  1. Moskus
    • Poeng
      8
  2. GeneralVirus
    GeneralVirus
    • Poeng
      7
  3. Andreas
    Andreas
    • Poeng
      3
  4. kenneide
    kenneide
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 15. jan. 2019 i alle områder
  1. Dette scriptet lar deg hente inn trafikkinformasjon fra EnTur. Finne reiseruter, IDer for "StopPlace" og "Quay" Å bruke scriptet er ikke så vanskelig. Det vanskelige er å finne IDene til stasjonene du vil spore. La oss si at jeg vil finne alle busser som går fra "Tasta Senter" (og mot Stavanger sentrum, men det kommer vi tilbake til) Gå til en-tur.no Tast inn stoppesteder til og fra Kopier URL'en fra nettleseren etter søket (f.eks. som denne) inn URLdecoder.org for å gjøre den lettere å lese. Finn "startID" og kopier ut strengen som begynner med "NSR:". For Tasta Senter er denne "NSR:StopPlace:28163" Oppdatering: Etter tips fra @Odd Are er det enklere å gå hit med brukernavn/passord guest/guest og hente QuayIDer og StopPlaceIDer derfra. Vel og bra! Nå vet vi at busstoppet ved Tasta Senter heter "NSR:StopPlace:28163". Men et busstopp kan faktisk ha flere plattformer, f.eks. en på hver side av veien. Det heter visst "Quay" på engelsk. Jeg er ikke interessert i begge sider av veien for kun en av dem har vanligvis trafikk mot sentrum. For å finne Quay, må vi bruke GraphQL-exploreren til EnTur (som dessverre ikke er like forseggjort som Tibber sin). Vi er interessert i denne spørringen som finner alle avganger for et stoppested, og vi må endre id: "NSR:StopPlace:28163" og avgangstiden (startTime:"2018-06-19T09:00:00+0200") til det riktige. I skrivende stund ser min spørring slik ut. Så går vi gjennom resultatene, vi skal prøve å finne riktig "Quay". Det første treffet er inneholder denne teksten: "destinationDisplay": { "frontText": "Tasta - Vardeneset" }, "quay": { "id": "NSR:Quay:48450" }, ... men en buss med "Tasta - Vardeneset" tar meg i feil retning! Ergo er "NSR:Quay:48450" ikke riktig. Det neste treffet inneholder dette: "destinationDisplay": { "frontText": "Stavanger" }, "quay": { "id": "NSR:Quay:48449" }, Jepp! Riktig! Altså kan vi filtrere på "NSR:Quay:48449" for å finne avganger fra "NSR:StopPlace:28163" som kun går mot Stavanger. Installasjon Du trenger en referanse til Newtonsoft.Json.dll for at scriptet skal fungere. Json er mye i bruk i dag, og siden jeg har oppdaget at Webclient nå er innebygget i HS3 (og superenkel å bruke), så er det bare å legge inn Json-støtte for scripting også. Lukk HS3. Åpne settings.ini Finn linjen som begynner med ScriptingReference= Vanligvis står det kun System.Core;System.Core.dll. Vi skal legge til Newtonsoft bak der. Hos meg (på Windows) skal linjen da se slik ut: ScriptingReferences=System.Core;System.Core.dll,Newtonsoft.Json;C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Bin\homeseer\Newtonsoft.Json.dll Lagre og start HS3 igjen. For Linux skal den muligens se slik ut, men du må sjekke plasseringen på /bin/homeseer/Newtonsoft.Json.dll selv. ScriptingReferences=System.Core;System.Core.dll,Newtonsoft.Json;/usr/local/HomeSeer/bin/homeseer/Newtonsoft.Json.dll Kopier scriptet under og lagre det som EnTur.vb. Etter massiv testing fra @Tor-Erik er vi ganske sikre på at det også kjører på Linux. EnTur.vb: Du må også lage deg noen devicer selv for å faktisk vise data. Dette gjør foreløpig ikke scriptet for deg. Den trenger ingen status values, men kanskje en enkel status Graphics for å ha et ikon (istedenfor Off/Dim/On-ikoner) Så trenger vi et event for å oppdatere teksten. Dette kan f.eks. kjøre hvert minutt. Parametre for funksjonen "CallsFromStopplace" er deviceID, stopplaceID, quayID (optional), antall_avganger (optional). Du kan ha flere script-kall i et event, hvis du har flere stopp, avganger, etc du vil kontrollere. Parametre for funksjonen "TripsBetweenStops" er deviceID, stopplaceID (fra), stopplaceID (til), antall_avganger (optional). Det er et enkelt ruteoppslag, fint fra større stasjoner (f.eks. "Stavanger") til et bestemt stoppested. DeviceValue i hver device er antall minutter til neste avgang. Kan brukes til automasjon. EDIT: Oppdatert juli 2019 pga. flytting av URL for EnTur APIet. Gjeldene URL er nå: https://api.entur.io/journey-planner/v2/graphql Oppdatert januar 2020 pga. bruk av TSL12.
