Viser innholdet med mest poeng fra 22. jan. 2019 i Innlegg
  1. Tar opp denne tråden selv om den er litt gammel. Fikk litt inspirasjon her, og har prøvd å implementer nåvarselet til yr. De som viser antatt nedbør de neste 90 min. De viste seg at mobil siden til yr viser grafen som en svg fil. Det ble en del styr og for å få det til å se sånn noenlunde ut. Har laget et skript som kjører på en raspberry pi via cron hvert 5 minutt. Sender så nåvarselet som bildefil via mqtt som vises i home assistant som mqtt camera. Lekte meg litt med imagemagick for noen år siden, så det var litt skøy og ta det opp igjen. ? #!/bin/bash #Nødvendige tilegg #https://github.com/EricChiang/pup #wget https://github.com/ericchiang/pup/releases/download/v0.4.0/pup_v0.4.0_linux_arm.zip #bruker arial #sudo wget https://github.com/JotJunior/PHP-Boleto-ZF2/blob/master/public/assets/fonts/arial.ttf?raw=true -O /usr/share/fonts/truetype/arial.ttf #sudo apt-get install librsvg2-bin #sudo apt install imagemagick #sudo apt install mosquitto-clients #sletter denne fila for å bruke den som en sjekk senere rm yrlive.svg curl https://www.yr.no/en/overview/daily/1-15183/Norway/Rogaland/Stavanger/Stavanger |/Usr/local/bin/pup svg[class="now-graph__svg"] > yrlive.svg if [ -s yrlive.svg ] then rsvg-convert -w 377 -h 78 yrlive.svg -o yrlive.png else convert -background none -fill black -font Arial -size 377x78 -pointsize 12 -gravity center label:"Ingen nedbør neste 90min" yrlive.png fi #Disse kan kommenteres vekk, trenger bare å kjøre disse engang wget https://www.yr.no/assets/images/100/icon-precipitation-half.png wget https://www.yr.no/assets/images/100/icon-precipitation-full.png wget https://www.yr.no/assets/images/100/icon-precipitation-small.png #konverterer regndråpesymbolene til 12x12, og gjør dem blå #Disse kan og kommenteres vekk når skriptet har kjørt en gang. convert icon-precipitation-small.png -fuzz 100% -alpha on -fill 'rgba(21, 117, 207, 255)' -opaque '#000' -resize 12x12 icon-precipitation-small-12.png convert icon-precipitation-half.png -fuzz 100% -alpha on -fill 'rgba(21, 117, 207, 255)' -opaque '#000' -resize 12x12 icon-precipitation-half-12.png convert icon-precipitation-full.png -fuzz 100% -alpha on -fill 'rgba(21, 117, 207, 255)' -opaque '#000' -resize 12x12 icon-precipitation-full-12.png #lager venstrestolpen med regndråpene over convert -size 25x78 canvas:white -alpha transparent icon-precipitation-full-12.png -geometry +5+22 -composite icon-precipitation-half-12.png -geometry +5+40 -composite icon-precipitation-small-12.png -geometry +5+60 -composite sidestolpe.png #lager bunnen convert -background none -fill black -font Arial -pointsize 16 label:"Nå" now.png convert -background none -fill black -font Arial -pointsize 16 label:"30" 30.png convert -background none -fill black -font Arial -pointsize 16 label:"60" 60.png convert -background none -fill black -font Arial -pointsize 16 label:"90" 90.png convert -background none -fill black -font Arial -pointsize 16 label:"'" mark.png #bunnlinje #lager denne litt høyere en planlagt siden kamera implementasjonen i ha tegner et grått bånd over nedre del av bildet. # convert -size 402x80 canvas:white -alpha transparent now.png -geometry +16+15 -composite 30.png -geometry +142+15 -composite 