Viser innholdet med mest poeng fra 20. jan. 2019 i alle områder
  1. På kjøkkenet har jeg en peis. med et spjeld når jeg fyrer opp og åpner spjeldet glemmer jeg alltid å lukke det igjen, så når jeg kommer ned om morgenen etter er det iskaldt på kjøkkenet for pipa har suget ut all varmen (den trekker veldig bra) og panelovnene har fyrt hele natta for kråka Alexa burde ha advart meg når jeg gikk og la meg, på samme måte som hun varsler om at jeg ikke har låst døra eller lukket garasjeporten osv. Eller HomeSeer burde har gitt meg en advarsel over Squeezeboksene etter 3-4 timer. Jeg trengte altså en sensor på spjeldet! En microbryter eller en tiltsensor ville nok kunne monteres men en kabel derfra til en sender ville bli skjemmende. Løsningen ble en boks rundt selve spjeld stanga: Inne i boksen puttet jeg en microbryter, en borstopp på akslingen og av plasshensyn måtte jeg slakte en Nexa WBT-912 sender: Nexa er ikke det foretrukne fordi de sender så lange signaler og blokkerer all (433MHz) radio trafikk men siden spjeldet åpnes og lukkes såpass sjeldent fikk det duge En skrue i fugen på pipa stabiliserte det hele nok: Også var det hele på plass: IMG_0409.MOV PS: JA jeg har sjekket at ikke stanga blir for varm for plasten og elektronikken
    7 poeng
  2. Jeg har bestemt meg for å gjøre foredragsvideoen min tilgjengelig for publiken. Her er det 23 Minutter besøk hjemme hos meg og kona. OBS Les disklameren min nederst her først (Der er også linken til videoen)
    4 poeng
  3. Når jeg holder foredrag om smarthus er det ofte som en slags edutainment på slutten av dagen/komferansen/kickoff etc. For at alle skal ha glede av det jeg snakker om har jeg funnet ut at jeg først må vise dem hva dette går ut på. Jeg inviterer derfor hjem til meg selv i en 23 minutter lang video som viser et "normalt" døgn i huset vårt. Denne videoen ble laget i 2018 og begynner å bli utdatert så jeg tenkte at jeg kunne la dere få en kikk på den. Den er jo timet for at jeg skal rekke og snakke og forklare så det blir jo litt som å prøve å fortelle en Gary Larson vits uten bildet men jeg ønsker jo ikke å legge ut voice-over'en heller... De som er ekstra nysgjerrige får heller bestille meg til å holde hele foredraget på tilsammen ca 40 minutter (reklame, reklame ) https://youtu.be/np9S-9TW6hQ (Som et eksempel: Den første bråstoppen med bremse lyd og svart skjerm er der for at jeg skal kunne si: "NEI vi skal IKKE overlate introen til Godmorgen Norge, som den ekte nerd jeg er bør nok heller introen være som slik som dette") Tips: Alexa sekvensene HAR lyd
  4. Trenger ikke scripte noe som helst med HomeSeer. Bare klikking i et webgrensesnitt. Så lenge de går på strøm og er z-wave (eller ZigBee), så ja. Eh... en temp og lyssensor kan vel ikke dimmes...? Clas Ohlson, TeknikMagasinet, Dustin, Komplett, NetOnNet, Tronika, Intin og AliExpress.
  5. Dette er hva jeg kaller en god integrasjon med en kontroller. Ikke bare får du melding om at det har blitt brukt feil kode, men også hvilken kode vedkommende har forsøkt å bruke med en ID Lock 150. Hentet fra en SmartThings V3 HUB med Rboy handler. Finnes det i det hele tatt noen kontrollere i dag som har en like god integrasjon?
