Viser innholdet med mest poeng fra 24. jan. 2019 i alle områder
  1. Mulig det bare er jeg som ikke har oppdaget dette før nå men: https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000209997-update-nano-dimmer-firmware-via-homeseer- Aeotec har nå firmware filer for bruk med homeseer's ota firmware update:)
  2. Yay! MQTT published and grabbed into Homeseer:
  3. Slapp av, akkurat DET skal jeg sørge for at de ikke gjør! Har jeg ikke hørt noe innen påske er jeg på'n igjen...
  4. Som @Moskus pleier å si, man må enten investere tid eller penger. du har valgt en gratisløsning og betaler da i form av tid. Men helt ærlig, det virker jo som du har vært ganske uheldig med en del ting også da... Det finnes løsninger som lar deg konfigurere alt uten å røre et tastatur (sånn omtrent). Det er ikke nødvendigvis enklere, men det virker som mange av dine problemer har vært relatert til installasjon og config/YAML... HomeSeer er ett slikt alternativ. Homey et annet (men de har vel kuttet PC/web-løsning og har bare app nå?). Av andre løsninger er jeg usikker på om de kan alt det du ser for deg:
  5. Ja, du installerer deConz addon på samme pi som du kjører Hassio på. Det går helt fint. https://github.com/marthoc/hassio-addons/blob/master/deconz/README.md
  6. Oi, den var bra! Gratis også. Da ble RFXcom-plug-in deaktivert. Får teste SDJ-VStat isteden. Takk!
  7. Klart det, må bare vente til jeg får tilsendt gatewayen først ?
  8. Skal noe koble direkte mot HA må du vell nesten bruke kabel. Shelly går på wifi. Z-wave og zigbee er en andre trådløs protokoller, så du må ha en mottaker for det. Men trenger ikke noe egen gateway.
  9. En kort bemerkning ang signatur; jeg fikk en pakke fra DHL for noen uker siden og da kunne man oppgi (via sporingsnettsiden) at pakken kan leveres uten signatur, eller at pakken kan leveres hos naboen eller ved et hentepunkt. Sikkert mulig å angi at pakken kan settes innenfor døra med digitallås også, men har ikke testet dette.
  10. Absolutt spennende. Det der med signering ble en vits da de gikk over til digital signering. Er vel ingen som noen gang har klart å lage noe som ligner på sin egen signatur på de elendige resistive skjermene de bruker. Sent from my iPad using Tapatalk
  11. https://pca.st/D0iT .. jeg ler som tårene triller! ? Hans-Petter og jeg var sjeldent enige i "gamle dager" (det hadde nok mest med hans tidligere Apple-fanboy-isme å gjøre), men her treffer han spikeren på hodet. Jeg er mest overrasket over at han har 7 Google Home i huset, hadde trodd han hadde HomePod'er...
  12. Foreløpig svar fra ID Lock: Vi takker for dine tilbakemeldinger til oss. Vi tar alt dette med oss videre i arbeidet med HomeSeer og generelt i forbindelse med Z-wave. Dessverre ikke kapasitet akkurat nå til å gjennomføre alt vi ønsker. Vi skal finne en løsning på dette til slutt. Da gjenstår det jo bare å smøre seg med en god dose tålmodighet, dessverre er jeg ikke så god på det ?
  13. Er da lov å prøve seg? hehe da har jeg etter mye om og men funnet ut at det er HTTP Get/Post støtte i Flic sin egen app, og at denne faktisk sender HTTP request direkte til adressen jeg legger inn og IKKE gjennom flic servere som jeg i utgangspunktet trodde. Flic knappen er fortsatt koblet mot telefon, så for å slippe å være avhengig av at telefonen min er i nærheten for at ting skal virke så er neste steg å få den koblet mot enten RPi eller en flic gateway. En flic gateway er nok det enkleste alternativet ettersom den likevel sender request direkte til adressen jeg ber om, som sagt var jeg i utgangspunktet sikker på at request gikk via flic servere. Og vipps så fikk jeg funksjonaliteten jeg var ute etter (inhouse drift) uten å drive med mye koding (som jeg ikke kan) og uten plugin ?
  14. Får du den 20% rabatten/prisløftet på elbilstrømprisen når du ikke bruker deres ladeboks?
  15. Met gir deg mer detaljer og integrerer bra med Weather Card. (Blant annet forecast som du sier). Jeg byttet, og fikk mer nøyaktig og bedre data og har ikke sett på yr siden.
  16. Det går litt smått for tiden, men nå er det grundig testet og fungerer hver gang. Jeg logget strømforbruket, og lagde en device i som heter Syklus som skifter mellom : Fyller vann, tømmer for vann, sirkulering uten varme, sirkulering med varme, og tørking. Logget hvert vaskeprogram og fant ut at det var forskjell på antall ganger varmen skrudde seg på, og hvor lenge den var på. Kortvask har ingen forvask med varme, Normalvask har 1 runde forvask med varme, og Sterkvask kjører 2 runder med forvask med varme. Etter å ha laget endel eventer for å skifte status på syklus, samt en timer og en counter, har jeg en virtuell device som viser vaskeprogram. Kortvask gjenkjennes etter 11 min, Normalvask og Sterkvask etter 16 min. Når vaskeprogram blir definert trigges en event som starter ZoRaC's flotte script, og teller ned "Tid til ferdig". Parameter for "tid" i scriptet er selvfølgelig forskjellig for hvert vaskeprogram. Jeg brukte Device History plugin for å logge strømforbruk, slik at jeg kunne se at alt virket som det skulle. En plugin som sterkt anbefales Easytrigger var veldig kjekk å bruke i eventene for å styre "syklus". Til info lagde jeg også en event som setter timere på pause dersom oppvasken stanses i starten av programmet. Det hender seg at maskina blir åpnet for å sette inn gjenglemte ting og tang, i starten av programmet. Screenshot fra Homeseer Mobile Beta viser devicene. "Tid til ferdig" har vært innenfor +/- 2 min hver eneste gang PS! Totaltid for vaskeprogram er avhengig av temperatur på vannet inn, samt spenning. Men vil anta at det ikke er kjempestor variasjon.