60.png -geometry +266+15 -composite 90.png -geometry +382+15 -composite mark.png -geometry +25+5 -composite mark.png -geometry +87+5 -composite mark.png -geometry +149+5 -composite mark.png -geometry +211+5 -composite mark.png -geometry +273+5 -composite mark.png -geometry +335+5 -composite mark.png -geometry +398+5 -composite bunn.png #settser sammen sidestolpene og nåvisningen convert sidestolpe.png yrlive.png +append yrlivehoved.png #legger på bunnen og gjør bildebakgrunnen hvit #slett -background white -alpha remove -alpha off for å beholde bilde gjennomsiktig. evt forandre white til en annen farge eller -background "#d5d5d5" convert yrlivehoved.png bunn.png -background white -alpha remove -alpha off -append yrliveferdig.png #sende bildefila med mqtt /usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.1.9 -i yrlive1234 -u username -P password -V mqttv311 -t "homeassistant/yrlive/hjemme" -f yrliveferdig.png #i home assistant #camera: # - platform: mqtt # name: yrlive # topic: homeassistant/yrlive/hjemme #
  2. Jeg beregner dette for hele huset mitt jevnlig, og for øyeblikket er svaret 162W på spørsmålet: Hvis huset holder konstant inne-temperatur, hva er avhengigheten mellom strømforbruk og antall grader forskjell mellom inne- og utetemperatur. Så da betyr det at det koster 162 W mer å holde en grad høyere temperatur. NB: Dette er en likevektstilstand som beskriver isolasjonen til hele huset. Hva som kreves for å øke inne-temperaturen med en grad fra en time til den neste er 2800W, samtidig som man må bruke 162W * temperaturforskjell-inne-ute. NB2: Regnestykket er veldig avhengig av hvilken inne-temperatur jeg bruker, tallene over er for temperaturen målt inni fralufta i ventilasjonsaggregatet, og utgjør en slags snitt-temperatur for huset. Jeg har andre snitt-temperaturer for hele huset som gir forskjellige tall - dette er rett og slett vanskelig. For et rom så blir regnestykket lettere eller vanskeligere, alt etter som. Hvis du vet u-verdi på veggen (koeffisient for hvor godt isolert veggen er), så kan noen utregninger gjøres sammen med kvadratmetertall for yttervegg. Men med en gang du øker temperatur i et enkelt rom, så forsvinner fort varmen ut i andre rom også, så da blir det ikke så enkelt likevel. For flere detaljer om min beregning, så finnes det mer info her:
  3. Mulig du bør vurdere forlengerkabel usb til z-stick og Conbee, men du finner sikkert ut av det når du tester. Endel har hatt mottaker problemer når man har for mange sendere/motakere nært hverandre.
  4. ... er det en grunn til at statuser og kommandoer er skrevet med store bokstaver... ?
  5. Det fine med dem alle 3 er at det er bare å laste ned og prøve alle (HomeSeer har 30-dagers trial). og alle bruker vel de samme USB-interfacene.
  6. Der kom den jaggu omgående på gitt! tusen takk
  7. https://homeseer.com/licensing-issues/ 20$ i gebyr for overføring.
  8. Fikk svar fra Tyskland nu på spørsmål ang. temperatur: "The temperature range is from -30° to 85°". Spurte videre: +85 ??? "Yes but than you have to change some parameters". That parameters? "I have to ask the technical guys. Without changing the parameter it turn off by +60°" Svar: "By parameter 29 it is 1 Byte default 60" (OBS! Parameter 29 finnes ikke i User Manual)...
