Viser innholdet med mest poeng fra 17. jan. 2019 i Innlegg
  1. Med to katter og en 9 måneder gammel baby i hus, hadde det unektelig vært kjekt med en robotstøvsuger for å få unna det verste av støv og skitt som ligger rundt. Problemet er bare at vi har to etasjer, og å ha to robotstøvsugere til flere tusen kroner er ikke aktuelt. Vi har prøvekjøpt en støvsuger tidligere, men jeg ble ikke mektig imponert da det var flere steder den ikke kom seg rundt. Likevel klarte jeg aldri å legge vekk tanken om å ha en liten hjelper i hverdagen. Gleden var stor da jeg kom over en video av The Hook Up på YouTube, som viste hvordan du kunne smartifisere eldre Roomba-er. De er nemlig utstyrt med en mini-DIN-port under dekselet på toppen. Denne kan du enkelt kommunisere med og spesifikasjonen ligger åpent på nett. Jeg kjøpte en brukt støvsuger på Finn og de nødvendige delene på AliExpress. Etter en times tid med programmering (copy/paste fra The Hook Up), oppsett i Home Assistant, lodding og litt tilpassing av dekselet på støvsugere, var alt i boks. Støvsugeren er nå integrert med Home Assistant, via en ESP-01 og kommunikasjon over MQTT. Den er også satt opp mot Node-RED for litt tidsstyring av støvsuging. Blant annet støvsuger den på hverdager i et gitt tidsrom hvor ingen er hjemme, basert på tilstedeværelsessensorer. I tillegg får jeg inn informasjon om batteristatus og status på støvsugere (støvsuger, lader, returnerer etc). Alle delene kostet under 15 kr, og arbeidet tok bare én time fra start til slutt. Så da sparte jeg noen tusenlapper, og planlegger allerede å anskaffe en Roomba til den andre etasjen. Høy trivselsfaktor og fruen i huset ble veldig fornøyd! Legger ved et par bilder av resultatet. Jeg lagde et hull i dekselet der porten ligger for å enkelt koble til/fra med jumper wire, da jeg ikke syntes ledninger rett i porten satt særlig godt, og at elektronikken under dekselet ville presset på dekselet. Tanken er å feste enkelt med hvit elektrikertape. Disclaimer: Jeg har ikke funnet ut noe av dette selv, alt kommer fra videoen lenket lenger opp i innlegget.
    10 poeng
  2. Har fått kloa i software update til ELKO Dimmer og termostat Må teste selv først før jeg distribuerer. (Fikk noen advarsler fra ELKO...) Gi meg noen dager... Er det forresten noen andre som har gjort FW update på dem?
    4 poeng
  3. Fremgang i skjerm-på-vegg prosjektet, laget feste for rammer slik at disse kan hektes på veggen og tas av. (skjermer blir i de to øverste hullene) fremgangsmåte i spoiler:
  4. Multical21 always broadcasts the meter values regularly. Yep, that is one radio signal every 15 seconds, for 10-16 years, depending on the model. Pretty remarkable tech. A passive listener will of course not drain its battery more.
  5. Her er også en litt mer industriell løsning (tatt bilde fra kontorbygget på jobb) [emoji23] Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
  6. Ja, koden kjører hver eneste time og planlegger 24 timer fram i tid. Det fungerer i praksis i form av at det har skjedd en håndfull ganger i høst/vinter at huset har begynt å varme seg tidligere pga. strømpris (prisvariasjonene er for små). Men det fungerer som sagt også til å varme opp huset tidligere når det er kaldt ute, fordi koden beregner hvor mange watt som trengs for å heve temperaturen om morgenen, og når det er over 8kW i timessnitt så innser koden at oppvarmingen må starte tidligere. (i morgen tidlig stiger prisen så mye mellom 06:59 og 07:00, til at master-termostaten i huset økes en grad ekstra mellom 6 og 7, estimert besparelse på det er 30 øre!)
  7. Hvis det er linux kan du vel bare gjøre noe á la: sudo apt-get super_duper_deluxe_megapackOfSmileys --ver 1289.28991 --dontscrewuser --makeitworkNow!
  8. Jeg er ganske ny på forumet og har kun lest innlegg en periode, men akkurat her føler jeg at jeg må komme med noen opplysninger. Jeg har vært involvert i diskusjoner og vurderinger av smarte vannmålere og IoT i kommunen hvor jeg jobber. Kommuner bruker vannmålere for å fakturere forbruk, men flere kommuner ønsker å bruke vannmålere på en bedre måte, f.eks. deteksjon av lekkasjer eller bedre kontroll av forbruk når det er vannmangel. Men, det er et stort hinder for at dette skal gå an: disse vannmåleren fra Kamstrup og andre går på batteri. Enten om de bruker wireless mbus eller annen teknologi. Batteriet har en varighet på 10-15 år, er ment å vare hele måleren levetid, og er derfor ofte ikke mulig å bytte (for å sikre at måleren er vanntett). Vilkåret for at de skal leve så lenge er at de fjernavleses av en bil som kjører i nabolaget med en antenne+avleser. Denne sender en wakeup som måleren lytter på. Dette kan man gjøre noen ganger i året eller f.eks. montere på søppelbilen. Det er jo egnet for fakturering, men ikke så mye annet. Et alternativ er å få AMS-måleren (som også snakker wireless mbus) til å snakke med vannmåleren, gjennom et samarbeid med netteier. Da kan man konfigurere lavere sendestyrke på vannmåleren, og dermed lengre levetid på batteriet. Uansett, man kan ikke vekke opp og lese av en slik vannmåler ofte uten at batteriet tømmes. Det er et stort hinder for data som er nær real time, pr time eller kanskje til og med to ganger i døgnet. Man risikerer at batteriet bare varer noen måneder, og så må hele vannmåleren byttes. I våre diskusjoner har samtlige leverandører av vannmålere advart oss kraftig mot dette. Jeg er ikke sikker på om de kommunene som har levert dere nøkler forstår denne konsekvensen. meg bekjent er det kun Halden som vil teste en alternativ vannmåler som kan fungere. Så, med mindre dere får utlevert vannmålere med utskiftbart batteri eller ekstern strømforsyning så bør dere vurdere hvor lurt det er å benytte mbus direkte mot måleren. Vær også klar over at det er forskjellige moduser i mbus, med forskjellige egenskaper. T1 og C1 er vel det vanligste for vannmålere, men dere må finne ut hva akkurat deres måler benytter og forsikre dere om at adapter støtter den modusen. https://radiocrafts.com/technologies/wireless-m-bus-technology-overview/ Det finnes enheter som kan monteres utenfor måleren, og som tolker tallet på telleren. Benytter dere en slik så vil dere jo selv ha kontroll på strømforbruk på deres egen enhet, og dere slipper å betale for ny vannmåler og rørlegger etter kort tid.
