Viser innholdet med mest poeng fra 25. jan. 2019 i alle områder
  1. Nei, da er det noe galt i automasjonen man har satt opp! synd man ikke kan skille på om lys slås på med bryter eller ikke - hadde vært gøy å se hvor lenge det er siden noen trykket på bryterne... ?
  2. Man trykker vel ikke på brytere, gjør man vel? ?
  3. Alt som er i HomeSeer kan du snakke til via Google Home.
  4. Når det gjelder event kontra justering fra device listen, så ser jeg en forskjell Dersom man endrer det fra device listen, så sender man verdien (value) , mens fra et event så blir verdien sendt som klartekst , eksempel 19 istedet for (value) Skal sjekke litt om vi må konvertere event triggere som som value og ikke en string
  5. Det står jo her: Sitat fra den siden:
  6. Då har eg satt opp Sensibo på varmepumpe nr.2 (har ein ZXT-120 frå før), plugin ser så langt ut til å funke tipp topp!
  7. Den "beste" og enkleste løsningen var å bruke nircmd - enkelt kommandolinjeverktøy som kan brukes til mye rart. nircmd setdefaultsounddevice "Speakers" 1
  8. Bruk en original strømforsyning til RPI - særlig hvis du kjører smarthjem. Ting som deconz etc krever stabil strømforsyning. Ellers har jeg hatt mest flaks med å bruke NUC til smarthjem - mye mer kraft, ingen problemer med USB som trekker strøm, ingen sdkort-problemer og mer fremtidsrettet
  9. Never mind...:) Må være range, ikke single value.
  10. du har vel root over det? Det er jo et fint spørsmålstegn der. Nei, det tror jeg ikke du kan anta. Mappen i screenshotet ditt er til brukeren "homeseer" og ikke der programmet er installert. Det er som om du har funnet c:\users\HomerSeer og regner med at du skal legge programfiler der istedenfor i "c:\program files (x86)\HomeSeer 3\" ... som du også ser i FTP-klienten din vil det ikke være andre programfiler der, ingen "hs3.exe" eller andre "HSPI_PluginNavnHer.exe" filer.
  11. Takk for svar. Jeg har prøvd flere ulike verdier på parameterne. Jeg har også sjekket at parameterne blir satt, det gjør de. Sendte mail til de i går kveld
  12. Alle er nok igjennom 1-2 uker med litt knot og banning før man får kontroll på hvordan yaml skal settes opp og ting henger sammen. Var der selv når man startet med hass Nå går det som en lek å sette opp nye automasjoner. Home Assistant er veldig fleksibelt og har mye mer muligheter og støtte for enheter enn på de fleste andre systemene. De fleste som først har blitt vant med fleksibiliteten til Hass går tilbake igjen etter å ha prøvd div andre smartsystemer, som kanskje er lettere å sette opp men blir fort begrenset av at støtte ikke finnes eller koster ekstra. Første man stort sett finner ut etter litt er at Raspberry Pi er et leketøy som er greit å starte med til litt testing og fikling. Men er mye tregere og begrenset sammenlignet med å kjøre Hass på en pc eller Synology Nas osv ved bruk av Docker. Skal man ha en liten minipc er feks asus tinker board s som hass.io støtter et bedre valg. Raskere og har eMMC. Bruker selv Docker på Synology NAS og en reboot av hass tar 5-10 sek. Ta en titt på Youtube kanalen til BRUH Automation som har mye bra info og howto på hass. https://www.youtube.com/channel/UCLecVrux63S6aYiErxdiy4w Noe der er litt utdatert nå men han har akkurat startet å lage videoer igjen. Sitter du fast er det mye hjelp å få på Discord kanalen eller forumet til Home Assistant. Prøv også i hass kategorien på forumet her. Send meg gjerne melding så kan jeg prøve å hjelpe er det noe du sitter fast med og ikke finner ut av etter å ha sjekket nevnte muligheter. .
  13. Heatit Z-TRM2fx har også strømmåling. Evnt kan du måle forbruket på hele kursen med f.eks. https://www.tronika.no/en/consumption-meters/960-power-meter-zmnhtd1.html
  14. Du trigger på feil device (root device). Du vil sjekke om «sensor binary» changes and becomes «on-open-motion».
  15. Kjenner meg igjen ja! Hass.io ville rett og slett ikke fungere på min pi 3 b+, prøvde flere minnekort og versjoner. Endte opp med debian 9, satte opp alle grensesnitt først, så la jeg inn hassbian(?).. Nå fungerer denne fint som grensesnitt mellom Vera, google home og xiaomi (støvsugern). Stå på, HA virker å ha veldig mange integrasjonsmuligheter og et sterkt brukerforum, så jeg ville ikke gitt opp riktig enda.
  16. Gå inn på hver enkelt å gi de navn. Del 6 av Homeseer skolen tar for seg litt om det. De 2 enkle i midten ser ut som devicer du har laget selv vedhjelp av den grønne pluss knappen. Virtuelle devicer kaller vi det, bare å slett inntil videre. Virtuelle devicer kan brukes til mye gøy etterhvert. Tja, blir helt opp til deg det. Personlig så legger jeg til alt jeg skal ha inn, gir navn og sorterer. Så lager jeg events. Men ingen fasit.
  17. Det kommer i en senere del av Homeseerskolen. https://www.hjemmeautomasjon.no/forside/guider/homeseer/homeseer-skolen-del7/
  18. Som @Moskus pleier å si, man må enten investere tid eller penger. du har valgt en gratisløsning og betaler da i form av tid. Men helt ærlig, det virker jo som du har vært ganske uheldig med en del ting også da... Det finnes løsninger som lar deg konfigurere alt uten å røre et tastatur (sånn omtrent). Det er ikke nødvendigvis enklere, men det virker som mange av dine problemer har vært relatert til installasjon og config/YAML... HomeSeer er ett slikt alternativ. Homey et annet (men de har vel kuttet PC/web-løsning og har bare app nå?). Av andre løsninger er jeg usikker på om de kan alt det du ser for deg:
  19. Veit ikke om det er flere som setter opp temperaturjusteringer på varmepumpa inn i events. Men jeg får ikke HS til å oppdatere tempdevicen når eventet kjører. Jeg hører at varmepumpa får signalet men verken sensibo appen eller HS oppdaterer status. Så det er vel da sannsynlig at pumpa ikke blir oppdatert med ny temp? eller? Det fungerer når jeg manuelt trekker ned menyen og setter temperaturen manuelt. Noen som har tips evt om det er noe annet?
  20. Jeg har samme oppsett som deg og bruker MyQ (828EV Ethernet). Funker snus. Fantastisk med event som f.eks. port åpner -> Lys på Hadde jeg skulle valgt om igjen hadde jeg valgt (MyQ G0301 WIFI) da du slipper ledning til fotoceller. Være obs på at åpneren din må ha støtte for MyQ
  21. Okay, da. Jævla peer pressure: Alle må selvfølgelig bruke denne. Flere ganger. https://invite.tibber.com/d344c135