  9. Rart det ikke står på POPP sine sider og i manual og jeg finner ikke dette på andre steder som selger pluggen. Normalt så virker IP44 dingser fra -20 opp oppover som er i outdoor klassen, rart de da kaller denne "outdoor" for salg i norge da. Må da kanskje heller tage den som "Outdoor Afrika "
  10. GCalSeer blir nå brukt til å styre "ledelys" i en tennishall på Hamar. Ledelysene brukes for å bedre sikkerheten/for at det skal være mulig å finne frem når lysene er skrudd av. Det fungerer slik at ledelysene skrus AV 4 minutter før timen begynner (1 minutt etter at lysene blir skrudd på for baneleie) og PÅ 4 minutter etter (1 minutt før lysenes blir skrudd av for baneleie) så lenge det ikke er en tilstøtende aktivitet (baneleie) som har blitt lagt inn på en av de tre banene. De som spiller vil dermed oppleve at ledelyset blir skrudd på 1 minutt igjen før det blir mørkt i hele hallen og vet da at nå er det kanskje på tide å komme seg ut! Se video av hvordan det fungerer - Ledelyset blir skrudd på 14:04 og det er ett minutt før hele hallen blir mørk kl 14:05 i tillegg til dette brukes GCalSeer nå for en ID Lock 150 lås som settes til å være åpen og smekklås deaktivert så lenge det er en organisert aktivitet. Som vist i dette prosjektet.
  11. Hadde samme ønske selv, og startet å utvikle en enkel lokal kalender plugin for dette. Som forsåvidt er i bruk i mitt system i dag, men lagt fra noe annet en alpha stadige. Men har fulgt denne tråden litt og kan fort se ut som din løsning kan være en bedre løsning da den bassere seg på eksterne kalendere. Slik er min løsning for å starte forvarme i bilen Altså har jeg et event i kalenderen min som er workday (07:00-15-00) (workdays har jeg også en funksjon for å generer ) Så har jeg en device som hetere heattime som er antall minutter før jeg skal dra jeg ønsker aktivere varmen (denne blir kalkulert i et annet event)
  12. Man kan jo ikke kalle noe "Outdoor plug" hvis den ikke tåler litt minusgrader......
  13. Og alt jeg ønsket var å styre start/stopp av oppvarming via en kalender ?
  14. Hmm der kom den igjen. Er noe på verisure sin side - men usikker på hva den betyr så har pr nå ingen håndtering av den. EDIT: Da skal jeg håndtere det så det ikke kommer feilmelding i loggen, og hvor omfattende vedlikeholdet er. mulig det ikke gjelder alle funksjoner.
  15. Kan ikke svare på det du lurer på @Moskus , men tenkte å oppdatere med at feilen som jeg hadde med GCalSeer mest sannsynlig skyldes at jeg hadde kopiert en event. Når jeg opprettet en ny event fra "scratch" fungerte alt som det skulle. Har fungert helt nydelig i går, om det funker i dag også blir den "friskmeldt" for min del.
  16. Minner meg selv på at jeg må installere denne snart. Men, spørsmål: Får jeg en device som viser X nærmeste hendelser? Kunne vært praktisk for f.eks. HStouch.
  17. Får du opp riktig COM port i settings for z-wave? Bytte av nettverks port skal normalt ikke påvirke COM port for z-wave. Jeg skifter UZB1 i ny og og da må jeg mappe z-wave COM port på nytt da COM port nummer skifter i Windows, er som alt annet USB device en plugger og skifter rundt på ulike USB porter. Så når Z-wave nettverket mitt er "borte" etter USB swapping så er det bare PLUG-INS > Z-wave > Controller Managment og under Z-Wave Interfaces skal det ligge en "UZB1 z-wave controller Z > velger så gul pil icon og skifter "Serial" port helt til høgre.
  18. Ja, man kan overta en lisens. Må gå Via homeseer support. Som kordinerer
  19. Hva med å bare droppe den der TSS721 og bruke en spenningsdeler inn på en opamp. Se tegning i den andre tråden.. Fungerer knirkefritt og er kjempesimpelt. -Andreas
  20. Håper ikke dette er gammelt nytt, i så fall så beklager jeg. Har mast på Hafslund for å få åpnet porten selv om standarden ikke er klar, og fikk til svar at de vil åpne HAN-porten denne uken.