  9. @Evelen likte måten du fint hadde tegnet ut "henge-på-krok" mønsteret, for å i neste bilde ha traspet hele hullet, så ga det litt mer mening når du hadde på det beslaget ??
  10. Da har jeg lagt ut en ny oppdatering i første post, som også støtter beta, pluss litt forbedringer. (Mer info i første post) Dersom dere har allerede innstallert den første, så må dere passe på å slette ConfigPanel.xml filen fra Homeseer Root folder, før dere overskriver filene. ?
  11. Hadde ikke lagt merke til parametrene under hver termostat. Det var jo egentlig ganske selvforklarende ? fantastisk plugin!
  12. Jeg vet ikke om Verisure skal ha igjen utstyret, eller om det er ditt til odel og eie. Vet heller ikke om den gatewayen i såfall kan brukes uten alarm-abbonement (det finner du jo ut hvis du sier opp...). Du kan ihvertfall benytte Doorman mot Verisure API med VBox Mini UTEN "betalende" abbonement.
  13. @iceball Ser du har semikolon istedenfor komma mellom NSR:StopPlace:59854 og NSR:StopPlace:27753 på det siste eventet ditt. Har ofte problemer selv med scripts jeg kopierer fra internett, har derfor begynt å kopiere det inn i Visual Studio istedenfor notepad/notepad++. Det har hjulpet meg. Plukker ofte opp tull når man kopiere. Prøv å last ned denne direkte å prøv. EnTur.vb
  14. Jeg har et system for å optimalisere oppvarming i forhold til timespriser, men det inkluderer også som bivirkning at det kompenserer for utetemperatur i tillegg,
  15. Var noen besvergelser og sort magi som måtte til. Var faktisk ikke klar over at man brukte lokale emojis!
  16. SDJ-Vstat har kun en enkel funksjon for "utekompensering", hvis temperaturen dropper mye ute så fremskynder den tidspunktet for når settpunkt_high skal starte. SDJ-Vstat er eneste mulighet for å få termostaten inn som termostat i ImperiHome, hvis det er et poeng. Utvikleren er rask på å svare, så hadde man lagt frem ønsket sammen med en del litteratur så skal du ikke se bort i fra at han vil prøve å få implementert "smart" termostat
  17. 1 poeng
  18. Fått på drift overvåking av kjøleskap og fryseboks (temperatur og dør/lokk), samt romtemperatur. Alt via eit Arduino Uno-kort og Arduino-plugin i HS3. Har hatt det ganske oppegåande ei stund frå før, men då med ein zip-lock pose som koplingsboks...
  19. Driver fortsatt kun i Z-Wave, men har skjønt at når det gjelder lysstyring et det ZigBee som gjelder. Takk for en meget god guide. Den vil bli god å ha!
  20. Google home / Amazon Echo med custom wake ord. Det var ihvertfall clickbait som fikk meg inn på denne artikkelen. Har lenge ønsket å endre wake ordet til Google home, men denne greia virker litt klønete. En hatt til GH/Alexa som blokkerer all tale med støy, til du kommer med ditt eget wake ord. Jeg liker tanken, men tror ikke dette blir noe som kommer til å fungere bra. Github: https://github.com/bjoernkarmann/project_alias The Verge artikkel: https://www.theverge.com/circuitbreaker/2019/1/15/18182214/amazon-echo-google-home-privacy-protection-project-white-noise
  21. Helt ny her, men har jo gjort noe i dag og... Ny "ladestasjon" som kun er aktiv når noen er hjemme. Bryter for gardiner(tidligere kun på app) er også montert (WAF)
  22. Har begynt å se på C, så får jeg ta det derfra.
  23. Rammer limt sammen, så pusset, så sparklet, så i morgen tenker jeg pusse igjen før de males. (Ikke sparklet på bildet)
  24. Startet litt på skjerm-i-vegg rammene mine, den på bildet er spikret sammen, men jeg tror jeg heller skal prøve lime dem.
  25. @lilfire jobber hardt med plugin, jeg og flere til har vært med å testet forskjellige versjoner, for min del flere ganger pr dag før jeg dro til USA for et par uker siden Vi er igang med testing igjen nå, det ser mye bedre ut men det er noe rusk på Verisure sin side som er vanskelig å få helt korrekt. Blandt annet er det ikke issue med log lengre, problemet med 4 vs 6 sifre i kode er fikset, så det kommer nok snart en ny public versjon når resten av småpirket er fikset. Alle som liker plugin må sørge for å donere til han slik at han får råd til å kjøpe en egen dørlås for enklere debug
