Viser innholdet med mest poeng fra 27. jan. 2019 i Innlegg
  1. Stemmer, har funnet 2 request i koden som alltid gikk mot 01 (mumle mumle copy pasta fra gammel kode. mumle mumle ). Har kjørt i test miljøet mitt med refresh tid på 2 sekunder siden i dag tidlig uten "too many request" feil eller xbn feilmelding Lar dette kjøre til i morgen, så skal jeg se på å bygge ny versjon
    4 poeng
  2. Ja, du får både forbruk og pris
  3. Mill har nå lagt ut åpen API: https://api.millheat.com/ Da skal det være mulig å få inkludert Mill i flere økosystemer. (Jeg bruker Google home, og skulle gjerne bedt Google om å sette opp temperaturen på soverommet f.eks) Har nå all varme i huset på Mill. Sålangt fornøyd, men skulle gjeme sett at det hadde vært mulighet for å logge temperatur fra ovnene (pr 10/30 min) slik at jeg kunne fått noen grafer for temperaturen i hvert rom nå som jeg prøver å finjustere dette. Jeg er ikke noen koder, så hvis noen har lyst til å kikke på noe slikt?
  4. Du kan kjøpe homeseers egne huber, hvor den minste er en forkledd pi, og de større litt kraftigere linux-bokser. Jeg har en hometroller sel. Det andre alternativet er å ha en windows pc som hub/server. Jeg tror dette er det mest fleksible pluss at noen få ting funker bare på windows. Hvilket OS du liker spiller jo inn her. Du kan også bruke pi'en du har og kjøpe pi-lisens. Den er noe begrenset men også billigere.
  5. Kanskje. Eller kanskje sertifiseringen ikke avdekker alle problemer det er mulig å ha med en enhet, og at HeatIt sliter litt med programmeringen innimellom... Begge deler er mulig, men siden HeatIt-problemer ikke er begrenset til HomeSeer, så vet jeg hva jeg tror....
  6. Trykk på grønn pluss og legg inn AND IF.
  7. Da har jeg testet alle 3 i et par dager med UZB1 og må si at HomeSeer er den desidert beste hittil selv om det var litt komplisert helt i starten. Har integrert den med Homebridge og det er mye(!) mer responsivt enn Telldus Live og har støtte for flere enhetstyper der. Så da får vi se når trialen går ut om 27 dager, om jeg skal bruke 2k på fullversjon eller ikke
  8. Forutsatt at du har en virkende MyQ plugin i HomeSeer så må du tilknytte HomeSeer i Home appen. Har du allerede lagt til HomeSeer i Home appen og ikke finner Garasjeportåpneren i Home kan du kjøre en Hey Google "Sync Devices" Har du ikke lagt til HomeSeer i Home Start Home appen 1. Legg til 2. Konfigurer enheten 3. Konfigurer nye enheter i hjemmet. (eller Allerede konfigurerte enheter?). Jeg bruker kommandoen "Hey Google Garasjeport ON" eller "Hey Google Garasjeport OFF" Om ikke dette var 100% så burde det hjelpe deg på vei (En stund side jeg gjorde det)
  9. RFID UHF har visstnok rekkevidde på 40-50 m. under optimale forhold. Må nok lese meg opp litt på dette. Nå gjelder det bare å finne riktig utstyr. Tror jeg også skal spørre på https://forums.homeseer.com/forum/rfid-plug-ins/rfid-discussion
  10. Du må gå inn på Rfxcom devicen å oppdatere COMport på den, den er ikke satt.
  11. Og dei er ekstremt raske til å sende, i tillegg til at alle her på forumet får gratis frakt. Tommel opp for bra leverandør!
  12. Ja, jeg tenker på tariffene som nettleverandør og strømleverandør i følge forskriften er pålagt å sende til AMS. Så har leverandørene plutselig funnet ut at dette krever infrastruktur for å sende informasjon i forbrukerenes favør, og da blir plutselig ting veldig komplisert og vanskelig (les: koster dem penger), så da overser de hele punktet og ber heller forbrukerene hente informasjonen fra internet selv. Merk at ingen av dem sier HVOR på internet dette skal hentes. Ved henvendelse peker de til Nordpool, der maskinell tilgang til spotpris koster €1600/år.