  2. Skal være mulig med easytrigger. https://forums.homeseer.com/forum/ultilities-plug-ins/utilities-discussion/easytrigger-spud/87185-easy-trigger-plug-in-user-guide
  3. Https://editor.p5js.org/andreaspedersen/sketches/HyPgTFqGN Kalkulator / visualisjon av effektsaldo Alle kan redigere eget script
  4. Se der ja, det løste æøå problemet.
  5. De 3 nederste går til forskjellige lys. CTAA-01/04 er brukt der. Den øverste styrer 3 gardiner + den nye laderen. CTAA-04/04
  6. https://editor.p5js.org/andreaspedersen/sketches/HyPgTFqGN Med varighet på sending til HomeSeer på 3 sek, og virkningsgrad på 75%, så er det nødvendig å buffre 7 innkommende datapakker mellom hver rapportering. Hvis ikke går vi konkurs..
  7. Helt ny her, men har jo gjort noe i dag og... Ny "ladestasjon" som kun er aktiv når noen er hjemme. Bryter for gardiner(tidligere kun på app) er også montert (WAF)
  8. Da har jeg hatt Hubitatten en ukes tid. Første inntrykk: Herregud hvor rask den er! Jeg har basert meg på trådløse brytere i hele huset, blanding av wall-c og xiaomi. Når jeg nå trykker på en bryter er lyset på instant! Jeg har tidligere brukt Domoticz som var ok, og Smartthings som jeg opplevde som tregt. Har også vært innom Homeseer og kan ikke huske at det heller var så raskt. Her kan man sikkert gjøre mye med innstillinger og slikt, men det var ihvertfall en veldig god start. Innlegging av enheter har gått fint selv om det tar litt tid å flytte ett helt hus over på en ny dings. Sonos, Hue, Trådfri smatt rett inn på Zigbee. Xiaomi enheter (bryter, tempsensor og bevegelse) var litt mer knøling, men langt ifra så vanskelig som på Smartthings. Netatmo har jeg ikke fått inn enda, men ser på forumet at det er flere som har spurt om støtte, så får håpe det kommer. Hubitat har mye likt med Smartthings, det som kalles Devicehandlers i ST kalles for Drivers i Hubitat. Automatiseringen er gjort "enkel", det vil si klikk her og der så har du til slutt en regel. Så vidt jeg skjønner er "rule machine" det kraftigste verktøyet sålangt, jeg har ikke helt skjønt logikken der enda, men det kommer nok. Tok litt tid før jeg skjønte LUA på Domoticz og webCore på Smartthings også. Det finnes også app`er for det meste jeg har bruk for som soner med bevegelsessensorer, styring av baderomsvifte via trend på luftfuktighet, mapping av knapper på brytere, etc. Skal man dypere i materien så tror jeg det er Homeseer eller Domoticz som gjelder. Men det fungerer fint til mitt bruk. Jeg er ikke sikker på hvor gammel Hubitat er, men det virker litt uferdig sålangt. Jeg merker også at jeg savner app`en til Smartthings (Kan løses med dashboards), og historikken (grafer) som er i Domoticz (Kan løses med influxdb og grafana). Alle mine enheter med unntak av 1 Fibaro sensor har gått rett inn i systemet via drivere. Fibarosensoren legger seg til og rapporterer alt med unntak av motion.. Veldig upraktisk. Jeg ser det er flere som har hatt samme problem, men ingen fix enda.. Har også satt opp en MQTT bridge så jeg kan få inn billader og temperaturene på det vannbårne på systemet (via ESPeasy). Det er fortsatt work-in-progress.. Virker også som de slipper hyppige oppdateringer, vært 3stk på den uken jeg har hatt hub`en. Bare småting som er forandret men fint å se at utviklerene følger opp. Sålangt er jeg veldig fornøyd. Jeg tror ikke det er noe for homeseer guruene på forumet, men for oss andre så tror jeg det kan løse de fleste oppgaver. Det gjenstår bare å se over tid om det er stabilt eller ikke, det er det viktigste og også grunnen til at jeg har gått vekk fra Domoticz og Smartthings.
  9. Elektroimportøren har 2fx på tilbud denne uken.
  10. 1 poeng
  11. ... ikke bruk Ring eller andre med sky-løsninger. Lokal lagring FTW.