  6. Sønnen min har akkurat total renovert leiligheten sin og der har vi puttet inn bare ELKO ESH dimmere og ELKO ESH termostater. Jeg sitter derfor å setter opp ett HomeSeer system for ham og tenkte at jeg skulle logge det jeg gjorde i en guide. Jeg har altså valgt å kjøre en ConBee USB stick rett i samme maskin som kjører HomeSeer. Jeg slenger på litt ekstra IKEA stoff også så kan flere ha glede av det og det er dessuten lettere å teste med i starten. OBS det kan lønne seg å sette en fast IP på denne maskinen før du starter og enten starte HS FØR deCONZ slik at HS får port 80 og deCONZ port 8080. Eller sette HS til å bruke en annen port i Tools/Setup/Network og la deCONZ få ta port 80 (Tar input på hvordan deCONZ sin web server kan konfigureres til å la være å ta port 80) OK, HomeSeer er installert og oppdatert. Legg til JowiHue plugin i HS Kjøp en ConBee hos feks. Kjell&co Gå til denne siden og hent driveren for windows / Setup executable som beskrevet her. Pakk den ut og kjør den. Restart PC Gå til Dresden Elektronik og last ned siste versjon av deCONZ for Windows: https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/products/software/pc-software/deconz/?L=1 Kjør install og start den. Om den ikke finner USBStick'en kommer den opp slik med tom dropdown boks: Forsøk da å plugge sticken i en annen USB port. Om den blir gjenkjent hopper deCONZ automatisk videre til dette bildet: Nå kan vi teste ved å åpne ZigBee nettet for JOIN slik: Nå er ZigBee nettet åpent for JOIN i 60 sekunder. Skru en IKEA Trådfri pære av og på 6 ganger (du kan godt gjøre det ved å vri pæra i sokkelen) og la den være på så vil systemet oppdage den slik: Gratulerer du har nå et ZigBee nett kjørende Test ved å skru på CLUSTER INFO, Klikk på den lille sirkelen til høyre på pæra, klikk på Cluster 0006 On/Off og test Av/På: Du kan nå styre pæra fra PCen La oss nå koble dette til HomeSeer, først tar vi opp WebApp'en: Trykk på WebApp og logg inn med user: delight pwd: delight Kjør software update om den er tilgjengelig: Du kan følge med her: Da er vi klar til å koble til HomeSeer med JowiHue plugin'en Gå til konfigurasjons siden og trykk Register Bridge: Mens den står og leter, gå til WebAppen, velg Settings under Menu og trykk UNLOCK GATEWAY: Nå vil JowiHue finne denne: Og vi kan styre pæra fra HomeSeer : La oss nå for moroskyld inkludere en IKEA fjernkontroll (den runde) Denne gangen kan vi bruke WebInterfacet til å åpne nettet for JOIN: Ta av lokket på fjernkontrollen og trykk 4 ganger på knappen: Og her kommer den: Scan for Devices i JowiHue: Og plopp, her kommer den: Nå kunne vi laget en event i HS som styrer pæra (eller noe annet..) men nå er vel ikke akkurat IKEA sine brytere å foretrekke for slikt.. La oss heller koble til en ELKO dimmer. Sett spenning på dimmeren (elektriker!) Åpne ZigBee nettet for Join og trykk 1 og 3 samtidig til LED 2 blinker: og her kommer den: Og den ser akkurat ut som IKEA pæra i HS etter å ha latt JowiHue lete den opp: OK, men hva med ELKO termostaten og ELKO "Endevender dimmeren"?? Vel, deCONZ rapporterer termostaten som FUBAR på et sted men lar deg sette temperaturen fra selve deCONZ softwaren. Den dukker derimot ikke opp i WebAppen og (da) heller ikke i JowiHue. Jeg tenker at APIet mangler den objekt typen og at vi bør få shippet en slik termostat til de som oppdaterer APIet. Endevender dimmeren lar seg også detektere i deCONZ men dukker heller ikke opp i APIet så her har vi nok samme problemet. Jeg mener å huske at @Moskus og jeg testet litt på å "binde" clustere fra denne direkte til en IKEA pære i deCONZ og fant ut at den kun lot seg binde til EN pære om gangen. (Dette hadde jo holdt om en kunne "biinde den til HS") Problemet er at jeg ikke får til den bindingen lengre og jeg tar gjerne input på dette. Skru på "Binding Dropbox" og eksprimenter med å dra et cluster til Source og Destination og trykke Bind: Her har dere et startpunkt for å eksperimentere ihvertfall. Det praktiske vi har oppnådd er å kunne styre IKEA pærer og ELKO dimmere fra HomeSeer og derfor fra alt annet som HS kan ta av innput. (Som tale )
  7. Ja er nok det. Er det stort problem på disse støvsugerne. Regner med du får det på garantien.
  8. Ja ser den, dette ble min mistanke og tilslutt at det ikke var noe mesh av det lille utstyret som var tilkoblet når jeg skulle inkludere nye devicer. Men tror jeg den serveren står på en meget bra plass nå, ble overasket over hvor responsivt det var med HS?
  9. Den var litt lang, men på rundt 18-20 min ser det ut til at han setter opp noen events, ja (uten scripting). Anbefaler å lese igjennom HomeSeer-skolen til @Moskus - den var mye av grunnen til at jeg valgte HomeSeer.
  10. Her bruker jeg Fibaro Dimmer 2 og IKEA Trådfri. Her bruker jeg Neo CoolCam PIR (Z-Wave) fra AliExpress. Her finnes det vel egne z-wave enheter beregnet for slikt, mener jeg. Her bruker jeg noen 433 MHz-saker fra Clas og Xiaomi (ZigBee). Her bruker jeg Neo CoolCam sin (Z-wave). Disse har jeg utenom smarthuset. Her bruker jeg en z-wave magnetsensor på lokket, men 50 meter blir nok i lengste laget... PS: Jeg bruker HomeSeer, så forbehold om alt støttes av Homey.
