Viser innholdet med mest poeng fra 21. jan. 2019 i alle områder
  1. Tråden for diskusjonar og spørsmål rundt pynobo - https://github.com/echoromeo/pynobo Diskuter gjerne alternative prosjekt og prosjekt som brukar pynobo, som for eksempel hanobo, https://github.com/echoromeo/hanobo, som er eit forsøk på ein Home Assistant implementasjon. Tidlegare diskusjonar rundt pynobo, hanobo og APIet til Nobø Hub finnast her: Link til Nobø Hub og nedlasting av siste versjon av API pdf: https://www.glendimplex.no/produkter/varmestyring/11123610/noboe-hub/c-77/p-330
  2. Jepp, @Moskus og HS-skolen var mye av årsaken til mitt valg for snart 3 år siden. ?
  3. Ok her ligger koden: https://github.com/alekslyse/MelcloudClimate/tree/master/MelcloudClimate Advarsel: Den er VELDIG alpha - du må legge inn epost og passord i koden og kompilere. Jeg tar ikke ansvar om koden lager atomkrig, kona forlater deg, huset brenner ned eller scriptet donerer alle dine eiendeler til en veldedig sak.
  4. Hvis det er noen som trenger MelCloud (Mitsubishi AC) så har jeg et HS-plugin fungerende som gjør følgende 1. Detekterer og lager alle AC devices 2. Skrur av/på 3. Setter temperatur 4. Setter fan speed 5. Setter mode 6. Henter temperatur Fungerer toveis mellom fjernkontroll, mobile app etc så synkroniserer begge veier. Er ikke laget web UI for å legge inn brukernavn og passord så det må legges inn manuelt. Forutsetning det legges ut open source.
  5. Tar opp denne tråden selv om den er litt gammel. Fikk litt inspirasjon her, og har prøvd å implementer nåvarselet til yr. De som viser antatt nedbør de neste 90 min. De viste seg at mobil siden til yr viser grafen som en svg fil. Det ble en del styr og for å få det til å se sånn noenlunde ut. Har laget et skript som kjører på en raspberry pi via cron hvert 5 minutt. Sender så nåvarselet som bildefil via mqtt som vises i home assistant som mqtt camera. Lekte meg litt med imagemagick for noen år siden, så det var litt skøy og ta det opp igjen. ? #!/bin/bash #Nødvendige tilegg #https://github.com/EricChiang/pup #wget https://github.com/ericchiang/pup/releases/download/v0.4.0/pup_v0.4.0_linux_arm.zip #bruker arial #sudo wget https://github.com/JotJunior/PHP-Boleto-ZF2/blob/master/public/assets/fonts/arial.ttf?raw=true -O /usr/share/fonts/truetype/arial.ttf #sudo apt-get install librsvg2-bin #sudo apt install imagemagick #sudo apt install mosquitto-clients #sletter denne fila for å bruke den som en sjekk senere rm yrlive.svg curl https://www.yr.no/en/overview/daily/1-15183/Norway/Rogaland/Stavanger/Stavanger |/Usr/local/bin/pup svg[class="now-graph__svg"] > yrlive.svg if [ -s yrlive.svg ] then rsvg-convert -w 377 -h 78 yrlive.svg -o yrlive.png else convert -background none -fill black -font Arial -size 377x78 -pointsize 12 -gravity center label:"Ingen nedbør neste 90min" yrlive.png fi #Disse kan kommenteres vekk, trenger bare å kjøre disse engang wget https://www.yr.no/assets/images/100/icon-precipitation-half.png wget https://www.yr.no/assets/images/100/icon-precipitation-full.png wget https://www.yr.no/assets/images/100/icon-precipitation-small.png #konverterer regndråpesymbolene til 12x12, og gjør dem blå #Disse kan og kommenteres vekk når skriptet har kjørt en gang. convert icon-precipitation-small.png -fuzz 100% -alpha on -fill 'rgba(21, 117, 207, 255)' -opaque '#000' -resize 12x12 icon-precipitation-small-12.png convert icon-precipitation-half.png -fuzz 100% -alpha on -fill 'rgba(21, 117, 207, 255)' -opaque '#000' -resize 12x12 icon-precipitation-half-12.png convert icon-precipitation-full.png -fuzz 100% -alpha on -fill 'rgba(21, 117, 207, 