Viser innholdet med mest poeng fra 23. jan. 2019 i alle områder
  1. De som har Hafslund nett kan nå bestille åpning av HAN på sin Min side. Man får da et varsel på sms når porten er åpnet. Det står ingenting konkret om hvor lang tid det vil ta, eller om dette kun er å regne som en forhåndsbestilling.
    5 poeng
  2. Ett unntak her er elbil-lading. Et regneeksempel fra i går/i natt. Bilen ble plugget inn kl 17:00. Tibber stoppet ladingen umiddelbart, og flyttet ladingen til et klokkeslett med lavere strømpris. Eksempelet viser hva det ville kostet dersom bilen hadde blitt ladet kl 17:00 i forhold til hva det kostet da den faktisk ble ladet, bestemt av Tibber (03:13-04:45) En besparelse på 20% er jo formidabelt! (Har jeg gjort noen regnefeil her?) Tibbers kode er nok ikke helt optimal, da strømmen var billigere i timen mellom 03:00 og 04:00, enn i timen 04:00 og 05:00. Dersom ladingen hadde startet kl 03:00 ville man spart ytterligere noen øre.
  3. Trenger ikke stresse med hub, dimmer2 fungerer utmerket standalone, så kan du etterhvert kople mot hub.
  4. Tråden for diskusjonar og spørsmål rundt pynobo - https://github.com/echoromeo/pynobo Diskuter gjerne alternative prosjekt og prosjekt som brukar pynobo, som for eksempel hanobo, https://github.com/echoromeo/hanobo, som er eit forsøk på ein Home Assistant implementasjon. Tidlegare diskusjonar rundt pynobo, hanobo og APIet til Nobø Hub finnast her: Link til Nobø Hub og nedlasting av siste versjon av API pdf: https://www.glendimplex.no/produkter/varmestyring/11123610/noboe-hub/c-77/p-330
  5. Jeg kjøpte en Gira Homeserver 4 til anlegget mitt når jeg bygde huset. Den ble liggende i esken, og der ligger den fortsatt. Selges for 8000. Står i Oslo. Kaffe og nerdeprat følger med helt gratis.
  6. Jepp ? Er bare å kjøre det scriptet det. Legger inn hass.io/docker.
  7. Når elektro-installasjon er gjort, og programmering er gjort, jo, da er det åpenbart lønnsomt å flytte fra dyr til billig tid. Derfor gjør jeg det. Men før man kan kalle det "lønnsomt" for almennheten, må det være slik at jeg kan si til hvermannsen at kjøp "ditt og datt", og få til smartstyring av huset ditt levert av den og den, og du vil tjene penger i forhold til å holde på som før. Til og med varmtvannsberederen som det er relativt enkelt å få til styring av slik at man "tjener" penger, men som jeg måtte bruke over en lapp i Aeotec Heavy Duty + elektrikerjobb. Jeg tror ikke den investeringen noen gang blir lønnsom annet enn psykisk. Som land skal vi flytte forbruk bort fra forbrukstoppene, men så lenge det enorme flertallet ikke er i stand til å faktisk gjøre det, så gjetter jeg på at dette blir en politisk sak som ender opp med en mellomting med desto mindre fortjeneste for oss som allerede har smartstyringen på plass. Netteierene har all grunn til å skremme oss med at vi får kjempedyr effektprising i framtida, for det i seg selv får noen til å tilpasse seg, og det skaper mulighet for å gå litt tilbake når det endelige kompromisset skal besluttes.
  8. Som nevnt, ta det heilt med ro med valg av system. Sjølv var eg i litt lignande situasjon for eit års tid sidan, lurte på forskjellige system. Endte opp med HomeSeer og har ikkje angra. Brukte ein gammal stasjonær pc med HS-lisens samt UZB1 Z-wave-interface, startkostnaden vart dermed ikkje den heilt store. Omtrent ubegrensa automasjonsmuligheiter og det meste kan integrerast. Kan f.eks nevne at eg har styring av vvb og varmekabel ut frå strømpris (TibberSeer plugin), styring av Neato robotstøvsuger, overvåking av kjøleskap og fryseboks via Arduino, seriekopla røykvarslarar og temperaturmålingar integrert via RFXtrx433, meir opplagde ting som lysstyring vha bevegelse + lysmåling og mykje, mykje meir. Ingen bør begynne med så mykje i eitt jafs, men med HomeSeer er det deg sjølv som eventuelt begrensar. Og så har jo @Moskus laga den fantastiske HomeSeer-skolen som er vel verdt å sjekke ut. Og, har du Tibber? Det er per i dag den einerådande strømleverandøren om du vil styre forbruket ut frå pris og/eller liveforbruk og det kan i lengden bli ganske lønnsomt. Om du ikkje er kunde frå før så kan du bruke denne linken, så får vi begge 500 kr å handle for. Dette vart kanskje litt lengre svar enn du var ute etter, men eg har registrert at litt for mange har begynt med for enkle system og endt opp med å begynne på nytt etter ei stund når dei innser begrensningene og derfor er det etter mitt syn vel verdt å sjå på HomeSeer.
