ikke veldig. Det er der man stort sett finner alle innstillinger til plugins.
  19. Kan legge dette på todo lista, men synes det høres rart ut at det skal tappe batteriet. Hvertfall så fort.
  20. Endte med å bare starte på nytt.... Jaja, det var den helga.
  21. Mener jeg har skrevt ganske utførlig om det her et sted før. Men lager en egen tråd på det, så slipper jeg dra Tibber tråden din helt off topic. edit: fant link: @kimstoroy Send meg gjerne en PM om du trenger hjelp.
  22. If you ask kommunen, then they might give you the key for your meter. Myself and couple of other people here in Sweden have received our keys from our kommuns. The key is only to prevent you from listening to other people's water meters, so there is no harm in you having the key to your own meter. Then you can use for example: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters with a suitable USB dongle. This program then receives the readings and updates a file with json data whenever a new wireless message arrives (every 15 seconds or so). You can then feed that data into the home automation system of your choice. The json data looks like this: {media:"cold water", meter:"multical21","name":"MyTapWater","id":"12345678", "total_m3":6.388,"target_m3":6.377, "current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days", "time_reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2018-02-08T09:07:22Z"}
  23. Jeg har 2018 modell Passat GTE og 10 min interval. Har aldri hatt problemer med batteriet, selv ikke da den var parkert uten strøm/lading 10 dager på flyplassen i sommer. Bruker Home Assistant, men det skal ikke ha noe å si, hvis komponenten i Homeseer ikke går i evig polleloop, da [emoji16] Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
    0 poeng