  11. Kjekk funksjon som gjør at du kun kan koble deg til kameraet fra ip adresser du tillater. Er du sikker på at du bruker riktig url? Prøvde selv nå å fikk samme feilmelding som deg når jeg hadde en skrivefeil i url. http://ip:port/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=brukernavn&pwd=passord eller: http://ip:port/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture&usr=brukernavn&pwd=passord
  12. Jeg er også totalt noob på GIT. Lagde mitt første "repo" idag, det er bare å bruke hvis dere vil.. Hadde vært artig om noen gjorde noe med koden, slik som commit og fork og sånt.. https://github.com/Andreas-Pedersen/hansi
  13. Kan jo informere om at jeg nå har flyttet server fra hjørne i 1etg på huset til sentralt i 2 etg. Nå fikk jeg lagt til fibaro dimmere jeg hadde problemer med umiddelbart. Så det gjorde susen.
  14. Takk. Siste stedet jeg tenkte på å lete var i hjelpefilene... ?
  15. Se «Git and GitHub for Poets» på YouTube Git and GitHub for Poets: http://www.youtube.com/watch?v=8HPYsDTk17A&list=PLRqwX-V7Uu6ZF9C0YMKuns9sLDzK6zoiV
  16. Det som er "litt" snodig er jo at akkurat dette problemet ikke eksisterer i SmartThings ved bruk av Rboy Handler. Så langt vet jeg om HomeSeer, Fibaro Home Center og Home Assistant som har dette problemet. ID Lock har jo fått Z-wave sertifisering av ID Lock 150 så det kan jo tyde på at et eller annet har blitt gjort for at Rboy Handleren i ST skal fungere (den er forresten veldig bra). Takk til @cscheiene for tips . Her kan dere forresten se resultatene av spørreundersøkelsen
  17. Knallbra @echoromeo! Takk! Endelig ser jeg muligheten til å slippe nobø-appen. Har ikke prøvd mer enn å se om den oppdaterer ovnene enda, men det fungerer jo ihvertfall på sekundet! Jeg startet med å få samme error som @Brian P, men det var fordi mappen pynobo var tom. Den kom ikke med når jeg lastet ned repo. Litt forvirrende at status ikke blir oppdatert med en gang, men det sjekkes kanskje med en gitt frekvens? Hvordan fungerer denne overstyringen som blir gjort fra HA nå? Vil den gå tilbake til ukesprogrammet når det er en endring der, eller vil oppdateringer gjort i HA forbli til jeg aktivt endrer på nytt? Hvis jeg vil styre alt fra HA er det kanskje like greit å ha tomme ukesprogram så huben ikke endrer tilbake... Eller?
  18. Jobber i Tibber men her er mine personlige tips om man skal velge strømleverandør: Det er vanskelig (egentlig umulig) og sammenligne månedsprisene, fordi det er så ulik praksis i hvordan man oppgir dette. Noen oppgir pris uten moms eller lovpålagte avgifter, mens hos enkelte er det veldig uklart hvilken periode de oppgir prisen for. Det er også forskjellige prisområder i Norge. Man må sammenligne betingelsene og påslaget hos strømleverandørene, siden spotprisen er lik for alle. Kjøp aldri strøm av telefonselgere/gateselgere. De jobber ofte på provisjon og vil ikke selge deg den mest gunstige avtalen. (De må jo tjene inn igjen lønnskostnadene til selgeren) Sjekker man elskling.no eller strømpriser.no så vil de første treffene være lokketilbud. Der leverandørene går med tap, og man blir flyttet over til et dyrere abonnement etter noen uker. Husker man på å skifte leverandør hver måned vil det nok lønne seg å bruke disse lokketilbudene. Man bør også vurdere om strømleverandøren tilbyr noe ekstra. (Der tilbyr Tibber et åpent API og muligheter for å integrere diverse produkter i appen.)
  19. Prisforskjellen mellom Tibber og de andre *billigste* er for liten til at det er vits i å bry seg om. Det viktige er at Tibber som (nesten?) eneste energileverandør ikke tjener mer penger dess mer strøm du sløser. Tibber henter fortjenesten fra de faste 39 kr/mnd + tilleggstjenester, og har nullmargin på kwh-prisen. Alle som *ikke* tar et fastbeløp i tillegg til strømprisen har da en dårligere forretningsmodell som man bør dra hele bransjen bort i fra. Siden dette er forretningsidéen ville jeg ikke brukt tid på å prøve å sammenligne med andre priser, og hadde tatt sjansen på å stole på hva Tibber sier. Det er vanskelig å finne sammenlignbare tall. Finner noen tall som tilsier at noen selger strøm billigere enn Tibber/spotpris, så gjetter jeg på en av tre: Feilaktig sammenligning, lokketilbud, eller så går leverandøren snart konk.