  21. Jeg har bestemt meg for å gjøre foredragsvideoen min tilgjengelig for publiken. Her er det 23 Minutter besøk hjemme hos meg og kona. OBS Les disklameren min nederst her først (Der er også linken til videoen)
  22. Folk må seriøst slutte å referere til design på årstall NN når de tydeligvis ikke husker hvordan årstall NN så ut...
  23. Har også byttet til FX og har samme problemet med at den viser ekstern sensor temp istedenfor gulvtemp, selv om modus er satt riktig. Hvilken temperatur som skal vises kan byttes ved å endre konfigparameter som Neophyte skrev. Har endret på XML config for å få innstillingene til å fungere. De fleste fungerer som de skal nå (har ikke testet alle) Etter endringen fikk jeg også climate entity til å hente riktig verdier. For å fikse Floor sensor og external sensor byttet jeg bare navn i HA. Har fått følgende info fra Heatit: Termostaten har følgende Enpoints EP1 = termostat enhet EP2 = Ekstern føler EP3 = Gulvføler EP4 = Binary switch (RELE og POWERMETERING) Benytter følgende XML config nå: <Node id="9" name="" location="" basic="4" generic="8" specific="6" roletype="5" devicetype="4609" nodetype="0" type="General Thermostat V2" listening="true" frequentListening="false" beaming="true" routing="true" max_baud_rate="40000" version="4" query_stage="Complete"> <Manufacturer id="19b" name="ThermoFloor AS"> <Product type="3" id="202" name="Heatit Thermostat TF 033" /> </Manufacturer> <CommandClasses> <CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" request_flags="5" mapping="64"> <Instance index="1" endpoint="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="37" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY" version="1"> <Instance index="1" endpoint="4" /> <Value type="bool" genre="user" instance="1" index="0" label="Switch" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> <CommandClass id="48" name="COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY" version="5"> <Instance index="1" endpoint="2" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="External sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> <CommandClass id="49" name="COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL" version="5"> <Instance index="1" endpoint="3" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="Floor sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.0" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Temperature" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="23.0" /> </CommandClass> <CommandClass id="50" name="COMMAND_CLASS_METER" version="3" request_flags="3" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="4" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="Energy" units="kWh" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="40.9" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="8" label="Power" units="W" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.15" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="16" label="Voltage" units="V" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="232.7" /> <Value type="bool" genre="user" instance="1" index="32" label="Exporting" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> <CommandClass id="64" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Value type="list" genre="user" instance="1" index="0" label="Mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="1" size="0"> <Item label="Off" value="0" /> <Item label="Heat" value="1" /> <Item label="Cool" value="2" /> <Item label="Heat Econ" value="11" /> </Value> <SupportedModes> <Mode index="0" label="Off" /> <Mode index="1" label="Heat" /> <Mode index="2" label="Cool" /> <Mode index="11" label="Heat Econ" /> </SupportedModes> </CommandClass> <CommandClass id="67" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="1" request_flags="4" innif="true" base="0"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Heating" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="23.0" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="2" label="Cooling" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="21.5" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="11" label="Heat Econ" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="22.0" /> </CommandClass> <CommandClass id="90" name="COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="94" name="COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Instance index="2" endpoint="2" /> <Instance index="3" endpoint="3" /> <Instance index="4" endpoint="4" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="1" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="4608" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="4609" /> <Value type="byte" genre="system" instance="2" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="2" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="2" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="3" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="3" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="3" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="4" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="4" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="4" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="96" name="COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE/CHANNEL" version="4" request_flags="1" innif="true" mapping="endpoints"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="112" name="COMMAND_CLASS_CONFIGURATION" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="1" label="Operation mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="1" size="0"> <Item label="Off" value="0" /> <Item label="Heat" value="1" /> <Item label="Cool" value="2" /> <Item label="Heat Econ" value="11" /> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="2" label="Temperature sensor" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="0"> <Item label="F - Floor mode" value="0" /> <Item label="A2 - External room sensor" value="3" /> <Item label="A2F - External sensor with floor limitation" value="4" /> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="3" label="Floor sensor type" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="0"> <Item label="10k ntc" value="0" /> <Item label="12k ntc" value="1" /> <Item label="15k ntc" value="2" /> <Item label="22k ntc" value="3" /> <Item label="33k ntc" value="4" /> <Item label="47k ntc" value="5" /> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="4" label="DIFF l. Temperature control Hysteresis" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="30" value="5"> <Help>0-30 (0,3C - 3.