  13. Hei, jeg har ikke rukket å fått testet entur kortet med siste utgave. Dette ser dog ut som ett eller annet problem med entur uten at jeg kan si så mye mer. Kommer tilbake med mer info når jeg har fått sett på det.
  14. Stemmer, me h*n dimmer selv. Jeg vil helst ikke at systemet mitt må vite hvem som driter på dass, så det er faktisk best å ha dimmer med hjul, med mindre man dikterer lysintensiet for hele familien da.
  15. Når det gjelder event kontra justering fra device listen, så ser jeg en forskjell Dersom man endrer det fra device listen, så sender man verdien (value) , mens fra et event så blir verdien sendt som klartekst , eksempel 19 istedet for (value) Skal sjekke litt om vi må konvertere event triggere som som value og ikke en string
  16. Mulig det bare er jeg som ikke har oppdaget dette før nå men: https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000209997-update-nano-dimmer-firmware-via-homeseer- Aeotec har nå firmware filer for bruk med homeseer's ota firmware update:)
  17. Da har jeg hatt Hubitatten en ukes tid. Første inntrykk: Herregud hvor rask den er! Jeg har basert meg på trådløse brytere i hele huset, blanding av wall-c og xiaomi. Når jeg nå trykker på en bryter er lyset på instant! Jeg har tidligere brukt Domoticz som var ok, og Smartthings som jeg opplevde som tregt. Har også vært innom Homeseer og kan ikke huske at det heller var så raskt. Her kan man sikkert gjøre mye med innstillinger og slikt, men det var ihvertfall en veldig god start. Innlegging av enheter har gått fint selv om det tar litt tid å flytte ett helt hus over på en ny dings. Sonos, Hue, Trådfri smatt rett inn på Zigbee. Xiaomi enheter (bryter, tempsensor og bevegelse) var litt mer knøling, men langt ifra så vanskelig som på Smartthings. Netatmo har jeg ikke fått inn enda, men ser på forumet at det er flere som har spurt om støtte, så får håpe det kommer. Hubitat har mye likt med Smartthings, det som kalles Devicehandlers i ST kalles for Drivers i Hubitat. Automatiseringen er gjort "enkel", det vil si klikk her og der så har du til slutt en regel. Så vidt jeg skjønner er "rule machine" det kraftigste verktøyet sålangt, jeg har ikke helt skjønt logikken der enda, men det kommer nok. Tok litt tid før jeg skjønte LUA på Domoticz og webCore på Smartthings også. Det finnes også app`er for det meste jeg har bruk for som soner med bevegelsessensorer, styring av baderomsvifte via trend på luftfuktighet, mapping av knapper på brytere, etc. Skal man dypere i materien så tror jeg det er Homeseer eller Domoticz som gjelder. Men det fungerer fint til mitt bruk. Jeg er ikke sikker på hvor gammel Hubitat er, men det virker litt uferdig sålangt. Jeg merker også at jeg savner app`en til Smartthings (Kan løses med dashboards), og historikken (grafer) som er i Domoticz (Kan løses med influxdb og grafana). Alle mine enheter med unntak av 1 Fibaro sensor har gått rett inn i systemet via drivere. Fibarosensoren legger seg til og rapporterer alt med unntak av motion.. Veldig upraktisk. Jeg ser det er flere som har hatt samme problem, men ingen fix enda.. Har også satt opp en MQTT bridge så jeg kan få inn billader og temperaturene på det vannbårne på systemet (via ESPeasy). Det er fortsatt work-in-progress.. Virker også som de slipper hyppige oppdateringer, vært 3stk på den uken jeg har hatt hub`en. Bare småting som er forandret men fint å se at utviklerene følger opp. Sålangt er jeg veldig fornøyd. Jeg tror ikke det er noe for homeseer guruene på forumet, men for oss andre så tror jeg det kan løse de fleste oppgaver. Det gjenstår bare å se over tid om det er stabilt eller ikke, det er det viktigste og også grunnen til at jeg har gått vekk fra Domoticz og Smartthings.
