Viser innholdet med mest poeng fra 26. jan. 2019 i Innlegg
  1. Se: https://forums.homeseer.com/forum/audio-video-and-infra-red-ir-plug-ins/audio-video-and-infra-red-ir-discussion/harmony-hub-rien-du-pre/1279205-special-for-harmony-hub-users-to-move-to-meiharmonyhub
  2. Ser ut som du må få rørleggeren til å lage en overgang til 1/4 bsp til det greiene de bruker i skap, med dofty seal pleier bsp fittings å være tett lenge, så sålenge overgangen fra rørirørgreiene blir bra så skal du ikke bekymre deg for lekkasje hvertfall.
  3. Da har jeg fått i hus flic gateway og testet med å skru av telefon for å være sikker på at ting ble helt uavhengig av den og nappet ut wan kabelen til routeren for å være sikker på at alt opererer lokalt, og SUKSESS det funket som jeg vil. Neste prosjekt blir å se om jeg får det til å spille gjennom en RPi så jeg kan kjøre tjenesten på samme maskin som homeseer så jeg kan bli kvitt en boks. Men ved å bruke gatewayen vil jo dette funke på alle homeseer installasjoner og ikke bare RPi. Dersom noen er interessert er dette fremgangsmåten jeg brukte: - Installer FLIC appen på mobilen og koble til knapp eller gateway/hub og knapp iht. oppsettveiledning i appen, egentlig ganske selvforklarende. - Trykk på den knappen du vil sette opp og deretter på knappefunksjonen du vil sette opp (click, double click eller hold) - Velg Tools og så Internet request. - Her velger du GET og under URL så skriver du inn adressen til HS serveren og JSON request - http://192.168.1.161/JSON?request=runevent&group=FLIC&name=toggle roomba - Her valgte jeg å bruke JSON til å kjøre et event som inneholder et skript for å toggle en device av/på slik at jeg kan skru av og på en device med samme knappefunksjon, og kan i så måte styre 3 ting med en FLIC - Dersom du har aktivert brukernavn og passord i HS må dette legges inn under Headers - På Key skriver du «Authorization» - På Value skriver du inn Basic + kryptert brukernavn og passord. F.eks «Basic YWRtaW46YWRtaW4=» - Basic YWRtaW46YWRtaW4= kan dekodes til admin:admin - Jeg brukte http://base64encode.org for å kryptere mitt bruker:pass - Trykk så på ADD for å lagre headeren, så trykker du på SAVE ACTION for å ferdigstille konfigurasjonen
  4. Og dei er ekstremt raske til å sende, i tillegg til at alle her på forumet får gratis frakt. Tommel opp for bra leverandør!
  5. 1 poeng
  6. 1 poeng
  7. Komunikasjonen skjer over Internett og trenger ingen adapter. Du registrerer først konto hos MyQ. (Appstore eller Google Play). Deretter legger du inn brukernavnet og passordet du registrerte deg med i MyQ pluginet. Legg inn pluginet og prøv det. (30 dagers prøveperiode).
  8. Jeg har gått for veldig enkel styring av strømforbruket.. VV tank har tidsur Varmekabler på tidsstyring/dagsenking Varmepume går av en periode på dagen Resultatet blir dette.. Gul= pris 50-90øre Komfort akkurat lik som før da alt bare sto på og styrte seg selv.. Pris på utstyr 300kr. Har lite forbruk så sparer ikke noe særlig men gøy å få resultater.. Liten enebolig
  9. Bruker du 2 trinns innlogging på Google så må du gi tilgang via lesser secure apps på Google kontoen din (der oppretter du da en fast login som kan brukes uten kodegenerator) Evt se i loggen om det står en feilmelding når den prøver å sende en mail
  10. Never mind...:) Må være range, ikke single value.
  11. Alle er nok igjennom 1-2 uker med litt knot og banning før man får kontroll på hvordan yaml skal settes opp og ting henger sammen. Var der selv når man startet med hass Nå går det som en lek å sette opp nye automasjoner. Home Assistant er veldig fleksibelt og har mye mer muligheter og støtte for enheter enn på de fleste andre systemene. De fleste som først har blitt vant med fleksibiliteten til Hass går tilbake igjen etter å ha prøvd div andre smartsystemer, som kanskje er lettere å sette opp men blir fort begrenset av at støtte ikke finnes eller koster ekstra. Første man stort sett finner ut etter litt er at Raspberry Pi er et leketøy som er greit å starte med til litt testing og fikling. Men er mye tregere og begrenset sammenlignet med å kjøre Hass på en pc eller Synology Nas osv ved bruk av Docker. Skal man ha en liten minipc er feks asus tinker board s som hass.io støtter et bedre valg. Raskere og har eMMC. Bruker selv Docker på Synology NAS og en reboot av hass tar 5-10 sek. Ta en titt på Youtube kanalen til BRUH Automation som har mye bra info og howto på hass. https://www.youtube.com/channel/UCLecVrux63S6aYiErxdiy4w Noe der er litt utdatert nå men han har akkurat startet å lage videoer igjen. Sitter du fast er det mye hjelp å få på Discord kanalen eller forumet til Home Assistant. Prøv også i hass kategorien på forumet her. Send meg gjerne melding så kan jeg prøve å hjelpe er det noe du sitter fast med og ikke finner ut av etter å ha sjekket nevnte muligheter. .
  12. https://pca.st/D0iT .. jeg ler som tårene triller! ? Hans-Petter og jeg var sjeldent enige i "gamle dager" (det hadde nok mest med hans tidligere Apple-fanboy-isme å gjøre), men her treffer han spikeren på hodet. Jeg er mest overrasket over at han har 7 Google Home i huset, hadde trodd han hadde HomePod'er...