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="5" label="FLo: Floor min limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="50"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="6" label="FHi: Floor max limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="400"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="7" label="ALo: Air min limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="50"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="8" label="AHi: Air max limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="400"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="9" label="CO mode setpoint" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="210"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="10" label="ECO mode setpoint" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="180"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="11" label="COOL setpoint" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="180"> <Help>Only if cooling is enabled. 50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="12" label="Floor sensor calibration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-40" max="40" value="0"> <Help>-40-40 (-4.0C - 4.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="13" label="External sensor calibration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-40" max="40" value="0"> <Help>-40-40 (-4.0C - 4.0C)</Help> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="14" label="Temperature display" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Display setpoint temperature" value="0" /> <Item label="Display measured temperature" value="1" /> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="15" label="Button brightness - Dimmed state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="50"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="16" label="Button brightness - Active state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="100"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="17" label="Display brightness - Dimmed state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="50"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="18" label="Display brightness - Active state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="100"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="19" label="Temperature report interval" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="32767" value="60"> <Help>0 (Report disabled) 1-32767 (1 - 32767 seconds)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="20" label="Temperature report hysteresis" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="1" max="100" value="10"> <Help>0-100 (0.1C - 10C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="21" label="Meter report interval" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="32767" value="60"> <Help>0 (Report disabled) 30-32767 (30 - 32767 seconds)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="22" label="Meter report delta" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="10"> <Help>0-127 (0-12.7 kWh)</Help> </Value> </CommandClass> <CommandClass id="114" name="COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="115" name="COMMAND_CLASS_POWERLEVEL" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="1" label="Timeout" units="seconds" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="2" label="Set Powerlevel" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="3" label="Test Node" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="4" label="Test Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="5" label="Frame Count" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="6" label="Test" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="7" label="Report" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="8" label="Test Status" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Failed" value="0" /> <Item label="Success" value="1" /> <Item label="In Progress" value="2" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="9" label="Acked Frames" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="133" name="COMMAND_CLASS_ASSOCIATION" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Instance index="2" endpoint="2" /> <Instance index="3" endpoint="3" /> <Instance index="4" endpoint="4" /> <Associations num_groups="4"> <Group index="1" max_associations="7" label="Lifeline" auto="true" multiInstance="true"> <Node id="1" instance="1" /> </Group> <Group index="2" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - External sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="3" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - Floor sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="4" max_associations="7" label="On/Off switch of internal relay" auto="false" multiInstance="true" /> </Associations> </CommandClass> <CommandClass id="134" name="COMMAND_CLASS_VERSION" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="0" label="Library Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="3" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="1" label="Protocol Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="5.03" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="2" label="Application Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="3.04" /> </CommandClass> <CommandClass id="142" name="COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION" version="1" request_flags="5" innif="true" ForceInstances="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Instance index="2" endpoint="2" /> <Instance index="3" endpoint="3" /> <Instance index="4" endpoint="4" /> <Associations num_groups="4"> <Group index="1" max_associations="7" label="Lifeline" auto="true" multiInstance="true"> <Node id="1" instance="1" /> </Group> <Group index="2" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - External sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="3" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - Floor sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="4" max_associations="7" label="On/Off switch of internal relay" auto="false" multiInstance="true" /> </Associations> </CommandClass> </CommandClasses> </Node>