  12. Nei, du kan fint legge gratis-plugins i Updateren. Jeg har leeenge sagt at jeg skal gjøre det selv...
  13. Jeg har nå testet versjon 0.0.1.0 og kan konkludere at den ser ut til å fungere uten noen bugs/problemer! Det som har blitt testet er at start og slutt fungerer både med og uten offset og triggerord brukt sammen med ..and the summary text contains... Videre har jeg også testet "Do not trigger if adjacent events" under Advanced options. Denne er kun nødvendig å bruke sammen med "Trigger after" siden "Trigger before" aldri vil ha behov for dette siden eventen har/bør ha en IF test som gjør at den ikke vil trigges om lyset er ON. Dette er nødvendig for å unngå at du trigger "before" eventen hele tiden mens aktiviteten pågår. Jeg føler meg såpass trygg på denne versjonen nå at jeg vil installerer den i "Produksjons-miljø" hvor GCalSeer vil starte eventer som styrer fysiske lys og låser. Om det dukker opp feil rapporterer jeg selvsagt. Takk for denne plugin-en @Guahtdim, så snart du legger den tilgjengelig i Updateren har du din første kunde!
  14. Da må du ha en PoE-injektor i så fall, da homeplug'er ikke kan kobles til switcher (iallfall ikke mine). Trekk heller nettverkskabel...
  15. Rammer limt sammen, så pusset, så sparklet, så i morgen tenker jeg pusse igjen før de males. (Ikke sparklet på bildet)
  16. Tullet videre i hstouch idag, tror endelig jeg kom i mål med styring av varmepumpe i hstouch som jeg er fornøyd med.
  17. Det går litt smått for tiden, men nå er det grundig testet og fungerer hver gang. Jeg logget strømforbruket, og lagde en device i som heter Syklus som skifter mellom : Fyller vann, tømmer for vann, sirkulering uten varme, sirkulering med varme, og tørking. Logget hvert vaskeprogram og fant ut at det var forskjell på antall ganger varmen skrudde seg på, og hvor lenge den var på. Kortvask har ingen forvask med varme, Normalvask har 1 runde forvask med varme, og Sterkvask kjører 2 runder med forvask med varme. Etter å ha laget endel eventer for å skifte status på syklus, samt en timer og en counter, har jeg en virtuell device som viser vaskeprogram. Kortvask gjenkjennes etter 11 min, Normalvask og Sterkvask etter 16 min. Når vaskeprogram blir definert trigges en event som starter ZoRaC's flotte script, og teller ned "Tid til ferdig". Parameter for "tid" i scriptet er selvfølgelig forskjellig for hvert vaskeprogram. Jeg brukte Device History plugin for å logge strømforbruk, slik at jeg kunne se at alt virket som det skulle. En plugin som sterkt anbefales Easytrigger var veldig kjekk å bruke i eventene for å styre "syklus". Til info lagde jeg også en event som setter timere på pause dersom oppvasken stanses i starten av programmet. Det hender seg at maskina blir åpnet for å sette inn gjenglemte ting og tang, i starten av programmet. Screenshot fra Homeseer Mobile Beta viser devicene. "Tid til ferdig" har vært innenfor +/- 2 min hver eneste gang PS! Totaltid for vaskeprogram er avhengig av temperatur på vannet inn, samt spenning. Men vil anta at det ikke er kjempestor variasjon.
  18. Startet litt på skjerm-i-vegg rammene mine, den på bildet er spikret sammen, men jeg tror jeg heller skal prøve lime dem.
  19. Så blir det en oppgradering av nettverket og brannmuren. Jeg har hatt Gbit hele veien i dag også, samt EdgeRouter POE, men nå er det et step opp Utfordringen jeg har nå er at Lyse nekter å bytte ut den fordømte HET-3012 boksen med en skikkelig fiber-terminering som jeg kan putte rett i SFP-modulen på USG.
  20. Leker litt i hstouch om dagen. Trengte litt oppfriskning.
  21. Ringeklokke fra netatmo, kanskje en "ring"-killer , ser ut til at denne ikke krever noen cloud eller månedlig betaling. https://www.netatmo.com/no-no/security/doorbell?force_locale=no-no "Velg å lagre videoene automatisk i din Dropbox-sky eller personlige FTP-server".
  22. Er ferdig med monteringen nå, ble veldig bra. Satt psu til 5,2v. Da er spenningen på det lengste strekket (15m) 5v. Montert psu i teknisk skap. Dratt 2,5mm2 ledning til spot kasser.
  23. Var i London forrige helg, og noen ringte på dørklokka (DoorBird). Det ER fascinerende å snakke uproblematisk med noen som står utenfor døra hjemme når du er hundrevis av mil unna, uten problemer med å høre eller snakke med vedkommende, og se personen i tillegg. Nå ser jeg at jeg egentlig beskriver en telefonsamtale med video, men det var altså via ringeklokka.
  24. Fikk mail fra Tibber idag om at Tibber puls som jeg bestilte i romjulen ikke blir levert før rundt 1. mars.... Så kanskje de har oppdaget noe feil på første generasjon.
    0 poeng
