Viser innholdet med mest poeng fra 19. jan. 2019 i alle områder
  1. Da har jeg sendt følgende e-post til ID Lock hvor jeg forsøker å forklare problemet og også presenterer resultatet av spørreundersøkelsen: https://docs.google.com/document/d/1EB8al52ul0hMapOsYiFPanfIHCbf3fv5uv-0zKqu0s4/edit?usp=sharing Takk til @Moskus for "kvalitetssikring". Holder dere oppdatert på hva som skjer videre
  2. Kan jo informere om at jeg nå har flyttet server fra hjørne i 1etg på huset til sentralt i 2 etg. Nå fikk jeg lagt til fibaro dimmere jeg hadde problemer med umiddelbart. Så det gjorde susen.
  3. Takk. Siste stedet jeg tenkte på å lete var i hjelpefilene... ?
  4. Scripting. http://help.homeseer.com/help/HS3/static/#.scripting
  5. Denne var knallgod! Anbefaler å starte med første del da!
  6. er det ikke bedre å dra frem en leder ekstra, slik at stikk er uavhengig av lys? tipper på at en trikker legger frem dette på under en time
  7. Tviler på at NEK eller elektrikeren din er fornøyd da - for i pdf filen står det også "For å unngå farlige situasjoner må betjeningsbrytere for allpolig brudd kunne identifiseres på en slik måte at det ikke er tvil om hvilket utstyr disse opererer. Dette kan løses ved plassering eller merking. Bryter skal også indikere frakoblet posisjon på en entydig måte". Min tolkning: Hvis tante Olga er på besøk og skal skifte lyspæren på badet, så må hun kunne forstå hvilke fysisk knapp hun skal trykke på...
  8. Jeg er ganske fornøyd med mitt: (må visst legge til noen nye skjermbilder) Jeg har «gjemt» noen sånne «kjekt å ha»-saker slik at hun ikke «roter seg bort». Slik som å trykke på temperaturen så får man opp grafer for den sensoren. Trykker man på «postkasse», så får man logg på åpning av postkassen, osv. Se et par skjermbilder til her som viser dette:
  9. 1 poeng
  10. Hvis det er linux kan du vel bare gjøre noe á la: sudo apt-get super_duper_deluxe_megapackOfSmileys --ver 1289.28991 --dontscrewuser --makeitworkNow!
  11. Rammer limt sammen, så pusset, så sparklet, så i morgen tenker jeg pusse igjen før de males. (Ikke sparklet på bildet)
  12. Tullet videre i hstouch idag, tror endelig jeg kom i mål med styring av varmepumpe i hstouch som jeg er fornøyd med.
  13. Du bruker script i tekstfeltet. Bytt ut "deviceref" med Reference ID til devicen du vil vise. F.eks [$SCRIPT=&hs.DeviceLastChangeRef(deviceref)]
  14. Det går litt smått for tiden, men nå er det grundig testet og fungerer hver gang. Jeg logget strømforbruket, og lagde en device i som heter Syklus som skifter mellom : Fyller vann, tømmer for vann, sirkulering uten varme, sirkulering med varme, og tørking. Logget hvert vaskeprogram og fant ut at det var forskjell på antall ganger varmen skrudde seg på, og hvor lenge den var på. Kortvask har ingen forvask med varme, Normalvask har 1 runde forvask med varme, og Sterkvask kjører 2 runder med forvask med varme. Etter å ha laget endel eventer for å skifte status på syklus, samt en timer og en counter, har jeg en virtuell device som viser vaskeprogram. Kortvask gjenkjennes etter 11 min, Normalvask og Sterkvask etter 16 min. Når vaskeprogram blir definert trigges en event som starter ZoRaC's flotte script, og teller ned "Tid til ferdig". Parameter for "tid" i scriptet er selvfølgelig forskjellig for hvert vaskeprogram. Jeg brukte Device History plugin for å logge strømforbruk, slik at jeg kunne se at alt virket som det skulle. En plugin som sterkt anbefales Easytrigger var veldig kjekk å bruke i eventene for å styre "syklus". Til info lagde jeg også en event som setter timere på pause dersom oppvasken stanses i starten av programmet. Det hender seg at maskina blir åpnet for å sette inn gjenglemte ting og tang, i starten av programmet. Screenshot fra Homeseer Mobile Beta viser devicene. "Tid til ferdig" har vært innenfor +/- 2 min hver eneste gang PS! Totaltid for vaskeprogram er avhengig av temperatur på vannet inn, samt spenning. Men vil anta at det ikke er kjempestor variasjon.
  15. Hei Jeg koblet meg bare på pin 8 sammen med det jeg ikke vet og det fungerer fint. Har nå koblet opp Z-UNO som styrer 4 rèle, disse styrer igjen min, medium, maks og ekstra tilluft. Skrev en enkel kode for dette i arduino. Et problem her var at Vera systemet også trenger status på alle til enhver tid så jeg sender status i loop funksjon hvert 30 sekund. Dermed er det litt sen oppdatering. Ellers var det viktig å sette de andre pin-ene LAV når den du ønsker skal gå HØY. Dette kan du se i koden, måtte invertere koden da releet jeg kjøpte virker å være invertert. Har også lagt inn en DHT11 modul som overvåker temp og fukt. Grunnen til dette er å kunne skru av strømmen på Z-uno hvis temperaturen blir høy, dette er en sikkerhetsfunksjon. Dette fungerer utmerket nå, og jeg kan enkelt styre ventilasjonen basert på CO2, temp og fuktighet. System: Vera Plus, Z-UNO, DHT11, 4 Relay 5VDC Arduino kompatibelt. Ventilasjonogdht11.ino