255)' -opaque '#000' -resize 12x12 icon-precipitation-full-12.png #lager venstrestolpen med regndråpene over convert -size 25x78 canvas:white -alpha transparent icon-precipitation-full-12.png -geometry +5+22 -composite icon-precipitation-half-12.png -geometry +5+40 -composite icon-precipitation-small-12.png -geometry +5+60 -composite sidestolpe.png #lager bunnen convert -background none -fill black -font Arial -pointsize 16 label:"Nå" now.png convert -background none -fill black -font Arial -pointsize 16 label:"30" 30.png convert -background none -fill black -font Arial -pointsize 16 label:"60" 60.png convert -background none -fill black -font Arial -pointsize 16 label:"90" 90.png convert -background none -fill black -font Arial -pointsize 16 label:"'" mark.png #bunnlinje #lager denne litt høyere en planlagt siden kamera implementasjonen i ha tegner et grått bånd over nedre del av bildet. # convert -size 402x80 canvas:white -alpha transparent now.png -geometry +16+15 -composite 30.png -geometry +142+15 -composite 60.png -geometry +266+15 -composite 90.png -geometry +382+15 -composite mark.png -geometry +25+5 -composite mark.png -geometry +87+5 -composite mark.png -geometry +149+5 -composite mark.png -geometry +211+5 -composite mark.png -geometry +273+5 -composite mark.png -geometry +335+5 -composite mark.png -geometry +398+5 -composite bunn.png #settser sammen sidestolpene og nåvisningen convert sidestolpe.png yrlive.png +append yrlivehoved.png #legger på bunnen og gjør bildebakgrunnen hvit #slett -background white -alpha remove -alpha off for å beholde bilde gjennomsiktig. evt forandre white til en annen farge eller -background "#d5d5d5" convert yrlivehoved.png bunn.png -background white -alpha remove -alpha off -append yrliveferdig.png #sende bildefila med mqtt /usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.1.9 -i yrlive1234 -u username -P password -V mqttv311 -t "homeassistant/yrlive/hjemme" -f yrliveferdig.png #i home assistant #camera: # - platform: mqtt # name: yrlive # topic: homeassistant/yrlive/hjemme #
  6. Hvis det er en switch og ikke en dimmer så setter du parameter 28 og 29 til 15. Da får du scene activation på begge knappene.
  7. NOK 1.45 pr. døgn er topp-estimatet av besparelse siste 24 t. Det er mer enn 10% besparelse (kun på varmtvann).
  8. kjappe til å svare, det skal de ha!
  9. Jeg tror @Moskus er inne på det: Jeg kan ikke .Net eller CS, men jeg synes jeg får til utrolig mye avansert automasjon med GUI. I tillegg har jeg laget noen enkle scripts der jeg føler GUI ikke strekker til. Så mitt inntrykk er at HS (og kanskje Homey?) gir mest funksjonalitet uten å røre tastaturet for å konfigurere/scripte noe som helst.
  10. Kan du ikke bare legge det på github, da?
  11. Ja, hvis du ønsker google home må du ha en hub - har du smartthings slik de står i systemet ditt fungerer den med dem.
  12. Github startet med private repo fra denne måneden av for de som har gratis konto.
  13. Hvis du har en gammel laptop liggende, så er jo det fin hw. da har du også litt beskyttelse mot strømbrudd. Ellers er det mange som starter med en Raspberry Pi. Dagens modeller er ganske kraftige og kan nok styre ganske mye. Homeseer standard eller pro er å anbefale (ikke HS Pi, selv om du skulle velge å kjøre på en RPi). Pleier å være halv pris i mai, evt får man ofte 25% om man sender dem en e-post. EDIT: Du trenger også en USB-pinne for Z-wave. Jeg bruker UZB1 og er fornøyd med den. For ZigBee trenger du en ConBee-pinne (eller RaspBee) (og JowiHue-plugin). For 433 MHz-enheter er det RFXtrx433E eller XL som er mest brukt. Til den trenger du RFXCOM-plugin.