  9. Joda, det er en av de tingene som må "pusses" på. Det er blitt forbigått i all utvidelsen som er skjedd.
  10. Sorry, men klarer ikke dy meg. Om/når du skal oppdatere kan du også få lagt inn at om det har blitt aktivert noen valg i "advanced options" at det også vises når IF eventen er minimert? Det gjør det lettere å se om man faktisk har aktivert "advanced options". Dette er sikkert noe du har tenkt på allerede, men greit å melde fra om det.
  11. Dag 2 uten problemer av noe slag. Du er min helt @Guahtdim som har laget noe så bra og som fungerer helt konge ?
  12. Nei, jeg tror ikke jeg kommer ikke til å gå så dypt som du har gjort. Som jeg tidligere postet så begynte det som en mer generell plugin hvor jeg ville sjekke en kalender og trigge på det jeg fant der. Og nå ca 3 måneder etter initiell versjon så har jeg 4 forskjellige metoder å søke i kalender, støtte for Google og Microsoft og ett litt mer avansert oppsett hvor man kan spesifisere om man ønsker trigging før eller etter event. Enn så lenge har jeg gått langt forbi det jeg selv trenger så nå blir det en periode med bare feilretting og fiksing av mangler. Men jeg tør ikke si aldri ?
  13. Ok, har det faktisk hakket mer avansert enn dette også men ikke ferdig utviklet enda Et event kan ha location og resurrser som kan benyttes som condisions som jeg matcher med lokal database med dette Så da kan jeg sjekke på om evetet har dette i condisions Så du tror ikke du kommer til å gå så dypt?
  14. Trenger vi en egen tråd for AMS uten ekstern power? Uansett, jeg følte at denne hører hjemme her:
  15. Jeg skal sjekke dette ut, og se hva vi kan få til
  16. Hehe, burde vel heller sagt "litt eldre hus" [emoji1] Sent from my F5121 using Tapatalk
  17. Dette er jo for så vidt et godt poeng, og det er kun en liten modifikasjon å legge inn Tx også på kortet jeg jobber med. @roarfred hadde den med på kortet han la ut, jeg har tydeligvis ikke tenkt langt nok og generelt nok. ? OK - point taken, jeg legger den inn når jeg får jobbet videre med kortet (er på jobbreise nærmeste par ukene). Takk for god input!
  18. Oi, så nytt hus har ikke jeg. 1829... ? Men døra er fra sent på 1990-tallet (i gammel stil, selvsagt, man bor jo i et vernet trehusområde i Mandal), og den passer ikke veldig bra til låsen. Det er for mye mellomrom og litt annet, men jeg fikk fiklet det til, og nå funker det greit, uten å være tregt.
  19. Ok her ligger koden: https://github.com/alekslyse/MelcloudClimate/tree/master/MelcloudClimate Advarsel: Den er VELDIG alpha - du må legge inn epost og passord i koden og kompilere. Jeg tar ikke ansvar om koden lager atomkrig, kona forlater deg, huset brenner ned eller scriptet donerer alle dine eiendeler til en veldedig sak.
  20. Ikke hatt tid til så mye mer script/automasjon.. men har merket at det går litt tregt til tider.. spesielt reboot når det trengs... Flyttet igår Hass.io installasjonen fra Raspberry Pi til en Asus Vivopc jeg ikke bruker til noe lenger. Har nå dedikert denne til Hass.io. Det gikk overraskende smertefritt. Jeg kjøpte en SSD-disk og satt inn i denne. Lastet ned Ubuntu server og la inn dette.. Når installasjonen var ferdig åpner jeg Putty og kjørte SSH inn fra PC'en min. Kjørte Hasscasts sitt installasjonsskript med denne kommandoen : sudo curl -sL https://raw.githubusercontent.com/hasscasts/hass.io-01/master/install.sh | bash - Etter dette var et bare å logge inn på vanlig måte. http://xx.xx.xx.xx:8123 og legge inn samba fra addon-store. Så kopiere filene fra config på Pi'en til config på den nye installasjonen. Så flytte over Aeotec sticken. Når dette var gjort så fungerte alt som det skulle Booter på 15 sek eller noe slikt Lage kjapt en video og:
